Blu-Ray lejátszók
Jegkocka77
Csatlakozott: 2014.05.27., kedd 09:04
Értékelés: 49
Re: Blu-Ray lejátszók
Hozzászólás Szerző: Jegkocka77 »
TPG írta:
2019.01.11., pén. 18:21
cambridge audio cxuhd
Van valakinek tapasztalata ezzel a lejátszóval?
Esetleg alternatíva?
Ha olyan jó, mint az elődje, a csak FHD-t tudó CXU, akkor ez is toplistás. Alternatíva? Oppo-205, csak az használtan is drágább, mint ez újonnan (igaz, az jóval többet tud szolgáltatásban, más a DAC-ja, előfokként is használható, XLR kimenet is van, stb.). De a CXUHD DAC-ja is szuper, csak más, kinek ez, kinek az. Szerintem ennyi pénzért best buy (magyarul ennyiért nincs alternatíva).
Szerintem...
TPG
Csatlakozott: 2014.10.28., kedd 09:14
Hozzászólás Szerző: TPG »
pooly73
Csatlakozott: 2015.03.10., kedd 21:38
Értékelés: 122
Hozzászólás Szerző: pooly73 »
Sziasztok
Valaki segítsen már.
Van két Oppo lejátszó egy Oppo BDP-103 EU, és egy Oppo BDP 95 EU.
Mind a két készülékről nagyon jókat olvastam, de van-e jelentős különbség a kettő között ???
A 95 kicsit régebbi konstrukció, mégis úgy tűnik, hogy jobbakat írnak róla tesztek után.
Minden segítséget köszönök.
lezu
Csatlakozott: 2009.06.30., kedd 11:25
Értékelés: 49
samsung BD-F 7500
Hozzászólás Szerző: lezu »
Mitől lehet az, hogy a samsung BD-F 7500 blu ray lejátszó filmnézés közben kikapcsol, újraindul. A köszönő szöveg villog. Vagy sikerül újraindulnia, vagy kikapcsol a készülék. Azt is tapasztaltam, hogy az eddig lejátszott lemezek közül van, amit már nem ismer fel, vagy szaggatva próbálja lejátszani.
A válaszokat előre is köszönöm.
"Az élet útja mindig rögös, de, ha felérünk a csúcsra, állati szép a kilátás."
denesdr
Értékelés: 1122
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Nézegettem mostanában Blu-Ray lejátszókat mindenes lejátszónak sztereó rendszerbe, a Yamaha BD-S681-ese szimpatikusnak tűnik, viszont a kezelési útmutatója szerint se DTS se pedig DTS-HD sávokat nem tudja sztereóban (se analóg, se digitális) kiküldeni ha USB-ről vagy hálózatról megy a lejátszás.
Más lejátszóknál is így van vagy pont a Yamahák háklisok ilyen szempontból? Megjegyezném, hogy a nagyobbik Aventage modell is így működik.
totya79
Csatlakozott: 2016.07.16., szomb. 09:41
Hozzászólás Szerző: totya79 »
robi-k írta:
2018.07.23., hétf. 17:35
A Panasonic még kevésbé támogatja a warez formátumok az (lsd. mkv-na ágyazott BD tartalom), mint a Sony.
Ez szándékos, a gyártó nem akar vitatkozni a jogvédőkkel.
Igen sajna így van.Azóta jobban körbejártam a témát,és jelenleg csak az oppo képes arra ami az elképzeléseimnek megfelelne.Tetszene amúgy a lejátszó,de ennyit nem vagyok hajlandó adni érte,így egyenlőre marad a Himedia :rolleyes:
robi-k
Csatlakozott: 2011.11.14., hétf. 22:11
Értékelés: 174
Hozzászólás Szerző: robi-k »
totya79
2018.07.22., vas. 11:52
totya79 írta:
2018.07.22., vas. 09:50
Igen,a kérdésem kb ez lett volna.
Szóval amit szeretnék elérni,az a dolby vision,ami jelenleg ugye m2ts,és persze mkv ba atmos tàmogatàs,lehetőleg hdmi-n.Ez az àr még talàn beleférne🙂
Most hirtelen ràkerestem,ott irjàk a dv-t,akkor ezek szerint csak előkészitve van benne?
Itt a Panasonic DP-UB820 specifikációs adatlapja, ami szerint DV szoftverfrissítéssel érhető (majd) el:
https://www.panasonic.com/hu/consumer/o ... specs.html
És itt az eddigi frissítések listája, amiben a DV még nem látható:
http://av.jpn.support.panasonic.com/sup ... _euro.html
Tehát a DV-re egyelőre várni kell, de jönni fog ehhez a modellhez.
Okés,köszi szépen :smile53:
Sajna az mkv-knál az atmos lejátszásra nem találok konkrétumot.
Igaz kétségtelen hogy arra sem,hogy nem vinné :rolleyes:
Értékelés: 6527
totya79
2018.07.22., vas. 08:30
totya79 írta:
2018.07.22., vas. 07:24
Sziasztok.
A következő problémába futottam bele,hátha esetleg itt valaki tudna segíteni.
Dolby Vision lejátszásra kerestem asztali lejátszót,mert a jelenlegi himediám ugye nem támogatja,amivel egyébként nagyon elégedett vagyok.Rendeltem egy Sony ubp-x700-at ami ugye dv képes,és m2ts formátumnál szépen megy az atomos sáv is.
Idáig rendben volt,viszont azt nem tudtam,hogy mkv-nál az atmost nem támogatja,vagy legalább is hdmi-n biztosan nem.
Hdmi-n kivűl csak koax van rajta,ami a Denon erősitömön viszont nincs.Jelenleg a lejátszót visszakültem,nehogy kicsusszak a 14 napból,így most van időm körbejárni a témát.Jelenleg infoim szerint talán az oppo 203 lehet megoldás,viszont az ára nem biztos hogy belefér...
Szia! Nem írtad le a konkrét kérdést, de hs az a kérdés, hogy az Oppo 203 mkv-ból lejátssza-e az Atmost, akkor a válasz: igen, és ebben teles mértékben biztos vagyok, ugyanis van 203-asom, és már nem egy Atmos-os mkv-t néztem meg rajta.
Ha az a kérdés, hogy mi jöhet még szóba, ami tud DV-t is, akkor esetleg a Panasonic DP-UB820-szal lehetne próbálkozni. Az nagyon új modell még, de a DV-t beígérték hozzá. Csak sajnos nem tudom, hogy mkv-ból játszik-e Atmost (de miért is ne? nekem az is fura, hogy a Sony ubp-x700 nem tudja...). Itthon az edigital-nTól lehet rendelni, még ez is majdnem duplája árban a Sonynak, viszont majdnem fele a 203-as oppo-nak.
Nem tud viszont SACD-t (ez csak az SACD korongokra vonatkozik, DSD fájlokat lejátszik). És konkrétan rá kell kérdezned a megrendelés előtt (a hivatalos forgalmazónál), hogy az mkv-ből lejátssza-e az Atmos-t, nehogy ott is meglepetés érjen.
Értékelés: 6527
Sziasztok.
totya79
Sziasztok.
prando
Értékelés: 160
Hozzászólás Szerző: prando »
Tibor, érdekességként ismét: van "kereskedelmi" megoldás, de rohadt drága.
Ez itt pl. 725 euróba kerül (valószínűleg többe mint amennyiért a 103-ast vetted), és még valaki be is kell építse neked, ha nem akarsz DIY-kedni: http://audiopraise.com/vanity93/overview.php
Köszönöm, már beszéltünk róla, elengedem egyelőre ezt a dolgot.
Üdv, Tibor
Értékelés: 6527
prando írta:
2018.07.10., kedd 11:06
robi-k írta:
2018.07.10., kedd 10:22
prando
egyrészt már nem foglalkozom hardveres átalakításokkal (egyszerűen nem éri meg anyagilag), másrészt semmire-sem mennél I2S-sel SACD lejátszása során: a HDMI sem csak úgy bum-bele módon megy ki a DSD jel, előtte a lejátszó a fogadó készülékkel beazonosítják magukat - másolásvédelem része, EDID adatcsere, utána "lebeszélik egymással", hogy az tudja fogadni a DSD-t vagy csak PCM-et tud kezelni, és csak ezután megy ki a jel.
Ha komolyak a szándékok SACD-t illetően, vegyél egy 105/105D modellt, és használd annak analóg kimenetét.
robi-k
A hardveres dologról nem tudtam, a hdmi-ről igen, hogy nem egy sima kábelcsatlakozás oszt kész.
Azt hiszem ejtem is a dolgot.
Köszönöm a tanácsokat és a felvilágosítást!
Tibor
prando
Értékelés: 160
prando
robi-k
Tibor
robi-k
Értékelés: 174
prando
prando
Értékelés: 160
[quote=robi-k post_id=2275391 time=1531203603 user_id=27664]
prando
Lehetséges, de profi segítségét igényli (alaplapot kell átalakítani/forrasztani).
De minek kell neked I2S, teljesen rendben van a coax is a 103-nál, ha még jobb minőség kell, akkor nem I2S kell, hanem reclock áramkört tartalmazó StreamLock modul (ami új digitális coax, optika és AES/EBU kimeneteket ad, és precízen újraszinkronizálja a procit is - átveszi a gyári quartz oszcillátor szerepét is).
Vettem ezt az Oppot, nincs is bajom vele, csak az erősítőn elfogyott az analóg bemenet, így egy valamit ki kell húzzak, de szűk a hely, macerás a ki-becsatlakoztatás. Van egy Teac ud501 dac, arra megy minden amin van coax, vagy optikai, valamint a számítógépből az usb és ez a Teac jó darabig nem is fog elavulni, tehát jó alap dacnak, tetejében Fapaci alapján néhány opamp cserélve is lett benne még jobbakra, szóval na... Az Oppot szerettem volna csatlakoztatni a Teac-ra, de sacd-ről nem ad ki digitális jelet, csak a hdmi-n keresztül. Találtam egy sztem kiváló és kiváltó dacot itt a fórumon, amin van hdmi input is, viszont arról kiderült, hogy ott I2S jelet fogad. Innen a terv. Elkezdtem utána olvasni ennek az egésznek és egy másik fórumon megtaláltalak ebben a témakörben (tán Logout-on). StreamLock, I2S kivezetés és 103-as tápegység is szóba került. A bukta ott lesz benne (erre most jöttem rá), hogy a Teac sem fogad dsd-t coaxon és az a másik dac sem, bar azt gondolom, ez a StreamLock sem ad ott ki. Azt hiszem marad a felállás, sima cd-ként olvasatom az sacd-t és coaxon megy a Teac-ba.
Ha gondolod, privátban megírhatod ezek költségét: reclock, táp. A CFW-t sztem tudom. Volt eszemben, hogy írok neked, de megelőztél.
Tibor
Értékelés: 6527
robi-k írta:
2018.07.10., kedd 08:20
Az új 60-as gyári FW elég súlyos hibát tartalmaz HDR->SDR konverziónál (HDR - nem DV - filmek esetén a kép bal oldalán megjelenik egy zöld csík, ami pl. projektort használóknál igen kellemetlen), várhatóan lesz egy újabb FW, ami javítja ezt a hibát (amely hiba nem volt jelen a béta FW_ben, valakit elkutyultak a programozók a stabil verziónál).
Köszönöm az infót. Akkor figyelem az új upgrede-et. (Nem vettem észre a hibát, mert HDR10-képes tévém van, nem használtam még az SDR komverziót.)
robi-k
Értékelés: 174
prando
prando
Értékelés: 160
Újabb nyűg: lehetséges-e oppo 103-ból i2s jelet kinyerni?
Értékelés: 6527
Hoppá. 2018 július 4.-én kiadtak egy új gyári FW-t az Oppo 203-hoz és 205-höz.
Category: Latest Official Release
Main Version: UDP20XEU-60-0625
Loader Version: TF0035
MCU Version: MCU203-01-1118
Comparing to the previous Official release version UDP20XEU-56-0224, the major changes included in this version are:
1. Added the Dolby Vision “Player-led processing” mode for compatibility with recent Sony Dolby Vision TVs and firmware updates.
2. Added the “Dolby Vision” mode under the HDR Setting menu, which allows the player to convert the output to Dolby Vision when possible.
3. Added the “Dolby Vision Processing” setting under the HDR Setting menu. This setting allows customers to choose whether Dolby Vision processing is handled mainly by the TV or the UDP-20x player.
4. Added MQA support via the USB DAC In for the UDP-205 players.
5. Added the “Up-Sample DAC Input” setting under the Audio Processing menu for the UDP-205.
6. General fixes and disc compatibility improvements based on recent and upcoming UHD Blu-ray releases as well as user-submitted samples.
https://www.oppodigital.co.uk/firmware-UDP-203-205.html
Frissítettem rá. A bizonyos révi SD avi-kkal kapcsolatos, korábban említett problemáimat (nem támogatott képformátum, vagy szakadozott lejátszás) nem olda meg.
A nagyméretü 4K-s mkv-kben található első hangsávval kapcsolatos lejátszási probléma viszont most ismételt próbálkozások után sem jött elő, eddig úgy néz ki, azt javították.
robi-k
Értékelés: 174
prando
Nem, semmilyen formában nem fog digitális hangot kiadni SACD lejátszása során, PCM-ben sem.
Csak HDMI-n lehet levenni a DSD (PCM) digitális jelet SACD esetében.
prando
Értékelés: 160
Ami az SACD-t illeti: SACD esetében nem fog kiadni a lejátszó digitali jelet sem coaxon, sem optikán, ez is a másolásvédelem része (ami hardver szintjén van kódolva a Mediatek processzorba, nem lehet FW-vel "okosítani").
Köszi a választ, akkor pcm formátumban sen jön ki, ahogy itt írta alább egy fórumtársunk?
Értékelés: 6527
robi-k írta:
2018.07.04., szer. 13:36
Sem a 824, sem a 9000-es nem támogatják/nem tudják sem az SACD, sem a DVD-Audió formátumok kezelését, ezt figyelembe kell venni, ha valakit ilyen formátumban lévő zenét akar(na) hallgatni.
Köszi, a 824-ről (820-ról) tudtam ezt, de a 9000-esről nem. Ez persze nálam is az Oppo irányába billenti a mérleget egyértelműen, mert rengeteg SACD korongom van (még). Iletve megnyugtató, hogy nem csináltam (túl) nagy hülyeséget a 203-as megvásárlásával.
Egyébként akkor lenne az Oppo-nak életképes alternatívája, hasonló ár- és minőségi kategóriában? Ha igen, mi lenne az?
Értékelés: 6527
Pedig egyszerű a válasz: a 0-ás végződésű készülékek - és így a 820 lejátszó is - amcsi piacra szánt modellek. Az EU-s modellek 4-s végződésűek, pl. 824[...]
Biztos vagy benne? Egész európában a 0-s modelleket árulták eddig mindenhol, kivéve Németországot és Ausztriát. Nálunk is a 0-sok kaphatóak a hivatalos importból, lásd pl: https://www.panasonic.com/hu/consumer/o ... ub820.html
A 824-esért ki kell menni a sógorékhoz...
Szóval hogy van akkor ezzel a régiókóddal, és mit is jelent valójában a 4-es?
Vissza: “HDTV, Blu-ray, HD”
