Fantomas írta: ↑2021.04.15., csüt. 09:44
Mint a bemásolt szövegben is olvasható nem DMD magassugárzó, hanem Magnézium van bennük. A közép pedig lítium-magnézium.
USHER ML
Negyven év felhalmozott szakértelem
Több mint negyven évvel ezelőtti megalakulása óta az USHER a hangszórók tervezésében és a technológiai innovációban az élen jár, amire példát mutat a saját Diamond DMD technológiánk. Költségvetés-barát S-520 modellünktől kezdve a zászlóshajó TD sorozatunkig a nevünket nemzetközileg a minőség, az érték és a kifinomultság szinonimájaként ismerjük el. A USHER megérti, hogy a csúcskategóriás hangszórórendszer alapja a szonikus teljesítmény, megfizethető áron. Az ML sorozat megjelenésével évtizedes tapasztalataink összeolvadtak egy olyan rendszerré, amely az audio kiválóság csúcsát képviseli, amely eredmény USHER-t a csúcskategóriás audioipar vezetőjeként és újítóiként pozícionálja.
A USHER büszkén mutatja be az ML szériát új magnéziumötvözetből készült magassugárzóval és magnézium-lítium ötvözetű középkategóriás meghajtóinkkal, amelyek meghosszabbított magasságot és középkategóriás tisztaságot kínálnak alacsonyabb költségvetés mellett. Az ML sorozat költségvetési szempontból kedvezőbb alternatívája az elismert, költségmentes tárgyi TD sorozatunknak.
Az ML-801 modell háromutas, három meghajtású kivitel, egy 8 ”mélysugárzóval. Az ML-802 modell háromutas, négy meghajtású kivitel, két 8 hüvelykes mélysugárzóval. Mindkét hangszóró nagyon erősítőbarát, 87db, illetve 90db. Csodásan illeszkednek mind a cső, mind a szilárdtest elektronikához.
A technológia az audio kiválóság középpontjában
A magnézium ötvözetből készült magassugárzó
A magnézium könnyű a berilliumhoz képest, és széles körben használják a repülőgépiparban. Ideális a belső veszteség minimalizálásához, és kiváló hővezetési tulajdonságokkal rendelkezik. Az elismert Diamond DMD magassugárzó-tervezésünkből kölcsönözve technológiát, sikeresen kifejlesztettük ezt az új 1,25 hüvelykes magassugárzót, 38kHz-re kiterjesztett nagyfrekvenciás választ adva.
A Magnézium - Lítium középkategóriás vezető
A DMD-illesztőprogramunk K + F tapasztalatainak gazdag tapasztalata alapján a középkategóriás vezetők magnézium - lítium ötvözetű keverékével ismét megtörtük a tudományos akadályokat.
A magnézium - lítium ötvözet a modern fémek csodája. Ennek a hihetetlenül könnyű anyagnak kisebb a sűrűsége, mint a magnéziumnak, ugyanakkor megtartja ugyanazt a nagy szakítószilárdságot. 5 hüvelykes kúp elkészítése ezzel az anyaggal nem könnyű feladat. Ennek eredménye az alacsony torzítás, a kristálytiszta és doboz nélküli zene reprodukció.
A hibrid szénszálas mélysugárzó
Hibrid szénszálas mélynyomó kúpunk kihasználja a papír könnyedségét és a szénszál merevségét, így villámgyors mozgásokra és légmozgásra képes. Ennek a hibrid kialakításnak az eredményeként számíthat arra, hogy kiváló mély basszus kiterjesztést, felbontást és dinamikát fog hallani.
Crossover Network - rafinált technológia, prémium alkatrészek
A sávszélesség zökkenőmentes integrációja érdekében az ML sorozat keresztezési pontját 2,1 kHz és 380 Hz között tervezték, hogy elkerüljék a középsávú frekvencián belüli elválasztást a nem kívánt rezonancia elkerülése érdekében. A crossover, a huzalok és az antioxidáns kötőoszlopok összes alkatrészét csak az ML sorozat számára válogatják ki.
Gyönyörű forma és funkció - a tervezéstől az építkezésig
Az ML sorozatunkról minden részletet rendeltetésszerűen tervezünk. Az első terelőlemez ferde az idő igazításához. A szerkezet ívelt és többrétegű a rezonanciaszabályozás és a merevség érdekében. A belső merevítőket precíziósan marják egyetlen MDF blokkból a maximális szerkezeti integritás érdekében. Semmilyen részletet nem hagynak figyelmen kívül.
A szekrény átlátszó lakkkal van ellátva, amely egy remek hangszer fenségét idézi, a darab kész fénye pedig az ML sorozat rendkívüli finomítását tükrözi. Az egység tetejét alacsony kopásű üvegpanel zárja le, amely hangsúlyozza az egység eleganciáját. Az alap vastag szilárd acéldarab, amelyet még a jóval drágább hangszórórendszerekben sem lehet látni.
Az ML sorozat nemcsak a hang és a teljesítmény csúcsára törekvő rendszer, a kivitelezés és az előadás is felülmúlhatatlan. Ez a minőségi szint csak a sokszoros költségű hangszórókban található meg, ha van ilyen. Ez valóban az audio kiválóság új generációja.
Leírás
3-utas rendszer: magassugárzó 1,25 "(9980-20MA)
középtartomány 5" (0542MA),
mélysugárzó 8 "x2 (8955A),
érzékenység: 90dB @ 1 watt / 1m
névleges impedancia: 4 ohmos
frekvenciaválasz (-3 dB): 26 Hz ~ 38 kHz
energiagazdálkodás: 200 watt
keresztezési frekvenciák: 380Hz, 2,1 kHz
súly: 58 kg (az alaplappal együtt)
méretek ( szélesség x mélység x magasság): 48 cm x 55 cm x 127 cm
