Tápkábelek
Re: Tápkábelek
Azért ami jó az jó és azt mindenki hallja...
Jó kábel, jó csatlakozó, legtöbbször egyenlő jó hang... Reméljük szinte minden rendszerben..
Ezekkel a csatlakozókkal kellene mindent kábelnek gazdára találni...
Re: Tápkábelek
Nem csak a legnagyobb Wizard 7 kábelt , a P6-ot is érdemes "kimaxolni"!
Egyedi rendelés alapján az érzéki dús testes zeneiség a lehető legjobb felbontással és dinamikával párosul ezeknél a csatlakozóknál!
Szerintem a két legjobb ár-érték arányú csati ma a piacon és a "kevert" hangzasuk elragadó tud lenni megfelelő rendszerben...
Érdemes kipróbálni őket...
Re: Tápkábelek
FDR szett elkelt Wizard és P6 van elérhető...
Érdemes meghallgatni őket még nem nagyon jöttek vissza sehonnan...
Re: Tápkábelek
Demó és teszt darabok akciós áron!
FDR Cube és Helix Reference P6 választott kisebb csatlakozókkal most az első ajánlatert eladók...
Ne kíméljetek, jöhet a kp és a sok szemtelenkedes...
Re: Tápkábelek
Nagyon fontosnak tartom, hogy több minőségi forrás, erősítő és hangfal legyen teszt célra és teljesen eltérő elektronikák és hangszóró karakterek esetén is igazán jól szóljon egy kábel szett!
Nálam a forrás is elég speciális, erősítőbol is van két teljesen különböző teljesítményű és karakterű, illetve most sikerült szereznem egy teljesen más hangszóró készlettel és hangkarakterrel rendelkező Accuton kerámia driverekkel szerelt Ayon hangsugárzót, melynek tere és felbontása referencia szintű az árkategóriában..
Halistennek az éles különbségek ellenére itt is nagyon jól és kiegyensúlyozottan szólnak a kábelek és őszinte módon hozzák a sokszor teljesen eltérő megszólalás minden erősségét és lekövetik minden aspektusát...
Érdemes meghallgatni a teljes kábel szettet, mert aki együtt hallgatta minden darabja elkelt (hangfal, összekötő és táp...) Ahol pillanatnyi üzemzavar támadt is került hogy egy másik bent maradt táp vagy digitális kábel okozta és amikor minden kábel a helyére került kialakult a szinergia és az a tér, felbontás és dinamika amit együtt képviselnek és jóval az árszinten túl mutat...
Wizard 7 és FDR Cube széria is van tesztelhető megvásárolható. Tegyetek próbát!
Most bevezető árakon...
Re: Tápkábelek
Őszi suli indító akció!
Minden demó kábel, (teljes Wizard 7 és FDR Cube szett) korlátozott ideig és darabszámban kiemelt kedvezménnyel megvásárolható!
Keressetek privátban és a feltüntetett árakhoz képest jelentős ár előny várható!
Re: Tápkábelek
A képen látható FDR Cube tápkábel Kácsa ezüst csatlakozókkal akciós bevezető áron megvehető 89.000ft áron, vagy IsoTek gold csatlakozókkal amely dúsabb zenei hangot produkál 139.000ft.
Érdemes meghallgatni, igazán részletes precíz hang.
Re: Tápkábelek
Azért ide is beteszem , de a másik topikban is írtam erről...
Az új széria dióhéjban: FDR azaz Flat Drape Ribbon. Ez egy lapos nagy (99.99%) tisztaságú réz szövet szalag kábel, melyet üreges középpontja miatt az amerikai gyártó "oval"-nak azaz oválisnak nevez és "hollow" azaz üres a mag ha megnyomjuk az oldalát... Mivel mindig is foglalkoztatott a Litz geometria és a spirális elrendezés már ott feltűnt egy lapos "type 8" Flat Litz ami egy szalag szerű szerkezet. Mivel ez otthoni körülmények között nem előállítható a következő lökést a hangfalam és a legendás Von Schweikert Audio adta ahol a belső kabelezes több ezer dolláros upgrade-je az Analysis Plus érdekes high-end szalag kabeleivel történik.
Sikerült találnom is külföldi gyártót aki pontos másolatát készíti ennek a kábelnek és a teljes vezető keresztmetszet pedig szinte azonos az én 'Helix' kabeleimmel.
Így adódott végre lehetőség tesztre és kísérletezésre. Szeretnélek ebbe titeket is bevonni majd. Most egy FDR - "Cube" szériás hangfalkabel áll rendelkezésre, ez a több egymásra helyezett és gondos elrendezés után szinte szabályos négyzet alapú hasáb formáról kapta a nevét és lesz egy kisebb FDR - "Line" is ahol kevesebb vezető miatt lapos vonal alakú a kábel... Egyelőre ez a két kategória lesz a kevesebb és több vezető páros alapján.... Később lehet egy Ultimate széria is ahol még egy plusz vezető pár is beilleszthető de ott már a flexibilitas korlátozott lesz!
Elérhető majd XLR és hangfalkabel is de csak a hangfalkabel esetén van szükség és lehetőség ennyi vezetőt felhasználni... Úgyhogy az XLR az "Line" széria lesz a hangfalkábel 3 kategóriában és árban lesz elérhető. Mindenhol minimum neutrik vagy berillium réz csatlakozókat ajánlok, vagy minél jobb minőségű villákat, sarukat és banán dugókat... Ezt majd lehet egyeztetni rendelés esetén...
Re: Tápkábelek
Az új FDR széria "Cube" tápkábel..
Az összekötő kábel topikban részletes leírás található az alapanyagot és a kábeleket illetően.
Táp lesz egy alap olcsóbb "Line" széria is és a több vezető esetén a forma alapján a drágább és komolyabb "Cube" azaz kocka...
Csatlakozók a Kácsa komolyabb darabjaitól az IsoTek és Oyaide teljes palettáján át terjednek, nyilván a hangminőség a legjobb csatlakozókkal a legkiugrobb...
Árak hamarosan, tesztre már lehet jelentkezni...
Re: Tápkábelek
Meghallgatták, elkeltek...
Forrás, elő- és végfok...
Mindenhol hozzák a várt hangot!
Érdemes meghallgatni, képek és infók hamarosan az új szériáról...
Re: Tápkábelek
Wizard széria meghallgatásra elérhető.
Eddig mindenhol maradtak, egy tápkábel elérhető az összekötő és hangfalkabel elkelt de új teszt csomag elérhető, ha visszatér.
Ha nem lesz másik...
Az új széria is hamarosan érkezik teljesen új alapanyag és geometria alapján...
Re: Tápkábelek
A lenti Oyaide csatlakozóval szerelt P6 eladó Wizard 7 csere miatt.
Ára 99.000ft , ami nagyjából a rajta lévő csatlakozó pár ára kiemelt akció keretében.
Re: Tápkábelek
Nevezett kábel elkelt, készül az új adag P6 és Wizard 7 csapat...
Érdemes meghallgatni.
Re: Tápkábelek
Re: Tápkábelek
Még egy darab ultra P6 elérhető akciós áron.
Csatlakozó függvényében 59.000ft - 79.000ft az ára.
Vigyétek hallgatni és maradni fog...
Re: Tápkábelek
Visszaszámolt Helix Reference másfél méter hosszú tápkábel eladó.
Nagyobb (Wizard 7) típus váltás miatt beszámolt így nagyon kedvező áron eladó.
A képen látható járatott szuper hangú kábel, nagyon jelentős javulást hoz még közepes gyári kábelek ellenében is. IsoTek gold csatlakozókkal készüléken és rendszerben is bejáratva.
Irány ára: 69.000ft
Irány ára: 69.000ft
Re: Tápkábelek
Kábelek tesztre, demora, járásra.
Akit érdekel kérem jelezze majd.
Re: Tápkábelek
Re: Tápkábelek
Csatlakozók összjátéka...
Külföldi fórumokon sokat lehet olvasni a csatlakozók illesztésérol..
Úgy gondolom a két legjobb hangú és ár érték arányú dugó lett házasítva a kábelen (az elérhető kereteken belül). A Neotech UP-OCC réz vastag aranyozással kitűnő minőségű kiinduló pont, részletes de dús zenei megszólalás, míg az Oyaide 004 a top anyaghasználat berillium réz, platina és palladium felhasználásával a lehető legjobb dinamika és felbontás érdekében.
A végeredmény a Wizard 7 kábelnél igazi "nagy" hang.. Tér, felbontás és dinamika rengeteg tiszta apró részlettel, mégis igazi szívmelengető zenei valósághű köntösben...
Érdemes meghallgatni!
Re: Tápkábelek
Új csúcs tápkábel született, kifejezetten nagy áramfelvetel esetén is kiváló (vegfok, fő táp elosztó). Minimum IsoTek gold csatlakozókkal szerelhető a minőség és a vezetők száma miatt.
15 vezető egy kábelben 7 párhuzamos érpár.
Érdemes meghallgatni, hátha "varázslatot" hoz a rendszerbe!
Egymás mellet a két csúcs kábel, a nagy teljesítményű elosztó és végfok kábel valamint a Reference "U" forrás, előfok és bármely csúcs készülék számára. 6 érpár, 13 vezető.
