ISF minősített professzionális projektor, TV, monitor kalibrálás (by Tökéletes kép)
Vhiktor
Csatlakozott: 2019.08.12., hétf. 09:24
Értékelés: 168
Re: ISF minősített professzionális projektor, TV, monitor kalibrálás (by Tökéletes kép)
Hozzászólás Szerző: Vhiktor »
Ismét egy colorist kért fel 2 db LG OLED tv profi kalibrálására.
A lényeg az volt, hogy mindkét tv hajszál pontosan egyforma képet adjon.
Többen próbálkoztak előttem ezzel, de senkinek nem sikerült, ami nem meglepő consumer műszerek használatával, soha nem lesz jó.
Természetesen referencia műszerekkel: Klein K10A, Jeti specbos 2501 hires ez rendkívül könnyű feladat volt, az ügyfél hatalmas elégedettségére.
Professzionális, valóban referencia szintű kalibrálásért, a világ legjobb műszereivel keressetek bátran!
#Klein #jeti #isf #kalibráció #lg #oled #tv #tokeleteskep
ISF minősített Professzionális kalibrálás (projektor, TV, monitor)
A világ legjobb műszereivel! 10 év tapasztalat
  • Klein K10A
  • Jeti specbos 2501 HiRes 2 nm
  • Bit perfect minta generátor(YUV,RGB,10bit)
tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas
youtube.com/@tokeleteskep
Vhiktor
Értékelés: 168
⭐Az elégedett ügyfél a legfontosabb számomra.⭐
Minden kalibrálásom során az abszolút tökéletességre törekszem. Ehhez elengedhetetlen a kiváló műszerezettség biztosítása, amit Hollywoodban is használnak, ezek a világ legjobb referencia műszerei, melyekkel a kalibrálásaimat én is végzem.
Referencia műszerek nélkül egyszerűen lehetetlen Referencia színhelyességet elérni.
⭐Klein K10A, Jeti specbos 2501 hires 2 nm⭐
#kalibrálás #tokeleteskep #jeti #Klein #isf
  • Klein K10A
Vhiktor
Értékelés: 168
LG ULTRAWIDE 34WP65CP monitor teszt, a jól megszokott minőségben :)
youtu.be/0Jm6ylQnVes
https://www.alza.hu/34-lg-ultragear-34w ... 679845.htm
  • Klein K10A
Vhiktor
Értékelés: 168
Örömmel jelentem be, hogy immár okleveles madvr Envy termékspecialista lettem! ;peace;
Envy telepítéséért, szakszerű beüzemeléséért keressetek bátran! Nincs más dolgod mint hátradőlni és kompromisszum mentesen élvezni mindazt a csodát amit az Envy nyújtani tud!
  • Klein K10A
Vhiktor
Értékelés: 168
Felkerült a youtube csatornámra a legújjab tesztem :napsut:
https://youtu.be/9hiiQWghMWI
  • Klein K10A
Vhiktor
Értékelés: 168
Ezúttal Lippich Tamás (Camera and Electrical Department, Cinematographer, Producer, - The Liar, Aranyélet, Styria, Bécsi vér, stb) kért meg 2 db Sony PVM-A250 TRIMASTER EL OLED professzionális referencia grading monitor kalibrálására. A fő kérés az volt, hogy hajszál pontosan egyformán nézzenek ki kalibrálás után, ugyanis ezt eddig senki nem tudta elérni. Referencia műszereknek hála (Klein K10A colorimeter és Jeti Specbos 2501 hires 2 nm spectroradiometer) ez játszi könnyedséggel sikerült is.
A monitorok korábbi kalibrációja elég rossz volt(ez történik akkor, ha valaki nem megfelelő műszerezettséget használ RGB oled panel esetében, sajnos rengeteg ilyen példa van):
De szinte pillanatok alatt sikerült abszolút referencia színhelyességet kihozni mindkét monitorból és természetesen a folyamat végére megkülönböztethetetlen lett a képük. Összesen 3 különböző fénysűrűségre történt a kalibráció, a referenciának számító 100 niten kívül kaptak a monitorok 2 db nagyobb fénysűrűségű profilt is, ugyanis ezeket a monitorokat nem csak utómunkára használjak, hanem úgy nevezett set monitorok is, amiket a forgatás helyszínére is kivisznek, ebben az esetben pedig kompenzálni kell a fényviszonyoknak megfelelően.
Csodálatos képpel rendelkeznek ezek a valódi RGB OLED monitorok, egyszerűen fantasztikusak. Kalibrálásukhoz mindenképpen referencia műszerezettségre van szükség, ez jól látszik a spektrum mérés alapján is.
Bízom benne, hogy minél több ilyen monitort lesz lehetőségem rendbe tenni.
Köszönöm Lippich Tamás Úrnak a közös munkát, hatalmas élmény volt.
  • Klein K10A
Vhiktor
Értékelés: 168
Ismét nagy megtiszteltetés ért, amikor felkértek, hogy kalibráljak referencia monitorokat és egy projektort a Cabbage Film Factory film stúdióban. leborulok.gif
Természetesen referencia műszerezettséggel történt a kalibráció, ugyanis ilyen professzionális környezetben ez elengedhetetlen.
Az egyik referencia kijelző a Flanders Scientific Inc (FSI) XMP310 QD-OLED referencia HDR Mastering Monitor volt. Ugyan ezek a monitorok a gyárból kalibrált állapotban kerülnek szállításra, de természetesen volt mit javítani rajta, köszönhetően a referencia műszerezettségnek, így a kezdeti maximális deltaE 1.8 eltérés lecsökkent 1 alá.
Ezután következett a Barco dp2k 8s projektor, amin aztán bőven volt mit javítani és az a megtiszteltetést ért, hogy együtt tudtam dolgozni a Barco projektorok magyarországi telepítőivel/karbantartóival a tökéletes kép elérése érdekében.
Végezetül pedig egy consumer LG C3 OLED tv kalibrációja következett, amelynél az volt a cél, hogy 100%-ban olyan képet adjon, mint a Flanders (aki egy kicsit is jártas a kalibrációban az jól tudja, hogy ez nem egyszerű feladat, a különböző háttérvilágítások (QD-OLED vs WOLED) és a matemarizmus miatt). A megfelelő méretű 1D és 3D LUT kalibráció, illetve a Jeti Specbos 2501 hires és Klein K10A referencia műszereknek hála, senki nem tudta megkülönböztetni a Flanders és az LG képét. ;peace;
Hatalmas élmény volt ismét profikkal együtt dolgozni és egy referencia grading szobát elkészíteni, ahol a filmkészítők kompromisszumok nélkül tudják végezni illetve átadni a munkájukat legyen szó akár broadcast vagy mozi gradingről.
Ha Ön is valóban ugyanazt a referencia minőségű kalibrált képet szeretné látni mint a filmkészítők akár az otthonobán vagy a munkája során, bátran keressen meg.
  • Klein K10A
Vhiktor
Értékelés: 168
A mai nap felkerült a YoTube csatornámra az LG C4 OLED TV tesztem ;peace;
youtu.be/X6xI0q-eq4g
  • Klein K10A
Vhiktor
Értékelés: 168
Epson LS12000 kalibrálása a világ legjobb referencia műszereivel egy fórumtársnál.
Kiindulás: gyári Természetes képmód:
Kalibrálás után természetesen aboszolút referencia értékeket sikerült elérni ;peace;
HDR:
  • Klein K10A
Vhiktor
Értékelés: 168
Miért elengedhetetlen a colorimeter profilozása spectroradiometerrel a helyes kalibrálás során? Egy kis szösszenet a műszerek pontosságáról.
Egyszerűen azért mert profilozás nélkül a colorimeter helytelenül méri a színeket.
Az alábbi videóban egy Epson LS12000 lézer projektor mérése látható profilozatlan colorimeterrel (Xrite/Calibrite colroimeter, UHP lámpa korrekció van kiválasztva, ezekhez a műszerekhez nem jár gyárilag lézeres korrekció) és egy referencia spectroradiometerrel. A mérések kalbrálás után történtek.
Míg a referencia spectroradiometer tű pontosan méri a színeket, deltaE 0.32 eltérést mutat, addig a profilozatlan colorimeter szerint a deltaE eltérés 3.37. Tehát a colorimeter deltaE 3-at téved.
youtu.be/9RSQuE4X0rw
Itt látható egy másik mérés oled tv esetében egy Cseh szakembertől. Ebben az esetben deltaE 2 az eltérés a referenciának számító spectroradiometer és a colorimeter között. Itt meg kell jegyezni, hogy hiába volt a colorimeter esetében az adott tv-hez tartozó beépített korrekció kiválasztva, az nem sokat ért....:
youtu.be/GqW6KmI6DVo
Végezetül egy általam mért TCL miniled TV, Portrait Dipslays C6 HDR5000 colorimeterrel (beépített gyári TCL miniLED TV korrekcióval) és referencia spectroradiometerrel mérve. Ebben az esetben is a deltaE eltérés majdnem 3 a két műszer között, beépített korrekció ide vagy oda.
Természetesen minden kalibrációs csomagomban megtalálható a spectroval való profilozás.
  • Klein K10A
Vhiktor
Értékelés: 168
Sony A95L gyári legjobb képmód (kalibrálás előtt):
Kalibrálás után:
  • Klein K10A
Vhiktor
Értékelés: 168
Az aktuális árak a weboldalamon megtalálhatóak és mindig ott kerülnek frissítésre.
Az, hogy mennyi időt vesz igénybe a kalibrálás, az függ a tv, projektor, monitor típusától, attól, hogy hányféle szabványra történik a kalibráció, illetve attól is, hogy milyen műszerek vannak használva. A referencia műszerek sokkal gyorsabban mérnek mint az olcsóbb társaik kb 5-10-szeres gyorsasággal.
Általánosan elmondható, hogy egy teljes kalibrálás (SDR, HDR, Dolby Vision szabványokra) átlagban 3 óra, de előfordúl amikor 5 óra.
Ha 3D LUT kalibrációról van szó, az pedig a profilozáshoz használt minták számától függ, pl.: 17^3 = 4.913 db mérés.
Youtube csatornámom rengeteg kalibrálás előtti és utáni mérés látható.
Pédának okáért itt látható egy gyors kalibrálás utáni Epson LS12000 mérése (ez referencia műszerekkel történt).:
  • Klein K10A
Értékelés: 3233
Azt lehet e így tájékoztató jelleggel tudni, hogy egy TV kalibrálása miként folyik, milyen eredménnyel szokott járni, és mennyibe kerül?
Vagy ez méret és/vagy egyéb paraméter függő is?
Vhiktor
Értékelés: 168
Néhány a referenciák közül és pár vélemény:
  • Klein K10A
Vhiktor
Értékelés: 168
Hollywoodi filmstúdió az otthonában!
Szeretné úgy látni kedvenc filmjeit ahogy azt a rendező megálmodta/megalkotta? Átélni mindazt, mint a legmodernebb külföldi mozikban? Nem szeretne lemaradni egyetlen jelenetről, képrészletről sem? Előfordult már Önnel is, hogy egy sötét jelenetnél nem látta rendesen vagy egyáltalán, hogy mi történik a képen?
Ahhoz, hogy a legjobb minőségben és az eredeti formájában lássa és élvezhesse a filmeket elengedhetetlen a szabvány szerint kalibrált kijelző.
Balázs Viktor vagyok, Magyarországon egyedülálló módon rendelkezem a világ legjobb referencia, high-end mérőműszereivel, amelyek még Európában is ritkaságnak számítanak. Szaktudásomat ISF tanúsítvánnyal támasztom alá.
Több mint 10 éve foglalkozom kalibrálással. Többek között együtt dolgozok film és utómunka stúdiókkal, TV-s stúdiókkal, játékfejlesztő stúdiókkal, coloristokkal, mozikkal, autóipari cégekkel, profi fotósokkal és természetesen magánszemélyekkel is.
Célom, hogy világszínvonalú szolgáltatást nyújtsak Magyarországon is.
Jelenleg 2 kalibrációs csomagból választhatnak az ügyfelek.
  • Professzionális csomag
    • Potrait Displays C6 HDR5000 colorimeter
    • Calibrite Colorchecker Display Plus colorimeter
    • Xrite I1Po2 és I1Pro3 spectroradiometer a colorimeterek profilozásához
    • bit perfect minta generátor RGB és YCbCr színtér esetében is, 10 bites minta generálás, SDR, HDR, HLG, Dolby Vision
  • Hollywoody Filmstúdió Referencia csomag: a világ legjobb referencia, high-end műszereivel
    • Klein K10A referencia colorimeter
    • Jeti specbos 2501 hires 2 nm referencia spectroradiometer
Fontos megjegyezni, hogy mindkét csomagban használok colorimetert, amit spectroradiometerrel profilozok és hozzájuk társul még egy bit perfect minta generátor is, ugyanis, ha a 3 műszer közül egy is hiányzik, már nem garantálható a tökéletes színhűség, ez a kalibrálás egyik alapja (madvr esetében nem kell dedikált minta generátor, ott a htpc szolgáltatja a mintákat).
Kérés esetén a minta generátor helyett bit perfect kalibrációs lemezt/fájlokat használok (SDR, HDR, HLG és Dolby Vision referencia kalibrációs lemezekkel rendelkezem), de erre valójában nagyon ritkán van csak szükség, ez méréssel bizonyítható is. Tehát abban az esetben, ha az ügyfél ezt kéri, először mérek egyet a minta generátorral, majd az adott lejátszóról kalibrációs lemezzel és ha az eredmény megegyezik akkor nincs szükség a videólánc lejátszóról való kalibrálására. Itt jegyezném meg, hogy egy jó lejátszó nem nyúlhat bele a képbe (sem kontraszt, sem színezettség, egyszóval semmilyen téren, csak 1 dolga van, hogy érintetlenül továbbítsa a képet), abban az esetben, ha jól van beállítva és ez igaz a ma kapható lejátszók majdnem 100%-ára. A kalibrálás végeztével minden esetben ellenőrzöm a lejtászók beállításait.
weboldal: https://tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas
youtube: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep
email: tokelteskep@gmail.com
  • Klein K10A
Értékelés: 8804
Képben legyetek!
Vissza: “Tökéletes Kép”
