Hivox Tuning
Moderátor: fülelek
Értékelés: 5148
Hivox Tuning
A D10F külön panelen helyezi el mind a három útnak a váltóját, és eléggé el nem itélhető módon be is ragasztja a dobozba, úgyhogy szükségesek nőgyógyászati ismeretek
A tekercsek és kondenzátorok jó minőségűek, de kissé eltérnek az értékek, némi finomhangolást kiván.
Du 4 körül készül el, 7-ig lehet jönni fülelni. Addigra egy D3.2 is kész lesz talán...
KÉTBÉ
Csatlakozott: 2007.07.13., pén. 14:01
Értékelés: 53
Hivox Tuning
Hozzászólás Szerző: KÉTBÉ »
Hátha valakit érdekel...
Meg lehet hallgatni a műhelyünkben egy tuningolt Swans M1 monitordobozt mostantól holnap estig,  egy tuningolt Swans D10F állódobozt holnap délutántól, és egy tuningolt DP880A dobozt folyamatosan.
Egy telefonhivást azért kérünk. Este 7-ig vagyunk nyitva ezen a héten minden nap.
Az M1-esen mit csináltatok?
A kábelezése úgy tudom,hogy ezüstözött.
A csatik is jók.A váltó is elég pontos.
...és mi történt a D10F-el? Milyen az eredeti váltója, doboza?
Üdv.
Ha valaki kíváncsi a tuningolt Swans D10F-re a Hivoxnál igyekezzen mert holnap 11 körül elhozom!!!
ATC Jászberény, 30/6362061
Bemutatóterem
ATC Webáruház
tvircsak
Csatlakozott: 2007.10.12., pén. 14:32
Hivox Tuning
Hozzászólás Szerző: tvircsak »
Üdv.
AVX
Értékelés: 3308
Hivox Tuning
Hozzászólás Szerző: AVX »
A kábel minősége gyenge. Az, hogy ezüstözött, még nem jelenti azt, hogy jó.
Csillapitóanyag a szokásos vacak műszálas vattaszerűség, abból is kevés.
A váltóban jó minőségűek az alkatrészek, de a kondenzátorokat meg kell mérni, mert 5%-osak, és ha eltérő irányban szórnak, akkor az akár 8-10 %-os eltérés is lehet, ami egy 18dB/okt váltónál elég gáz... )Speciel ennek az M1-nek 3 %-os relativ tűrésű kondenzátorai vannak, ami jónak mondható.
...és még volt egy pár apróság, amit most nem részleteznék...
OK köszi.
Akkor ez is jó kezekbe került megint.
Értékelés: 5148
Hivox Tuning
AVX
Értékelés: 3308
Hivox Tuning
zsocc
Csatlakozott: 2008.01.03., csüt. 16:00
Hivox Tuning
Hozzászólás Szerző: zsocc »
Én ha reggel viszem tuningra a dobozaimat az M1-et szivesen meghallgatnám...
ProAc Studio 110 -Zu Audio Mission mkI - Pioneer X-HM76
Értékelés: 5148
Hivox Tuning
Értékelés: 5148
Hivox Tuning
Fölmerült a kérdés, mi is történik egy hangsugárzó tuning alkalmával?
Az alábbiakban összefoglalom, milyen problémák merülhetnek fel egy hangsugárzó tuning kapcsán, és milyen megoldásokat alkalmazunk.
Először is megmérjük hatodoktávos, vagy tercsávos rózsazajjal a hangdoboz frekvenciaátvitelét, természetesen ez két vagy három részből tevődik össze, 0,5-1,5m.es mérés (doboza válogatja), abszolút közeltéri (2cm)mélyhangszóró mérés, és reflexnyilásban való mérés. Az értékelés nem egyszerű, mert minden mérésnek megvan a maga buktatója, de ezeken azért átlendülünk
További mérésként szinuszos sweep-pel (egyenletesen növekvő frekvenciájú) hanggal megvizsgáljuk a hangszórók torzitását, valamint a doboz rezonanciáit is, ha szükséges, ez utóbbiakat megfelelő módon csillapitunk. Sajnos jónéhány esetben találkoztunk már zizegő hangszórókkal, felemás frekvenciaátvitellel, sőt még egérkakival is a hangdobozban
Ezekután kiszereljük a hangszórókat, ami időnként egyáltalán nem egyszerű, mert kifolyt ragasztó és tömitőanyagok jól meg tudnak izzasztani. A reflex csövek is gyakran lazák, ezeket is be kell ragasztani. Természetesen a keresztváltó panelt, vagy paneleket is kiszedjük (ez időnként nőgyógyászathoz hasonló foglalatosság), és megvizsgáljuk, hogy lett kialakitva. Ha úgy találjuk, bizonyos alkatrészeket (általában kondenzátorokat) kicserélünk jobbra. A fontos helyen levő alkatrészek értékeit megmérjük, és az általános +5/-10% tűrést lecsökkentjük <1%-ra, igy kapásból javitottunk a sztereo térérzeten bármilyen hangsugárzó párnál.
Közben, ha szükséges, mechanikai erősitést is végzünk a dobozon rétegelt lemez, vagy keményfalécek használatával, hogy a dobozrezonanciák kisebbek legyenek, és ne egy szűk frekvenciatartományba essenek.
A hangsugárzókban használt vezetékek nagyrészt olcsó és rossz minőségűek, látszik, hogy a költséghatékonyságot itt ragadják torkán a legszorosabban.
Hogy milyen kábeleket használunk, az változó. van, aki hozza a jóminőségű hangfalkábelével egyező vezetéket, de a túlnyomó többség ránkbizza a választást.
Az alkalmazott drót tipusa függ még attól is, milyen a doboz, a tulaj izlése, többségében hallgatott műfaj, stb.
Fontos momentum a kábelek keresztváltóra való ráforrasztása, hogy a lehető legrövidebb jelutakat válasszuk, és ne a legkényelmesebbet, mint majdnem az összes gyártó, mert ebben az esetben több tiz centiméteren keresztül egy vacak 50 mikronos rézfólián megy keresztül a hangfrekvenciás áram.
A belső csillapitó anyagok nagyobbrészt műszálasak, rossz minőségűek, és keveset tesznek bele a gyártók még abból is. Időnként vannak üditő kivételek is, pl. Dynaudio, aki csak a jó kábelt sajnálja a dobozaiból, a többi problémát elég jól megoldja.
A hangfalcsatlakozók gyakran nincsenek kellően rögzitve, időnként korrodáltak, ezeket is meg kell javitani. A bikábelezhető tipusoknál alkalmazott összekötő rudak vagy lemezek helyett is megfelelő minőségű kábelt teszünk, ha amúgy nem használják ki a bikábelezési lehetőséget.
Az összeszerelés után szintén mérünk, és hallgatunk, a bejáratás legtöbbször már a megrendelő dolga otthon...
Értékelés: 5148
Hivox Tuning
Inkább Fülelekhez szóló kérdés, bár az is nyilatkozhat, akinek a lejátszója már átesett egy tuningon:Egy CD/DVD lejátszó tuningja után vajon a digitális kimeneten kiadott jel minősége is javul? Gondolom ha igen, akkor elsősorban a jitter csökkenés révén, ugye?
pontosan.
dszabi
Csatlakozott: 2007.09.17., hétf. 10:12
Értékelés: 20
Hivox Tuning
Hozzászólás Szerző: dszabi »
mishow
Értékelés: 2539
Hivox Tuning
Hozzászólás Szerző: mishow »
Akkor ez is eldőlt, ennek az Oppo DV 980H tuningját kérem fülelektől.
Úgy látom, az Oppo lehetne az új "Cybere", csak azt magyarázza el valaki, hogy lesz az USA 145 dolláros árból 198 €-s európai és ebből 60 eFt-os magyarországi ár...
Kár, mert egyre többektől hallom ezt a készüléket emlegetni, aminek ráadásul - állítólag - még a képe is nagyon jó!
De lehet h csak még nem ébredtem fel rendesen...
simi
Csatlakozott: 2005.10.12., szer. 08:10
Értékelés: 7
Hivox Tuning
Hozzászólás Szerző: simi »
És milyen a képfelbontása?
felkonvertál:720p,1080i,1080p
Kösz,
Zene 1: Philips CD 940 mod- Soner DAC - Soner integrál- CAV DP880 mod - hiVox kábelek - Alces 4 - RD3 demagnetizáló
Zene 2: Oppo DV 980H-Lupus S-Scrofa M-Forever-KEF Q7 mod- Libra alátátétek -Alces 3
Film: Dune BD 3.0/Denon DVD 3910 - Toshiba MT 500/Panasonic P50 ST - Rotel RSX 972
Speti53
Csatlakozott: 2007.07.06., pén. 07:04
Hivox Tuning
Hozzászólás Szerző: Speti53 »
Alces-3-6 > Oppo DV980H(hiVOX) > ETHOSZ RTP > Forever CLB > Scrofa Mblock > Clarus Dimension~Cat7 > Klipsch RF82
AlcesOne > CA Azur 840C > Forever XLR > CA Azur 840A~V2 > Nordost-SuperFlatline MkII > Clarus Proteus(hiVOX.mod)
simi
Értékelés: 7
Hivox Tuning
Speti53
Hivox Tuning
Speti 53,A hang ok, milyen digitális video kimenete van az Oppo-nak (DVI, HDMI)?
HDMI -amin a digitális DVD-audio és SACD is kimegy
nem tudtam kipróbálni mert nincs hozzá gépem
Speti
simi
Értékelés: 7
Hivox Tuning
Speti 53,
Speti53
Hivox Tuning
Megszületett!!!
Kicsit nehezen de megszületett dvd lejátszóm tuningja , fülelek beleadott anyait-apait mármint audio-digitálisat. A masina kapott új órajelgenerátort külön tápot az órajelnek és az analóg kimenetnek + egy nagytakaritást , felesleges alkatrészek kiiktatását a jel útjából , végezetül egy csinos hálózati kábel koronázta meg a produkciót.
Az OPPO DV980H nem tartozik a rossz hangú készülékek közé, egyesek szerint veri a Cambridge Audio DVD-99-et, a változás mégis egyértelmű és látványos.
Egész délután halgattam különböző lemezekkel , audioCD, audioDTS, koncert DVD,
DVD-audio, ami elsöre feltűnik és nem tudok betelni vele a dinamika amivel megszólal szinte érzed a zenét, a hangerőtől függetlenül, ugyanakkor a tér kitágul, nagyobb szobába költöztek a zenészek, a magasak tisztábbak a basszus teltebb plasztikusabb lett, mindez a húsvéti akció keretében, a bolondnak is megérte hát még nekem.
üdv mindenkinek: Speti
Hivox Tuning
A rendszerem bővült 2 db Forever Main hálózati, + egy Forever CLB Interconnect kábellel.
Jó irányba változik a hangzás.
Csak elég lassan járódnak, de így legalább jóval többet hallgatok az utóbbi időben zenét
Már most sokkal hallgathatóbb, mint a gyári hálózatikkal, de azok mindenképp kukába
mentek volna. Az Interconnect egy Nordos Cinemaflex kábellel fog szembe kerülni.
Kiváncsi vagyok melyik lessz a nyertes.
ui.
Valaki kérte kölcsön az Interconnect-et tesztelgetni.
Legyen szíves írjon privit, mert kitöröltem mindent.
simi
Értékelés: 7
Hivox Tuning
Sajna csak pénteken tudom mutatni a DP880A-t, mert még nem kaptuk meg az "alapanyagot". Viszont van átalakitott DP880, amit járatunk, járatunk... és bárkinek szivesen megmutatunk.
Csütörtökön megyek hozzád addig járassátok, hogy meg tudjam hallgatni.
Csütörtök délután, ha egy mód lesz rá, én is meghallgatnám. Célszerű lenne az ajánlatodban megadott rendszerben.
KÉTBÉ
Értékelés: 53
Hivox Tuning
Bemutatóterem
ATC Webáruház
Értékelés: 5148
Hivox Tuning
Értékelés: 5148
Hivox Tuning
"Cambridge Azur 340C cd + tuning, Lupus S dac, Scrofa S sztereo végfok, CAV DP880 állódoboz + tuning, hivox összekötő, hálózati és hangszórókábelek, kábelek, Alces3ez igy együtt mindösszesen 360ezer Ft.
Preciz és kellemes, egyszerre, minden műfajban.
És belefér a jelzett anyagi keretbe rendesen."
Fülelek!
Oppardon!
A hangfal nálam kimaradt...
Szóval akkor ez a CAV DP 880-as 40 kg-os állódoboz része a portfóliónak?
Meghallgatható ez az összeállítás valahol? Mi a teendőm?
Igen, benne van, mégha nem is 40, de 30 kg/hangdoboz.
Cambridge cd nincs nálunk rendszeresitve, mert pc a forrás, de múlt hónapban tuningoltunk egyet, és nagyon szép hangja van. A héten lesz tuningolt DP880A, ami az olcsóbb verziója a drágábbik DP880-nak, de nagyon hasonlitanak egymásra hangzásban, a drágábbik csak a mélyhang minőségben ver rá az olcsóbbra a sokkal jobb dobozkonstrukció miatt.
Hivj és megbeszéljük, mikor tudod meghallgatni a cuccot, inkább a hét második felében.
simi
Értékelés: 7
Hivox Tuning
Fülelek!
Oppardon!
simi
Értékelés: 7
Hivox Tuning
Fülelek!
1. Légy szíves válaszolj, mert hamar döntök az általad ajánlott, vagy egy Soner lánccal kapcsolatban.
2. A Forever hangszóró kábelt érdemes bikábelezni (a szénszálak miatt kérdezem)?
Vissza: “Dunaudio (Ex hiVOX)”
