Kábel készités házilag
Köszönöm a segítséget. Akkor beszerzem a szereletlen csatikat. Kábelből milyet javasolnátok? Elég sok minden között haladna még ezen a pici szakaszon is, gondolom nagyon fontos lenne az árnyékolás.
Illetve az említett passzív alkatrész nem értem, valamint hogy a buffert hogyan kéne beiktatni.
"Elméletileg az elmélet és a gyakorlat egy és ugyanaz. Gyakorlatilag nem."
- béres-jános
- Értékelés: 298
Szerintem semmi különleges nincs benne csak akkora méretű kell mint a tüske amire rá akarod csatlakoztatni.
Elektronikai alkatrészeket forgalmazó boltokban találsz és csak ki kell szerelni a műanyag házból
Talán itt találsz
http://hu.rs-online.com/web/c/csatlakoz ... rintkezok/
Talán itt találsz
Nem kell azt kiszerelni semmiből!! Itt lehet kapni több fajtát is! Pl:http://www.hestore.hu/prod_10024120.html
- emzeperix
- Csatlakozott: 2012.05.06., vas. 10:29
- Értékelés: 114
Szerintem minimum pár passzív alkatrészre is szükséged lesz, mivel az alaplapon 3.3V CMOS szintű jel jön le... De még jobb (biztosabb) ha buffert is építesz a "header" után.
Alaplapról szeretnék digit jelet kivezetni. Gyári coax kijárat nincs rajta, csak spdif out header "tüske" (jumper?).
Talán itt találsz
Sziasztok, segítségeteket szeretném kérni.
Alaplapról szeretnék digit jelet kivezetni. Gyári coax kijárat nincs rajta, csak spdif out header "tüske" (jumper?). Usb-coax átalakító nem játszik egyenlőre anyagiak miatt
Amire gondoltam, az egy rövid max 10-15cm es kábel a pc-n belül, RCA anya az egyik végen, másikon meg egy, a headerhez való csatlakozó.
Prohardveren láttam egy kész kábelt, az így nézett ki http://itcafe.hu/dl/upc/2013-12/126332_ ... 180329.jpg
Nem tudom, magyarországon lehet e szereletlen csatlakozót venni az alaplahi véghez, neten dupont csatlakozóként találtam rá, de bármilyen boltban jártam, csak hatalmas szemekkel néztek rám.
Valahogy így nézne ki szereletlenül:
Azzal tisztában vagyok h a hangja nem fog javulni a banándugók beiktatásával! Viszont láttam h van ebből a típusból Ródium ötvözet is, az 991Ft/db aranyozothoz képest jobb választás vagy ugyanaz?
szerintem nem, de kipróbálhatod hogy csak a szurroundokhoz ródiumosat veszel és ha netán jobb akkor átteszed a frontokra.
véleményem szerint is elég a bp6201, ez aranyozott, ha tényleg az már miért ne lenne akkor tuti nem fog oxidálódni.
A réz banándugókkal ellentétben láttam már olyat is akinek teljesen bebarnult, besötétedett, azzal sincs gond egy finom csiszolóvászonnal fel lehet polírozni.
Olyan drága több ezer ft/db banándugót venni pedig pénzkidobás, nem fog vele egy szikrányit sem jobban szólni a rendszer
Köszönöm az első gyors választ!
Láttam hogy páran ezt használják itt a fórumon, ez a réz banándugó nem oxidálódik hamar? Én azért is szeretnék ezüstöt, de érdekel persze minden ötlet és vélemény!
Karácsony alkalmából visszavagdostam az összes hangfalkábelem mind az erősítőnél és a hangfalak csatlakozóinál is, minimálisan volt csak oxidálódva, pedig lassan 2 éve h bekötöttem őket 4mm átmérőjű Kácsa sodrott OFC réz kábelek. Banándugók és villák nélkül szimplán csak be van dugva a levágott kábelvég a szorítókhoz!
Frontokhoz & Centerhez:- http://kacsa-audio.hu/webshop/kacsa.b.6 ... et40.p.380
Surroundokra pedig: - http://kacsa-audio.hu/webshop/kacsa.b.6 ... ls40.p.376 ez!
Na most annak ellenére hogy láthatóan minimálisan oxidálódott a vezeték, miután éjfélkor végre újra összekötöttem a rendszerem (Onkyo TX NR-818 és Dali Zensor 7 5.1) egy pár órás pepecselés után, azóta is hallgatom... Olyan hangzást kaptam amit már rég elfelejtettem mivel hétről hétre gondolom én ahogy oxidálódtak a vezetékek egyre rosszabb lett a hangja a rendszernek de nem vettem észre hisz nap mint nap hallgattam! Annyira jól esik most zenét hallgatni rajta h el sem hiszem )
Szeretnék majd kábelcserét beiktatni hamarosan. Az Audioquest Rocket 44 re gondoltam a Frontoknak és a Centernek hátra pedig 8-9m kell oldalanként ezért oda csak a Rocket 33 at szeretném a Zensor 1 eseknek.
Kérdés: Banándugó vagy villa?
a Hangfalakhoz erre gondoltam: http://kacsa-audio.hu/webshop/furutech. ... 202r.p.740
Az erősítőnél pedig ezekre a dugókra: http://kacsa-audio.hu/webshop/audioques ... 0bs.p.1278
Kíváncsi vagyok a véleményetekre ezzel kapcsolatban!
További Kellemes Ünnepeket Fórumtársak!
A BP 6201 valamelyik változata bőven jó oda,felesleges és pénzkidobás drágábbat tenni rá.Könnyen szerelhető stabil csatik,és még olcsók is.
Pláne, hogy a réz oxid nem vezet, konkrétan inkább szigetel
A rézoxid nem szigetelő,hanem félvezető. Azaz vezet,de nagy ellenállással - emiatt nyírja a magassabb frekvenciákat.
Jelenléte emiatt nem kívánatos hangfrekvenciás jeltovábbításban.
Ellenben tápkábel esetén ideális a jelenléte. Erre jött ra a Lessloss - jól meg is élnek belőle.
Naim Uniti Atom
AN-E/Snell Type E/III hibrid
Naim Uniti Atom
- Értékelés: 11324
Mi a helyzet az ezüst-arany ötvözetű vezetőkkel? Azok mennyire hajlamosak az oxidációra?
Leginkább azért ötvözik arannyal az ezüstöt, hogy csökkentsék az oxidációs hajlamot. Mellesleg a hangnak is jót tesz, leginkább a basszusnak.
Van otthon párszáz méter ? Az arany nem oxidálódik, az ezüstről már volt szó, szóval ilyen téren nem lehet gond velük.
"Sose vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal."
diyaudio.hu facebook/Audophile Room
Ráadásul gyorsabban oxidálódik, mint az ezüst, illetve az ezüst-oxid jobb vezető, mint a réz-oxid, mégis sokan az ezüsthuzaloknál rettegnek az oxidációtól. Rengeteg tévhit forog közkézen a hifisták körében.
Pláne, hogy a réz oxid nem vezet, konkrétan inkább szigetel, az ezüst oxidot akár még jó vezetőnek is titulálhatjuk, szóval az ezüst oxidációjától nem kell tartani. Nekem ezüst kábeleim vannak, és úgy van ahogy írod, egy-két nap után már elkezd feketedni, persze ez a jelenség csak a nagy tisztaságú ezüstre igaz.
- Értékelés: 11324
Minél tisztább egy réz alapanyag annál hamarabb oxidálódik!
Szívesen mutatok Neked olyan rézkábelt, ami csupaszolás után néhány nappal már elkezd látványosan feketedni.
- Értékelés: 11324
A teljesen szabadon hagyott rézfelületen is a levegő szennyezettségétől, páratartalmától függően 15-30 év az oxid, majd karbonát réteg kialakulása.
Még ha csak közönséges pvc-vel van is borítva az a szerencsétlen, hátrányos helyzetű kábel, nyugodtan bevállalhatjuk azt a legalább 50-60 évet, amire a jelzett probléma valódi gondot okozhat...
A húzásirányt témát nehezen tudom hová tenni. Ha valamit húzunk, akkor azt mindkét irányba ugyanaz az erő éri.
Atya isten! És még mindig itt tartunk.
Az elmúlt pár évben én magam is többször leírtam (és természetesen mások is), hogy a "kábel húzás" az nem ilyen jellegű húzás, azaz, nem az történik, hogy a kábel egyik végét hozzákötik a gyártócsarnokhoz, a másik végét meg egy jó erős traktorhoz, ami majd elkezdi húzni a kábelt.
Szintén többször leírtam a huzal (mert hogy csak a huzalt húzzák, és nem a kábelt) húzásának folyamatát, aminek nagyon röviden az a lényege, hogy a huzalt egyre kisebb átmérőjű lyukakon húzzák át (mindig azonos irányban), amitől folyamatosan csökken az átmérője. A lyukon (szakszóval kövön, noha már régen nem kőből van) való áthúzáskor ellenben a két egymással ellentétesen ható erő hatására a huzal felületén zömülés, a közepén pedig nyúlás következik be. A huzal anyagának rácsszerkezete az őt ért fizikai hatások következtében torzul, a huzal megkeményedik, ezért minden kő után hőkezeléssel visszalágyítják. Stb, stb, stb.
De pontosan mit jelent ez a misztikus húzási irány? Miből gondoljuk, hogy ennek meg kell egyeznie a jel haladási irányával? Melyik pólusnál milyen irányba fordítsuk a huzalt? A kábelen belül mutassanak egy irányba, vagy egymásnak szembe legyenek fordítva?
Teljesen jogos kérdések.
A neten találhatsz ezügyben néhány cikket a kilencvenes évek elejéről, meg persze biztosan vannak elektrotechnikai tankönyvek, melyekben akár tudományos magyarázatot is kaphatunk a jelenségre, azonban a saját megtapasztalással többre jutsz.
Ebben a cikkben találsz néhány magyarázatot(?), kísérlet leírást:
http://www.hifimagazin.hu/HFMCD/HFM/CIKKEK/HFM2705.HTM
longkft.hu/audioblog/
Azért láttam már elszineződött rézkábelt néhány (1-2-3) év szabadon hasgyás után is. Feltételezem, hogy a színeződés oxidáció volt, bár vegyelemzést nem végeztem.
- Swordfish76
- Csatlakozott: 2014.11.09., vas. 19:58
- Értékelés: 374
Húúúha, eddig is tanácstalan voltam, de most aztán végképp az lettem.
Bejött a képbe a halogénmentes kábel!
Fázisra, vagy nullára kell a dupla vezeték?
Milyen vastag legyen a keresztmetszet?
Az elosztó földelt lesz, az biztos.
Az Svs-be sikerült csatlakozóra szert tennem, abba csak két ér fut.
Az erősítő régebbi típus, abba is csak kéteres kábel van.
Jön az újjabb dilemma.
Még mindig várom a tapasztalatokat, esetleg forrásokat, mit, hogyan, miért!
Lehetséges, hogy most nem szól rosszul, de a közonséges pvc szigetelésen át diffundál a levegő oxigénje, és oxidálja a rezet, ami nem tesz jót a hangnak...
Ettől azért annyira nem kell félni!
- Értékelés: 11324
- A hangtechnikában használatos kábeleknél a kábeleken végigfutó szövegek iránya meghatározza a javasolt bekötési irányt (eleje mindig a forrásoldal, mindegy hogy tápról, vagy jelről van szó), ami megegyezik a húzásiránnyal.
