Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
:-) Jobb híján pont ezt a típust néztem ki. Nem volt nehéz, tényleg kicsi a választék.
Ezzel megspórolhatod a macerát.. http://www.ebay.com/itm/HiFi-Audio-DIY- ... 3f14a1eed2
Diy erősítő építés
De hogy ezt a két színű dizájnt ki találta ki???
Hát ha még a csavarokat is kicsit igényesebben oldották volna meg, még egy nagyságrenddel komolyabban nézne ki.
Egy ilyen kis darab semmit mennyiért festenek le?
És előlapot honnan lehet szermányolni? Azt sem tudom merre induljak, hogy keressem. Egy csinos kis szálhúzott előlapra gondoltam (bár ahol ilyet csinálnak ott dobozt is tudnának gyártani ugyanilyen anyagból). És ha az ember szeretne rá feliratot is? Vagy most már ébredjek fel, mert ezt már tényleg sci-fi? ;-)
A csavarokat lecseréltem fekete M3-as imbusz csavarokra, az előlap pedig fekete M4-es imbuszcsavarral van az előfokomon. Mivel nekem rack méretű a dobozom, az meg van tiszta feketében, összeszerelve bármelyik gyári cuccal partiban van, nagyon igényes (most a porfestett előlaptól tekintsünk el, lehetne szálhúzott is, ha valakinek az tetszene)Porfestetni kell a dobozt a Te esetedben, max egy ezres lenne szerintem, legalábbis ahol én csináltatom. Előlapot cnc-zni lehet, pl itt a fórumon fodesz csinál ilyet, úgy tudom.. Én is tudok cnc-ztetni, mert egyik haveromnak van egy cége itt Veszprémben, ipari gépeket terveznek és építenek. Viszont segíteni nem tudok ebben, mert örülök, hogy egyáltalán az én kacatjaimat (pl a most elkezdett végfokom dobozát) megcsinálják.
Diy erősítő építés
Lomex-től rendeltem, igaz szerencsém volt, mert nekem jó a rack méret. Van sokféle méret, csak azoknak az alja fehér, de szerintem úgyis kell hozzá csinálni igényes előlapot, akkor meg egyszerűen újra le kell feketére porfestetni az egészet, akkor nem fog elütni az alja a tetejétől.. http://pcbonto.hu/portal/static/upload_ ... _orig2.jpg
Diy erősítő építés
Egy kis segítséget szeretnék kérni!
Honnan lehet kicsit pofásabb műszerdobozokat beszerezni?
Nekem egy kb 20x15cm alapterületű és kb 7cm magas kellene. (Lehetőleg fekete).
Egy ilyet találtam, ami nem a csúcsok csúcsa, de azért már kibékülnék vele, de nem találok belőle megfelelő méretet.
Ha teljesen szögletes, de igényes a festése, vagy az anyaga, vagy legalább az előlapja, az már jó.
Diy erősítő építés
Sziasztok.
Valaki nem tudna abban segíteni, hogy "audiofil" erősítőbe be lehet e tenni kapcsolóüzemű tápot.
Egy Nelson Pass zen-t szeretnék, de írták, hogy érzékeny a tápra. Ezért gondoltam egy jó minőségű TDK kapcs üz tápra.
Pls valaki segítsen.
Köszönöm.
Most fejeztem be egy zen előfokot, semmi gondom a tápjával, igaz saját szájízem szerint módosítottam a koncepción.. Na meg ugye minőségi alkatrészeket használtam, ezen múlik minden - már ami a hangot illeti..
Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
Sziasztok.
Köszönöm.
Én sokáig tartottam a kapcsolóüzemű tápoktól...de be kellett látom,hogy felesleges volt az aggodalmam...
Diy erősítő építés
Sziasztok.
Köszönöm.
Diy erősítő építés
Igazából én ezt egy subwoofer meghajtására terveztem gondoltam olcsó pénzből kijön.
Ebben az esetben nem tudtok ajánlani vmi monó erősítőt v subwofererősítőt v esetleg autó sub erősítőt házban nem lehet használni vhogy?
Szuberősítőként is használható lett volna ez a kapcsolás, ha vettél volna elé egy szűrő áramköri KIT-et. Az a gond, hogy az autós cajghoz is kell tápellátást biztosítani, és az nem igazán járható út, hogy becipeled az akksit a lakásba. Ha meg építel egy hálózati táplálást, ugyanott vagy mint evvel.
Meg kellene tanulni legalább blokszinten a készülékek felépítését, működését. Addig összedűl a ház mindig amíg nincs alatta alap......
Ne keverjük!
mennyi az az olcsó?
- -KP-
- Értékelés: 1719
Diy erősítő építés
mennyi az az olcsó?
Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
oké
köszönöm szépen a segítségeket, figyelmeztetéseket
megfogadom a tanácsokat!
üdv:Robe
Diy erősítő építés
Hát szeretek építgetni ilyen hülyeségeket nagy baj nem történt és ez a lényeg így nem érdemes szomorúnak lenni.
Az a baj, hogy tényleges ismeretek nélkül nehéz lesz. Én tudom a korlátaimat és ezért nem is állok neki építgetni ilyet de tudok ötleteket adni a szerelőnek, legfeljebb lehülyéz, ha ökörségeket kérek. Szerintem maradjunk meg mi gépész vénájúak a szimpla izzócserénél meg az egyszerű dolgoknál amit még átlátunk. Keress valakit aki képes összehozni egy ilyen kapcsolást. Ha esetleg összejönne is, mert gyakorlatilag készen vehetsz Graetz hidat és könnyen megépíthető a táp, akkor sem tudod tisztességesen megszólaltatni, mert mérni nem tudod és összevissza fog torzítani és búgni. Amit meg csináltál az tényleg életveszélyes. Vedd komolyan a lenti figyelmeztetéseket.
Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
igen rákötöttem a kék színt azaz 10 voltot
a 10mikrofarádos kondi szét is durrant
de azt kicseréltem már
Aztatatat nem értem ho mijé örülsz ennek?
Ne keverjük!
Diy erősítő építés
Diy erősítő építés
Nem lehet ehhez készen venni vmit ami már rendben van és csak bekell kötni és jó is?
Ehhez már ne vegyél semmit se. Szerintem kuka az egész, ha rákötötted a trafót.
Rákötötted?
Diy erősítő építés
Például:
Ez Plug & Play... (és veszélytelenebb móka)
Diy erősítő építés
- Értékelés: 11287
Diy erősítő építés
Sziasztok
Vásároltam egy erősítő kitet http://bolthely.hu/m..._TDA7294_IC-vel
Amit elvileg sikeresen meg is építettem ,de abban kérnék segítséget kérni h milyen áramforrás kell neki:Mert ami van azt rákötöttem de csak zúg.Rakok fel az áramforrásról képeket és kérlek mondjátok meg h jó-e?ill mi lenne hozzá jó.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Bátor vagy, de inkább vakmerő. Javaslom, egy szakemberrel konzultálj a továbbiakról, mielőtt nagyobb bajt csinálsz.
Diy erősítő építés
"sikeres" esetben hazavágtad az IC-t, ha a trafót direktben rákötötted.
A +- DC helyett vátófeszültségat adtál rá, ami azt jelenti, hogy a pozitív DC helyett jelentős negatív feszültséget is kapott az IC és fordítva is. Nem sok esély van rá, hogy túlélte.
A szerencséd, hogy te túlélted. Ezzel az erővel a 230-at is megfoghattad volna, akkor már nem írnál be.
Nem tudom megállni, hogy ne figyelmeztessek mindenkit: alapvető áramköri ismeretek, villamos hálózatok ismerete nélkül ÉLETVESZÉLYES lehet babrálni készülékeket. Az anyagi kár másodlagos az esetleges áramütés veszélye mellett.
Diy erősítő építés
Sziasztok
Vásároltam egy erősítő kitet http://bolthely.hu/mikroshop/id/00536_K ... 294_IC-vel
Áramforrás?
A végfok panel egyenfeszültségű meghajtást igényel. Ez egy sima toroid, ami AC feszültséget szolgáltat. Magyarán egyenirányítani, simítani kell. Az ábrán a jobb alsó kapcsolás.
Ezzel a toroiddal egyenirányítás, pufferelés után kapsz +-29VDC-t. Ez egy 4 Ohm-os terhelő impedanciát feltételezve, olyan 80-90W körüli teljesítményt ad.
Ne keverjük!
Diy erősítő építés
Sziasztok
Diy erősítő építés
Van egy LCD TV amiben bridge-elt belső hangszóró meghajtás van, erre kötnék rá egy 3 utas házimozi hangfalat. Működni fog? (az ohmok stimmelnek)
Ha a hangsugárzó impedanciája megeggyezik a hidalt erősítő által hajtott hangsugárzóéval, akkor igen, működni fog megkötések nélkül.
Bridge-elt erősítő kapcsolásnál a + - vezetéknek van jelentősége? Elvileg mindkét vezetéken minden időpillanatban ugyanakkora jel van nincs dedikált földpont, csak "lebegnek".
Jól gondolom hogy a hangfal frekvenciaváltó kapcsolásának nem kell földpont?
Mi történik ha egy sima házimozi erősítőre fordítot polaritásban kötöm be a hangszórókat?
Előre is köszi az okosságot:)
Van jelentősége, mivel a hangsugárzóban található hangszórók fordított polaritású meghajtás esetén nem kifelé, hanem befelé mozdulnak el, azaz ellenfázisban sugároznak.
A némely frekvencián a hang ezért akár ki is oltódhat, a helyiség akusztikájától függően.
Ne keverjük!
Diy erősítő építés
