Yamaha RX-V440 házimozi erősítő eladó
Re: Yamaha RX-V440 házimozi erősítő eladó
http://facebook.com/fourjam
UP, még mindig eladó a Yamaha!
Yamaha RX-V 440 , gyári távjával- 35e
Yamaha RX-V 440 - Legendás erősítő, kedvező áron, nagyon jó sztereóban is
35e Ft
- GTomi
- Értékelés: 748
Volt nekem anno ilyenem,(arany színben), szerettem a hangját, és sztereóban sem volt rossz emlékeim szerint.
UP - 35e
Várom az ajánlatokat
Érdeklődi privát üzenetben vagy telefonon légy szíves: 06harmic883nyolcvanöt04
Yamaha RX-V440 házimozi erősítő eladó, tökéletes műszaki, és nagyon megvigyázott állapotban.
Klasszikus EISA díjas kis vas, nagyon kellemes hang a hőskorból.
Ára:37eFt
A készülék Kecskeméten található, megoldható a postázás.
Vegyétek-vigyétek, szép napot
Specifications
Tuning range: FM, MW
Power output: 75 watts per channel into 8Ω (stereo)
Surround output: 75W (front), 75W (center), 75W (rear)
Frequency response: 10Hz to 100kHz
Total harmonic distortion: 0.06%
Damping factor: 100
Input sensitivity: 150mV (line)
Signal to noise ratio: 100dB (line)
Channel separation: 45dB (line)
Output: 150mV (line)
Digital inputs: coaxial, optical
Video Connections: component, composite
Dimensions: 435 x 161 x 390mm
Weight: 11kg
Finish: black
Ára:37eFt
Specifications
Damping factor: 100
Weight: 11kg
Finish: black
