Hangdoboz javítás, bemérés, modifikálás
Az LS 880A-n pont lehet előlapon szabályozni a közép és a magas szintjét. Olvastam másik topikban, hogy gyengébb forrásról hallgathatóbb. Valószínű abból fakad az egész, hogy a titán magas nem a Te fülednek valól. Próbálj ki egy másik, akár hasonló korú monitorsugárzót, mely nem fém dómos és nagy eséllyel megoldódik a problémád.
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1307
KENWOOD LS-880A
\ 48.000 (egyszeri, 1985)
Kommentár Hangsugárzórendszernek szállította a technológiát, mint a class A felfüggesztés annak érdekében, hogy megbirkózzanak a széles dinamikatartomány digitális forrásokból.
Osztályú felfüggesztés Kenwood szabadalmaztatott technológia, elfogadásra került a mélynyomó LS-880A.
Ahhoz, hogy megszünteti a nem-lineáris torzulás egymástól a két a felfüggesztés, és felismerte a lineáris mozgás a vibrációs lemez.
Aluláteresztő már elfogadott egy kónuszos mélysugárzó a 27cm amely elfogadta a HR szén.
Rezgés változata, a cellulóz réteg a fokozott veszteség HR szén és a bordák, egy háromrétegű szerkezet sandwiching a kemény műgyanta réteg, és elnyomja az anyag egyedülálló visítás.
Ezen túlmenően, a meghajtó rendszer általa elfogadott a lengőtekercs magas alumínium csévetest a mágnes és a merevsége a teljes mágneses fluxus 92000maxwell.
A középkategóriás én elfogadta a 7,5 cm-es félig dóm squawker által ionbevonat titán.
Kifejlesztett egy vibrációs változata a könnyű, nagy merevség ionbevonat titán, ez egy félig kupola Squaw autó, amely egyben a jellemzői a kónuszos kiváló dóm és a magas hatékonyságot irányítottság.
Ezen kívül dolgozunk a mágneses kör a teljes mágneses fluxus 46000maxwell mágnes, könnyű és nagy hatékonyságú felhasználásával lengőtekercs a hőre keményedő-kötés alumínium vezetéket.
A nagyfrekvenciás én elfogadta az ionbevonat dóm magassugárzó a 2,5 cm.
Titán-nitrid ionizálódik és gyorsított által egy plazma állapot, ami lerakódik növelésével a kinetikus energia a molekulák, a lerakódás szilárdság vesszük kellően, és befejeződik, hogy a vibrációs lemez hatszor több, mint a keménység, a merev titán.
Amellett, hogy a hangtekercs, hogy csökkentse a súlyt segítségével az alumínium huzal, a mágneses áramkör és kapott egy nagy mágneses fluxussűrűség alkalmazásával egy ferrit mágnes stroncium rendszer.
Hálózati, mélysugárzó, squawker, hogy használja a dedikált nyomtatott áramkör rendre magassugárzó, úgy ártalmatlanítják, külön-külön. Ennek eredményeként ez a elnyomja az áthallás miatt áthallás és a földi vonal köszönhető, hogy a szivárgás mágneses fluxust.
Ezen túlmenően, a huzal anyaga és tekercselés van elfogadta az oxigén mentes réz.
Az akusztikus energia-egyensúly, a hallgatási terület a lakásba, és általa elfogadott akusztikai szintű ellenőrzés.
Jellemzői abban az esetben került egyenesen a földre zárt, ez már egy kiigazítást, hogy megfeleljen a jellemzői a szoba, amit elválasztva egy tolóajtóval és függönyök a szabadban.
Értékelés modellek Rendszer
3 módon, 3 hangszóró bass-reflex rendszer, valamint egy könyvespolc típus
Egység
Mert aluláteresztő: 27cm kónuszos
Középkategóriás: 7,5 cm-es fél-dóm
Nagy zenekar: 2.5cm dóm
Játssz frekvenciasáv
33Hz ~ 45kHz
Maximális bemeneti
150W (EIAJ)
Impedancia
6Ω
Kimeneti hangnyomás szint
91dB / W / m
Crossover frekvencia
700Hz, 5 kHz
Külső méretek
Szélesség × magasság 310 × 590 mélység 317mm
Súly
15.5kg
Hát ez a leírás alapján nagyon jó dolog! Nem is értem miért csak ennyi az ára és , hogy miért nem szól jól?!
Persze kicsit olyan lett a Tiéd mint a "Kossuth Lajos bicskája" !
Ezek szerint full Kenwood rendszered van?
Az új membrán mennyire azonos specifikációjú a régivel? Mennyire jó volt a sajtója? Meg a felhasználói vélemények is?! Miért pont erre esett a választásod? Miért okozhat mégis csalódást?!
Ezeken is érdemes elgondolkodni!
- józsibazsi
- Csatlakozott: 2016.02.13., szomb. 10:22
- Értékelés: 143
Milyen használt dobozaid vannak?
Meg lehetne tudni, ki az az ügyes szerelőd?
Amúgy titán-nitrát bevonatú dóm nem létezik, csak titán nitrid, de azt sem selyem dómra teszik, hanem fém dómra, ne keverjük a fartőt a tar fővel!
Mi az a féldóm??
A Négy évszak Vivaldi műben nincs fuvola, csak vonós kamarazenekar. Lehet, hogy a Bach H moll szvittel kevered?
jaj
KENWOOD LS-880A \ 48.000 (egyszeri, 1985)
Értékelés modellek Rendszer 3 módon, 3 hangszóró bass-reflex rendszer, valamint egy könyvespolc típus Egység Mert aluláteresztő: 27cm kónuszos
Nagy zenekar: 2.5cm dóm Játssz frekvenciasáv 33Hz ~ 45kHz Maximális bemeneti 150W (EIAJ) Impedancia 6Ω Kimeneti hangnyomás szint 91dB / W / m Crossover frekvencia 700Hz, 5 kHz Külső méretek Szélesség × magasság 310 × 590 mélység 317mm Súly 15.5kg
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1307
Üdvözletem. Tanács kellene.
Használt dobozokat vettem, melyekben a közép selyem-titánnitrát féldóm, a magas titánnitrát dóm. A vásárlás után kiderült, hogy ez egyik magas dóm membránja szakadt, viszont már az sem az eredeti volt.. A szerelőm azt mondta, hogy hajlékonyabb, vékonyabb membránt tesz be (persze párban) , így fog szépen szólni. Most hogy a lánc igazán szépen szól, a magas tartományokban, (pld. fuvola Vivaldi négy évszak) hosszan hallgatva kicsit fárasztó a magas. Összefügghet-e ezzel a probléma, azaz ha továbbra is sokallom a magasat, lehet hogy a bemérést követően egy membráncsere javítana a dolgon? A gyárit esély sincs beszerezni, 30 évesek a dobozok.
Úgy néz ki a rendszered több sebből vérzik. A füled meg szinte a magasaktól. másik topikban a cd játszód kábelétől várod a csodát a hang megjavulásától. Szerintem ha ennyi lesz a változó a rendszeredben , a készülékeidben , ember fia nem fog tudni segíteni rendbe tenni.
Próbálj egyszerre csak egy dologgal foglalkozni és ha az már biztosan "jó" , csak akkor tovább lépni.pl milyen hangdoboz ez amit hallgatnál?
Lehet, hogy eleve rossz választás volt Neked a " fémmembrános" megoldás. Lehet, hogy sokkal hagyományosabb papírmembrános , selyemdómos hangzással lennél jobban elégedett.
- Értékelés: 5319
Mi az a féldóm??
jaj
Csak soknak érzem, sokszor fáraszt, egyébként nagyon szépen szól. Gyári adatai szerint 45kh-ig szól.
Meg kéne mérni, hogy kiderüljön, egyáltalán a hangsugárzóval van-e a gond. Ha fáraszt vagy idegesít, az általában inkább valamilyen torzítás.
Egyes hangszórók kiemelnek bizonyos frekvencián, ami akár bántó is lehet, mégha alapvetően jó is a hangszóró maga. De a javítás "eredménye" is lehet akár. Ha csak egyszerűen sok a magas, akkor ha távolabb mész a hangsugárzótól 1-2 méterrel, akkor javulnia kéne a dolognak, viszont ha torzítás, akkor onnan is zavaró lesz. Ha csak sok, azt könnyű orvosolni, reméljük csak csak ennyi...
- józsibazsi
- Értékelés: 143
Meg kéne mérni azokat a dobozokat, hogy kiderüljön, mi a gond. Torzítanak is a magasak vagy csak soknak érzed?
- józsibazsi
- Értékelés: 143
Sonny
Kis szombati méricske, asszony nincs itthon
S
Üdv Mindenkinek!
Érdeklődnék hangszóró/hangsugárzó bemérő rendszerről,hol lehet emberi áron ilyet szerezni vagy DIY építeni?
Esetleg ha van valakinek elfekvő régi,használt ilyen készüléke,szívesen megszabadítanám tőle,ellenérték fejében.
- atis
- Csatlakozott: 2006.09.09., szomb. 22:37
- Értékelés: 307
Szegeden érdekelne jó szakember, aki egy régi, 30+ éves, háromutas hangsugárzót átnézne nekem, megvizsgálna, mérne, stb....
Alapvetően egész jól muzsikál, de a magas esetében van olyan frekvencia, ahol zavaróan tud szólni.
Mérete miatt nem postáznám, pesti útjaim vannak ritkán, de jobb lenne helyileg intézni a dolgokat, mivel saját rendszerben szeretném hallgatni egy esetleges javítás/modifikálás során.
Olvasgattam más oldalakon, hogy a Van Damme, és Klotz kábelek egészen jó minőségűek, pláne az árukhoz mérten.
Ezeknek a gyártóknak a hangszóró-, vagy a mikrofonkábele megfelelő lenne belsőkábelezésre?
Örömmel venném, ha valaki megosztaná velem tapasztalatát.
További szép hétvégét Mindenkinek!
Az en DIY frontjaim 6 os Van Damme-al vannak bekabelezve. Nem cserelnem le oket.
A Kltoz-ot nem javaslom, próbáltam, PA célokra kiváló, esetleg low budget hi-fi-re, de komolyabb rendszerbe nem való se belső se IC kábelnek.
https://www.avx.hu/forum/viewtopic.php? ... 5#p2807625
Megjelenítő: Lapos, Hangsugárzó: Unique Sound Tiger, Puma, Panther. Kábel:DIY, Erölködő:Mod Luxman, DAC: Mod Audio Gd, Lejátszó: Philips 620 MOD CD, Raspberry (Volumio)
Ternészetesen igen, zárt doboznál a tömítetségre ügyelj.
Én is ezt a megoldást szoktam alkalmazni próba doboznál, a végleges akkor elötte fesd le feketére és nem annyira feltűnő (feltéve,ha fekete a magas)
Van valamilyen bevett módszer arra, ha az eredetinél kisebb átmérőjű magast raknék a dobozba?
Az átmérő kb 2cm-rel kisebb az eredetinél. Arra gondoltam, egy 2cm-es fagyűrűt faragasztóval odaragasztanék, így abba mehetne a hangszóró. Zárt a doboz. Ez így működhet?
Most láttam, hogy ma van a születésnapja,.
Offline, így inkább nem zavarom.
Miért nem írsz neki privát üzenetet? És majd válaszol.
Hát inkább Fapaci-féle arany-ezüst kábel, mint van Damme, ár -érték arányban...Klotz...olcsó...de nem kábeleznék át vele, annyira nem tartom jónak...
Megkérdezem tőle.
Üdv.
Kábel ügyben írnék Fapacinak, ráadásul ő szokott hangdobozokat, hangváltókat készíteni is.
Megkérdezem tőle.
Üdv.
Ha egy távtartóval elemeled a váltó paneljét a doboztól, akkor jó sok hely lesz alatta, oda elférnek a kondik, ha ügyesen forgatod őket. Készíthetsz rá egy kis dobozt, hogy le tudd zárni a váltót, az megvédi a rezonanciáktól, és ennyi térfogatcsökkenés nem sokat számít, de ha nagyon precíz vagy egy kis birkagyapjú segít ezen is, de csak módjával a mennyiséggel. A tekercseket ne bolygasd, azok nagyon is jók és a barna kondikat sem kell cserélni, azok mkp kondik, meg sem kottyan ennyi év nekik, az ellenállás is maradhat. Azt gondolom a kábel csere is okozhat meglepetést, lehet, hogy a negyvenéves réznél nehéz lesz semlegesebbet találni. Villanymotorokhoz lehet kapni mkp kondikat, nevetséges áron, a párhuzamos ágba tökéletes lehet, különösen az árukat tekintve, de egyébként is.
Köszönöm! Tetszik ez az ötletet, a panel megemelésével! Ráadásul így nem is alakítom át drasztikusan a dobozt. Mivel én a "vintage" készülékeket gyűjtöm, az eredeti állapotot szeretném minél jobban (ésszerű keretek közt) megtartani . Üdv. Gyula
Sonny
KP@: Egy Porkoláb doboz volt, de kicserélték a hangszórókat és ezért kellett új váltó.
Peavey mélyközép és Eminence 2002-es driver lett beszerelve.
S
Köszönöm a gyors választ!
Még valami.
Belső kábelt tud valaki nekem ajánlani?
Köszönettel,
- -KP-
- Értékelés: 1723
Mai termés. A gyári hangváltó kábele az első képen egy 1,5mm2 mellett.
300W RMS / 600W program mellett ilyen kábel
Valaki "balga" azt írta, hogy a gyártók terveznek mindent, úgy teszik a hangváltóba.
300W - 8 Ohmon = 49 V és 6,25 A
Szerintem ez tűzveszélyes
A tekercs is csak 1mm-es.
Én 1,2 mm teszek 300W-ra, 1,4mm-ert 400W-ra.
Mély csak 99 dB/W, csal egy dB-t a program :-)
S
ez milyen hangfal?
