Advance Paris A7
Mythos
- Csatlakozott: 2021.09.12., vas. 16:54
- Értékelés: 11
Re: Advance Paris A7
Zárom , köszönöm a fórumnak!
Mythos
- Értékelés: 11
Jèg :-)
Lassan zárható is.
Mythos
- Értékelés: 11
Advance Paris A7
Sziasztok
Eladó ez a szuper all in one mindenes, makulátlan állapotban, dobozában, saját eredeti távirányítóval és bluetooth dongival.
A aktuális Advance Paris (teljes méretű) integrált erősítő választék második típusának számító PlayStream A7 kiváló minőségű, válogatott alkarészekből felépített 2×115 W (8 Ohm) teljesítményű AB-osztályú erősítővel rendelkezik, amely érezhetően izmosabb, mint a kistestvér PlayStream A5-ösé, így még nagyobb terekben és esetlegesen érzéketlenebb hangsugárzókkal való használatra is alkalmassá teszi és vélhetően még dinamikusabb hangzást biztosít. Nagyobb társaihoz hasonlóan a High Bias áramkörnek köszönhetően az első wattok A-osztályhoz hasonló módon szólalnak meg. A különféle digitális jelek feldolgozását és analóggá alakítását Wolfson WM8740 és Asahi Kasei AK4113 chipek végzik hozzájuk illő minőségi áramköri környezetben.
Kimenő teljesítmény: 8ohm 115W / 4ohm 200W csatornánként frekvencia menet: 20 - 80 000Hz +/-3dB torzítás: 0,004% 1Khz/1w, 24W jel/zaj arány 98dB beépített DAC típusa: AKM 4118 Felbontás kezelés: optikai bemeneten max 24bit, 96Khz PCM, koax bemeneten 24bit 192Khz PCM, hálózati feszültség 230V 50Hz maximális teljesítmény felvétel: 400W nettó súly: 9,3kg 2 pár hangfal kimenet, banándugózható Trigger in - out 1db HDMI in - ARC kezeléssel USB A szoftver frissítésre applikáció a hálózatós zenelejátszáshoz FM/DAB tuner Ethernet csatlakozó Wifi antenna Spotify, Deezer, Qobuz, Tidal, TuneIn, iHeartRadio, vTuner, Napster, kompatibilitás és belső hálózat/NAS elérés USB A pendrive - harddrive számára DLNA, Airplay, Bluetooth (opcionális adapterrel) 3db optikai bemenet 1db koaxiális bemenet 1db Wireless bluetooth modul csatlakoztatási opció ( XFTB01 aptX vagy XFTB02 aptX HD számára) duál subwoofer kimenet 1db main in - végfok bemenet házimozi erősítő integráláshoz 1db Pre-out kimenet 1db Rec out kimenet 5db RCA analóg bemenet 1db Phono MM/MC bemenet IEC táp csatlakozó bemenet távirányító dimmerelhető előlapi kijelző analóg kivezérlés jelző 2db fejhallgató kimenet - 6,3mm jack/ 3,5mm jack protect kijelző high bias kijelző standby mód - teljes távezzérelhetőség .
Budapesten meghallgatható, tesztelhető.
Ára 380000 Huf ( új ára 569000 Huf)
