Hub Audio hangfalállványok
nagyon szép állványok!
feketében is van ilyened?
most vettem egy kis dobozkát/sajnos kisebb mint a felső lapja/, de gondolkodom rajta...
milyen érdekes, pont a jövő héten megyek Pécsre...
mennyi idő alatt készül el egy fekete /már ha lesz ilyen/?
cd: Advantage/Bladelius CD1 erősítő: BAY Chaconne integrált/80w hangfal: T+A TMR160 mkII
Remek kis cucc, ha legközelebb kell, tudom kihez forduljak itt Pécsen.
Aranyozottat nem írtam, de utána nézek hol lehet Pécsen aranyoztatni, azután jelentkezem.
Üdv.
Figyelmetlen voltam.Jó nekem a króm is.
"És az elsőre dögös "látványvadászat" után egyre többeknek jut eszébe, hogy nem olyan rendszert kellene összeállítani, ami szétszedi a zenét, hanem olyat ami egyben tartja."
Nexus=ex Specialized001
Üdv.
Ha esetleg valakinek csak tüske kellene M6-os menettel nyers acél kivitelben 400 Huf/db.
Színesre porszórva vagy krómozva 500 Huf/db.
Szépen elkészített, igényes állványok!Grat!
Esetleg az aranyozott tüsikről is kaphatnánk képeket?
Köszi.
A három kamra miatt hangolható is.
Nekem az első kettő van töltve, így volt jobb.
Bár a porszórónak és az esztergályosnak is nagy része van az elismerésben.
Egyébként nem ez az első típus amit készítettem.
Ezt az ELAC CL310i jet hangfalamhoz csináltam.
A felső lap két furatán keresztül le lehet csavarozni a hangfalakat.
Uhh ezt te csináltad? Elismerésem, nagyon szép állvány...
Egy kis sztori az állványhoz.
Először az egyik barátomnak készítettem egyet mert a felesége nem tudott megbékélni a négylábas Sound Organization állványával. Amikor összehallgattuk nem tetszett, majd feltöltöttük homokkal és meglepődtünk. Nagyon jó hangja lett a Dyno 42-vel. Mindjárt el is vittük egy másik barátunkhoz ahol egy Kef coda 70 zenélt Atacama se 24 állványon és itt is tetszett. Ezen felbuzdulva már magamnak is csináltam + még egy barátomnak és most megpróbálom hátha kell még valakinek.
Műszaki adatok:
Magasság: 600mm+ tüskék (20mm)
Alsó talp: 225×305mm
Felső talp: 165×225mm
Az oszlop 38×204mm-es három kamrás "csúcsos elipszis" alumínium+magnézium+szilícium ötvözet.
Az alsó (5mm) és felső (4mm) lap meg a tüskék acélból készültek.
Rozsdamentes acél csavarok.
Szín ezüst (RAL 9006).
A felső talp nincs tüskézve mert nálam nem vált be, helyette Blue Tek gyurma van.
Ha eseleg valakinek más méretben vagy színben kellene esetleg felül is tüskézve az megoldható
(a felső lap mélysége nem lehet 210mm-nél kisebb).
Súlya kb.: 5,6 kg/db + a homok 3-4kg.
Az ára: 17 000 Huf.
És a képek:
