Foobar2000
suprnova
Értékelés: 187
Foobar2000
Üdv! Tudja valaki, hogy hogyan lehet a cd írásnál az írás sebességét megadni? Nekem mindíg maximumot ad meg és nem tudom állítani.
Foobar2000
Szerintem a PIII-asnak nem kellene 30% egy foobarhoz, vagy igen?
Milyen ASIO-val rosszabb? és a hangja rosszabb, vagy csak a relé kattog úgy sűrűben?
Rag
Csatlakozott: 2005.03.30., szer. 11:12
Értékelés: 17
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: Rag »
Asio-val rosszabb, mint anélkül.
Szűz XP, semmi nincs rajta.
A prociterhelés 0-30% között ugrál, mint egy fürészfogat rajzolva folyamatos, nem akkor amikor kapcsolgat a relé.
Beszéltem VBV-vel és relé akkor kapcsol illetve a led akkor alszik el, mikor nics jel a bemenetén.
Rag
Foobar2000
Az ASIO4ALL, az nem valós ASIO driver, emiatt biztos lehetsz benne, hogy nem kerüli meg a windows keverőjét, valószínű windows-os hülyeség lesz.
Gondolom a szűz OS telepítés után egyből kipróbáltad, és nem telepítettél a gépre semmilyen más lejátszó szoftvert, vagy codeceket?
Nem lehet, hogy csak jelszint ingadozás van(csak találgatok) és amiatt kapcsolgat a relé, kérdezted már VBV-t? Bár lehet hardveres probléma is, a proci terhelés nem változik ilyenkor?
Rag
Értékelés: 17
Foobar2000
Átjöttem ide a problémámmal a számítógépes lejátszás topikból, szóval:
Sajnos a lejátszó beüzemelésénél az alábbi problémám van:
Foobar használatakor (0,8 és 0,9 is és Jetaudio esetén is) 4-5 percenként 8-10 nagyon rövid ideig nem megy ki a jel. Ezt onnan tudom, hogy a Viba Dac elején egy relé van mely ki be kapcsolgat. Sajnos a KS nem működik, de asioval és a nélkül is így mükszik.
A hangzásban nem hallom, csak zavar a relé kattogása.
Szerintem nem kerüli meg a windowst és/vagy valaki memória/puffer kezelési probléma lehet. USB 1-est tud a laptop
Túl vagyok egy teljes újratelepítésen. A hivatalos oldalon lévő 0,9-es raktam fel, meg az asio dll-t és az asio4all-t.
Sikerült igy beállítanom:
Playback-DSP Manager: active DSPs: semmi;
Playback-Output-Output device: ASIO4ALL V2
Playback-Output-ASIO Virtual Devices: ASIO4ALL V2
Az alábbi rendszer esetén lennénk a problémáim: Compag PIII/1GHz laptop, Hivox USB átalakító, Viba mini DAC. Ezért vettem ezt a régebbi laptopot, hogy a lejátszás ne cd-ról menjen....
Ötletek?
Üdv
Rag
Azt a teljes topic elolvasása után már tudom, hogy a KS nem megy a Hivox átalakítóval.
Neszton
Csatlakozott: 2008.05.20., kedd 22:44
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: Neszton »
Kösz szépen
Amúgy én is 9-es foobart használok, csak szívesen láttam volna, és ki is próbáltam volna. Ha esetleg nincs meg, akkor nem nagy baj, bár én örülnék neki, ha meglenne
Psysoul
Csatlakozott: 2005.04.14., csüt. 10:55
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: Psysoul »
Psysoul, nem tudnád még egyszr feltölteni azt a jó kis foobar skint? Ma reggel láttam meg először, igen megtetszett, csak láttam, hogy letörölted az oldalról. Nem tudnád mégegyszer felküldeni? Előre is köszi.
Utánanézek majd, hogy megvan -e még. Én már 9-es foobart használok teljesen más skinnel.
Macbook - Antelope Zodiac DAC - Arcam AVR - Goldmund Amp - Magnepan 1.7, Audience 52, Paradigm seismic 110
Neszton
Foobar2000
lajos001
Foobar2000
Azt meg lehet oldani, hogy a Foobar inditásakor elkezdje a lejátszást (ne kelljen külön play-t nyomni), vagy folytassa az abbamaradt lejátszást?
Megoldódott!
lajos001
Foobar2000
Joc
Csatlakozott: 2005.06.25., szomb. 08:09
Értékelés: 16
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: Joc »
Másik topciban merült fel, de ide tartozik. Foobar alá való room correction pluginnel van valakinek tapasztalata?
Scott
Csatlakozott: 2003.03.22., szomb. 11:04
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: Scott »
Psysoul ! Köszi szépen, ma már nem volt időm tesztelni, de azért már leszedtem
Psysoul
Foobar2000
Az a legegyszerűbb ha az egész foobar könyvtárat bezippelem és feltöltöm netre, aztán akit érdekel az letölti és módosítgatja magának..
Okés, köszi. Várom
Na sorry, megkésve bár, de itt a foobar:
foobar 8.3 prog
kép a kinézetről
A kép a régi változatról készült, azóta 1-2 szín változott..
Végülis 5mb lett kb..kibontva 10körül..
Remélem így működőképes..elég sok plugin bele van nyomatva (winlirc a távhoz 2x is), album list, playlist, album art stb..szóval ha valami nem kell akkor lehet törölni a components könyvtárból..
Egyébként meg 1-2 kinézet még benne van..display/columns ui/other-nél lehet exportálni, importálni..import és ott van 4-5 féle még...
display/columns ui résznél globals-on belül lehet változtatni a színeket, amik a playlistre vonatkoznak főleg: $puts(Theme,0) (ez van most beállítva), igaz én átállítottam ennek az eredeti színeit..szóval itt is lehet 0 helyett 1-6ig vagy meddig..kommentbe le vannak írkálva a dolgok.. (ha saját színt akartok berakni akkor rrggbb helyett bbggrr hexa kód kell )
na ha valami nem világos kérdezzetek..
Joc
Értékelés: 16
Foobar2000
Próbálta valaki a a foobarban a a resampler (PPHS)-t. Mivel a lupus bírja a magasabb frekit én felkonvertáltam vele a maximumra a frekit és szerintem úgy jobban szól.
Ha tudsz szerezni hozzá SRC (Secret Rabbit Code) plugint, az állítólag még jobban szól 96 KHz-en. Én nem upsamplingelek, a DAC-om úgyis egyből DSD-t csinál belőle, elég egy upsamling a láncba...
Gandalf
Értékelés: 8
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: Gandalf »
Gandalf
Értékelés: 8
Foobar2000
Sajnos a "Kernel Streaming support" nem tud együttműködnia hivoxos usb eszközzel. Valószínüleg nincs jelentősége, de gondoltam kipróbálom.
Gandalf
Értékelés: 8
Foobar2000
Csak kérdeztem.
tau
Csatlakozott: 2003.12.16., kedd 15:57
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: tau »
Na szépen működik, ha látja a hangkártyát.
A felkonvertálással próbálkoztál?
Azért kérdezem, mert látom, hogy a bitmélység 24-en van 16 helyett.
Azért van 24en, mert ha jól tudom az audigy2-m 24biten dolgozik kifelé, és ezért van a resample is 48khz-re állítva..24bit/48khz vagy 24bit/96khz (hülye creative, 44,1khz az minek..?) bár nemjártam utána pontosan ennek.. de ha nem hallasz minőségbeli különbséget, akkor meg mindegy, nem?
Gandalf
Értékelés: 8
Foobar2000
Gandalf
Értékelés: 8
Foobar2000
Igen akkor itt azért nem tudom kipróbálni, mert kell neki hangkártya is. Na mindjárt kölcsönveszem az egyik kolléga usb-s hangkártyáját és kipróbálom.
tau
Foobar2000
igen, itt egy kép róla:
Gandalf
Értékelés: 8
Foobar2000
Kipróbáltam itt a melóhelyen és nem jelenik meg semmi. Mondjuk valószínüleg annak köszönhető, hogy nincs is hangkárta a rendszerben, bár az én olvasatomban a "Kernel Streaming support" egy szinttel feljebb működik.
te úgy használod?
tau
Foobar2000
Valaki próbálta már a "Kernel Streaming support"-ot?Be kell másolni a dll-t és kész?
Így van, be kell másolni a dll-t, és a outputnál ki kell választani a "KS: hangkeltő eszközöd" feliratot...
az előző hány bites kimenet témára pedig mivel senki nem írt be, és fogalmam sincs az az usb-spdif kütyü hány biten dolgozik, én aztmondom ha cd-t hallgatsz 16bit, ha vlmi komolyabbat (dvdaudio vagy sacd, vagy dts96/24 vagy vlmi ilyesmi) akkor 24bitre tedd..
Gandalf
Értékelés: 8
Foobar2000
nagymedve
Csatlakozott: 2005.09.05., hétf. 19:58
Foobar2000
Hozzászólás Szerző: nagymedve »
Azthiszem találtam vlmi olyasmit, amit nagymedve keresett nemrég..full képernyős megjelenítés mellett (persze én állítom be mit írjon ki):
http://img178.imageshack.us/img178/3583/kep12yx.jpg
normál playerben oda rakom ahova akarom, nálam most bal alul található:
http://img510.imageshack.us/img510/6751/kep20vm.jpg
a plugin neve projectM, a columns UI-ba szépen be lehet illeszteni, és van pár letölthető preset hozzá itten: http://msu.edu/~singergr/foo_vis_projectm/
bármilyen felbontás beállítható teljes képernyős módban, és sztem látszik a képen h jó minőségű..
Köszi, ez már közelít az elképzelésekhez, bár a próbát csak később tudom megejteni, de a képek alapján jónak tűnik.
