Oldal: 1 / 1
Genesis Monoblock eladó
Elküldve: 2015.03.01., vas. 10:37
Szerző: slenard
Érdeklődők hogy egy HP 17"-os g7 sorozatú újszerű állapotú laptop cserébe szóba jöhet-e?
Egy four channel mellé lenne betársítva de most a készpénz kevésbé opció nekem.
Előre is köszi a válaszod.
Lénárd
Sziasztok
Eladó a képen láthato egycsatornás nagyteljesítműnyű erősitő. irányár 85.000 Ft
70 317 1369
kastiak@hotmail.com
Power Source [Volts] - 10.8 ~ 14.4[/size]
Number of Channels - 1[/size]Rated Power @ 14.4v [4 Ohm] - 1 x 250[/size]Watts RMS @ 0.1% - Rated [2 Ohm]-1 x 500[/size]All Channels Driven - Rated [bridge 4 Ohm]- [1 Ohm Mono] 1 x 1000[/size]Typical Power @ 14.4v [4 Ohm]- 1 x 400[/size]Watts RMS @ 0.1% - Typical [2 Ohm]- 1 x 720[/size]All Channels Driven - Typical [bridge 4 Ohm]-[1 Ohm Mono] 1 x 1200[/size]Maximum Current Draw - 170 Amps[/size]Signal to Noise Ratio 'A' Wtd [4 Ohm] - >110dB[/size]THD + Noise @ Rated Output - 0.1%[/size]Input Sensitivity [Volts RMS] - 0.3 ~ 5[/size]Frequency Response - 20 Hz ~ 20 KHz[/size]Dimensions H x W x D [mm]* - 62 x 450 x 210[/size]Weight [Kg] - 6.25[/size]
Elküldve: 2015.01.02., pén. 10:48
Szerző: jantsee
Sziasztok
70 317 1369
kastiak@hotmail.com
Number of Channels - 1Rated Power @ 14.4v [4 Ohm] - 1 x 250Watts RMS @ 0.1% - Rated [2 Ohm]-1 x 500All Channels Driven - Rated [bridge 4 Ohm]- [1 Ohm Mono] 1 x 1000Typical Power @ 14.4v [4 Ohm]- 1 x 400Watts RMS @ 0.1% - Typical [2 Ohm]- 1 x 720All Channels Driven - Typical [bridge 4 Ohm]-[1 Ohm Mono] 1 x 1200Maximum Current Draw - 170 AmpsSignal to Noise Ratio 'A' Wtd [4 Ohm] - >110dBTHD + Noise @ Rated Output - 0.1%Input Sensitivity [Volts RMS] - 0.3 ~ 5Frequency Response - 20 Hz ~ 20 KHzDimensions H x W x D [mm]* - 62 x 450 x 210Weight [Kg] - 6.25
