Grundig Fine Arts-M hifi
- gyeniko
- Csatlakozott: 2012.10.16., kedd 17:48
- Értékelés: 287
Re: Grundig Fine Arts-M hifi
Elkelt.
Nem tehetünk meg mindig mindent, amit kellene, de azt mindíg meg kellene tenni, amit lehet!
- gyeniko
- Értékelés: 287
Jegelve.
- gyeniko
- Értékelés: 287
Eladó a képeken látható midi hifik egyike (a másikat megtartom az egyetlen gyári távirányítóval együtt). Sok évvel ezelőtt vásároltam őket, néhány elemüket rendszerbe állítottam. Műszakilag hibátlanok. Esztétikailag nem azok, de a frontok oldalain lévő szürke dísz elemek (ezek valamilyen műanyagból vannak, de nem anyagukban színezettek, hanem festettek) könnyen leszerelhetőek és újra festhetőek.
A Grundig Fine Arts M hifi a cég akkori egyben utolsó csúcs modellje volt. A Grundig a Fine Arts sorozattal igyekezett bizonyítani, hogy minőségben képes felvenni a versenyt a gyorsan terjeszkedő nagy japán gyártókkal. Ennek megfelelően a Fine Arts sorozatba mindent "beleadott", elemei igényesen tervezett és kivitelezett, "súlyos" eszközök, abban a korban igen jónak számító műszaki paraméterekkel. Példaként alább a Fine Arts M100-A és M100-A (ezek a hirdetett erősítő és rádiós erősítő) műszaki paraméterei:
Amplifier (M 100-A, M 100-R)
Output power (acc. DIN 45500)
Music 4Ohm ................................................................ 2 x 150W
Nominal 4Ohm .............................................................. 2 x 80W
Nominal 8Ohm .............................................................. 2 x 60W
Input sensitivity / impedance
Line in ............................................................ 180mV / 47kOhm
Phono MM ........................................................ 1.8mV / 4.7kOhm
Distortion (Nom. -1dB, 8Ohm, 1kHz) .................................... ≤ 0.008%
Signal-to-noise ratio ...........................................................≥ 90dB
Power bandwidth ..................................................... 10 - 80,000Hz
Frequency response
Line in (-3dB) ........................................................ 10 - 100,000Hz
Phono MM .............................................................. 20 - 30,000Hz
Stereo crosstalk 10kHz ....................................................... > 50dB
Intermodulation ............................................................... ≥ 83dB
Damping factor 8Ohm, 1kHz .................................................. ≥ 100
Budapest XIV. kerületben találhatóak, postázni nem vállalom.
Árak:
A fényképen bal oldali hifi: 45.000.- Ft
A fényképen jobb oldali hifi: 40.000.- Ft
Képek: Bal oldali hifi: Jobb oldali hifi:
Frequency response
Árak:
