Diy erősítő építés
- andrelegrand
- Csatlakozott: 2009.06.09., kedd 09:57
- Értékelés: 20
Diy erősítő építés
Itt a hely adott, utána nézek az Elna-nak.
Diy erősítő építés
Analóg jelútba mit ajánlótok elkóból 10uF/50V-os értékben?
Elna Cerafine. Azt hiszem létezik 50Voltos. Bár én inkább valami PP-t tennék be, pl.: Superior Z Cap-ot.
- andrelegrand
- Értékelés: 20
Diy erősítő építés
- Értékelés: 5106
Diy erősítő építés
Két elmélet van. A kisebb csoport szerint, a kevesebb a jobb, mert a kondi töltés kevésbé rángatja a transzformátort, és az egyenirányítót.
A többség a minél nagyobb, annál jobb vonalra esküszik. Az amatőr ökölszabály a 10W-onként 1000uF kapacitás.
Egyébként a kondenzátorban tárolt energia a (U2 xC)/2 képlettel számolandó. Pl. egy 40V-ra feltöltött, 10000uF-os kondiban tárolt energia (40V2x0,01F)/2=8W
Mivel energiáról van szó, 8J (joule)
1W teljesítmény = 1joule/s
A kimeneti áram (rms) függvényében érdemes a kondenzátor kapacitást megválasztani, kb.2000uF/A
Diy erősítő építés
Tobbek kozott a kondik rangatasa miatt is kell a tulmeretezett trafo. Van meg egy iranyzat is, a sok kisebb kondenzator, mivel ezek elvileg "furgebbek" mint a keves nagy.
Anthem AVM70 EarthquakeCinénovaGrande7BR LG77"CX3 ChristieHD14K-M SepiScreen3m HTPC MadVr PCszerver32TB Dynaudio Contour60i C25i ExciteX16 Ocos triple VdHBreeze,Thunderl. Siltech, WBT Audioquest Soundcare HarmonyOne
Diy erősítő építés
Olvastam korábban a tápegység pufferkondenzátorairól volt szó. Mekkora kell legyen ideális esetben oldalanként ez a kapacitás? 4*4700uF elég lehet, vagy inkább 4*10000uF lenne az optimális oldalanként? Kinek mi a véleménye?
Ne keverjük!
Diy erősítő építés
Erősítője válogatja....de szinte mindegyikre igaz....a több jobb!
Diy erősítő építés
- elektrorudi
- Értékelés: 150
Diy erősítő építés
A transzformátort érdemes burkolni? Leárnyékolja valamennyire, és így közelebb lehet tenni mondjuk a végfok nyákhoz? Vagy ezeket a "kupakokat" csak esztétikai céllal alkalmazzák?
Kötelező árnyékolni!
Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
Na most akkor ezek jók? Mert árban nagy kedvezőnek tűnnek.
Amennyiben alkalmas lenne komolyabb hűtési célra akkor még meglenne ?
Kb 6-8 éve fel fel bukkan itt -ott a hirdetés , tudom is honnan szàazik milyen célra hasznàljàk de ezt itt leirni nem szeretném .
Egy biztos csak is komolytalan ember tenné rà az erősitőjére , alkalmatlan vékony rika bordakkal .
Keress.szerintem szebbet vaskosabbat!
Diy erősítő építés
Ha olyanok mint a képen, akkor ezek vékony-anyagú, 2mm-es alapú, 1mm-re szűkülő bordákkal készülnek. Saját tartásuk is gyenge, merevíteni kell szereléskor. Hűteni hűtenek, de a hűtési együttható rosszabb mint a hagyományos vastag anyagoknál. Magyarán olyan helyeken állják meg a helyüket, ahol nem kritikus a gyors hőleadás, nem elvárt a mechanikai merevség, tartóképesség.
Ne keverjük!
Diy erősítő építés
Nekem nincs képem róla, de ha az amire gondolok, akkor én már építkeztem vele.
Diy erősítő építés
Ez évek óta itt kering a neten , elég rànézni màris tudni mire való mihez.szàntàk .
Annyi biztos nem erősitő volt a gyàrtó szàndéka .
Nagyon karcsú estlegesen egy alibi végfokban eltudom képzelni de semmi komoly!
Ne keverjük!
Diy erősítő építés
http://djborze.hu/hirdetes/hutobordaEz évek óta itt kering a neten , elég rànézni màris tudni mire való mihez.szàntàk .Annyi biztos nem erősitő volt a gyàrtó szàndéka .
Diy erősítő építés
Hello
tudtok tippet adni, hogy hol érdemes hűtőbordát venni olyan 300w os monoblockhoz?
Bontott is érdekel, bármi jó lehet.
Mosfet erősítőról van szó.
Ne keverjük!
Diy erősítő építés
Hello
Igényfüggő. Ha szép, eloxált, különös alakú, mélyen zsebbenyúlóst akarsz akkor fischerre keress rá. Ha olcsón akarsz szerezni, akkor vágatsz magadnak egy darabot a metaloglóbusznál.
Ne keverjük!
- Értékelés: 5106
Diy erősítő építés
Hello
http://www.hrelektronika.hu/Elerhetoseg.asp
Diy erősítő építés
Hello
Diy erősítő építés
Egyébként most rajtad fellelkesülve, én is nekikezdtem alternatívát keresni, de tényleg csak marha drágán találok.
Én mindenféleképpen megveszem még ha drága is lesz, mert ugyanolyan méretűt és minőségűt szeretnék az erősítőmbe tenni. https://www.ebay.com/itm/2PCS-NICHICON- ... 1791675369
Diy erősítő építés
Ne keverjük!
Diy erősítő építés
Nem adja el. Sajnálom. :-(
Diy erősítő építés
Ne keverjük!
Diy erősítő építés
Van valakinek ötlete honnan tudnék beszerezni erősítő tetejére jól szellőző tető?
http://jurotissu.hu/termekek/perforalt- ... rforaciok/
Ne keverjük!
