Hivox Tuning
Moderátor: fülelek
Értékelés: 5319
Hivox Tuning
NAD 5325 öt érdemes tuningolni? Ha igen akkor ár ajánlatot várnék.
Köszönöm. RICHÁRD
Már nem tuningolunk erősítőket, mert van "hazai"
Thunderzolee
Csatlakozott: 2017.07.03., hétf. 20:38
Hivox Tuning
Hozzászólás Szerző: Thunderzolee »
A napokban vettem a szgépasztalomra Microlab Solo 6C aktív hangszórókat.
A Prohardveren a "Milyen PC hangszórót vegyek" topicban az ajánlott szettek között volt.
Előtte egy Genius HF1250B-t használtam éveken át. (ez ott a belépő szint legalsó modellje)
Ha bekapcsolom, halkan búg.
Távirányítós, és stand bye módban van ugye amikor az ember nem használja éppen - ezért is tűnt fel, h valami nincs rendben, valami ismeretlen zaj van az asztalomnál, ami eddig nem volt, és elkezdtem keresni a zaj forrását.
Nem a hangszórókból jön a hang, hanem ha odatartom a fejem, hátra, ahol az erősítő van beleépítve, egyértelműen hallani, h az búg.
Nem magas hangon sípol, inkább mintha brumos lenne.
Azért ez így nem oké, elvárnám, h teljesen zajtalan legyen, pláne, ha a párezer forintos kommersz termékeknél nem szoktam ilyen búgást hallani, meg a Geniusnál sem volt.
Tartok tőle, h hiába vinném vissza minőségi kifogással, azt kapnám válaszul, h ez ilyen, és ha nem tetszik, visszakapom a vételárat (neten rendeltem).
Viszont szeretném megtartani.
Szóval érdeklődnék, h lehet ezzel valamit csinálni?
Valami zavarszűrő kondenzátort beletenni, vagy mittudomén, nem értek hozzá különösebben, csak olvasgattam, h átnézitek az elektronikát, és tudtok javasolni dolgokat.
Hová kellene vinni?
djdirect
Csatlakozott: 2015.05.06., szer. 09:45
Hivox Tuning
Hozzászólás Szerző: djdirect »
Tuningok iránt lehet ebben a topikban érdeklődni, tapasztalatot leírni.
Miért kell tuningolni?
Először is egyáltalán nem kell bizonyos árszínvonal felett tuningolni. Legtöbben viszont nem engedhetik meg maguknak ennek az árszínvonalnak a felét sem, viszont szeretnének jól hallható javulást minden felvételükön, és lehetőleg olcsón.
Mit érdemes tuningolni?
cdjátszókat
hangsugárzókat
elektronikákat
készülék elhelyezést
kábelezést
és talán a legfontosabb: az akusztikát!
Ökölszabályként megállapítható, hogy 1000euro alatti komponensekbe már garantáltan nem teszik be azt, ami járna a készülékhez: gyatra kábelek, primitív tápegységek, időnként vacak csatlakozók, kevés és ócsak tömítőanyag a hangdobozban, 0,8mm vas készülékdobozok, és még sorolhatnám.
Mikor éri meg a tuning?
A készülék új árának 10-20%-ánál ne kerüljön többe, és minden felvételen egyértelmű pozitív változást lehessen tapasztalni, ekkor már megéri, mert egy ilyen alapos minőségjavulásért egy másik új termék esetén legalább 50-150%-ot kell leszurkolni, az eladás/választás/vétel nyűgjeit nem számolva.
Vannak olyan készülékek, amelyek hemzsegnek a rossz megoldásoktól és silány alapanyagoktól, az ilyeneket lelkiismeretes tuningoló szakember egyáltalán nem vállal el, és diyesnek sem ajánl. Ötezer forintos pc aktív hangszórót sem lehet hű de feljavítani, bár a kábelcsere még ebben a kategóriában is ajánlatos, mert a kábel olyan torzításokat termel, amiket a legvacakabb hangszóró sem!
Nosza rajta, dőljenek a kérdések, tapasztalatok, ötletek!
Köszönöm. RICHÁRD
Értékelés: 6591
Hivox Tuning
A hiVOX oldalon csak egy fejhallgató erősítőt és egy lemezjátszó erősítőt látok. Rossz helyen keresem az említett saját erősítőket ?
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... ?p=2028065
Értékelés: 5319
Hivox Tuning
Nagyon meglepetten és szomorúan olvasom a választ !
A Társalgóban a 25. hozzászólást nézd meg.
fodrifter
Csatlakozott: 2010.09.19., vas. 21:54
Értékelés: 11
Hivox Tuning
Hozzászólás Szerző: fodrifter »
Mivel kétféle új saját erősítőnk is van, ezért nagyjából befejeztük az erősítők tuningolását.
Köszönöm megértéseteket.
Értékelés: 5319
Hivox Tuning
Kedves Fülelek !
A kérdésem röviden annyi lenne, hogy az általam nagyon kedvelt és nagy becsben tartott Cambridge Audio A500 tuningolását javaslod e és volt már tapasztalatod ezzel a készülékkel ??? Tannoy Rosewood 635-t hajtok vele....
Válaszodat előre is köszönöm !
fodrifter
Értékelés: 11
Hivox Tuning
Utóbbi hónapokban jónéhány Cambridge Audio Azur 340A vagy ennek SE változatát tuningoltuk meglehetősen nagy sikerrel. Az erősítő hangminősége több kategóriát ugrik, gyakorlatilag abszolút megfelel az úgynevezett audiofil kategória hangzási követelményeinek, amit jelenleg gyári készülékek csak a 300e+ kategóriában tudnak (vagy nem tudnak).
Elég sok apróságot kell megváltoztatni a készüléken, vezetékek, AC, DC táp, bizonyos alkatrészek, de az eredmény önmagáért beszél.
A nagyobb kategóriájú CA erősítőket is lehet tuningolni, de ennyire meggyőző változást csak a 340A típussal lehet elérni. A valóságos teljesítmény 46W/8Ohm, 64W/4Ohm, persze ehhez kell a fali névleges AC 230V megléte is.
A kényelmes távirányítás, sok bemenet, extra áramköri védelem megmarad.
A forgalmazói garanciát átvállaljuk.
A teljeskörű tuning 25e-pénzbe kerül, opcionálisan egy Forever Mains IEC hálózati kábellel együtt is csak 37e. A készülék újonnan jelenleg akciósan 60e a Hifibarlangban.
Ily módon 100e alatt marad egy távirányítható igazán audiofil hangminőségű integrált erősítő.
Ezt hazai gyártásból nem tudnánk megoldani.
Kedves Fülelek !
Értékelés: 5319
Hivox Tuning
Mester,   van itt egy CA  erősítő, a tulaj szerint ti tunigoltátok, de fogalma sincs mi készült rajta.Esetleg van valami, ami általában elmondható róla? (nyilván nem arra gondoltam, hogy pakkra tudd mi történt, csak olyasmire gondoltam amit ezeken általánosságban csináltatok)
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... tuninggal/
Köszi.
szerk.:idő közben Doky megtalálta azt amire gondoltam...
Több apróság, ahogy le is lett írva. Meg kell hallgatni és aztán dönteni.
Ön dönt: iszik.... vagy vedel....
Már nem vállalunk erősítő tuningot, mert itt vannak az új erősítők: amp4me és amp4you
Ahogy többen már megjegyezték, nem lehet belekötni a hangjába... bármilyen hangsugárzóhoz passzol...
Értékelés: 6591
Hivox Tuning
Itt: http://hivox.hu/hun_tuning.htm
és/vagy privátban...adott típushoz megfelelő tuning és ár
Köszi.
madibalage
Csatlakozott: 2014.01.22., szer. 19:17
Értékelés: 232
Hivox Tuning
Hozzászólás Szerző: madibalage »
Sziasztok! Hasonló lenne a kérdésem nekem is, csak heco direkt hangfalak lennének az alanyok. Köszönettel David.
Árat majd tuti kapsz privátban - másra reagálnék. Marha jó ötlet "hozzányúlatni" a Hecohoz: - nekem komplett Victa Prime szettem van a nappaliban kizárólag mozira és a tuning után jöttem rá mennyire "olcsó" hangja volt... Persze tisztában voltam vele amikor megvettem, hogy ennyiért csodák nincsenek, de más kategória vált belőle Más dobozomról - MA gx100 - nem is beszélve...
t.david
Csatlakozott: 2016.01.23., szomb. 15:35
Értékelés: 8
Hivox Tuning
Hozzászólás Szerző: t.david »
DENON PMA 1520AE - DENON DCD 720AE - DENON DA-300 USB - HECO DIREKT - VANDAMMECABLE - SUPRACABLES
rukh
Csatlakozott: 2013.12.28., szomb. 12:24
Értékelés: 50
Hivox Tuning
Hozzászólás Szerző: rukh »
Pü ment.
Üdv mindenkinek,
Rukh
anor
Csatlakozott: 2016.03.21., hétf. 22:43
Értékelés: 120
Hivox Tuning
Hozzászólás Szerző: anor »
Egyébként egy Dali concept 6 párra szeretnék árajánlatot kérni és hogy helyileg hol praktizálnak.
Köszönöm
anor
Értékelés: 120
Hivox Tuning
Természetesen privátba próbáltam de azt írta hogy nem tudsz többet fogadni vagy hasonló.
Értékelés: 5319
Hivox Tuning
Üdvözlöm! Hol tudnék bővebb információt kapni a tuningrol?
anor
Értékelés: 120
Hivox Tuning
Úgy néz ki, lesz még ilyen hangsugárzó, mert már úton vannak a hangszórók (picit kisebb átmérőjű lesz a magas, de ugyanilyen felépítésű)
Simici
Csatlakozott: 2012.01.03., kedd 17:34
Értékelés: 37
Hivox Tuning
Hozzászólás Szerző: Simici »
Körkérdés:
van-e igény egy olyan audio pc készülékre, ami dacot is tartalmaz, a megfelelő speciális hardvereket (órajel generátorok a szükséges helyeken, minőségi tápegység, zajmentes ház, spéci kábelezés), olyan 200e Ft  körüli áron?
Kedves Zoltán,
kaphatnék erről a projektről valami információt?
Mikorra várható, hogy egy adás-vétel létrejöjjön?
Azért kérdezem itt, hátha mást is érdekel.
Értékelés: 5319
Hivox Tuning
Csak részben kapcsolódik ide, szóval kicsit off a téma, de tegnap este történt valami, ami elgondolkoztatott és arra sarkalt, hogy ezt a témát itt felvessem és egy szakember véleményét a saját topikjában kikérjem.
Tegnap egy érdekes "vitaestnek" voltam rövid ideig fültanúja : arról folyt a vita, hogy miként kell(ene) bekötni a hangfalak belső kábeleit, figyelembe véve a kábel irányt.
Két táborra oszlottak.
Az egyik szerint mindegy a kábel irány, szerintük a kéteres kábeleknél már eleve adott a dolog, hisz nincs mód a változtatásra.
A másik "csoport" szerint fontos, hogy a kábel irányban legyen bekötve. Különös tekintettel az egyeres (pl. Van den Hul belső) kábelekre, ahol fordítottan kell bekötni (a pozitív és negatív ágnak megfelelően) a vezetékeket.
Tényleg fontos a kábelirány ?
Mi a helyes - követendő - gyakorlat ?
Kétutas hangfalnál elég egyértelműnek tűnik a dolog, de mi van a 3 utasoknál ?
Például az Orion HS 280 hangfallal, amelyben a középsugárzót a mélyhez és a magashoz képest  fordított polaritással kell bekötni. Itt mi a követendő elv, milyen legyen a kábel iránya az egyes hangszóróknál ?
És mi a helyzet a négyutas hangfalakkal ?
Összegezve: hogyan járjunk el, ha a hangfalak gyári belső kábeleit lecseréljük pl. egyeres belső kábellel, amelyen fel van tüntetve az irány ?
Saját tapasztalatok:
Bárhogy kötjük a kábelek irányát, néhány napnyi használat alatt "beáll" egy adott hangminőségre, ha ekkor megfordítjuk, és azonnal meghallgatjuk, picit romlik a hangminőség, de néhány nap alatt ismét helyreáll. Ebből az következik, hogy nem érdemes foglalkozni az iránnyal.  A hangsugárzóknál használt ellentétes polaritás más ügy, az a hangváltó, valamint a hangszóró elhelyezés kialakításának következménye.
Amatőr61
Értékelés: 121
Hivox Tuning
PrinceHerceg
Csatlakozott: 2014.04.14., hétf. 15:01
Értékelés: 96
Hivox Tuning
Hozzászólás Szerző: PrinceHerceg »
Ejnye, már is koppintanád?!
Nem szokásom más szellemi termékét lenyúlni, de a szemem mindig gyönyörködik egy két szebb elektronikai megoldás láttán!
Értékelés: 5319
Hivox Tuning
Hivox Tuning
Ha meglesz az állványa is, teszek fel jobbat, addig is:
ákos
-KP-
Értékelés: 1723
Hivox Tuning
Hozzászólás Szerző: -KP- »
esetleg egy fényképet kérhetünk a hangsugárzóról?
Hivox Tuning
Irigyellek, nagyon szépen szólnak ezek a dobozok. Nagyon jó az "energiaközlő" képességük. Teste van a hangszereknek és lelke a zenének.
Teljesen egyetértek.
Az a helyzet, elég sok hifi eszköz megfordult nálam az utóbbi időben. Zoli kicsit ( vagy nagyon ) félt is, hogy nehogy az új fejlesztései is hirtelen az apróban kössenek ki. Viszont most az van, hogy úgy érzem, végre valahára jól sikerült elkölteni a hifire szánt pénzem. Persze ehhez kellett az is, hogy legyen ismét teljes termékpaletta. Most van, így tudtam egy egységes koncepcióval, egymás mellett fejlesztett zenélő "fogatot" venni. A másik érdekessége még a dolognak, hogy ez a rendszer valamiért a családnak is tetszik. Nem vicc.
Vissza: “Dunaudio (Ex hiVOX)”
