Hifi dolgok sk (saját kezűleg)
Rendelkezem egy autóerősítővel (4ch+sub) és abban kérném a segítségeteket, hogy segítsetek nekem értelmezni a paramétereit, ugyanis kéne hozzá egy tápot szerkeszteni. Különösen a 60A ijesztő, betápkábel keresztmetszetnek 17mm2-t adtak meg(?) Előre is köszönöm.
Power supply 11-15V
idling current 1,8A
max comsumption (norm pwr) 60A
max dynamic power (5 ch × 4 ohm) 60W × 4 + 250W
cont.nominal power (Tol. +10%; -5%) VDC
(5 ch × 4 ohm; 0,3 % THD; 12 VDC 40W ×4 (RMS)+150W
cont. out power (5ch × 4 ohms; 13,8V VDC) 50W ×4 (RMS)+200W
cont. out power
(4ch × 4 ohms; 1ch × 2 ohms 13,8V VDC) 50W ×4 (RMS)+200W
distortion thd (1KHz; 90% nominal pwr) 0,05%
bandwidth (-3dB; nominal pwr) 4Hz-70Khz
crossover frequency
lo-pass sub 50-150Hz
hi-pass front 50-150HZ
lo/hi-pass front 150-850Hz
hi-pass rear 50-150HZ
filter slope 12dB/oct. (24dB/oct sub)
damping factor (4 ohms) 100
rise time 2,5microsec
signal/noise ratio (1 VRMS input) 103dBA
input sensitivy 0,3V-4VRMS
input impedance 15Kohms
load impedance 8-4-2 ohms
12V-on többszáz watt kimenő teljesítmény bizony masszív áramfelvételt jelent. Én bizony nem csodálkoznék a megadott adatokon. Kell a jó vastag kábel, sőt én odatennék egy 0.5-1F-os kondit is, közvetlenül az erősítő mellé
sajti
van is 0,5F, de a 60A az a maximális áramfelvétel?
Power supply 11-15V
idling current 1,8A
cont. out power
crossover frequency
sajti
elnézést, én írtam az előzőt, csak elfelejtettem bejelentkezni.
Power supply 11-15V
idling current 1,8A
cont. out power
crossover frequency
Azért a Lomex egy telefont megér, mert én egy-két hónapja bementem...És azt mondták, hogy nincs toroid trafójuk, illetve szereltvényt sem kaptam náluk.
Toroidot a volt budai skála mögötti alagsori alkatrészboltban találtam és ott mindig van készlet...
Üdv
Rag
Köszi!.
Találtam közben valami toroid.hu-t vagy mi, dobtak nekik is egy mélt, hogy mik a kondíciók.
Skálánál lévő alkatrészbolt viszont marha közel van, lehet az lesz a befutó.
Tegnap végre az erősítőt is megrendeltem (41hz Amp-6), kicsit morcos lettem azért, hogy a 4 kis toroidot is nekem kell megtekercselni. Nem mintha a maradék 60 elem beültetése túl izgalmas lenne persze.
Üdv
Rag
Lehel u. - Dévai u. sarokLOMEX Kft - ITT megtalálod, van netes alkatrészlistájuk.
Látom megelőztek
Minden állat egyenlő, de vannak egyenlőbbek
Négy láb jó, két láb rossz
Toroid trafót pld a conrad-nál,vagy a lehel úton XIII ker ha kifelé mész a városbol jobb oldalon a sarkon. ha cim kell megnézem majd
A Lomex van a lehel úton a 17 szám alatt.
Van egy pár gyártó, aki nem budapesti, de postázza a trafót megrendeléskor. Ők meg tudják oldani az egyedi igényeket is.
Köszi szépen! Conrad honlapját már néztem, de ott nem találtam semmit. A címet viszont megköszönném.
Lehet-e kapni valahol olyan RCA közösítőt,ami a két bejövő jelet csak egy irányba,méghozzá az erősítő felé engedje?A PC és TV jelét szeretném a hifibe belekötni,de a sima közösítővel nem az igazi.Szoval bezavar egyik a másiknak.
ha nem lehet kapni,esetleg lehetne-e gyártani,és ha igen mi kellene hozzá?
A segítséget előre is köszönöm.
Ezt keverőnek hívják. A Hama tudom, hogy gyárt(ott?) ilyet három bemenet egy kimenettel, mindegyik szabályozható. Tán MM-ban vettem pár éve.
Pont tegnap láttam ilyen dobozt az MM-ben. Annak 2 bemenete és 1 kimenete volt, és egy billenőkapcsolóval lehetett váltani. Kb. 6000 Ft. volt.
Volt olyan is, hogy 4 bemenet -> 1 kimenet és forgatógombbal lehetett választani, ez valamivel drágább volt.
Szervusztok! Tudna valaki mondani egy boltot Pesten ahol lehet kapni/vagy csinálnak nekem toroid trafót? Köszi előre is!
(Egyszerű 15voltos kéne, 100 VA is elég valszeg..)
Rettenetes szenvedések után (amit a sok ostoba áramkörtervező programnak köszönhetek, illetve ami működne rendesen, az meg ...khm... szóval kéne valami örökélet ahhoz... ) meg sikerült csinálni a phono erősítőt (ismét) de most már igen válogatott alkatrészekkel...
És még baromira jól is szól...
A válogatott alkatrészeknek köszönhetően , (na meg a mostani sokkal jobb választéknak ) sokkal kisebb a zaja is, tök csend van feltekert hangerőnél is.
Faja!
Én valszeg az Obelisk sajátját fogom használni . . . azt csak belerakom aztán kész!
Sokkal egyszerűbb.
Majd utána összehasonlítunk!
TV: Samsung 60D6500; Erősítő: házimozi : Pioneer VSX D912; sztereó : Quad 405; Heed Obelisk Si + X2; DVD: Pioneer DV668AV; DAC: Heed Dactilus; Hivox Lupus; Hangfal: Acoustic Energy Aegis EVO 3 és EVO 1 + center; Deck: Aiwa AD-R450; CD: Pioneer PD 6700; Hálózati szűrő: Belkin SurgeMaster SurgePro - Maximum Serie; Kábelek: Neotech, AudioLink, RG59
Néhány mérési eredmény a LINE fokozatról (most mértem tökre meglepődtem)
1V-os bemenőfesz esetén, 22k terhelésen
Erősítés: 10.6dB
Frekimenet (1kHz-hez képest): 10Hz-en 0dB eltérés 1MHz-en -2.2dB
Jel-Zaj viszony 10kHz-es mérőjel esetén: 88dB
Torzítás 10kHz-en 3V kimeneti feszültségnél: <0.1%
Max. kimeneti feszültség 10kHz-es mérőjellel 0.5% torzításig vezérelve: 22V
Üdv: DDL
Analóg:
Technics SL-151MKII/Dynavector Karat Rubi RS-23MKII/Ortofon MCA-76/maszek csöves RIAA Lp játszó
Digitális:
Blaupunt CP-2990 cd játszó
Pioneer N50A hálózati zene
Cayin MT-35 erősítő.
ProAc Response 2.5 hangdoboz.
Ortofon AC3800, Arzahel, Straight Wire Rhapsody-S, Kimber 8TC, AN-L (hálózati) kábelek. maszek készülékállvány.
Mié nem légxerelwe csináltad meg? Ugy jobb ám a hangja.
- el tudod kepzelni milyen lenne ha az alabbi kapcsolast legszerelve csinalna meg Lacy? sztem megijedne mindenki tole
Szerintem nem nehéz.
Ugyanigy átfüzi a nyákon, csak épp az alkatrészek wégeit hoxxura hagyja és a kapcsolás xerint öxxeforraxtja öket.
Hidd el, h ugyan randább, de nagyságrenddel jobban xol.
A nagyonhigh-end csöweseket is légxerelwe csinálják. Nem wéletlenül ám.
T A M I . H U
EL34-et semmilyet. Ha elfér a nagyobb ballon akkor 6L6GC. SVETLANA vagy JJ. Esetleg az orosz 6P3C-E 350V seg. rács feszig.
www.csobarlang.hu www.elektroncso.hu
Üdv: DDL
Mindenkinek köszönöm a tippeket!
DDL, a 6L6GC teljesen csereszabatos az EL34-gyel,
azaz minden mérés nélkül berakhatom az EL34 helyére?
A róla olvasottak alapján komoly késztetést érzek a cserére
Csak a 6L6GC! A G, vagy a GB nem!
Üdv: DDL
Analóg:
Digitális:
Tudnátok segíteni? Ilyen soldering tag stripet, vagyis forlécet (?vagy mi ennek a magyar neve) keresek, de eddig minden elektronikai boltba mondták, hogy ők ilyen ódivatú cuccal nem foglalkoznak..
Megpróbálok egy képet beilleszteni:
Üdv: DDL
