Linn Majik 109 hangfal pár + Hegel H95 erősítő (akár külön is eladó)
Martin4
Csatlakozott: 2023.05.06., szomb. 13:48
Re: Linn Majik 109 hangfal pár + Hegel H95 erősítő (akár külön is eladó)
Hozzászólás Szerző: Martin4 »
Engem érdekelne az erősítő, kérhetnék egy elérhetőséget?
Előre is köszönöm,
Martin
O_Laci
Csatlakozott: 2025.02.02., vas. 13:00
Hozzászólás Szerző: O_Laci »
Eladásra kínálom típus váltás miatt korábbi Hi-fi szettem.
Linn Majik 109 hangfal pár: 350.000 Ft
Hegel H95 erősítő: 350.000 Ft
A szett egyben kedvezményes áron: 650.000 Ft
A hangfal pár és erősítő Békéscsabán található/meghallgatható, de mindkét terméknek megvan a doboza, így vállalom a postázást előreutalással.
Pár szó a hangfalakról:
3 utas design, made in Scotland. Szép kiegyenlített hangja van.
A fent elhelyezett elülső reflex port miatt egész közel lehet tolni a falakhoz és akkor sem lesz búgós az alja még nem ideális akusztikai környezetben sem.
Szép feszes basszus és részletes magas tartomány jellemző a hangfalra.
A Hegel erősítőt szerintem senkinek sem kell bemutatnom, eszméletlen részletes és transzparens a hangképe.
Gyakorlatilag rajta keresztül egy az egyben azt hallod ami a felvételen van, semmi túltolt frekvencia nincs benne.
Hangfal Specifikációk:
Gyártók
Linn
Rendszer
3-utas reflex
Frekvencia átvitel (Hz)
72 Hz – 20 kHz +
Impedancia
4 Ω
Érzékenység
88 dB / 1 watt / 1 m (1 kHz)
Magassugárzó átmérője
16 mm selyem dóm, 2K Driver Array magas tartomány
Középsugárzó átmérője
30 mm PU dóm
Mélysugárzó átmérője
150 mm impregnált papír
Keresztváltó-frekvencia
analóg passzív
Csatlakozó
3 pár 4 mm banán/villa
Kabinet
űrtartalom: 9 liter
Méretek (szélesség x magasság x mélység - mm)
192 x 327 x 265 mm
Tömeg
5,9 kg
Erősítő specifikációk:
Spotify Connect, AirPlay, UPnP
Kimeneti teljesítmény: 60W + 60W (8 Ohm)
Minimális impedancia: 2 Ohm
Analóg bemenetek: 2 asszimetrikus (RCA)
Digitális bemenetek: 1 koaxiális S/PDIF, 3 optikai S/PDIF, 1 USB, hálózat (RJ45)
Vonalszintű kimenet: RCA (szabályozható)
Hangszóró kimenetek: Egy-egy pár aranyozott csatlakozó.
Fejhallgató kimenet: 6,3mm jack
Frekvencia átvitel: 5 Hz – 100.000 Hz
Jel-zaj viszony: > 100dB
Áthallás: < -100dB
Torzítás: < 0,01%, 25W / 8 Ohm
Intermodulációs torz.: < 0,01% (19 kHz + 20 kHz)
Csillapítási tényező: > 2000
Méret: 10 cm x 43 cm x 31 cm (Ma x Szé x Mé)
Súlya: 10,6 kg
Üdv,
-Laci
