Oldal: 1 / 1
Re: Ortofon HMC 30
Elküldve: 2018.10.20., szomb. 16:44
Szerző: giottosas
Ez még eladó?
Köszönettel
Ortofon HMC 30
Elküldve: 2018.06.04., hétf. 09:47
Szerző: Póki
Egy Benz Micro L2 wood hangszedőhöz képest milyen hangot képvisel?
P.P.
Ortofon HMC 30
Elküldve: 2018.05.27., vas. 14:22
Szerző: LIMAR
2018. 05. 24. at 16:20, rudulf írta:
Évekig kerestem ezt a jó kis hangszedőt, mert már nem gyártják. Most meg itt van/volt három is...
Igen, Európában elég ritka. Ezek a példányok is Japánból származnak, ahol köztudottan rettenetesen megkímélnek mindent. Ott még él a tisztelet a tárgyak iránt is. Ezért is olyan megkíméltek a lemezeik, hangszedőik, lemezjátszóik. Csak hát Japán egy zárt piac. Ők nem nagyon adnak el készülékeket, csak Japánba. Ezek a hangszedők és a Micro Seikik is Japán belpiacon keltek el, csak akitől származnak, jó kapcsolatot ápol a magyar tulajjal. Több évtizedes barátság fűzi őket egymáshoz, így ő intézi a vásárlást Japánban, majd küldi el a barátjának ide, Magyarországra.
A HMC 30 tényleg nagyon jó hangszedő, ezen az áron meg pláne az.
Én egy MC20-al éltem sok évig, amíg végleg kilehelte a lelkét. Nagyon szerettem. Ez meg lényegesen jobb annál és a kimenete sokkal barátságosabb. Semmiféle zaj probléma nem jelentkezik, mivel ennek kellően magas a kimeneti jelszintje.
Ortofon HMC 30
Elküldve: 2018.05.24., csüt. 16:20
Szerző: rudulf
Ortofon HMC 30
Elküldve: 2018.04.27., pén. 18:25
Szerző: LIMAR
Újra eladóvá vált egy Ortofon HMC 30-as MC hangszedő.
Állapota hasonló, mint a fent leírtakban.
A képeken látható elkelt már ez egy másik darab. Talán lesz még egy hasonló állapotú HMC 30-as, mint ezek.
Ortofon HMC 30
Elküldve: 2018.03.19., hétf. 09:03
Szerző: LIMAR
Ortofon HMC 30 MC hangszedő eladó.
Ára: 100.000.- Ft
Bevizsgált, letesztelt állapotban. A mérések és a mikroszkópos vizsgálatok szerint a tű majdnem gyári új állapotú, egészen minimális kopásnyom látható rajta.
Tűszár ép, megfelelő pozícióban van. Tekercsek, felfüggesztés, csillapítás ép és gyári állapotú.
Mérve teljesen egyenletes frekvencia menet, 28 dB áthallás 1 kHz, 22 dB 20 kHz, ami kiváló érték.
Torzítása 5 cm/sec-en 1 kHz-n 0.6%.
Vagyis a hangszedő a gyári specifikáció szerinti.
Type: MC-LO
Fixing: Half-inch mount
Output voltage: 0,50mV bei 1kHz, 5cm/sec.
Amplifier-connection: Phono MC
Frequency range: 20-40.000Hz
Frequency range: 20-20.000Hz +2dB/-1dB
Compliance: 14µm/mN (lateral)
Material: diamond, nude
Stylus type: Fritz Gyger 70 r/R 8/70µm
Tracking force range: 1,8-2,2g
Tracking force, recommended: 2,0g
Recommended load resistance: 20 Ohm
Weight: 10g
30 9545973
