Aktív hangsugárzó építés
Aktív Hangsugárzó Építés
Nyilván fontos az alacsony rezonancia frekvencia, emellett érdemes azért nézni a freki átvitelt és a torzítást, ami a legfontosabb.
egy próba erejéig ezt kipróbálnám:
http://www.ebay.de/itm/HiVi-Research-Sw ... 0586007831
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
A ring radiátorok nagyon rossz off-axis átvitellel bírnak,és nem egyszerű olyan 1"-os magas sugárzót sem találni ami az 1500Hz-es váltást jól tűri még akkor sem,ha 24dB/oktáv.A kettő kívánalom egyszerre a szinte reménytelen kategória.
Új projectemhez olyan magassugárzót keresnék, ami valós 24 dB/oktáv meredekségű aktív váltással, jó off axis válasszal, alacsony torzítással, 1500 Hz-től üzemeltethető.
Azért szerintem írd le mennyit szánsz rá..
Szerintem ezek is tudják amit a millenium...
http://www.europe-audio.com/document.as ... 660000.pdf
http://www.europe-audio.com/document.as ... 662001.pdf
NJ köszi az oldalt, nagyon érdekes és tanulságos.
Nem ismertem őket, úgyhogy most csemegézek!
Elismerésem az igyekezetedhez.
Nem feltétlenül a kérdésedre válaszolva, mert épp' fogalmam sincs, hogy az 1"-os Vifa neodymium ring radiator tweeterek belga habbal milyen specifkációval készültek, de ha a te ambicióddal gondolkodnék, és egy igazán komoly stúdiós felszereltségű ám otthoni, nevezzük audiophile zenehallgatásra is kiváló alternatíva megépítésén gondolkodnék, nem mennék el a Lipinski Sound passzívan aktivizált rendszerei mellet, amely tradíció pl. a PMC Bryston párosnál is visszaköszön.
Ezzel a megoldással két legyet ütnél egy csapásra, aktív is lehetne, annyi útban amennyiben akarod, és az erősítő is kívül dolgozna, olyan modullal, dobozban, kábelezéssel stb., amilyenben szintén akarod. És azonnal nyugalmat teremtenél az erőben!
Én is gratulálok és köszönöm ,hogy részt vehettem a projektben !
Üdv : Pisti
A 28mm-es Morel-ek is eléggé lentről indulnak...5-700Hz...
De pl a Vifa ringje (XT25-TG) is 500Hz-es rezonaniciával rendelkezik...
Nem biztos hogy megfelel...csak mint ötlet...
Ezekben adnak néhány ötletet kiindulásképp:
http://www.speakerbu...1039/page_2.php
http://www.diyaudio....-1500-hz-2.html
http://techtalk.part...ad.php?t=207877
Köszi, átolvasom!
Ez se rossz!
Elsősorban dóm érdekelne, mert azok nagyon egyenletesek. A kompressziós driverek alacsonyra engedhetők, bár az átvitelüktől nem vagyok elájulva, de meggyőzhető vagyok!
Dómban egyetlen ilyet ismerek, az a SEAS EXCEL MILLENIUM.
T25CF002
Ez a Linkwitz Orionban pontosan így működik!
Valakinek ezen kívül van még tippje?
http://www.speakerbuilding.com/content/1039/page_2.php
http://www.diyaudio.com/forums/multi-wa ... -hz-2.html
http://techtalk.parts-express.com/showt ... p?t=207877
potatomelon.wordpress.com
Dómban egyetlen ilyet ismerek, az a SEAS EXCEL MILENNIUM.
T25CF002
Ezt miből látod?
Tomival az volt a kívánalmunk, hogy tudja alul ugyanazt mint a 8050.
Tudja, csak még kicsit feszesebb.
Kalmi, én is szívesen meghallgatnám majd a dobozod.
Szeretettel várlak.
- Értékelés: 11003
Ez durva!!! Na, ez a tuti királyság. Ezek után senkinek nem lehet panasza.
Ezt miből látod?
Grat Gergő!
Alkamasint fülvégre kapnám!
Én is, és részemről is óriási gratula!
Esetleg átcibálni hozzám? Ha a Stormot le tudtuk cibálni Kalmitól, ez sem lehet probléma. Pláne, hogy nálam meg is tudjuk küldeni rendesen, hadd púposodjon az ablak!
Ezek szerint alu váz lesz?
Az előlap és a hátlap valszeg abból lenne.
Webáruház:
- hifis
- Csatlakozott: 2007.09.08., szomb. 20:27
- Értékelés: 356
Ha lehet,én is majd szavadon foglak egyszer.
Egy Magico klónon agyalok.
Úgy néz ki,hogy lesz hozzá hangszóró is.
Hallottam a Stormot, nagyon tetszett, úgyhogy nincs kétségem ennek a hangminőségéről sem. Profi kivitel, és a terv, vagyis a dizájn is tetszik.!
Ami az esztergálást illeti, szívesen, máskor is.
Webáruház:
- hifis
- Értékelés: 356
Gratula a dobozhoz
Kössz mindenkinek!
Panaszkodni nincs idő! Indulhat az újabb challenge, csak jöjjenek már azok a nyüves hangszórók!!!
Felső piros görbe: Genelec 8050.
Középső fekete görbe: Saját jmonitor jobb oldal.
Alsó kék görbe: Saját monitor bal oldal.
Grat Gergő!
Miután jópár órát mentek a hangszórók, csináltam egy méréses beállítást.
Fogtam a 8050-est, feltettem egy állványra és kerestem egy olyan pozíciót a szobában, ahol elég egyenletes átvitelt tudtam mérni. Az volt a lényeg, hogy nagyobb kiemelésektől és beszakadásoktól mentes pozíciót találjak.
Mikor ez megvolt, először az egyik, dobozt igyekeztem viszonylag jól beállítani. Ez nem is olyan könnyű, mert 4 potméterrel kell játszadozni. A mély, a közép, a magas, és a baffle-step kompenzáció...mindegyiknek saját potija van.
Miután az egyik dobozt beállítottam, felraktam a másik dobozt, és azt pedig az előzőhöz állítottam.
Az ábrán a:
Látható azért, hogy a középtartományban a Genelec mérve egyenletesebb. Ez egyrészt azért van, mert kétutas, másrészt pedig azért, mert az a két hangszóró is ideálisan, egymás fölött helyezkedik el, és az előlap állított téglalap formájú. Az én dobozaim kicsit kompromisszumosak, már ami a hangszóróelhelyezést illeti. Az előlap fektetett téglalap, a közép és a magas pedig ugyan egymáshoz képest vertikálisan egy vonalban, de a mélyhez képest oldalra helyezkednek el, és nagyon az előlap szélére kerültek.
Ez volt az ára, a viszonylag kis doboznak.
Mindenesetre hangra szerintem atom jó!!!!
Várok szerettel bárkit innen a fórumról, akit érdekel. Meghallgatni, megnézni, összehasonlítani pl a 8050-el, stb...
Egyetértek. A hangfalhoz vezető út az izgalmas, abban van a lényeg. Kalmival mi már kinőttünk a tipikus hifis cserélgetős betegségből, hogy olyan cuccot vegyünk meg, amit minimum ugyanannyiért tovább is lehet adni. Nem ez számít. Ha új projekt jut eszünkbe, akkor max szétszedjük az előző produktumot és lesz belőle egy teljesen új darab. Az alkatrészek nagy része jól kombinálható (váltó, erősítő, hangszórók).
Én nagyon élvezem ezt az aktív váltásos, erősítőkkel, mindennel egybeépített hangdoboz építést. Itt minden az én kezemben van, egy komplett egységet kell létrehozni, aminél harmóniában kell lennie mindennek mindennel.
Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a legnagyobb és legkomolyabb cuccoknál nincs egybeépítve az erősítő-váltó páros a hangdobozzal, a káros rezonanciák és haszontalan melegedés elkerülése végett, de nekem nagyon bejön ez az all in one felállás!
