Heed Audio termékek
pjotr
Értékelés: 6
Heed Audio termékek
Hozzászólás Szerző: pjotr »
Csak egy peltier elem kell hozzá meg egy pid szabályzó és máris lehet állandó hőmérsékletet biztosítani....
Már gondoltam rá, hogy kipróbálom, csak még soha nem unatkoztam ennyire...
sajti
Csatlakozott: 2004.04.19., hétf. 21:56
Heed Audio termékek
Hozzászólás Szerző: sajti »
No, szóval...Azok ott nem a meghajtók...:-)))) (valami pici "titkom" hadd maradjon már nekem is:-)))
A Canopus kapcsolásnak van egy alapvető problémája. Az, ami miatt nem építhető nagyobb teljesítményre. Éspediglen a hőstabilitása. A hőmérséklet változással megváltozik a nyugalmi áram, ami ráadásul nemcsak a hővezetés lassúsága miatt nem áll helyre időben, hanem a visszacsatolásban található RC tag nagyon magas időállandója is befolyásolja. Ez a változás fordítottan aránylik a teljesítményhez, vagyis üzem közben a végfok elmozdul a B-osztályú beállítás felé annak minden problematikájával. Képes teljesen B-osztályba átmenni (0mA nyugalmi áram). Ezért van az, hogy az MkI és MkII verziók hangja kicsit kiürült nagyobb hangerőn, sőt ércessé válik (naná, "crosstalk" torzítás) néhányan úgy érezték, nem eléd "hajtós". Betudták annak, hogy 35 Watt ennyire elég. Pedig nem igazán, az új változat meglepő dolgokra képes. A teljesítmény ugyan nem növelhető (a bemeneti fokozat instabilitása ezt nem teszi lehetővé), viszont ezen teljesítményhatáron belül a legszélsőségesebb helyzetben is stabil a készülék. Mi több, a hűtés is érdekesen alakul, akár 2 ohm terhelés mellet sem "fut meg" a készülék, igaz a tápegység mérete miatt 2 ohmra már kisebb teljesítményt ad le, mi 4 ohmra. Az "új", csak 36W verzió stabilabb, 8 ohmon 6 Watt "veszteség" 2 ohmon már több, mint 10 Watt nyereséggel járt!
Sajti!
Egyénként jól gondolkodsz, általában a meghajtók hűtőbordásra erősítése okozza az általad is említett "jelenséget", mi több, szükség is van rá. Ebben az esetben viszont az a fura dolog jelentkezett, hogy semmi nem történt a meghajtók hűtőbordára szerelésekor.
Na szóval,
ha az eredeti kapcsolásrajzról beszélünk(?), akkor a hűtőbordán a két végtranyó mellett a két meghajtó (vagy MJE340/350, vagy BD139/140), és a munkaponti áramot beállító tranyó van.
Nem próbáltam, de istenigazából nem értem, hogy miként befolyásolja a nyugalmi áramot a visszacsatolás időállandója? Valahogy nekem nem jön ösze a kettő. A visszacsatolás időállandója a mélyfrekis átvitel mellett befolyásolja a DC stabilitást. Ez utóbbit befolyásolhatja a hőmérséklet is.
A nyugalmi áram értékét a beállító fokozat, és a meghajtók (kompozit komplemeter fokozatnál csak a meghajtók!) hőmérséklete befolyásolja. Ha nagy kivezérélésnél B osztályba megy át a működés, akkor a végfok túl van kompenzálva.
Azt, hogy nagy kivézérlésnél a visszacsatolás időállandója tolná B osztályba a végfokot, egyszerűen nem értem. Ha ezt el tudnád magyarázni valahogy, azt nagyon megköszönném!
A bemeneti fokozat stabilitását lehet javítani az előfeszültség stabilizálásával, illetve a két bemeneti, és két nagyjelű tranzisztor azonos hőmérsékleten tartásával. Gond lehet még a nagyjelű fokozat visszacsatolásával, amin szintén folyik DC jel, és ennek értéke is függ a tápfeszültségtől. De ezt a visszacsatolást lehet módosítani, úgy, hogy csak AC-re működjön. Ezzel a két lépéssel bármely tápfeszültségnél stabil lesz a végfok.
Még egy kérdés: Próbáltátok hagyományos darlington kimenő fokozattal?
sajti
huszti-zsolt
Értékelés: 2725
Heed Audio termékek
No, szóval...
Sajti!
sajti
Heed Audio termékek
Mint említettem, ez egy MkI, ami át lett alakítva MkIII verzióvá. Az MkIII már egyébként más nyákon van, tehát itt így is, úgy is "barkács" megoldást kell alkalmazni. Ráadásul a panelcsere sem megoldás, mert az MkIII már más kialakítású dobozban és hátlappal készül. Az MkIII és MkIV már neki megfelelõ nyákon van, ott nincsenek is "öcsi-kábelek".
Írtam is, hogy kérdés nem neked szól Ezek szerint az MkIII és az MkIV esetében a hűtőbordán vannak az említett tranzisztorok? Én tapasztaltam olyat, hogy a meghajtókat akkor is érdemes a bordára tenni, ha a disszipáció nem indokolja. Valahogy mintha melegen szebb lenne a hangja....
sajti
huszti-zsolt
Értékelés: 2725
Heed Audio termékek
Nem kell fotó, az egy számítógép szalagkábel. :-))))A képen látható Canopus egyébként egy MkI, ami MkIII-á van "upgradelve". Általunk, ha jól látom, eddig ebbe senki bele nem piszkált.
Hmmmm.... Nem lett volna szebb a 3 egy sorban álldogáló BD-t a panelban hagyva egy közös alu lemezkére csvarozni, mint így összedrótozni a szépen tervezett NYÁK-ot??
Ez a kérdés persze nem vadászhoz szól!
sajti
Sajti!
sajti
Heed Audio termékek
sajti
huszti-zsolt
Értékelés: 2725
Heed Audio termékek
Jól látod!
Ez a változat elvileg hány wattot ad le 8 ohmon?
42W/8ohm, 64W/4ohm (1 kHz, 0.1%THD).
IC kábelnek leginább azt ajánlom, amit valaki egyébként is előszeretettel használ a rendszerében. Hangfalkábelnek érdemes az alacsonyabb kapacitású "solid core" (azaz tömör) fajtákkal kísérletezni.
Heed Audio termékek
- a trafo hany VA-s?
Asszem 100 VA.
Heed Audio termékek
Jól látod!
Tami
Értékelés: 3
Heed Audio termékek
Hozzászólás Szerző: Tami »
- koszi es akkor milyen interkonnektet ajanlsz hozza?
- aha, arra a plusz 2 tranyo-ra gondolsz?
T A M I . H U
huszti-zsolt
Értékelés: 2725
Heed Audio termékek
Tami
Értékelés: 3
Heed Audio termékek
- csinalnal egy kozeli fotot az alacsonyszintu csati hatuljarol.. erdekelne milyen kabelen megy a jel a nyakra..
T A M I . H U
21st century Digital Boy
Csatlakozott: 2003.06.23., hétf. 20:07
Heed Audio termékek
Hozzászólás Szerző: 21st century Digital Boy »
5.
Mellorn Crescendo passzív előfok, Mellorn Temptation monoblokk pár, Mellorn Goliath hangfalak, Philips CD 950, Audio Note DAC1, Nordost Solar Wind hangfal kábel + interkonnekt
Heed Audio termékek
4.
Heed Audio termékek
3.
Heed Audio termékek
2.
Heed Audio termékek
Néhány kép a Canopus belsejéről:
1.
Heed Audio termékek
Bevallom irigylem Gandalf-ot amiért a nap eseménye lett, hogy eladja a régi végfokait. Szeretném viszont megkérni a tisztelt topcitársakat, hogy emiatt ne offoljuk szét ezt a topicot (szerintem a másikat sem kellene).
pjotr
Értékelés: 6
Heed Audio termékek
Értem én, hogy mire akart gondolni, de ez még szlengnek is élrtelmetlen....
Gandalf
Értékelés: 8
Heed Audio termékek
Hozzászólás Szerző: Gandalf »
karaj=klassz,cool, frankó
pjotr
Értékelés: 6
Heed Audio termékek
karaj? nem királyt akartál mondani?
Tudom, hogy nem vágom a szlenget, de ennek még ott sincs értelme, mi az hogy karaj? Azt eddig még csak sütve ismertem....
Vagy csontos, zsiros vagy finom az akció?
Heed Audio termékek
Itt nagyon karaj Marantz akciók vannak.
Nem mondanám "karaj" akciónak, inkább követi a piaci értékét mind.
Ha jobban megnézed ezek öregebb típusok.
Léva
Heed Audio termékek
Heed Audio termékek
3802-t mire? ujabb denon vagy mas tipus?
Egy Yamaha RXV 350 re cseréli és plussz lóvéra
Gandalf
Értékelés: 8
Heed Audio termékek
Másik topic-denon 3802
Vissza: “Hifi gyártók”
