Hangdoboz javítás, bemérés, modifikálás
- zotyo11
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2012.02.08., szer. 14:51
- Értékelés: 1
Akkor még egy kérdés. A fát mivel szokták ragasztani?
Faragasztó. De az nem bírja a rezgést szerintem. A gyárit mivel ragasztják?
"Sose vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal."
diyaudio.hu facebook/Audophile Room
- zotyo11
- Újonc fórumos
- Értékelés: 1
Csak egy kérdés. A doboz miből van?
Préselt fából.
Miért, arra nem lesz jó?
- zotyo11
- Újonc fórumos
- Értékelés: 1
Szia,
Veszel egy csomag UVERAPID kétkomponenses ragasztót.Kiszereled a mélyhangszórót és kiveszed a csillapítóanyagot.Kikevered a ragasztót és egy kis ecsettel végigkened belülről a hátfal éleit.
Ha nem megy hozd el hozzám és megcsinálom.
Akkor első körben veszek ilyen ragasztót és megpróbálom megragasztani.
Nagyon szépen köszönöm a tanácsot!
- arzachel
- Értékelés: 752
Szeretném a tanácsotokat kérni, van egy Tannoy Venus 507-es hangfalpárom és a szilveszteri buli közben max hangerő közelében arra lettünk figyelmesek, hogy az egyik hangdoboz hátsó falemeze mozog, aminek következtében torzit nagyobb hangerőn. Ha kézzel megtartom / megnyomom szinte teljesen lecsökken a torzító hang.
Mit tanácsoltok, mivel kellene megragasztanom / rögzítenem a kilazult hátsó falemezt?
Érdekelne az is, hogyha nem boldogulok házilag, akkor hova tudnám elvinni javításra (Érden lakom.)?
Előre is köszönöm szépen!
Üdv.: Zotyo
Szia,
Arzachel IC kábel
eladó 2 x 1 m 10.000.-Ft
- zotyo11
- Újonc fórumos
- Értékelés: 1
Üdv.: Zotyo
Én is felújítottam egy régi Angol hangfal dobozát íme:
http://diyaudioprojects.com/Drivers/Ful ... ns-Tweaks/
külföldön is vannak hasonlok. Meg is érdemli aki utánuk csinálja.
Bár belül nem számít úgy sem látja senki!
- madibalage
- Csatlakozott: 2014.01.22., szer. 19:17
- Értékelés: 231
http://www.heatwave.hu/hypermax.html
Ez mindent visz.
Ez vicc vagy komoly? Mert viccnek rossz... Vagy nem értek a lovakhoz?!
- arzachel
- Értékelés: 752
Arzachel IC kábel
- charlie-obrian
- Csatlakozott: 2010.05.27., csüt. 09:45
- Értékelés: 366
Gondolom fafurnér a felület,dorozsmai úton a régi Délép telepen van a Milesi bolt,oda beviszed és segítenek(hogy lássák mi a felület),ha száradó olajat választasz(kis kiszerelésben is adnak) akkor te is megtudod csinálni,a boltban nagyon segítőkészek és minden műveletet elmondanak.
Az olajoknak szép selymes a felülete és időtálló!
Üdvözlet!
Van egy pár öreg Wharfedale hangdobozom (Wharfedale Melton), jó 35-40 évesek lehetnek, nagyon szerethető, meleg hangjuk van. Igazán megérdemelnének némi faápolást.
Méhviaszos bútorápolóval szoktam lekenni őket, az nagyon jól mutat, meghálálják, de a hatás csak átmeneti, bemattulnak eléggé.
Kérdezem, hogy milyen egyszerű módszer lenne, némileg leápolni őket, ami hatékonyabb a méhviaszos bútorápolónál?
Nem vagyok asztalos, úgyhogy egyszerű módszerek érdekelnének és a teljesség igénye nélkül. Tehát némi esztétikai javítás, kis selyemfény lenne a cél egyszerű módszerrel/ anyagokkal. Olyan módszer kellene, amivel kárt nem tudok okozni.
Olyasmire gondolok pl, hogy méhésztől veszek méhviaszt és azt föloldom valamiben, vagy nem tudom.
Köszi
Modifikáltatott/ tuningoltatott már valaki ribbon sugárzós hangdobozt???
Múltkor Tüű-nél láttam / hallottam egy ribbonos monitort, tudtommal főleg váltócserés volt.
Azt nem, hogy kié (én véglegesen kaptam fülre).
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
Quasi-ribbonos Magneplanar-t igen - két különböző típust is.
longkft.hu/audioblog/
Modifikáltatott/ tuningoltatott már valaki ribbon sugárzós hangdobozt???Csak hozzá kell nyúlni?
- charlie-obrian
- Értékelés: 366
Üdvözlet!
Köszi
- madibalage
- Értékelés: 231
Köszönöm a gyors válaszokat.
Gondolom alaposan kimérni csak szakember tudja. Egy mezei multimeterrel nem sokra mennék . Debrecenben esetleg tud valaki ajánlani egy megbízható szervizest?
- Értékelés: 11062
Van egy Telefunken tl70-es hangfalpárom. Az egyikben a magas néha erősen torzít...
Itt van a keresztváltó sematikus rajza, nincs benne semmi varázslat. Az 50 uF-os kondenzátorok a mély/közép váltásban serénykednek. Ezek cseréje/hibája nem okozhat torzítást a magas sugárzónál, ahogy a kábelezés sem (feltéve, hogy az átalakítás során nem kötöttek el valamit).
Egy pár percig tartó mérés eredményeként gyorsan kiderülne a hiba oka.
A segítségeteket szeretném kérni. Előre bocsájtom nem vagyok egy nagy elektroguru, lehet írok pár hülyeséget .
Van egy Telefunken tl70-es hangfalpárom. Az egyikben a magas néha erősen torzít ( pl Freddie Mercury hangszínét egyáltalán nem bírja , de pl a cinek szépen szólnak rajta), hangerőtől függetlenül, így szétszedtem. A képeken látszik, hogy a hibás hangfalnak a hangáltója javítva volt. Két egyforma szép nagy 50 mikro-s kondinak kellene benne lennie, de az egyik ki lett cserélve egy kis 22 mikrosra. ...
Üdv,
Egy 50uF-os kondinak nem sok köze lehet a magas torzításához, nagyon valószínű, hogy nem a cserélt kondi(k) okozzák a torzítást. A neten keresgélve meg lehet találni ennek a hangsugárzónak a váltó rajzát és ki lehet találni, hogy hol vannak az 50uF-os kondik.
Alaposabb vizsgálat ki tudná deríteni mi lehet a baj, mi okozza a magas torzítását.
- akusztikai mérések
Van egy Telefunken tl70-es hangfalpárom. Az egyikben a magas néha erősen torzít ( pl Freddie Mercury hangszínét egyáltalán nem bírja , de pl a cinek szépen szólnak rajta), hangerőtől függetlenül, így szétszedtem. A képeken látszik, hogy a hibás hangfalnak a hangáltója javítva volt. Két egyforma szép nagy 50 mikro-s kondinak kellene benne lennie, de az egyik ki lett cserélve egy kis 22 mikrosra. Lejátszottam egy frekvenciatesztet, és a hibás hangfal a közép és magas közt kb 3-4000 hz-el hamarabb vált, mint a javítatlan oldalon. Gondolom ez okozza a torzítást. Reménykedhetek, hogy a hangszóró még ép, vagy ha torzít mindenképp károsodott?
Illetve ha a cserélt kondit kicserélem egy 50mikrosra ami eredetileg volt megoldódik a probléma? Milyen paramétereket kell még figyelni? Ami rá van írva: Elyt 50/20 V, 3-72 ungepolt
Ezek bő 40 éves hangfalak, a hangjukkal meg vagyok elégedve még így is. Javasolt esetleg a többi kondenzátort is kicserléni, esetleg a kábeleket?
Előre is köszönöm a válaszokat!
A képeken az eredeti és a buherált változat:
Javíttasd meg a hangszórót. Az a legszakszerűbb és a legolcsóbb megoldás. Kb. 4-5e Ft ból megvan szállítással együtt.
Nem tudom ,hogy jó helyen járok-e, de lenne egy harmadlagos hangsugárzóként használt Jamo Studio 180-asom. Sajnos egyszer beadtam a derekamat, hogy egy házibuliban legyen használva, azóta az egyiken a mélyközép nem szól. Nem tudom mi történhetett vele és azt se tudom,hogy tudnám diagnosztizálni, hogy esetleg mit kéne kicserélni a hangszóróban.. ha egyáltalán még menthető.
Ha találnék még valahol eladó ugyanilyen jamo mélyközepeket akkor nem is foglalkoznék a dologgal,de sajnos reménytelen,hogy felbukkanjon egy.
Vagy pedig ha nem javítható akkor vennék találomra használt, de normálisabb 2 db 20 centis mélyközepeket illetve egy jobb váltót és beépíteném. Azonban attól tartok,hogy így még a gyárinál is rosszabb hangot kapnék és sok-sok pénzt költenék egy olyan hangsugárzóra ami soha se lesz jobb "harmadlagosnál".
Valahogy vissza szeretném hozni az életbe, viszonylag olcsón, de nem tudom melyik a jobb megoldás.
j0hnny:
A belső kábelezés cseréje már meg volt? Még sok nagyobb nevű gyártó drágább (persze ez viszonyítás kérdése..) hangsugárzóiba is néha elég silány minőségű kábeleket raknak be gyárilag. Általában ezeket szokták elsőként lecserélni minőségibb darabokra.
