Advance Acoustic termékek
"A philipsznek ez a mechanikája nem a wilág teteje (CD M4)"
Mellik amelyik már aztán az?(Philipsbe persze) talán a pro?
A weboldalunkra folyamatosan fel fogjuk tölteni az Advance Acoustic termékeket érintő publikációkat. Elsőként a MAP305DA II-ról..
Sziasztok!Az mcd 403 cd futómű ára mikor válik ismertté? Érdemes-e futóműként
használt Rotel 865 bx (ugy tudom CD M4) kiváltásán gondolkodni erre a típusra.
Molnár Tibor
Biztosat nem merek mondani, de 170 ezer körül lesz, +-5 ezer Ft.
A Dac 200 ezer alatt várható.
Ha érkezik a készülékből, el lehet vinni meghallgatni.
Molnár Tibor
Mindenképp érdemes.
Még nem érkeztek be a sima futomüwek. Ha itt lexnek, (mosmán hamarosan) akkor tudunk irni árakat is.
Mindenesetre az MCD 203 II már bizonyitott, h milyen tud lenni, ha akarják a fejlesztök, (egy jo és aránylag olcso) csöwes CD játékos.
Molnár Tibor
- karlosz
- Csatlakozott: 2007.09.24., hétf. 19:35
- Értékelés: 308
Ez egy nagyon korrekt ajánlat! Bravó! Most olvastam ezekről a termékekről a hi-fi piac szeptemberi számában. Jókat írtak róla és szépek is. Ha lenne pénzem ...
Tekintettel, hogy sokan érdeklődtek részletfizetési lehetőség felől, mostantól az Advance Acoustic termékekre ingyen hitellehetőséget kínálunk. 60% kezdőrészlet befizetésével elvihetők a termékek, a fennmaradó 40%-ot maximum 4 hónap alatt kell kifizetni egyenlő részletekben.
Kamat, kezelési költség és egyéb költségek nincsenek.
szerkesztve: bocsánat a duplázásért, látom Bigi is leírta.
- Bodoraudio
- Csatlakozott: 2007.03.25., vas. 14:24
- Értékelés: 742
Mátol minden Advance termékre tudunk adni részletfizetési kedwezményt.60% lefizetésekor a kéxülék elwihetö, a fennmarado 40%-ot hawi részletben lehet törleszteni.
ha a bigiékhez mész,nézz át hozzánk is
De miért nem jöxx be a bemutato terembe?
Ha pedig nagyon érdekel walamelyik, akkor lehet rola xo, h otthon is kiproxáld pár napra.
Úgy, hogy sajna nem sűrűn vagyok pesten, és ha vagyok is , akkor sem egyedül, állandó rohanás az élet,kapkodva meg nem lehet zenélni
Össze fogom hozni, legfeljebb vmelyik bemutató előtt megyek, tiszta füllel
Az itthoni meghallgatás
Thanxxx
George
http://facebook.com/fourjam
Köszi,
kezdenek érdekellni ezek az Advance motyók, meg köll ezeket fülelnem!
Fónóba viszitek őket, vagy valamelyik showra??
George
Nem waloxinü.
Big!Árat tudsz írni?
George
ADVANCE ACOUSTIC
(Érvényes: 2007.08.01-től)
ERŐSÍTŐK
MAP800 integrált erősítő, 2x200W, 5 input, MM/MC hamarosan
MAP305 II integrált erősítő, 2x100W, 4 input, MM/MC 180.000,-
MAP305 II DA uaz, mint az előző, 24/196 konverterrel 216.000,-
MAP105 integrált erősítő, 2x70W , 5 input, MM/MC 112.000,-
MPP206 előerősítő, 4 input, MM/MC 96.000,-
MAA406 sztereó végerősítő, 2x150W – 8 Ohm 168.000,-
MPP505 előerősítő, 4 input, MM/MC, 4 koax + optikai 192.000,-
MAA705 monoblokk, 300W – 8 Ohm 198.000,-/db.
FORRÁSOK
MCD203 II fekete/ezüst CD lejátszó, csöves kimenettel, 24/192 156.000,-
MCD203 ezüst CD lejátszó, csöves kimenettel 144.000,-
MCD403 futómű hamarosan
MDA503 csöves konverter hamarosan
MIT STATION II fekete/ezüst csöves iPod dokkoló 84.000,-
MIT STATION ezüst csöves iPod dokkoló 84.000,-
MAT605 csöves tuner hamarosan
Köszi,
George
George
ADVANCE ACOUSTIC
ERŐSÍTŐK
FORRÁSOK
Big!
Árat tudsz írni?
George
MCD 203 II CD játszo.
Adatai:
Converter 24bits x 192 kHz Analog devices
HDCD - MP 3
Frequency response : 10 Hz - 50 kHz
Distortion : ≤ 0,1 % à 1 kHz
Output impedance : 1 kΩ
Output level : max 1,8 V
Analog output : Balanced and Unbalanced
digital output : optical and coax
Dimension (L x D x H): 44 cm x 35 cm x 11 cm
Weight : 8 kg
MAA 406 wégerösitö
Adatai:
Output power / 8 Ohms : Classe AB : 2 x 150 W
Output power / 4 Ohms : Classe AB : 2 x 220 W
Frquency response : 10Hz - 50kHz
Distorsion : < 0,1%
S/N Ratio : ≥ 120dB
Channel separation : ≥ 100dB
Input level : 1,2 v
Input impedance : 20K
2 input : 1 balanced - 1 Unbalanced
Dimension (L x D x H) : 44 cm x 43 cm x 15 cm
Weight : 19 kg
MPP 206 elöerösitö táwos.
Adatai:
Frequency response : 10Hz - 70 kHz (+1/-3dB)
Distorsion : ≤ 0,03%
S/N Ratio : ≥90 dB
Channel separation : ≥ 80dB
Iinput impedance : 100KΩ
Phono input impedance : 47kΩ - 100Ω
Input level (CD-Aux) : < 500mV
Phono input MM/MC : 2,5mV & 0,2 mV
Output level : 1,5 V
4 Input : CD, Tuner, Aux 1, Aux 2, et Phono MM ou MC
Pre-Ou t: XLR Balanced - RCA Unbalanced
Activ filter output.
Crossover frequency : 75 Hz - 150 Hz
IR Remote control
Dimension (L x D x H) : 44 cm x 35 cm x 11 cm
Weight : 5 kg
MAP 305 II sztereo integrált erösitö
Adatai:
Output power 8Ω : Classe AB - 2 x 100 W
Output power 4 Ω : Classe AB : 2 x 200 W
Frequency response : 10Hz - 60kHz (+1/-3dB)
Distorsion : < 0,15%
S/N Ratio : > 90dB
Input impedance : 100 kΩ
Phono input impedance : 47 kΩ - 100 Ω
Input level (CD-Aux) : 550mV
Phono input level MM - MC : 2,5mV - 0,2mV
4 Input : CD, Tuner, AUX, et Phono MM ou Phono MC
Pre-Out
Amp IN
IR Remote control
Dimension (L x H x D): 44 cm x 15,5 cm x 45 cm
Weight : 15,5 kg
MAP 105 integrált táwos erösitö.
Adatai:
Output power / 8Ω : Classe AB : 2 x 70 W
Output power / 4Ω : Classe AB : 2 x 110 W
Frequency response : 10Hz-65 kHz (+/-3dB)
S/N Ratio : ≥ 90dB
Channel séparation : ≥ 100dB
Input impedance : 100 KΩ
Phono input impedance : 47kΩ - 100 Ω
Input level (CD-Aux) : < 550mV
Phono input level MM/MC : 2,5mV & 0,2mV
5 input : CD, Tuner, AUX1, AUX2 and Phono MM ou Phono MC
Pre-Out
Amp IN
IR Remote control
Dimension (L x H x D): 44 cm x 11 cm x 35 cm
Weight : 9 kg
Hamarosan lesznek képek.
A bemutató teremben már többféle erősítő és a csöwes CD is meghallgatható.
