Általában a hifiről
Robici
Értékelés: 1248
Re: Általában a hifiről
Hozzászólás Szerző: Robici »
Apa, kezdődik! :smile52:
Értékelés: 1306
istvan01 írta:
2020.12.25., pén. 15:57
avl2 írta:
2020.12.25., pén. 14:40
istvan01 írta:
2020.12.25., pén. 11:45
. ...Minél közelebb van az utolsó hangsugárzó villamos-mechanikus átalakítóhoz, annál jelentősebb a végeredményben szerepük, befolyásuk, ergo, minél távolabb, annál kevésbé. ...
ebbe így még nem is gondoltam bele; köszi.
Szerinted akkor forrás szerepe kisebb, mint erőlködőé? Hasonlóan: hangfalkábel>IC>tápkábel ?
Vagy inkább nem lehet ezt így felbontani, mert különböző jellegűek a hibák, azokra szubjektív érzékenysége X-nek más, mint Y-nak, stb.
Illetve: ezt ellentétben látom a régi Linn (esetleg érdekből) dumával: forrás a legfontosabb, ami elveszett, azt vissza nem lehet hozni, stb. ...persze az lemezjátszós időkben született.
Szerintem a hangsugárzó a szobával együtt a ...(hiányzik a legjobb kifejezés ide) a legfontosabb, legmeghatározóbb, legnyilvánvalóbb hibákkal bíró (lehet más hibája alattomosabb), legkritikusabb,...
Előbbi okfejtésemben elsősorban táp ellátási lánc folyamatát próbáltam megvilágítani, vissza-vissza térő "Paks" jelige miatt.
Erre az energia láncolatra valahol a lakás-hifi környékén ráültetjük a zenei jelhordozót, és innen érdemes hasznos és nem kívánt haszontalan jelekre figyelni, (jel-zaj viszony, jel-torzítás viszony) tervezni, hangolni. A cél az, hogy a hasznos jel minél kevesebbet romoljon azáltal is, hogy nem engedjük be az inputon a jel mellett bekúszó, egyszerűsítve zajokat, továbbá az energia hálózat irányából is távol tartjuk a tápokról annyira nehezen leszűrhető zavaró jeleket.
Minden egyes lépcső fok, - ami lehet komplett berendezés nagy lépcső, lehet áramköri aktív-passzív egység kis lépcső sőt, sok esetben egy-egy villamos alkatrész, de nem villamos alkatrész is - a hasznos jelet dolgozza fel, lehetősége szerint az inputján megjelenő zavart, zajt csillapítja. Sajnos a hasznos és feldolgozott jel mellé hozzá rakja saját maga által termelt torzulásokat, zajokat, és ez így megy egyre közelebb a hangsugárzóig, lépcsőről lépcsőre.
Lehet azt mondani, egy jól felépített zenei láncban villamosan, vezetékekben távolabbi zavaró hatások kevésbé jelennek meg, a hasznos jelek közben erősödnek, de sajnos a feldolgozó áramkörök tökéletlensége miatt azok zavaró torzításai, zajai is rá ülnek a hasznos jelre.
Mikor lesz a forrás, közbenső elem vagy végén a hangsugárzó hangzó térrel fontosabb, erősebb hatású? Erre nincs generális válasz, rendszertől függ inkább.
Bocsi ezért a túl általános jellegű okfejtésért.
Legalább 2-en már félreértették amit mondani akartál. Bár nem értem miért. Pedig szerintem jól fogalmaztad meg a dolgokat, hogy mások is megérthessék.
LIMAR
Értékelés: 3333
Hozzászólás Szerző: LIMAR »
Nincs itt semmiféle "duma érdekből". Tökéletesen igaza volt. Ha a forrásod gyenge, azt már csak pofozhatod akárhogy, az akkor is büdös marad.
Minden, ami forrásból kijövő jelhez hozzáadódik, kivonódik, torzítja azt az a hiba, amit a kimenete utáni eszközök produkálnak. Ezt a hibát kell a lehető legkisebb szinten tartani.
Szoba? Igen, fontos, főleg a hifistáknak, akik nem tudnak elvonatkoztatni zenehallgatás közben a tűéles pozicionálástól, színpadmélységtől, 3D hangképtől....., aminek az ég egy világon semmi köze a zene lényegéhez (csupán nekik kreálták a hangmérnökök). Valós körülmények között nem létező fogalmak. Sem hangosított, sem koncerttermi akusztikus hangverseny, sem gépzene esetén értelmezhetetlen fogalmak. Dinamika, ritmus, hangterjedelem, aminek az átvitelét kell a lehető legjobban kiterjeszteni. Erre persze csak nagyon kevés lánc képes, aztán megy a szöszmötölés a lényegtelen és nem valós tényezők hajkurászása. Nem baj az, azzal is jól el lehet lenni. Más meg addig zenét hallgat.
istvan01
Értékelés: 3670
avl2
Értékelés: 1623
Hozzászólás Szerző: avl2 »
diagnet
Értékelés: 611
Hozzászólás Szerző: diagnet »
Még egy fontos dolog ebben, olyan nincs hogy jó táp, jó szűrő, jó árnyéklás, jó trafó stb, hanem az van minden elem csillapít valamit az idegen jel szerepében, miközben az átengedő tartományban nekünk kívánatos aktív jelet igyekszik a legkisebb ellenállással adni tovább. A lakás árammérő szekrényétől kezdve számtalan lépőcsőn kell átereszteni az energiát amíg eljut a hangszóróig. Egyik lépcső sem tökéletes, sőt egyes lépcsők még egymásra is hatnak, néha pozitív, negatív módon.
Mit csillapít egy nagy tisztaságú vezető szakasz az eleve erre tervezett trafókkal és szűrő áramkörökkel szemben? Honnan tudja, hogy mi a hasznos és mi az "idegen jel"?
Bizonyos régebbi kapcsolásoknál tapasztalható, hogy a hálózatból kihúzva még néhány másodpercig életben tartják a berendezést. Ilyenkor mi történik az "idegen jelekkel" ? Hol és miképp várakoznak, hogy aztán 60+ centi rézfólián, 100+ lágyforrasztáson, néhány tucat passzív elemen átvergődve beszivároghassanak a 20-20KHz-es tartományba?
Mi van abban az esetben, ha az "idegen jel" generátor már a készülékházon belül található? Minden 2. forráskészüléket kapcsolóüzemű táppal szerelnek.
Van még egy nagyon fontos ebben a lépcsők hatásmechanizmusában. Minél közelebb van az utolsó hangsugárzó villamos-mechanikus átalakítóhoz, annál jelentősebb a végeredményben szerepük, befolyásuk, ergo, minél távolabb, annál kevésbé. Tehát a utcai közműhálózat áram/feszültsége zavar szintje, vezető minősége már csekély mértékű a hifiben, az országos közép-nagyfeszültségű hálózat már praktikusan 0 hatású. Tehát felesleges Paksot emlegetni, kivéve ha a Paksi diszpécser teremben szeretnél minőségi zenét hallgatni felvételről.
Az utcai villamos hálózatokon nem ritka a 20V-os feszültség lengés. Háztartási gépek ezrei rángatják és szennyezik a hálózatot. Ez a zavar betáp kábeltől függetlenül tökéletesen és csillapítatlanul ott van minden tápegység primer kapcsain. Ez most akkor mégis elhanyagolható tényező?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára diagnet 2020.12.25., pén. 14:44-kor.
istvan01
Értékelés: 3670
Alex_Aston írta:
2020.12.24., csüt. 17:00
De mi van a táp kábel előtt? Szín ezüst, de legalább nagy tisztaságú réz kábel Paksig?
Mert ha nem, akkor csak placebo az egész. De annak viszont nagyon jó, mint látom ;)
Ne tekintsd kioktatásnak, tanácsnak inkább az alábbiakat:
A zenét, ahogy mi itt a legtöbben hallgatjuk, úgy kezeljük, hogy az a tápenergia többlépcsős modulációja mire eljut a hangszóróig, levegőn át a fülünkbe. Minden egyes lépcsőnek van egy idegen nem kívánt és aktív jel összetevője. Az idegen és aktívok arányát szeretnék 100-140dB (100ezer-10milliós arány) távolságban tartani. Nem, ez nem azt jelenti, hogy zene és hallásunk ekkora átfogású, hanem azt, hogy ennyire be tudnak zavarni a nagyon kis idegen jelek is a végeredmény 0-80dB hallás tartományú területre a 20-20kHz frekvencia sávban.
A hálózati feszültség/áram a legnagyobb zavar-idegen jelhordozó feszültségben és energia szinten is. Nem, nem csupán az 50Hz-et kell kivasalni belőle, sokkal több van abban. Nem, a legkisebb keresztmetszet elve sem igaz a audio lánc minőség értékeléseknél, mert a szűk keresztmetszeten "átlátszanak" a sokkal kisebb zavaró elemek is, még akkor is, ha azon szűk lépcsőn csökken az energia szintjük.
Értékelés: 3963
dbrnsk írta:
2020.12.24., csüt. 17:01
Ezt a dolgot már vagy 126 ezerszer kitárgyaltuk e fórumon. Kár az időt pazarolni rá, pláne karácsonykor. A hitetlenkedők olvassanak vissza és/vagy füleljenek... Hozzáteszem az ár, amit kérnek ezért a dugóért vicces, de ez egy másik sztori. ;)
K.K.Ü!
Ezzel nem tudok és nem is akarok vitatkozni.
Kellemes ünnepeket mindenkinek!
Értékelés: 6573
K.K.Ü!
+1
dbrnsk
Értékelés: 1534
Hozzászólás Szerző: dbrnsk »
K.K.Ü!
Értékelés: 3963
zoli73 írta:
2020.12.24., csüt. 16:50
Alex_Aston írta:
2020.12.24., csüt. 16:24
Nem vagyok villanyszerelő, mert tovább tanultam :)
A táp és a kondi után teljesen más táp megy tovább, így jön ide. Különben a legkisebb feszültség ingadozás esetén is megállna, vagy hullámokban a zene.
Egy ilyen csatlakozó és táp kábel mellett mindegy, hogy előtte milyen kábel van a falban, ez után jó lesz a táp? Nem a leggyengébb lánc szem a lényeg?
Persze nyilván lehet hinni benne, és ezek szerint van is piaca. Csak kíváncsi lettem volna, hogy ezen felül mi az előnye. De ezek szerint nem lehet kézzel fogható magyarázatot adni rá.
Ha ezt meg tudja neked valaki magyarázni(úgy, hogy el is hidd), akkor az a valaki, jogosan pályázik a következő fizikai Nobel-díj-ra.
Mi, a magyarázatot nem tudjuk, csak megtapasztaltuk a tápkebek előnyeit, ezért mondjuk azt, amit.
Amit már jó régen megfogadtam, az az, hogy semmiről nem mondok véleményt(sem jót, sem rosszat), amit nem ismerek, és nem tapasztaltam meg. Az ilyesmi nem hit, hanem tapasztalat kérdése.
Ha nagyon szkeptikus vagy a kábelekkel kapcsolatban, akkor ajánlom figyelmedbe, az "Ezoterikus, misztikus..." topicot, de vigyazz, az neked lehet, hogy kissé hadcore lesz, ezek után!
Ne mond, hogy nem figyelmeztettelek!
Értékelés: 3383
cables
Értékelés: 2395
Hozzászólás Szerző: cables »
Elfogadjuk azt, hogy te így gondolod!
Értékelés: 3963
Értékelés: 3383
Alex_Aston írta:
2020.12.24., csüt. 14:50
zoli73 írta:
2020.12.24., csüt. 14:38
Alex_Aston írta:
2020.12.24., csüt. 10:36
Valaki meg tudja mondani, hogy egy ilyen eszköz, mitől képvisel ekkora értéket....?
https://audiophile-szalon.hu/termek/ieg ... zati-dugo/
Mit tud ez hozzáadni a zenéhez?
Hozzá semmit nem ad. Ezt inkább onnan kell megközelíteni, hogy az olcsó/átlagos csatlakozók elvesznek a zenéből(felbontást, dinamikát, stb.), ellentétben a jó(nem feltétlen csak a drága) csatlakozó, sokkal kevesebbet vesz el a zenéből, ettől jó, jobb.
Hozzátenni semmilyen eszköz nem tud, csak elvenni, és ha valami minél kevesebbet vesz el a zenéből, az annál jobb. Biztos vagyok benne, hogy ez a csatlakozó kevesebbet vesz el, mint egy egyszerű 1000Ft-os dugó, de azt mindenkinek magának kell megítélnie, hogy ez megér-e neki ennyit.
230V oldalon mit tud kivenni a zenéből?
Egy jó táp és táp kondi nem ezt hivatott megoldani?
Nincs olyan, hogy az amperek szebben jutnak el a tápig ilyen, vagy olyan kábelen. Vagy eljut, vagy nem. Utána persze már más tészta, amikor a zene jelfolyamot kell eljuttatni egyik pontból a másikba.
Valami azt súgja, hogy még nem próbáltál, hallottál saját rendszeredben, a gyári "tyúkbeleken" kívül más tápkábelt, csak akkor azt nem értem, hogy lehet ilyen határozottan kijelenteni, "nincs olyan, hogy..."
De igen van.
A jó táp, és tápkondi, nem tudom hogyan kapcsolódik ide.
Jut eszembe, nem villanyszerelő a foglalkozásod? Mert akkor nincs miről vitatkozni.
feket663
Értékelés: 296
És vajon egy drága dugó vs dugó nélküliség (nyilván nem ennél a konkrét dugótípusnál, de például a hálózati kábel másik végén) közül melyik lenne jobb és mennyivel?
Eversolo A6 ME, Proton AA-2120, Canton CT1000/JBL 250 TI Jubilee
Robici
Értékelés: 1248
asebestyen írta:
2020.12.24., csüt. 14:54
Nagyon drága és jó az a rendszer,
És az a fül! :-)
aminél ez a dugó valódi javulást fog hozni és ahol ez egy jó fejlesztési irány lesz.
denesdr
Értékelés: 1119
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Az állítás első része a hifi klasszikus felfogásában igaz lehet. Szubjektív szemszögből viszont sokszor mégsem az a nyerő.
Viszont a hifi lánc szinte összes tagja hozzá tud adni a zenéhez olyat ami mondjuk eredetileg nem volt ott. Harmónikus és intermodulációs torzítás, rezonanciák, készülékzaj, mind olyan dolgok amik nem szerepelnek eredetileg a hanganyagban, de mégis megjelennek pluszként tehát hozzáadódnak a reprodukcióhoz. Vagy hozzáadódhat akár még egy rádióműsor is, ahogy épp a kábeles topikban volt olvasható :)
Értékelés: 8024
De, torzítást tud hozzáadni. Ennek mértéke és főleg jellege pl kérdéses. Nagyon drága és jó az a rendszer, aminél ez a dugó valódi javulást fog hozni és ahol ez egy jó fejlesztési irány lesz. Akiknek ilyen van a birtokukban, ritkán fórumoznak. :)
Értékelés: 3963
Értékelés: 3383
Értékelés: 3383
Alex_Aston írta:
2020.12.24., csüt. 11:40
trane írta:
2020.12.24., csüt. 11:33
Alex_Aston írta:
2020.12.24., csüt. 11:16
Én is kíváncsi lennék, hogy a placebo tényezőn, és a gyártó hasznán felül mi a pozitívum.
Esetleg el tudom képzelni, hogy műszerrel kimutatható valami, ha az embernek van egy több milliós intelligens szünetmentes áramforrása. Mert normál 230v hálózat mellett biztos, hogy semmire sem jó.
erről az angol fórumokon olvasható remlénytelen kábel-viták jutnak eszembe... sad.gif . ha annyira érdekel, mint itt az látszik, menj el, vegyél egyet, hallgasd meg, és írdd meg, mit tapasztaltál kocka.gif :rolleyes: . ha pedig nem, kedvenc nyelvész-filozófusom szavait idézve "Amiről pedig fogalmaink nincsenek, arról hallgassunk" leborulok.gif
230V bejövő táp. A leggyengébb lánc, ami számít, mint minden esetben. Ha csak nem lelválasztott külön táp hálózata van annak, aki ilyet használ. Mert a trafó háztól jövő kábelek, meg a házban lévő egyéb vezetékek nem hiszem, hogy aranyból lennének. Ha igen, akkor ez a kivétel. leborulok.gif
Mivel úgy látom, minden hozzászólásod tartalmazza, a "nem hiszem", "nem hinném", szókapcsolatokat, ezért azt tanácsolom, lépj túl a témán. Fogadd el, hogy ezeknek az eszközöknek, nem Te vagy a célközönsége. Ettől még lehet létjogosúltságuk.
supravox
Értékelés: 2726
Jellemzően a Te kábeleidnél minden rosszabbul szól..
Gyakorlatilag bármi.
Érdekes,hogy nem mindenki használ olyat.
Hmm..?
Értékelés: 1306
Alex_Aston írta:
2020.12.24., csüt. 12:07
Igen, ez is lehet ez a csatlakozó, ha csak normál ELMÜ hálózatra csatlakozik az ember.
Ezért kérdezem, hogy mit ad, ha nem esetleg lelválasztott 230v hálózatról megy a táp ellátás?
Mármint a csatlakozó mit ad pluszban, vagy már váltanál a elválasztó eszközökre, hogy ennyit emlegeted?
Azt tudom és már írtam párszor, hogy cseréltem le wbt dugót, ezer párszáz forintosra mert a wbt-vel nagyon rosszul szólt az IC kábel és hálózati kábelt is hallottam 70 ezer Ft-os Furutech dugókkal ami sokkal rosszabbul szólt mint az én kábelem, ami kB csak annyiba került mint a másikon a dugók.
A leválasztók meg....? Hát kB az is egy eszköz. A passzívaknak megvannak a maguk bajai. Az aktívak is más - más karakterűek. Ez is csak egy elektronika, ami beleviszi a saját hangját a rendszerbe. Hogy javít-e? Amiket eddig hallottam azok ott és akkor nem javítottak, hanem rontottak. De sokat még nem próbáltam. Valószínű nem is fogok. Ezen kívül egy plusz meghibásodás lehetőség és a neten utána nézve vannak elég elrettentő képek is.
Értékelés: 3963
tonee73 írta:
2020.12.24., csüt. 11:54
Alex_Aston írta:
2020.12.24., csüt. 11:53
trane írta:
2020.12.24., csüt. 11:46
Budapest Sportcsarnok :noproblemo:
Némi eufemizmust vitt a dologba, talán így egyértelműbb:
Vissza: “Csevegők”
