Hangfalállvány készítés házilag
Bar Gabor (6.) hozzaszolasaban mondott egy neked valo cimet, csak rosszul adta meg az URL-t. A helyes URL: http://www.somogyiaudio.com/tervek.htm. En is epitettem a melynyomot 2 db 30 cm-es hangszorobol, de akkor meg nem ismertem ezt a cimet es valszeg kicsi lett a lada. Nem igazan tetsik a hangja. Tehat annyira nem ertek a hangfal kesziteshez, de szerintem he ezek kozul a tervek kozul valasztasz, akkor somogyis hangszorot tegyel bele. Ha mas gyarto 30 cm-es nyomojat akarod hasznalni, akkor a gyarto altal meghatarozott adatok alapjan kell a ladat megepiteni a legjobb hangzas erdekeben. Javaslom meg figyelmedbe ezt a topicot: http://dvd.index.hu/forum/list.php?t=1371 szerintem itt olvashatsz okossagokat es talan ott jobban tudnak segiteni, mert mar epitettek paran. Ebben a topicban ez a kerdes viszont kicsit off volt :smile27:
En sem vagyok egy nagy guru, de biztos, hogy jo otlet ket csovet egymasba tolni? Persze praktikussag szempontjabol biztos, de szerintem egy ido mulva (esetleg mar az elejen is) a nem teljesen pontos, vagy jo illesztes miatt egyel tobb a lehetoseg arra, hogy nem kivant rezonancia keveredhet a hangfalad altal kiadott zenehez/filmhez. Nem ugy lenne a legjobb, ha egybe lenne ontve az egesz alvany? Vagy ha nem is egybe ontve, de nagyon frankon osszeragasztva?
Az igazán mély hangok kedvelője vagyok,de amatőr.30cm-es átmérőjű mélynyomókhoz szeretnék dobozterveket szerezni,vagy legalább a bennfoglaló méreteket és a hangszóró elhelyezkedését.Ha valaki tudna segíteni,azt megköszönném.Janitou :smile9: janitou
Talpa? ....hegyes kupban vegzodjon, hogy barhova le tudd szurni... :smile15:
Én most szeretnék állványokat gyártani, de az eddigi
elképzelésem szerint két végony alumínium rudat tolnék
egymásba, így a magasság állítható volna, de
nem tudom milyen legyen a talpa.
Nem vagyok szakértője a témának, de nem tudom elképzelni, hogy az lenne a jó, ha nem rezegne a doboz. Ha valóban a rezgésmentes doboz lenne a cél, akkor az igényesebb dobozokat terméskőből készítenék és nem fából, az olcsóbbak meg legalább ki volnának tömve szivaccsal, valamint nem számítana, hogy mekkora méretben készülnek (a lehető legkisebb lenne, hogy a rezonanciafrekvenciája minél nagyobb legyen, lehetőleg a hallható frekvencia fölött). Ezzel szembel a hangfaldobozok az alkamazott sugárzókhoz precízen méretezettek, adott esetben bassreflex nyílással el vannak látva. Ennek szvsz nem csak az a funkciója, hogy a mélysugárzó befelé mozdulásakor ne tompuljon a mozgása, hanem az ílyenkor keletkező nyomás, a hangfal rezonanciájával felerősítve szabadon távozzon, tehát erősebben szóljanak a mélyek. Márpedig ha elfogadjuk azt, hogy a doboznak rezonálnia kell, akkor az a legjobb ha ezt a rezgést lehetőleg semmi sem befolyásolja. Erre szolgálnának a már emlegetett tüskék, viszont ezeknek a hangfal és az állvány közé kell hogy kerüljenek, mert csak ekkor teljesül az elszigetelődés. Az állvany természetesen akkor a legjobb, ha a lehető legmasszívabb, és a magassugárzők fülmagasságba esenek. Jó megoldás az acélcső+homok.
Várom a cáfolatokat!
:smile47:
Nem vicc, betonkocka, szép feketére festve.
:smile35: :smile35: :smile35:
Több komolyságot!!!
Ok..
Akkor most, hogy már eléggé kitárgyaltátok a tüskéket,
dumcsizzunk most az 5.1 fílingről;
azaz háttérsugárzók, frontok és center optimális elhelyezéséről.
Megoszlanak a vélemények melyiket hova, milyen távolságra
illetve magasságra kell rakni.
Na gyerünk.
Ne kíméljetek!
Az igazán mély hangok szerelmese vagyok,és 30cm-es mélynyomóhoz szeretnék hangfalterveket kapni.Legalább a befoglaló méretekre és a mélynyomó elhelyezkedésére lenne szükségem.Ha valaki tudna ebben segíteni,azt megköszönném.Jani
Hi!
Kötekedj csak, de igazad van. Nem is tudom miért írtam ezt. A legjobban az fáj, hogy mielőtt küldöm elolvasom mégegyszer. De a lényeg akkor is ott van: a tüske helye.
Üdv.
Tibor
Akkor megént kötekednék kicsinyt.
Én ugyan nem tudhatom, csakhát sejtem, hogy az a bizonyos tüsi nem az akusztikai szigetelést szolgálja, hanem pont a fordítottját, a minél jobb csatolást. Mármint a hangdoboz rezgéseit elvezetendő, mert az ugye rossz, ha rezeg, márpedig rezeg, ő márcsak olyan. :smile21:
Köszi srácok!
Akkor egyelőre csak az állvány alá rakok tüsit.
Ha lesz majd problémám még, akkor jövök.
nem kell egyforintossal bajlodni,lehet venni kulon tuskeket egy kis talppal,amibe egy melyedes van.
allithato,csavarozhato,700ft/db
Hi!
Az állvány és a padló közé rakd.
De ha van rá anyagi és technikai lehetőséged az állvány és a hangsugárzó közé is. A lényeg, minnél jobban elcsatolni akusztikailag a hangdobozt a padlótól. Ez olyasmit jelent, hogy a hangdoboz saját rezgéseiből a lehető legkevesebbet adjon át a padlónak. És ha lehet a tüskék jó hegyesek legyenek, hogy kis felületen érintkezzenek a padlóval. Hogy a háziasszonynak is kedvezz: a tüskék alá tehetsz valami nagyon kis átmérőjű fémdarabot /pl. egyforintos/ azért, hogy ne sértse fel a parkettát, bár ez ellentmond az előző mondatnak. Tibor
üdv
Érdekelne, hogy hova célszerű a tüskét tenni olyan hangfalnál, ahol van alatta (zárt) állvány. Az állvány és a padló közé, vagy az állvány és a hangfal közé?
a. Első kérdés: mit akarsz hallgatni? akusztikus hangszerek zenéje, vagy elektronikus zene. Ha a válaszod akusztikus hangszerek, vagy vokális előadások - kérdés: mennyit hallgattál eddig élőzenét?
Nos ha igen, úgy egy kiegyensúlyozott sztereó lehallgató teret kell kialakítanod. A hangdobozt az állványtól el kell akusztikusan szigetelni (minimalizálni kell a kettő csatolását) és az állványnak ezen túl is - a teljes hangfrekvenciás sávban - rezonanciamentesnek kel(lene) lennie. Törekedni kell a közvetett és a visszavert hangok terjedésének teljes szimmetriájára. (pl: jobb oldalon nagy ablak, bal oldalon vastag faliszőnyeg - s már fel is borult a szinpad)
Elektronikus zene esetén ennek kisebb a jelentősége, hiszen nincs az agyadban egy zenei emlék erről a zenéről. Ha egy koncerten hallottakkal hasonlítja össze a füled-agyad, akkor az az első észrevétel hogy a koncert "nagyobbat szólt".
b. A komolyzenei koncerteket - általában - fix mikrofonokkal veszik fel, itt tehát a nem mozgó zenész és a kis helyen mozgó szólista - sztereó rendszerben - a szinpad egy jól azonosítható helyén játszik, és megfelelően beállított lehallgatási hely és hallgatási pozíció esetén - ugyanarról a helyről hallható - látható. A másik műfaj frontemberei a színpadon mozognak, és a mikrofont kézbentartják, ill. a hangszerre van erősítve. Ezért tehát a képen mozog a zenész, de a "hangszinpadon" onnan hallható, ahová a hangmester "keverte". (még 50%-os asszimetria sem okoz kellemetlen szubjektív érzést)
Ezért aztán egy Kodály művet éneklő kórus visszahallgatása esetében csak nagyon kicsi asszimetria engedhető meg mert "felborul a hangkép", míg egy technót játszó banda zenéjének hallgatásához 4-20-szor nagyobb elektroakusztikus teljesítmény, akár a visszahallgató helység mind a négy sarkából - ez áll legközelebb a koncerten hallottakhoz.
c. Rátérve a konkrét kérdésekre:
1. Állványnak - házi kivitelezésben - leginkább homokkal kitöltött zárt profil ajánlott, semmiképpen sem doboz szerü, mert annak saját rezonanciája van. Ha az esztétikai elvárások miatt fát kell alkalmazni, minél karcsúbb MDF. ("lakótelepi" hangerőhöz a ragasztott fa is megteszi)
2. Optimális: két talp között 3 vagy 4 téglalap - vagy kör-keresztmetszetű láb. A padlótól az állvány legyen akusztikailag is elszigetelve. (feleségek, édesanyák elviselési határáig elég a közönséges filc-bútortalp is (2-3 cm átmérőjű)
3. 1 kérdésre 3 válasz.
3.1 a faltól és a padlótól kismértékig elálló hangsugárzó előnyösebben sugározza a mélyhangokat - általában kellemesebb hangzást ad.
3.2 a hangszóróból eredő hangot a magassugárzó tengelyében keletkezőnek érzi az ember. Ezért a magassugárzónak néhány fokkal a fej felett kellene lennie. Jó elrendezés a mennyezetről lógatott, a magasról befordított doboz is.
3.3 minél kisebb felületen érintkezik a doboz vagy az állány a padlóval, annál kevésbé befolyásolják egymást.
4. A magassugárzónak kellene kicsit a fül magassága fölé emelkednie. Ez az általános hangversenytermi állapot. Ugyan ez a hagversenyterem kétoldalán feltornyozott hangládák esetén is. Egy kicsivel fejmagasság fölé.
5. Az irodalom ismeri a kétkamrás mélysugárzókat, de ezek akusztikai megtervezése bonyolult, és drága. Helyette manapság a szubbasszus-korrektorokat használják, ami néhány IC- vel megépíthető. De ezek beállítása is eszközigényes.
üdv.Pingvin.
Ha
:smile41: :smile41:
Hay.
Igazából néztem már ki hangfalat ill. hanfal dobozának a tervét de a belevaló tál teljesítményéről tanácstalan vagyok.Van egy 4x50 vagy 2x100W os erősítőm.
Mekkora ill. milyen telesítményű hangfalat érdemes hozzá készíteni ha mondjuk két darabot akarok.A kb.:15mm nem túl nagy :smile40: A doboz méretei elolvashatók a somogyaudio.hu/hangfaltervek
Bár egyszer már leírtam, de akkor valamiért nem ment át...
Szemléletesen ugyanaz, amit cutman írt. Ha egy jól megtervezett hangfaldobozt ráteszel egy szekrény pocára, akkor ott a teljes alsó felületen érintkezik a hangfal a poccal. Ezen az úton lesz egy jól szóló, jól megtervezett hangfal szekrényed, ami viszont nem az eredeti gyári elképzeések szerint fog szólni. Megyarul a szekrény átveszi a rezgést és a mélyeket felerősíti.
Ha tüskékre helyezed a hangfalat, akkor nem az egész felületen megy át a rezgés, csak annyi részen, amilyen "vastag" a tüske hegye. Ráadásul a tüskéket olyan ötvözeteből készítik, amelyek még jobban elnyelik a hangot. A fentiekből is látszik, hogy még érdemes azon is elgondolkodni, hogy ne 4, hanem csak 3 tüskére rakjuk, így még a 3/4 részére lehet csökkenteni az átmenő felületet (és ráadásul nem fog billegni a doboz :-) )
nekem tölgyből van,ez nagyon jó,fémből nem igazán jó,mert hideg a hangja ,fából melegebb analógosabb.a forma nem számít.az viszont igen hogy tüskéken álljo és az se mindeggy hogy milyen anyagból van atüske,rézből klassz.3.dik kérdésre a válasz,a tüskék akusztikailag elválasztja adobozt a földtől, különben a föld elnyeli a doboz rezonanciáját,igy kevesebb a méllye.minden féleképpen érdemes állványra tenni ahangfalat a lényeg,hogy a hang utját ne állja semmi a magassugárzónak a fül magasságába kell lennie.ha dobozt raksz ahangfalalá lehet hogy több mélye lesz,csak nem jó minőségű,hanem színezett
1-2 kerdesedre megprobalok valaszolni.
1. En fabol csinaltam az allvanyt, igy nem kellett heggesztgetni, meg sokat szorakozni vele. Igaz, csak sorround hangfalakhoz kellett.
3. Azert mert egyesek szerint igy teltebbek a melyek, es szebben szol a hangfal, mert nem erintkezik annyira a padloval. En kolaskupakokra raktam a hangfalakat, mivel ezt is ajanlottak, de nemsok valtozast fedeztem fel.
Több kérdés is érdekelne.
1. Milyen anyagból érdemes hangfalállványt csinálni,
Fa (normál fa vagy MDF) vagy inkább fém?
2. Befolyásolja e a hangminőséget az állványnak formálya vagy hogy hogyan érintezik a padlóval az állvány ?
3. Miért jó ha a hangfalad nem a földön van hanem pl. olyan talp van alatta, ami hegyes "tűkben" végződik és ezeken a "tűkön" áll az egész ?
4. Érdemes e állványra tenni az hangfalakat, ha nagyok (1m magas) de mondjuk eltakarja az ülőgarnitúra.
Ha mondjuk egy doboz szerű állványt csinálok a hangfal alá fából (mondjuk olyan alakút mint a hangfal) akkor szólhat e erőteljesebben a mély hang ?
