Hivox hálózati szűrő/elosztó
Moderátor: fülelek
pooly73
Csatlakozott: 2015.03.10., kedd 21:38
Értékelés: 120
Hozzászólás Szerző: pooly73 »
Sziasztok
Tegnap este zenéltem egy kicsit, és azt vettem észre ha zene lejátszás alatt fel, vagy lekapcsolom a villanyt egy fél másodpercre elmegy a hang.
Alces 3 van a rendszer előtt, ilyen problémát nem kellene kiszürnie, vagy egyáltalán mi okozhatja ezt ?
Flyer
Csatlakozott: 2017.03.03., pén. 16:09
Hozzászólás Szerző: Flyer »
vag kölcsönkerni, amitöl Zoli sem szokott elzarkozni (vagy ismeröstöl)
Az is jó ötlet, de külföldre túl macerás szerintem.Még megálmodom, de köszönöm a tanácsot.
istvan01
Értékelés: 3553
Utolsó kérdésem a témával kapcsolatban: mi a helyzet a szünetmentes tápegységekkel, alkalmasok a probléma orvoslására ?
Én úgy tudom, szünetmentes (aksival kombinált) tápok sehol nem váltak be audio eszközök táplálására. ennek több oka is van. Az egyik, amikor van hálózati feszkó, akkor többnyire csak átengedik az áramot magukon, és még ez jobbik eset, van olyan hogy állandóan "dolgoznak", és újra formálják az áramot-feszkót, ez a rosszabb, viszont áramszünet esetén gyorsabban váltanak aksira. A kvázi szinusz, amit rá szoktak írni a készülékre borzasztó lépcsős, és felharmonikus dús valami. Dc blokkolás, ha erre irányult a kérdésed, szünetmentes tápokban nem feladat. A szünetmentesek kapcsoló tápos eszközök táplálásra valók, azok hálózati feszkó DC szintjére nem kényesek.
Amatőr61
Értékelés: 121
... A hálózat feszkó DC szintje változó, nem állandó.
avl2
Értékelés: 1623
Hozzászólás Szerző: avl2 »
Először vennem kell egyet a próbához
De teljesen igazad van majd kipróbálgatom.
Köszönöm a segítséget.
Flyer
probald ki Te mit hallassz. ahogy szerinted a legjobb, legyen ugy.
ha mas valamit mond, akkor Te ugy hallod/hallanad ? Ne tedd, ha nem akarsz sürü-sötet erdöbe kerülni - nem elsösorban Alces kapcsan !
nekem volt, hogy hosszabitos eloszto volt utana, volt hogy T-eloszot alces 1-ben, ugy mintha kicsivel - nekem, nalam, en rendszeremben, en elektromos körynezetemben - jobb lenne.
avl2
Értékelés: 1623
Első kérdésem az lenne hogy ha t elosztóval használnám az Alces 1-et azront a minőségen? Az erősítő és a sub menne rá.
A második pedig hogy hosszabbítón leresztül kéne megoldanom. Hogy jobb ha a hosszabító végébe dugom és úgy a t elsztó +ba rá, vagy közvetlen konnektor és utána a többi?
Flyer
Értékelés: 5274
Szuper lenne.
Köszönöm szépen. A részleteket privátban intézzük?
igen
dgyuri
Csatlakozott: 2012.02.28., kedd 12:35
Értékelés: 20
Hozzászólás Szerző: dgyuri »
jövő hét közepén tudok egyet adni meghallgatásra...
Szuper lenne.
Értékelés: 5274
Régebben kipróbáltam egy Alces3-at (Szabó Zoltán jóvoltából), de felemás érzéseket hagyott bennem. Bár jobb lett volna megtartanom mert most, hogy lecseréltem az összes elektronikámat, úgy gondolom, jól jönne még egy kis finomítás. A mélyek kicsit döngősek és nem elég pontosak, valamint a közepe és magasa is lehetne picivel letisztultabb. Mivel a régi rendszerem eléggé "alap" volt és mélyekből sem volt sok, így akkoriban kicsit másképp vélekedtem az Alces-ről, de most esélyes, hogy igen jó szolgálatot tenne.
A kérdésem csupán annyi lenne, tudna-e valaki egy kapcsolós, fix kábeles Alces4-et tesztre adni úgy, hogy természetesen fizetek letétet rá. Mondjuk az sem baj, ha eladó, mert lehet, hogy megtartanám, ha tetszik.
Bocs, ha hosszú voltam..  És köszönöm, ha tudtok segíteni.
dgyuri
Értékelés: 20
Pillnitz
Csatlakozott: 2015.07.04., szomb. 16:02
Értékelés: 23
Hozzászólás Szerző: Pillnitz »
Köszönöm szépen!
Értékelés: 5274
Üdv. Zoli! Szeretnék egy Alces2-vel próbát tenni! Egy erösítö és egy lejátszó kerülne bele. Ahogy itt olvasgattam, felemerült bennem a kérdés, hogy a 2-es elosztó elég vagy egy hosszabbal jobbak lennének az esélyek? Köszönettel, Pillnitz
Az aljzatok számával nincs összefüggésben a hangminőség, a kettes is ugyanazt nyújtja, mint a négyes, ha csak két fogyasztód van,akkor elegendő a kettes.
Pillnitz
Értékelés: 23
Értékelés: 5274
Megoldódott a rejtély!  A TV szoftver frissítést kért (3 év óta először) és azóta minden a helyére került ismét. Ismét látható, érezhető az Alces " jótékony" hatása a képre.
Na ennek örülök így az év elején!
Idén tavasszal lesz egy exkluzív verzió is az Alcesből, négy aljzatos kivitelben, a doboz és annak alátámasztása változik alapvetően. Részleteket kicsit később.
sting 2
Hozzászólás Szerző: sting 2 »
Köszönöm a felajánlást.
Most nélküle tapasztalok, aztán majd újra beillesztem.
sting 2
Nem. De lehetnek olyan tényezők, amik ezt okozzák, megvizsgálhatom a készüléket, ha óhajtod, keress meg privátban.
Szerintem nem érdemes, de ha élénkebb/agresszívebb -ki hogy éli meg) magasakat szeretnél, akkor ródiumos bevonatú kell.
Nem szívesen szerelek át Alcest, inkább újat építek.
Értem, köszönöm szépen a választ. Agresszív magasakat semmi esetre se szeretnék.
Értékelés: 5274
Szia Zoli!
Szerinted van értelme az új Alces3-as aljzatait Furutechre cserélni? Ha igen, milyen bevonatot érdemes választani?
Köszönöm,
ákos
Értékelés: 5274
Létezik olyan jelenség, hogy 5 év után a rendszerből kivéve a Hivox Alces -2-t, a Tv képe most "jobb"?..
Nem kell nagy dolgokra gondolni, csak mintha "sok " lett volna egy picit vele, kiiktatva nyugodtabb lett minden.
Anno mikor eladtam a 4-es Alces-t, ugyanezen a tévén drámai volt a hiánya, színek, a kontúrok, mind mind "megérezték" - vissza is vásároltam.
Elfáradhat ebbe a kütyübe valami ennyi év után?
sting 2
Értékelés: 5274
Kellemes karácsonyt kívánok mindenkinek!
A fáziskeresés extrém sport változata.
Vissza: “Dunaudio (Ex hiVOX)”
