Diy erősítő építés
szamóca
Értékelés: 4094
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: szamóca »
Találtam hozzá házat is,ezt 18e.forintért kínálják.Teljesen készen is van a neten,180ezer.Na ez azért sok érte.
Ha esetleg rendelsz ilyen házat, akkor kérlek keres meg priviben, mert szeretnék én is venni egyet. Köszi.
Ne keverjük!
Diy erősítő építés
Azért szólnak érvek a nagyobb mellett is, pl. belső ellenállás. Nem?
muvimi
Értékelés: 449
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: muvimi »
Azt is szeretnem megkerdezni hogy 1 nagy trafo,vagy 2 kisebb,mert azert 1 nagy az olcsobb lenne(23ezer)
Én két külön trafóval építeném.
Diy erősítő építés
Az ara komlett alkatreszekkel egyutt,lasd alul valahol a kepen.4db10ezer mikros kondival van,allitolag ebbol kellene2 oldalankent.
Ez a táp panel tartalmazza az alkatrészeket is ennyiér? Mert szerintem marha drága ha nem.
Mindegyik erősítő amit belinkeltél dupla trafós szerinted ez véletlen?
Nagy teljesítményű erősítőnél már nem szokás külön rakni a tápot a végerűsítő modultól.
Kis ügyeséggel meg lehet oldani táppanel nélkül is ez egyi kképen is ez van amit berakot valaki.
Ehez rendesen kell majd kondi
memme
Csatlakozott: 2007.06.25., hétf. 18:53
Értékelés: 59
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: memme »
Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
itt a panel,ennek 4500ft darabja.
Ha egyenirányító alatt azt a panelt érted ami az első hozzászólásodban lévő képen szerepel, az egy komplett két Graetz-es, kettős +- tápfeszültséget előállító, dual mono tápellátást biztosító áramkör lehet, ha valóban megegyező az eredetivel a klónozás. K rajz
Ha teszel fel egy képet a forrasztási oldalról, akkor egyértelműen megállapítható lesz.
Nekem is van kínai elmebayos panelem, és kivalló a minősége. A hazai kisipari nyákok a fasorba sincsenek mellette.
szamóca
Értékelés: 4094
Diy erősítő építés
Megjött a két végfokpanel,meg 1 egyenirányító,de az eladó azt mondja ebből 4db kellene!Nem tudom hogy kell 2db ilyen panelt párban bekötni oldalanként.Sajnos a kisebb házba nem férnek bele a cuccok.Rossz ötlet a trafónak egy külön ház,a végfoknak meg az egyenirányításnak a ksa50copy kisebb ház???nem vagyok műszerész,azért kérdem!!
Ne keverjük!
Diy erősítő építés
Itt az eredeti KSA50.
muvimi
Értékelés: 449
Diy erősítő építés
ez a ház 60 ezer,a másik sokkal szebb és az csak 18ezer.
Diy erősítő építés
De mégis csak rengeteg cső van ezen az oldalon!!!juhhu!!!!!!
Diy erősítő építés
Itt vannak csövek!!!http://www.hifidiy.net
a taobao.com oldal keresőjébe írd be krell és kidobja.ez nem hifi weboldal,úgyhogy ne számíts túl sokra.konkrétan csöves kiteket itt szerintem nem találsz,de majd utánanézek hol lehetne rendelni.Itt a boltokban rengeteg cső,és minden más egyéb van.ribbon tweetert is találtam 40 ezerért a kettőt.ha a neten nincs is amit szeretnél,rengeteg üzlet van ahol biztosan van.sima postával 3 hét amíg magyarországra ér.
Diy erősítő építés
Gondolom vannak csöves kit-ek is...
Ha tényleg küldenél...lehet,hogy megkérnélek egy csöves kit postázására....
Van valami link,hogy milyen cuccokból lehet mazsolázni...?
Diy erősítő építés
A kínaiak szerint teljes mértékben klón,tehát megeggyezik az eredetivel.A képek alapján nem tűnik annyira gagyinak,és persze hogy nagyon dícsérik mint a kapcsolást,mint a copy végfokukat.nekem is kínai erősítőm van,de teljesen elégedett vagyok vele.ami a képeken is látszik,azért tudnak szépen is dolgozni.
Lehet, hogy szavadon foglak! Megnézem mi jöhet szóba, aztán majd kisütök valamit. A gyári KRELL KSA50 a mai napig etalon, nem úgy mint a maiak.
violin
Értékelés: 1173
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: violin »
Megnéztem a kínai neten,nem találtam naim kit et,de attól még lehet hogy van.Tényleg a gondolat hogy párezer forintért összedobhatsz egy ilyen erősítőt,hát nem hagy nyugodtan az biztos.Igaz soha nem hallgattam még krell erősítőt,lehet pont emiatt is érdekell annyira.
Ha bárkit érdekell a dolog,szívesen küldök neki postán.az enyém a jövő héten érkezik meg,sajnos trafót még nem rendeltem hozzá.az kb 17 ezer ft.
muvimi
Értékelés: 449
Diy erősítő építés
Ha a kapcsolás tényleg megegyezik az eredetivel, akkor a drágábbik ház biztosan jobb, mert ez az 50 Watt, nem az az 50 Watt, ez A osztályú, kb 250-300 Wattos AB-nek felel meg .
muvimi
Értékelés: 449
Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
Én is nézegettem már hasonló paneleket, van amelyikhez az eredeti gyári dokumentációt adják, és én sem tudok szabadulni a gondolattól, hogy építsek egyet. Amit én néztem ( Musical Fidelity, Naim ) , föleg az első, az teljesen megegyezik a gyárival, és szerintem az MF Kínában gyártatja, ez ugyan nem áll a Krell-re, már rég nincs gyártásban, de ettől még elképzelhető, hogy jó. Egy használt KSA50 többszázezer még ma is , 18 000 Ft-ért itthon az elölapot sem készítenék el, nem hogy az egész dobozt .Ha megépíted, mindenképpen írd meg a tapasztalataidat, ha pozitív lesz lehet, hogy én is belevágok.
muvimi
Értékelés: 449
Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
Ez a cucc eredeti kínai,de mivel itt élek ,ittis fog maradni.De márcsak azért is megépítem.A képen látszik,a kínai csóka felélesztette.Remélem én is hasonló sikerrel járok.A hangjáról majd beszámolok.
A hang lutri, de ha az hazai beszerzésű alkatrészárat nézzük akkor megéri. Veszel hozzá 20 körül egy alu házat, meg azt a néhány kiegészítőt, és 60-65 körül fog megállni. Azt is mérlegelni kell, hogy ez esetben egy használt készülék ami hasonló kvalitással rendelkezik, ilyen áron kapható-e?
No meg az én csináltam érzés.
szamóca
Értékelés: 4094
Diy erősítő építés
Találtam a neten krell ksa 50 panelt,hozzá trafót stb.Ismeri valaki ezt a típust?Érdemes nekiállni összerakni?ára 35 ezer forint lenne cakk pakk ház nélkül persze.
Ne keverjük!
Diy erősítő építés
Én nem tenném.. Biztos meg fog szólalni, de nem hiszem, hogy köze lesz az eredeti Krell hangjához, pláne ha esetleg kínából jön a kit...
Diy erősítő építés
