Diy erősítő építés
shany
Értékelés: 363
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: shany »
..... Amit viszont tudok, hogy a jelenlegi dobozaimat már csak részben tudja kiszolgálni (JMLAB Cobalt 816)....
Ez mit jelent? Főleg annak tükrében, "tetszik" az erősítő hangja.
( Valamilyen hangi változásokat nyilván el lehet érni az említett dolgokkal. Még az is lehet, hogy ezt pont az áhított előrelépésként éled meg. De azért az erősítő hangjának a meghatározója a dobozon belüli konstrukció: maga az áramköri felépítés, a használt alkatrészek. Nem fogsz olyan mértékű átalakítást végezni/végeztetni, hogy tényleg  jelentősen vagy alapvetően változzon a helyzet. )
Tomacko
Csatlakozott: 2014.09.15., hétf. 00:06
Értékelés: 8
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: Tomacko »
Sziasztok.
Adott egy abszolút laikus, alap ismeretekkel félig rendelkező, kíváncsi érdeklődő.... "jó" magam.
Az érdeklődés tárgya egy YAMAHA AX-470 erősítő, aminek tetszik a hangja, jól teszi a dolgát, semmi hibája nincs működését tekintve. Szépen lassanként fejlesztgetem a rendszeremet, aminek most ez lenne a következő pontja. Amit viszont tudok, hogy a jelenlegi dobozaimat már csak részben tudja kiszolgálni (JMLAB Cobalt 816).
Amire kíváncsi vagyok az az, hogy lenne-e értelme kicserélni a hátulján a csatlakozókat, belső kábelezést, kondikat, és egyebeket újabb, minőségibb darabokra. hozhatna-e ez a hangban feljebb lépést, javulást ? Vagy hozzáértők mit próbálnának meg változtatni, javítani ?Azt most egyelőre hagyjuk, hogy mi milyen irányba vinné el a hangot, stb. a kérdés arra irányul kezdésnek, hogy van-e értelme neki kezdeni, tehát érdemes lenne oda adnom szakembernek egy ilyen "upgrade" elvégzésére, vagy amit bnele tennék pénzt azt tegyem hozzá ennek az árához és vegyek mást ?
Tomi
Pedo
Csatlakozott: 2012.07.25., szer. 09:14
Értékelés: 127
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: Pedo »
Elkészült a dobozolás....
Tegnap és ma több órányi munka után végre elkészült az OTL erősítőm.
1.kép földelés.
2.kép potméter a bemenethez közel, hogy minél rövidebb legyen a jelút.
3.kép a kész belső elrendezés.
Pedo
Értékelés: 127
Diy erősítő építés
Meg volt a első hosszabb tesztelés, igazán remek hangú kapcsolás, érdemes megépíteni.
A csövesekre jellemző hosszan hallgatható nem fárasztó meleg hang. A fűtést 100 ohmos ellenállással le kell húzni a testre az alap zaj elenyésző. A színpad kép levegős a hangszerek szépen elkülönülnek, igazi részletező hang. A hangja szerintem jobb mint az előző erősítőmé.
CIROKL
Csatlakozott: 2010.04.24., szomb. 10:04
Értékelés: 55
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: CIROKL »
A csöre azért lett rakva hűtőborda mert 100-120 fokra melegszik, a bordával kb 80-90 fok.
A nyákterv nem publikus.
Köszönöm szépen a válaszod .
Ki fogom probálni ezt a hütéssel kapcsolatos dolgot ?
A nyák nem gond hisz pillanatok alatt lehet tervezni hozzá .
Pedo
Értékelés: 127
Diy erősítő építés
CIROKL
Értékelés: 55
Diy erősítő építés
Ágoston Lajos ajánlásával: Szubminiatűr csöves otl.
6N16B-V Kettős triódák, tulajdonságaiban nagyon hasonlítanak valamelyik noval rokonukhoz, 6,3 v fűtés, 200 v tápfesz.
Mint látható három csöből áll, az eleje srpp, a vége kettős trióda, a 250 ohmos fejhallgatót rendkívül nagy hangerőn szólaltatja meg.
További tesztek még szükségesek -de már most lehet hallani hogy dinamikus, gyors hangra képes, a zene részletezésével nincs probléma.
Az alkatrészek lehetnek egyszerűek is, én siemens és jantzen mkp kondikat használtam. A panelt az egyik barátom készítette a rádiótechnika újságban megjelent kapcsolás alapján.
Az első gyors teszt.!!! Szinte elenyésző brumm, de ez könnyen orvosolható lesz a kábelezéssel.
Üzemben: Nagyon cukik ezek a kis csövek, a látványuk élőben pazar.
Fojt köv.
Szép kis cucc , a csőre minek a hütőborda ?
A nyák terv mennyire publikus ?
Pedo
Értékelés: 127
Diy erősítő építés
Kapcsolási elv.
Pedo
Értékelés: 127
Diy erősítő építés
Fojt köv.
Titan
Csatlakozott: 2015.09.27., vas. 17:21
Értékelés: 93
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: Titan »
sziasztok!
segítségeteket kérem nem pont idevág a téma de hátha ..
olyat keresnék aki építene nekem 2db automata kapcsolot..
a lényeg:
automatikus ki-be kapcsoló áramkör. A lényeg az, hogy amíg van bemenő hangfrekis jel, az elektronika bekapcsolva tartja a végfokot. Ha nem érkezik jel a bemenetre, rövid időn belül az áramkör kikapcsol.
ezen a linken megtalálható mit is
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/sublada.html?pg=5
 Zidoo UHD3000-Primare pre30- Primare A32 -KEF104.2-Martin Logan Ethos
Fagi
Csatlakozott: 2014.06.06., pén. 22:52
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: Fagi »
Szeretnék tanácsot kérni. Van egy Onkyo házimozi rádióerősítőm melynek fix a tápkábele. Megoldható -e egy IEC csatlakozó beépítése, ha igen, akkor kihez érdemes fordulni, ki tudná megvalósítani. Sajnos amikor vettem úgy tudtam leválasztható a tápkábele.
Köszönöm előre is a választ.
Az-X
Csatlakozott: 2008.09.12., pén. 12:14
Értékelés: 62
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: Az-X »
Igen, a IV-t tudom én is. Csak abban 22-es, ebben 26-os mely van. Abban dome magas, ebben ribbon van. A közép sugárzó hasonló.
itt http://klangmeister.de/fileadmin/user_u ... lassen.pdf a Mk lV-re 1W es 1m-re 87 dB-t irnak
avl2
Értékelés: 1623
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: avl2 »
...A dobozaim: Quadral Shogun Mk3 100/150W 8Ohm Sajnos érzékenységet nem tudok. ...
lng
Csatlakozott: 2015.09.02., szer. 11:50
Értékelés: 12
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: lng »
Jelenleg egy Cambridge Audio 540A erősítőt használok. Az utóbbi időben több saját készítésű ketyerét csináltam, ezért arra gondoltam lehet erősítőből is megpróbálnék valamit. Van 3 alternatíva a fejemben. Az egyik, hogy a CA 540A-t eladom, veszek valami jobb előfokot, és csinálok 2 saját monoblock-ot. Ezzel az a baj, hogy kellene a láncba +1 IC kábel. A másik, hogy a DAC-om lesz a bemenet választó, készítek egy hangerő szabályzót hozzá az RCA kimenetei elé, és készítek két monoblockot. A harmadik, talán legelvetemültebb, hogy szétberhelem az CA 540A-t. Megtartom a dobozát, és a bemenet választó részt, esetleg a komplett előfokot ha így szétbontható. Aztán építek egy dual mono felépítésű erősítőt. Ehhez a projekthez keresnék jól bevált kapcsolást.
A dobozaim: Quadral Shogun Mk3 100/150W 8Ohm Sajnos érzékenységet nem tudok. 25-ös mély van benne, ribbon magas. Én olyan 80W környékére gondolnék hozzá. Szeretem a megfelelően részletező de semmiképp nem bántó magas tartománnyal rendelkező hangot. Fontos még, hogy rendesen fogja a 25-ös mélysugárzót, mert kifejezetten irtózom a túlzó, búgó, dübörgő, fejfájást okozó mély tartománytól. A szoba ahol van a rendszer 22nm.
Egyelőre csak nézelődök, érdeklődök, keresgélek. Árban nem szeretnék elszállni, de spúroskodni sem. Egy 50e-et szerintem mindenképp rá tudok szánni, de ha kell többet is. Korábbi építésekből van sok Elna Silmic II-es elkóm sokféle értékből, illetve Wima MKP kondik is.
Ha valaki tud ajánlani, esetleg konkrét megépített példányról kapcsolást, képet mutatni, véleményt leírni, szívesen fogadnám.
Tamás
Tamás
Miert nem epitesz egy bemenet valasztos elofokot is akkor mar? En a szetberheleses opciot kerulnem.
Az-X
Értékelés: 62
Diy erősítő építés
Tamás
Tamás
szamóca
Értékelés: 4094
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: szamóca »
Építtetnék, nem építenék.
Szóval én lennék a vevő!
Bocs, félreolvastam. Ilyen is ritkán fordul elő velem.
Ne keverjük!
merida
Értékelés: 250
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: merida »
szamóca
Értékelés: 4094
Diy erősítő építés
Tisztelet az uraknak.
HTA-30-as erősítőt építtetnék, ha van rá jelentkező, jelezze!
Köszönöm
Mármint vevőnek kellene jelentkezni?
Ne keverjük!
merida
Értékelés: 250
Diy erősítő építés
Köszönöm
Pedo
Értékelés: 127
Diy erősítő építés
Lágy indító erősítőkhöz.
Egy kedves barátom készített egy panelt, amit ma reggel össze is raktam, és rendesen végzi a dolgát.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/to ... tml?pg=155
2016.márc.08 bejegyzés.
Rag
Csatlakozott: 2005.03.30., szer. 11:12
Értékelés: 17
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: Rag »
Építenék egy t-amp-ot, kíváncsi vagyok a hangjára, pár ezer forintot rászánva működhet is...
Az egészet nem építeném meg, de rendelnék egyet az ebay-ről vagy alibaba-ról. Hozzá tápot összedobnám, akár dobozba is kerülne. Az első problémám, hogy nagyon sok féle van fent, a benne lévő ic-ékből is sokféle van t-amp név alatt.
Két kérédsem van:
- melyik a "jó" hangú
- van-e valakinek ilyen kinából rendelttel, amit ajánlana is.
Ha jól gondolom akkor a TA2020 és a TA2024 a két régebbi verzió.
CIROKL
Értékelés: 55
Diy erősítő építés
Egy kicsi hibrid olyan szerkezet kész állapotban , a dobozoláson kell még dolgozni az csak olyan amilyen állapotban . A belvilág müködőképes , tesztelés , mérés , meghallgatás alatt ...
A következő kis hibridem ... Beüzemelve , be állitva , mérve, , hallgatás folyamatban .
SiXeR
Csatlakozott: 2014.07.10., csüt. 22:29
Értékelés: 5
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: SiXeR »
Van egy HTA30-am és szeretném átköltöztetni egy pofásabb házba, mint amibe most van.
Mindenki egyedi házat szokott csinálni a HTA-nak, viszont én kicsit egyszerűbben szeretném megoldani és egy hibás Yamaha RX-V371-es házimozi erősítő házába szeretném betelepíteni. (erre van most lehetőség, olcsóbb és időtakarékosabb, mint nekem kifarigcsálni)
Van esetleg bármi tanács ezzel kapcsolatban?
Nem vagyok gyakorlott ebben a témában, de a forrásztás, lemezvágás nem fog problémát okozni, így azon kívül, hogy hülyeség, kíváncsi lennek véleményre, hátha valaki más is csinált már ilyen "mókolást".
Köszönöm.
CIROKL
Értékelés: 55
Diy erősítő építés
tanczi
Értékelés: 794
Diy erősítő építés
Hozzászólás Szerző: tanczi »
Ez lemaradt, felülről.
A korábbi prototípushoz képest jelentős átépítésen esett át.
TÜŰ Bendegúz
