Foobar2000
shanahan
Értékelés: 28
Foobar2000
Namost ezt a memória késleltetést hol is tudom állítani? Jól sejtem, hogy a BIOS-ban?
igen, de "ésszel"!!!
érdemes olyan fórumot keresni ahol az alaplapoddal foglalkoznak s onnan szedni 1-2 tippet
shanahan
Értékelés: 28
Foobar2000
Shanahan meg mit is?
prodigy hd2
szal az is mint a júlia, esi
nálam is van azért gond
a legalacsonyabb határom olyan ~3ms, itt már nem hallok zavart akárhogy igyekszek
ezért furcsa nekem az a 0,25-ös zavarmentesség
B.A.T.
Csatlakozott: 2009.05.13., szer. 20:09
Értékelés: 6
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: B.A.T. »
"A vízipipa bölcsességet húz ki a filozófus ajkai közül, és befogja a száját a bolondnak."
turizoli
Csatlakozott: 2007.07.01., vas. 18:32
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: turizoli »
És azt se felejtsük el ,hogy B.A.T -néhai -és én is E-MU-t használunk. Ahogy látom elképzelhető egy E-MU/Foobar /ASIO alacsony latency gebasz lesz?
Henryk "Julikát" használ,Shanahan meg mit is? A lényeg ,hogy nem E-MU-t, de nekik nincs is gondjuk a pattogással...
shanahan
Értékelés: 28
Foobar2000
B.A.T.:
nagy általánosságba a ram valódi sebességét kell növelni (legalábbis én így vettem észre hogy ez hoz a legtöbbet rajta)
a valódi ram sebesség meg a cas latency (cl) érték /nem a mhz/, ezt kell minél kisebbre hozni, de ez nem olyan egyszerű
függ a ramtól függ a laptól, függ a kettő viszonyától (általába ezek a leg meghatározóbbak)
nehai:
no igen
de hiába terhelem le a memóriát önmgába nem okoz nagyobb zavart mint mondjuk amikor a cpu-t terhelem
szal nálam ez egy kicsit zavaros, még a hdd terhelés se növeli érdembe a jelenséget
viszont mikor az ablakokat rángatom az kegyetlenül megzavarja ...
turizoli:
az amd mindig is magasan a legjobb volt a memória késleltetésbe, mivel nekik "mindig" is közvetlen kapcsolat volt
mindenkinek:
ha ki van kapcsolva az explorer.exe (ahogy azt a cplay is teszi), nagyba csökkenti nálam a pattogást
nehai
Értékelés: 232
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: nehai »
Így van, én is ezt tapasztaltam.
turizoli
Foobar2000
nem tom ki találta ki ezt a cpu használatot, de szerintem nem ez az esetleges pattogás oka
inkább a memória valós(!) gyorsasága ami lehet akadály
ha meg az i7 cpu-t nézzük akkor ott már nincs külső memvezérlő (mint az amd-nél), így közvetlenebb a feldolgozási kapcsolat
majd linkelek neked egy asio tesztelőt ami kiírja a valós dolgokat (remélhetőleg) -> klikk
Nekem még mindig csak AMD64 van. Amit megfigyeltem :cMP+cPlay-nél és J River Media-nál ugyan annál az ASIO-nál (2ms) nem pattog , picit sem,soha. A Foobarnál azonban igen,de ott is igazán APE fájlnál ami nagyon problémás.MP3 és Flac vagy Wav-nál nem annyira.De ez a pattogás a Foobarban jön ki igazán.
nehai
Értékelés: 232
Foobar2000
Biztos, hogy a memória miatt van, mert (by spd) memory beállítással nálam már 10ms-on is pattogott, amióta állítgattam rajta addig amíg még stabil maradt, 2ms-on is megy ha csak zenét hallgatok, igaz már egy ablak nyitásra is pattan egyet, de 5ms kutya baja bármit csinálok a géppel akár 100% proci használat mellet is. RAM 500MHz/Kingmax A64 3500+.
B.A.T.
Értékelés: 6
Foobar2000
Na pattogás az nálam is van, de CSAK! Asio-nál, és alacsony latency-n. 5 ms-t még jónak találtam, igaz ha hirtelen megnő a CPU használat ezen az értéken is pattog, de ha csak zenét hallgatok, akkor teljesen stabil marad. Nekem lövésem sincs, hogy ez memóriától, vagy CPU-tól lehet, de sajnálom, hogy a 2ms már sehogysem jó, az már néha alaphelyzetben is meg-megpattan egy picit.
Konfig: Asus K50ID-SX096D notebook + E-Mu 0404 USB külső hangkari.
op. rendszer Windows7 Ultimate
Valakinek vmi 5let, hogy lehetne javítani a helyzeten?
shanahan
Értékelés: 28
Foobar2000
Én is hallottam, hogy másoknál kicsin leterheli a gépet, és akad, de megnéztem többször is, driverben 48 sample, 24/192-es teszt zenét játszva a juli analóg kimenetén fülesre, semmi laggot, vagy pattogást nem hallok, még ha közben játék fut akkor sem, ablakot is hiába rángatok.
Ebből gondoltam, hogy lehet azért megy így is mert Core i7-es procim van, de ha tényleg nagyon pattognia kéne akkor lehet mégsem elég csak a driverben állítani és mégsem annyi, vagy fordítva, lehet nálatok azért pattog mert szoftveresen csinál valamit nálam meg a hangkari? (feltételezés, nem értek hozzá.)
Kellene egy másik emberke is Juli-val, gyenge konfiggal, hogy nála akad-e így, úgy talán kiderülne hogy a gép miatt van-e.
Henryk
Csatlakozott: 2010.08.24., kedd 12:10
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: Henryk »
igen elég jó a 0,25ms
de kétlem hogy létezik olyan gép amibe ne akozna pattogást
nálam 44,1-be 1-2 szám akadásmentesen lefut, de általába elkezd pattogni a hang
úgy ellenörzöm hogy "jó" -e a sample/latency értéket hogy zenehallgatás közbe elkezdem mozgatni pl. a TC ablakot ide-oda, nálam ez okozza a legtöbb "zavart"
pl. 44,1/48sample-nél kegyetlenül elkezd szemetelni a zene
a cpu terhelést meg szerintem fölösleges nézni
shanahan
Értékelés: 28
Foobar2000
Ja értem, a 0.25ms gondolom már elég jó akkor, próbáltam 192kHz-es számokkal is, semmi gond nem volt. 0-1% proci terhelésem van zenejátszás közben, lehet valamit kihagytam? jobban kellene terhelnie?
Bár lehet csak a proci túlméretezett..
Henryk
Foobar2000
Viszont nem akar előjönni sehogy sem a latency állítás, a hangkártya progiban van egy, az a legkisebbre, 48 sample-ra van állítva, de a progiban nem mükszik a gomb. elég ez így? vagy mi baja lehet?
A Foobar---Preferences---Playback---Output---ASIO Virtual Devices---Configured Virtual ASIO Devices---ESi Juli@ASIO(erre klikk x2)----ASIO Virtual Devices Editor ---és abban a Drivernél(Juli@ASIO) nincs semmi ha a Configure gombra böksz?
Mert elvben ott kellene beállítani, a Foobarhoz tartozó Latency értéket...
hd2-nél ott nincs semmi
szal lehet a ESI családba ez nincs
Henryk:
elég a driver-be állítani
viszont arra figyelj hogy ebből a sample értékből úgy lesz számszerű/időbeli latency ha a sample értéket elosztod a mintavételezéssel
szal pl.:
(latency sample 48) / (44,1khz)= 1,09ms (latency idő)
ugyan ez a 48 sample egység 192khz-en már csak 0,25ms!!!
Henryk
Foobar2000
Igen, ott már tegnap is böködtem azt a Configure gombot, de semmi, be van halva.
shanahan
Értékelés: 28
Foobar2000
Henryk:
szal pl.:
turizoli
Foobar2000
Henryk
Foobar2000
Most kezd összeállni az első hifi-m, jelenleg még csak a hangkártya jött meg, egy ESI Juli@ a meglévő X-Fi mellé.
Foobart már több éve használom, de eddig még komolyabban nem nagyon piszkáltam, most viszont hogy meglesz a megfelelő háttér jó lenne a legtöbbet kihozni belőle.
Megtaláltam turizoli leírását, fel is raktam az ASIO plugint, megtalálta a hangkártyát, szól is.
egyelőre csak ezt az ASIO-t tettem fel, mert ezt tuti tudja a hangkártya is, a többit nem próbáltam még, mi különbség van közöttük?
Foobar2000 v1.1 van fent, és Windows 7 pro 64-bitet használok. Julihoz is friss a driver.
Valamint netrádiót is hallgatok Foobarral, van valami mód rá hogy észrevehetően feljavítsuk a minőségüket?
nehai
Értékelés: 232
Foobar2000
Kicsit bővebben?
Azt nem kérdezeted hogyan.
B.A.T.
Értékelés: 6
Foobar2000
ááá, értem, köszönöm
shanahan
Értékelés: 28
Foobar2000
Kicsit bővebben?
keyboard shortcuts/assigned shortcuts
B.A.T.
Értékelés: 6
Foobar2000
Kicsit bővebben?
nehai
Értékelés: 232
Foobar2000
Igen.
B.A.T.
Értékelés: 6
Foobar2000
Foobarban belehet vhogy állítani a gyorsbillentyűket? play/pause/stop, stb... ?
qqriq
Csatlakozott: 2005.03.27., vas. 16:43
Értékelés: 136
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: qqriq »
Komolyzene forrásként ajánlom. Flac formátum: Mount Point /cro-d-dur.flac.
Amúgy az MR3 320kbps-es verziója engem is érdekelne.
A csúcson lenni magányos dolog - de legalább nincs tömeg.   Vini 'Big Daddy' Bergeman (1951-2017)
turizoli
Foobar2000
Régebben szerettem a Bartókot a Foobaron keresztül hallgatni(320kbps-on), de az utóbbi időben ez megszűnt.Illetve megy ,de csak 80 kbps-on ,de az nem akkora élmény...
Tud valaki esetleg infót az MR1,MR2,MR3(256-320kbps) eléréséről ,vagy ez már egy hamvába holt dolog lett?
Vissza: “Szoftver:CD-k,DVD-k írása”
