Már egy szimpatikus fórumtársnál zenél tovább
Zárom
Köszönöm
Hydrasound Fineliser Pro Next series ethernet switch
- 300ce24
- Csatlakozott: 2020.04.15., szer. 00:27
- Értékelés: 256
Kedves Fórumtemársak!
Eladó HYDRASOUND FINELIZER PRO NEXT SERIES ETHERNET SWITCH Kitűnő állapotban.
* HIGH-END Toroid Transformer
* 40.000uF Puffer Capacitors
* Extremely low forward voltage Schottky Rectifier
* Három független lineáris tápegység
* Linar Technology LT3045 Ultralow Noise – Ultra High PSRR Linear Regulator
* LAN portonként teljesen szeparált jel és tápvonal
* LAN portonként külön processzor vezérlés
* Ultra alacsony zajú alapórajel TCXO előállítása
* Ultra alacsony latency (akár 1000-ed része egy switch-ez képest)
* Furutech Fi03 IEC C13 Rhodium High-End Socket
* Hydra Fuse Gold Graphene Tuning Fuse
* Audiophile PCB design és alkatrészek
* Cardas Silver 4% Soldering
* Ultralow RMS Noise: 0.8µVRMS (10Hz to 100kHz)
* n Ultralow Spot Noise: 2nV/√Hz at 10kHz
* n Ultrahigh PSRR: 76dB at 1MHz
* Speed 100Mb/s only Audio PCM 44.1KHz to DSD1024 & 4K Movie
* Hydra Fine LAN Cable 25cm 100Mb/s
* 165x205x90mm 2.3Kg (szélesség-mélység-magasság)
A Finelizer Lite nagytestvére.
A Finelizer Lite után is nagyon jelentős ugrás az analógos és természetes digitális íztől mentes sima hang irányába, egyszerűen magával ragadó a nagy levegős tér, melyből megszólalnak kedvenceink.
A teszteléshez és fejlesztéshez használt Hydra Energy tápkábel a minimálisan ajánlott kategória de a választásban segítek, de természetesen nívósabb tápkábellel tovább lehet javítani a hangzáson.
Sokszorosan felülméretezett analóg tápegységgel, 6x 4200uF puffer kapacitás megfelelően szűri simítja a tápfeszültséget, gyors diódákkal kiegészülve szolgálja ki a jelenleg piacvezető Linear Technolgy LT 3045 regulátorokat melyet sok High-End termékben megtalálhatunk.
Ezek külön-külön szeparáltan gondokodnak a három tápkör kiszolgálásáról, kettő LAN port és az órajelgenerátort táplálva.
PCB 100% hazai fejlesztés, tervezés és gyártás. Audio szempontok alapján tervezve és kivitelezve.
Mindentől szeparált ultra alacsony zajú alapórajel előállítása TCXO-val, külön figyelmet fordítva arra, hogy a nagyfrekvencián jelentkező dielektromos állandó minél alacsonyabb legyen az órajelelőállításánál, ezt a mikrohullámú technológiákban alkalmazzák, Hi-Fi-ben még nem találkoztunk vele, pedig kifejezetten hallható a jótékony hatása.
Audiophile PCB design, a lehető legjobb hangú és műszaki paraméterrekkel bíró alkatelemekből felépítve. Forrasztáshoz mindenhol Cardas 4% ezüst ónt használunk, ez a keverék a legkiegyensúlyozottabb hangú ón ma a piacon, megtartja az analógos melegséget kiemelkedő felbontással párosulva.
Budapesten található
Új árának fele alatt most: 270000 HUF
Érdeklődni kizárólag privát üzenetben kérném, ne ide a hirdetést összeszemetelni.
Minden kérdésre válaszolok.
Köszönöm, hogy elolvastad.
Több infó:
https://www.hydrasound.hu/Hydra-Fineliz ... d-Ethernet
Több infó:
