Naim készülékek
- tibikecsoki
- Csatlakozott: 2014.07.09., szer. 11:47
- Értékelés: 129
Re: Naim készülékek
Remélem,hogy jobb,csak azért vannak kételyeim,mert a 250-es dr verzió volt,ez meg csak a sima 300-as.Közben azon gondolkodtam,hogy igazából,átmenetileg elég ha csak egy gyári hicap-ot tudok szerezni,mert abba már be lehet dugni a jobb-bal csatornát,és akkor a másik teddy maradhatna második tápnak.
Marantz SR-7013,Zidoo X20 Pro,Naim Nap 300DR,Naim Nac-252pre, Naim Supercap2,Innuos Zenith Mk3,Holo Spring2 KTE, ProAc Respone D38,Behringer Truth B1031A ,JMlab Electra cc900,JMlab electra sr900,JMlab tantal505,2db Monitor Audio mrw-10 sub.
- ajkamici
- Csatlakozott: 2010.04.07., szer. 16:01
- Értékelés: 857
Re: Naim készülékek
A NAP300 végfok fantasztikus, ( jobb mint a 250 és jobb mint a két db 145V és majdnem eléri az 500 ast ) ehhez már tényleg pariban lévő tápot kellene tenni. Supercap , hidd el ! Jobb - drágább - mint 2 db Hicap , bár azzal is kellemesen elzenélne .tibikecsoki írta: ↑2020.01.30., csüt. 23:05Nos,sikerült vennem egy nap 300-as végfokot.Igen ám,csakhogy annak külön jobb-bal oldali csatlakozása van,ami a hicap-on lehetséges,viszont a TeddyCap-on nincs 2 audio kimenet.
A hozzászólás további részét a szabályzattal való ütközés miatt kiszedtem.Üdv, tonee
( Végigtoltam ezt a létrát magam, azért merem ajánlani.)
DCS Debussy / Pro-Ject RS2T / Aurender A100 / Leben CS600 / Harbeth M40.2 - Entreq Olympus - Shunyata Research és Radnai kábelezés
- tibikecsoki
- Értékelés: 129
Re: Naim készülékek
- teddy.jpg (168.38 KiB) Megtekintve 2909 alkalommal
- hicap.jpg (286.92 KiB) Megtekintve 2909 alkalommal
- tibikecsoki
- Értékelés: 129
Re: Naim készülékek
Én egy teddy hicap-ot vettem a nac-82 előfokhoz,és nekem teljesen jól működik.Sőt,ha esetleg valakinek van eladó,akkor érdekelne még egy.
- BÓTAJÓZSEF
- Értékelés: 250
Re: Naim készülékek
Tanácsra lenne szükségem külső táp témában.
Azon gondolkodtam, hogy veszek egy tápot az Olive szetthez. 102 előfok van phono fokozattal, 90/3 végfokkal. A hangfalamhoz bőven elég a 90/3, de lehet feljebb lépek majd erről jövőre, mert a hozzá való előfok a szekrényben pihen, s egyben eladnám. Ha így lesz, akkor vagy 180, vagy 250 lesz a választás.
A kérdés: HICap felé nézelődjek, vagy a Teddy Pardo is jó lehet?
Illetve, hogy subot lehet hajtani ezekről?
Naim-ZU
- tibikecsoki
- Értékelés: 129
Re: Naim készülékek
Köszi,ez nagyon nagy segítség volt,ez alapján már remélem minden menni fog.Majik írta: ↑2019.11.14., csüt. 10:49Csatlakozom! Minden interkonnectem Flashback, és nagyon jók.juliush írta: ↑2019.11.13., szer. 20:28Érdekes, én kétszer is vásároltam, igaz PayPal-lal fizetve. Szerintem a PayPal checkout-nál nem akadékoskodik.tibikecsoki írta: ↑2019.11.13., szer. 19:42Köszi,én is innen próbáltam,de el sem jutottam a fizetésig,azt írta az oldal,hogy Magyarországra nem szállítanak. De közben már tante fórumtárs meg is oldotta a problémámat,ez úton is köszönöm neki a segítséget
Igaz már vagy 3 éve vettem őket, és azóta én is beleszaladtam olyan angol weboldalakba, ahol a Magyarországra szállítást nem is lehet választani. Olyan is van, ahol célországnak csak Nagy Britannia választható, semmi más (Atacama Audio).
Itt egy link a régi preampok kezelési útmutatójához:
https://www.flashbacksales.co.uk/manual ... %20112.pdf
A NAC82-höz 2db dugó jár:
A.) 1 db 4 pólusú, ami egy műanyag lappal eltakarja a mellette levő 5 pólusú aljzatot is.
B.) 1db 5 pólusú, egyszerű kerek hengeres műanyag résszel.
1. Mindkét dugót használni kell, ha olyan végfokot használsz, ami tápfeszt ad az előfoknak (NAP250 alatt)
2. Csak az A.) dugót kell használnod, ha legalább NAP250 végfokot használsz és csak egy HiCap-ot.
3. Egyik dugót sem kell hasznélnod, ha legalább NAP250 végfokot használsz és 2db HiCap-ot, vagy SuperCap-ot.
A 3 konfig közül az 1-es a leggyengébb tápellátás, a 3-as a legerősebb.
Az 1-es esetében az előfok (ebben az esetben NAC 82) egyetlen 24V tápfeszt kap a csatlakoztatott végfoktól.
A 2-es eset már egy fokkal jobb, a kis 5 pólusú dugó helyére bedugva a HiCap-tól jövő kábelt a NAC 82 tápellátása két részre lesz osztva, az egyes fokozatok két csoportra osztva egymástól független tápfeszt kapnak.
A 3-as konfig a fullos verzió, itt a 4 pólusú dugót is ki kell húzni, és a takarólapka mögül előbukkanó csatlakozóba jön a 2. HiCap. Így az előfok tápellátása 4 független 24V tápfszből áll össze, amit azelőfok meg is hálál a hangjával.
SuperCap használata esetén ugyanúgy 4 független 24V lesz a tápfesz, de a SuperCap jobb minőségű tápellátást ad, mint 2 HiCap.
Amit még a NAC 82 csatlakozóiról tudni érdemes:
Az 5db 5 pólusú din csatlakozóba lehet forráskészülékeket csatlakoztatni. Ezeknek a pin-jei 180 fokos köríven vannak.
Hátulról nézve balra fent van 1db 5 pólusú, majd 1db 4 pólusú és ismét 1db 5 pólusú din csatlakozó.
A 2db 5 pólusú pinjei 240 fokos íven vannak, ide lehet külső tápegységet (HiCap, SuperCap) csatlakoztatni.
A közöttük levő 4 pólusú csatlakozóba soha nem kell semmi külső eszközt csatlakoztatni, csak a 4 pólusú dugót, aminek a kis takaró lemezkéje van, ha 1db HiCap-ot használsz.
A bal oldali 5 pólusú (240 fok) csatlakozóba csak akkor kell a kerek dugót bedugni, ha nem használsz külső tápegységet, és a végfoktól jön 24V. Ebben az esetben a másik, takarólemezes 4 pólusú dugót is be kell dugni.
Az alsó sorban van egy 4 pólusú din és egy 2 pólusú csatlakozó.
A 4 pólusú din-be kell csatlakoztatni azokat a végfokokat (NAP250 alatt), amik adnak 24V-ot az előfoknak.
A 2 pólusú csatlakozóba kell dugni a NAPSC tápegységet, ami a bemenetválasztó rendszert és a LED-eket látja el tápfesszel.
Na "röviden" ennyi a NAC 82 lényege. Ja, és elég jó vas...![]()
Re: Naim készülékek
Re: Naim készülékek
- tibikecsoki
- Értékelés: 129
Re: Naim készülékek
Re: Naim készülékek
Én az alábbi angol cégtől vásároltam kétszer is különböző kábeleket. Jó minőségű kábel anyaggal és csatlakozókkal dolgoznak, kedvező áron, a megrendelt darabok mindig pár napon belül itt voltak, csak ajánlani tudom őket!
https://www.flashbacksales.co.uk/acatal ... ables.html
Sok sikert!
Sok sikert!
- tibikecsoki
- Értékelés: 129
Re: Naim készülékek
Köszi a linket. Igazából semmi különöset nem akarok,csak a nac 82 előfokot egy egy nap 250-el össze kötni,egy hicap-on keresztül. De most átnézem a linket,hogy hogy is kell ezt.
- tibikecsoki
- Értékelés: 129
Re: Naim készülékek
Érdekes,ez is hozzá való.
https://tomtomaudioshop.com/link-plug-r ... p-95-p.asp
De akkor hogyan kell ezt használni?
- tibikecsoki
- Értékelés: 129
Re: Naim készülékek
Az elme bajost én is néztem,de ott a 10 fontos árra még rá számol 13 font szállítási díjat is...
- tibikecsoki
- Értékelés: 129
Re: Naim készülékek
Szerintem a 4 pin -es kell az előfok hátuljába
- tibikecsoki
- Értékelés: 129
Re: Naim készülékek
Egy kis segítség kéne:
Hol lehet beszerezni ilyen dugót itthon,vagy akár kintről,ahonnan belátható időn belül meg is jön?
https://tomtomaudioshop.com/4-way-long- ... p-94-p.asp
Re: Naim készülékek
A második képre tippelek: Naim 4-5 Interconnect.
Re: Naim készülékek
DAC V-1 és Nait XS közé hány pólusú DIN kábel kell?
A dac-on 4 lyuk van, az erősítőn 5.
Re: Naim készülékek
Úgy érzem valami végre elkezdődött Naim hang ócsóér'
https://www.ebay.com/itm/Hiend-version- ... 0318aaf655
Linn
Pierre Lurne Audiomeca
Naim CDX2/XPS
Naim Nac 202
Naim Nap 200
Optoma HD
Cambridge Audio BD
Arcam AVR
ProAc Response D25
Focal Aria 926
Exposure Classic XXII
Synthesis Nimis
PMC GB1
Sugden CD21 A21
Revox A77
Akai 650D
Naim CDX2/XPS
Naim Nac 202
Naim Nap 200
Optoma HD
Cambridge Audio BD
Arcam AVR
ProAc Response D25
Focal Aria 926
Synthesis Nimis
PMC GB1
Sugden CD21 A21
Revox A77
Akai 650D
- Értékelés: 849
Re: Naim készülékek
Kérdés..: van-e itt olyan fórumtárs, aki min. CDX2-ről, esetleg CDS2-ről, vagy CDS3-ról váltott NDS-re? Szívesen olvasnék ilyen jellegű tapasztalatokat.
Előre is köszönöm.
Előre is köszönöm.
- huszti-zsolt
- Csatlakozott: 2010.12.11., szomb. 18:09
- Értékelés: 2669
Re: Naim készülékek
Úgy biztosan nem mint Paul Stephenson, mert a kép bal oldalán Paul bizony jól felismerhető! :) (Ettől egyébként még a cikk ok, azt valóban MS csinálta, csak a fotóhoz szóltam hozzá.)trane írta: ↑2019.04.23., kedd 09:04nem tudom idepakolni a riportot, mivel Word-ben van, de ott ez a fotó szerepel, és azzal a névvel. a hificritic-et egyébként jól ismerem, és írásaiból MS-t is, de hogy anno hogy nézett ki, nemtomhuszti-zsolt írta: ↑2019.04.22., hétf. 23:06Bocs, de egy 'apró' javítás.
A képen Paul Stephenson látható balra (co-founder, Naim)
Malcom Steward egy picit más...
https://www.hificritic.com/steward.html![]()
viszont és hamár, az angol nyelvű honlapotokon (még mindig) lenne mit aprójavítani![]()
A weboldal nyavajáink meg... olyanok, amilyenek.
- huszti-zsolt
- Értékelés: 2669
Re: Naim készülékek
Nehéz kérdés. A sorozatgyártás egyik kulcs kérdése, hogy mennyire lehet biztosítani egy adott termék széria toleranciáját. De anélkül, hogy mappányi tanulmányba bocsátkoznék, azt azért látni kell, hogy 0% toleranciájú alkatrész nem létezik. Már az 1% is szinte illuzórikusan alacsony , de ugye ha 1% toleranciájú alkatrészekből építkezem kizárólag (válogatok, stb.) akkor is több % eltérés adódhat egy komplex kapcsolás esetén. Tehát tökéletesen egyforma 2db készülék nem létezik. A kérdés nem is ez, hanem inkább az, hogy ez az eltérés mekkora auditív különbséget fog jelenteni. Azaz az érzékelés során mekkora lesz az eltérés. És ez pont így igaz a kenyérre, cipőre vagy bármi másra.avl2 írta: ↑2019.04.23., kedd 07:48egy sorozatgyarto / sorozatgyartasu termeke kapcsan nekem ez durva és megengedhetetlen.
van valami más sorozatgyartasban, amire ez igaz ? (más termék [cipö, auto, kenyér], más cég hasonlo terméke, pl. bocs, mivel Zsolt szolt hozza: Heed erösitö kapcsan elkepzelhetö lenne ? csak nem)
Azt is nagyon fontos figyelembe venni, hogy az elérendő minőséget minél alacsonyabban húzom meg, annál egyszerűbb egyforma dolgokat előállítani. A millió példányban készülő, bőrnek látszó ámde fröccsöntött műanyag cipő az sokkal egyformább egymillió darab lesz, mint a kézzel vart bivalybőr lábbeli! :)
Re: Naim készülékek
- huszti-zsolt
- Értékelés: 2669
Re: Naim készülékek
Bocs, de egy 'apró' javítás.trane írta: ↑2019.04.22., hétf. 20:31mégiscsak írok ide egyet, lehet benne tanulság - bár az alábbiak elsősorban a fekete-széria előtti vonalra érvényesek.
szóval, a Naim alapítója és a Hangot mérnökként is meghatározó központi figurája, a néhai Julian Vereker (a képen jobbra) egy 1989-ben Malcom Steward-nak (balra) adott riportban azt nyilatkozta, hogyaszondja (figyelem!) :
"Essentially the performance of the current preamplifiers is the same. They do not sound the same, and no two will sound exactly the same, but in terms of absolute performance they’re pretty much on a par. You may prefer one in one situation yet prefer the other in another situation but to isolate which one is better is pretty difficult. If you are listening to fifty preamps in our dem room and there’s a mix of 62s and 32s you may well find that there are some 62s that work better than 32s and vice versa. You might prefer a whole batch of 62s to another of 32s. Next week it may well be the other way round. The differences between the two preamps are not that large: there are probably bigger variations between a current 62 and one from three months ago. There has to be: we use, for example, three different suppliers for our printed circuit boards. We have to because we use over 80,000 PCBs each year. They do sound slightly different but that’s not to say better or worse."
vagyis és röviden, jó eséllyel nem tud az ember két, azonos típusú, de (tökéletesen) egyformán szóló Naim (pl. elő-) erősítőt a kezébe venni. és biza' az eltelt évek alatt ez - nálam - teljesen igazolódott is:
- volt két 160-as végfokom, egy BD (lecsavarozott tetejű) és egy CB (fiókos, króm-szegélyes)> a BD melegebben, de kevésbé definiáltan és levegősen szólt
- volt két 72-es előfokom> az egyik laposabb dinamikával, vékonyabban, ahogy Darvasék írták (volna), kedvetlenebbül szólt
- volt egy piros és egy zöld LED-es Nait 1-esem> a piros 'roKKosabban', de nyersebben és kisebb felbontásúan szólt
- volt két CB és három Olive Nait 2-esem (utóbbiból az egyik már a fonó-fokozat nélküli CD-s verzió)> mind máshogy szólt
- volt három Nait 3-asom (két fonós, egy line)> ők is mind máshogyan szólaltak meg
(ill. volt még egy Nait 5i-m is, de azt nem volt alkalmam egy másikkal összevetni)
, és végül az összesen tizenegy, általam birtokolt Nait-ből a CB Nait 2 über allesellenére, a zöld LED-es Nait 1 szólt a leg-hangszerhűbben, -simábban,- dinamikusabban, és -levegősebben
szóval, ha valakinek nem jön be a 'Naim-Hang', egyáltalán-nem biztos, hogy azt hallja, amire a Naim valóban képes> érdemes (legalább) egy másik, ugyanolyan modellt is meghallgatni
úgyhogy nem kevés Naim-es kanyargás után csak megállapodtam a 72/160 párosnál, és mégis-csak ZENÉt hallgatok![]()
