Onkyo PA-MC5501 9 csatornás végfok
Zozi
Csatlakozott: 2012.01.28., szomb. 00:29
Értékelés: 1022
Hozzászólás Szerző: Zozi »
Semmi gond, legalább pörgött a topik.
Egyébként elkelt.
Remélem az új gazdája elégedetten fogja használni, mindegy mi van ráírva és belegondolva...
* MadVR + nnD HTPC * HKV Bold Series * BMS 18n862 * WaveForming * Harmony Elite * iPad mini * Sonoff *
Csutka
Hozzászólás Szerző: Csutka »
1.050 W
Ez a "power consumption" érték, amiből semmire sem lehet következtetni sajnos.
Egy Yamaha Z7-re  500W van írva.
Bocsánat az eladótól a sok OFF-ért!
gyeniko
Csatlakozott: 2012.10.16., kedd 17:48
Értékelés: 287
Hozzászólás Szerző: gyeniko »
Azt nem, de a te kb. ...kW tápból, max ettől-eddig és kb. ennyi meg annyi dolog sem OK.
Mekkora benne az a toroid pontosan? Legalább azt tudni kellene.
1.050 W
Nem tehetünk meg mindig mindent, amit kellene, de azt mindíg meg kellene tenni, amit lehet!
Csutka
A fizikát senki se tudja becsapni, csak a marketingesek....
QUART
Csatlakozott: 2017.05.13., szomb. 10:20
Hozzászólás Szerző: QUART »
Nem tudom, de egy sima Onkyo RZ900 AVR is ennyit tud 7 csatornánál:
Seven channels driven continuously into 8-ohm loads:
0.1% distortion at 117.2 watts
1% distortion at 135.3 watts
A 3010-es:
0.1% distortion at 114.1 watts
1% distortion at 127.2 watts
Ez a végfok ennél egy kicsit többet tudhat 9 csatornával. SZVSZ.
Csutka
Sajnos nagyon megtévesztően tudnak fogalmazni. Kb 1.1KW tápból, max 750-850Watt hozható ki.És bordán is elmegy még panelenként kb 20Watt. Szóval kb 9x80watt(20Hz-20kHz) ami már inkább valósabb adat. De egyébként jó végfok lehet.
A 3010-es:
QUART
Igen ,dynamic (front) ,tehát 2 csatornán.Akkor 9 -en? Sajnos nagyon megtévesztően tudnak fogalmazni. Kb 1.1KW tápból, max 750-850Watt hozható ki.És bordán is elmegy még panelenként kb 20Watt. Szóval kb 9x80watt(20Hz-20kHz) ami már inkább valósabb adat. De egyébként jó végfok lehet.
Morph
Értékelés: 629
Hozzászólás Szerző: Morph »
dinamikus 180w/ch ír 8ohm-n!
http://www.eu.onkyo.com/downloads/2/0/0 ... eet_EN.pdf
Nappali! MoziTCL 75C935 , Pc,
Zozi
Értékelés: 1022
Holnap estig jégen
Pianno
Csatlakozott: 2012.01.11., szer. 12:26
Értékelés: 356
Hozzászólás Szerző: Pianno »
Vagy annyira jó, hogy senki nem akar megválni tőle... minden csak nézőpont kérdése...
Egyébként nálam egy időben volt itt a rotel rmb1095 és az onkyo.
Mozin abszolut nem vallott szégyent a rotelhez képest sem.
Oda vissza mentek a cserék egy egész délután. Filmrészletek, zenék. Hol ezzel, hol azzal.
Mielőtt jönnek a megjegyzések, elég sok mindent hallottam már... és nincs baj a hallásommal.
Zenén előjönnek a rotel kvalitásai, de mozin hengerel az onkyo is.
Aki egy dobozban akarja letudni az atmos sugárzók meghajtását, annak megfelelő választás lehet.
Az 5010 összehasonításra válaszóltam, a Rotel 1095 jelentős teljesítmény fölénye miatt nem hasonlítgatnám.
Zozi
Értékelés: 1022
Én úgy mondanám, hogy nem ez a végfok gyenge, hanem az 5010 kiemelkedően erős avr, a súlya is nagyobb
Azért ritka az MC5501 mert a hasonló teljesítményű végfokok jóval olcsóbbak, ez miatt nagyon keveset adtak el belőle.
Pianno
Értékelés: 356
Sosem adja meg az Onkyo ezért megkérdem itt és most.Vajon mekkora teljesítményt ad le ez a gép 9 csatornán egyszerre terhelve (filmen mondjuk) 8 ohm-on?
Mert ugye 1 csatornán megadja ,de az nem mérvadó egy ilyen végfoknál. Esetleg tapasztalat? Valaki? Én 100w alá tippelném, vagy erősebb lesz azért ,mint egy 5010?
Upp neki, amúgy elég ritkán tűnik fel ilyesmi!
Fish
Értékelés: 2206
Hozzászólás Szerző: Fish »
Morph
Értékelés: 629
Mert ugye 1 csatornán megadja ,de az nem mérvadó egy ilyen végfoknál.Esetleg tapasztalat?Valaki? Én 100w alá tippelném ,vagy erősebb lesz azért ,mint egy 5010?
Upp neki ,amúgy elég ritkán tűnik fel ilyesmi!
Fish
Értékelés: 2206
Lehetne hidalni a frontot meg a centert is:-) hmm.. Genyo jo arban is van! Up a jofajta vegfoknak!
thxfan
Értékelés: 1208
Hozzászólás Szerző: thxfan »
Szép és ritka így együtt, a hangja sem lehet rossz. THX Ultra2
10.1 Auro3D
Zozi
Értékelés: 1022
Együtt is nagyon szépek. Azt mondjuk, kommersz kategória, ennek ellenére mind az összeszerelés mind a megépítés is példás.
BaligaTomi
Csatlakozott: 2017.08.02., szer. 18:45
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: BaligaTomi »
:DDD
BaligaTomi
Értékelés: 3
Azt a Qrva koszta kurta!
Vese valakinek gyorsba?,hogy megtudjam venni!
Valami ilyesmi kellene a Kis Édzsdí Audio Hadron Ütköztetőmbe.
Szerintem ezzel simán lehetne utánozni a Prometheus-ban látott genetikai spirál megreccsentését.com
Vukkeinstein
Csatlakozott: 2011.12.06., kedd 17:12
Értékelés: 677
Hozzászólás Szerző: Vukkeinstein »
Zozi
Értékelés: 1022
Onkyo PA-MC5501 9 csatornás végfok gyönyörű állapotban eladó dobozában.
Jelenleg is futó széria, Onkyo-éknál nincs újabb alternatíva. (Új ára 844.000 Huf)
220 W/Ch at 6 Ω, 1 kHz, 1 %, 1 Channel Driven, IEC
THX® Ultra2™ Certified
WRAT (Wide Range Amplifier Technology)
Push-Pull Amplification Design with Three-Stage Inverted Darlington Circuitry to Remove Distortion
All Discrete Output Stage Circuitry
Massive Toroidal Transformer
Two Large, Customized, 22,000 μF Capacitors for Effective Power Supply
Audio-Tuned Reference Capacitors for Each Channel
Large, Custom-Designed Power Transistors to Drive High Currents
Low-Impedance Copper Bus Plates for Perfect Ground Potential
High-Current, Low-Impedance Circuit Boards with Thick Copper Foil (70 μm)
Separate Anti-Vibration Panels
Flat, High-Rigidity, Anti-Resonant Chassis
Gold-Plated XLR Inputs
Machined Solid Brass RCA Inputs
Gold-Plated, Color-Coded, Banana Plug-Compatible, Transparent Speaker Posts
Multi-Zone Capability (up to Zone 3)*
Bi-Amping Capability*
12 V Trigger Input
Auto Standby Function
Aluminum Front Panel
Meghallgatni Sopronkövesden lehet.
Igény esetén eladó hozzá egy Onkyo PR-SC5509 házimozi processzor.
Ára: 350.000 Huf
