Oldal: 1 / 18
Re: menyuslight moziszobája
Elküldve: 2023.04.30., vas. 10:32
Szerző: szepi0808
viewtopic.php?p=2781619#p2781619
Pedig már biztos sokat fakult az "időzízett bomba"
Elküldve: 2023.04.30., vas. 10:10
Szerző: TSanyi
Tegnap voltam Menyusnál, nem demózni, más apropóból, de egy-két jelenetig lementünk a moziba is. Mivel évekkel ezelőtt voltam, sok változást eszközölt rajta a topic gazda.
Másik proci, proji, subok, Atmos hangsugárzók, szerintem még front wide-ok sem voltak anno. A szobában szerintem a szőnyeg is új, a fotelek bővültek, dobogó is lett, hanggátló ajtó lett beépítve. Most talán még közelebb került a fő pozíció a vászonhoz, szerintem közelebb mint 1:1 a nézési arány. Mivel 21:9-es a vászon nem volt zavaró, 16:9-es vászonnál biztos hátrébb ültem volna, de így nem éreztem késztetést. A vetítő képét én nem láttam fakónak, kontraszttalannak, bár űr jeleneteket nem néztünk, hangja talán nincs is, a ventilátor a szobában hangosabb volt, még a film előtt. A sub szerintem jobb lett, nekem tetszett, ha ilyen lesz majd nálam akkor azzal már kiegyezem. Én még ilyen jó mélyhangzással nem halottam SVS subot, vagy legalábbis nem emlékszem rá. Állítólag a hátsó sorban már nem jó, de kit is érdekel. Majd még dolgoznak a szobán hogy jó legyen. Már csak egy jó design kellene hogy pariban legyen a technikával, és akkor egy pöpec moziszoba lesz, kiérdemli a meggyet a hab tetején! Gratulálok a fejlesztésekhez, köszönöm a lehetőséget!
Elküldve: 2020.08.23., vas. 10:52
Szerző: szepi0808
Menyus kicseréltre az ajtaját hangátló ajtóra + foteleket is cserélt és ezzel agyon is vágta a jó mély hangját
Amúgy ez igaz.
Amit nagy nehezen megtaláltunk sub helyét és beállítottunk jobb oldalt hátulra és az kurva jó is volt, az most teljesen kuka lett a hanggátló ajtóval és a fotelek cseréjével. A 20-30Hz közötti tartomány megugrott a szobában, mivel ez addig felszivárgott az ajtón át a lépcsőházba, de elviselhetetlenül és korrigálni sem lehet.
Ajtó zárva piros, ajtó nyitva zöld:
- ajtó nyitva-zárva.jpg (84.23 KiB) Megtekintve 6867 alkalommal
Hol van már az a szép görbe, ami volt itt...
- Menyus régi jó sub spl.jpg (88.78 KiB) Megtekintve 6867 alkalommal
De hiába is siránkozunk ezzel valamit kezdeni kell!
Megint a szobába körbe hordani megmérni, de katasztrofális a helyzet mindenhol. Talán a fotelek mögött középen lehet mit kezdni vele, így maradt abban az állásban és többszöri meghallgatás és eq tologatásra, ezt lehetett belőle kihozni, ami nem jó, de elfogadható, de majd lesz egy kis átderezés a szobában és majd újra gondoljuk.
- sub spl középen.jpg (88.42 KiB) Megtekintve 6867 alkalommal
Marantz, Denon nem a szívem csücske, legfőképpen az audy és a peq gyengesége miatt. Próbáltam Menyust rábeszélni, hogy hangjuk már az Audy-t, nem kell, hogy leodítsa a fejét és nem is rossz a hangnyomásgörbéi, ezért manuálisan, amit engedett az kiigazítottam és úgy is maradt. Mondtam neki barátkozzon a kicsit természetes hangkarakterrel, ahol nem húz fel a hangnyomásgörbe 2kH-től. Így hát így is maradt, nagyjából azzal elégedett is vagyok, kivéve a sub görbével.
- all spl.jpg (151.63 KiB) Megtekintve 6867 alkalommal
MP950 háttereknek nagyon jól beváltak, kellő dinamikával és jelenléttel rendelkeznek és mivel slim így a tér is tágabb lett vele.
Gratulálok Menyus jó mozizást!
Elküldve: 2020.08.23., vas. 09:48
Szerző: szepi0808
Elküldve: 2019.12.02., hétf. 17:40
Szerző: menyuslight
Köszönöm hogy ellátogattál.......remélem én is hogy a meggy felkerűl a méltó helyére....
Elküldve: 2019.12.01., vas. 23:28
Szerző: TSanyi
Ma délutan el tudtam menni Menyushoz megnézni a moziját.
A design is változott ahhoz képest mikor először jártam nála. Letisztultabb lett, egységesebb. A vetítő, vászon maradt. A sub átkerült a masik sarokba. Régen hallottam de talán most egyebletesebb volt a basszus. Az proci és végfokok is mások meg a tápszűrő is. A hangra nem mondanék semmi kardinális valtozást mert anno sem volt rossz.
A fotelek nagyon kényelmesek, jól állíthatóak.
Már csak egy két apróságot kell végrehajtani hogy felkerüljön a meggy a habos süti tetejére.
A vászon mérete, elhelyezése még mindig imponáló!!!
Köszönöm a lehetőséget!
Elküldve: 2019.11.28., csüt. 18:26
Szerző: menyuslight
Mindet félre téve most úgy érzem hogy nagyon egyben van a hangzás .
Köszönöm Szepi kartársnak az időt, és energiát amit a felszerelésemre rá szánt.
Elküldve: 2019.11.26., kedd 17:22
Szerző: thxfan
szepi0808 írta: ↑2019.11.26., kedd 08:48
Olvasd át légyszi, amit írtam, mert szerintem világos voltam. Tudom mit csinálok, már van egy kis tapasztalatom :)
Elolvastam és nem világos, ezért kérdeztem, Te írtad: "
Igen 80 nekem sem tetszik, de azt sem tudom meg merem már meg tolni, mert az audy kitudja mit csinált ott."
Kíváncsi lennék az Audy. on/off + eq-zottra, lehetőleg 1/12 -es smoothinggal.
Elküldve: 2019.11.26., kedd 08:48
Szerző: szepi0808
thxfan írta: ↑2019.11.26., kedd 08:09
szepi0808 írta: ↑2019.11.25., hétf. 10:26
Audyssey on/off mérés és máris megtudod
, de szerintem ez lenne a minimum, mielőtt nekiállsz ide-oda EQ-ni, mert lehet oda is emeltél, ahol már nagyon nem kellett volna.
Elküldve: 2019.11.26., kedd 08:09
Szerző: thxfan
Elküldve: 2019.11.25., hétf. 11:11
Szerző: szepi0808
onkyo607 írta: ↑2019.11.25., hétf. 11:07
onkyo607 írta: ↑2019.11.25., hétf. 09:49
Nem sok az a 8db emelés (ha jó látom) 55hz körül?
Mikor nekem is volt sb4000 már 4db-nél torzítás érzékelhető volt.
Illetve 80hz környékét én egy kicsit megemeltem volna.
Szerintem benne van a 6dB-ben
Audy kikapcsolva nem mértél rá?
A piros az audy off. (szólj rám, ha erre jársz)
Elküldve: 2019.11.25., hétf. 11:07
Szerző: onkyo607
Szerintem benne van a 6dB-ben, de azt nem én csináltam, hanem az audy, amiben már mondtam, nem tudok belenyúlni. Én a 20 környékéből vettem vissza és a 35-re emeltem egy kicsit, hogy ne legyen lapos, mert az audy úgy szerette volna. Ha tudtam volna, akkor az audy sub korrekciót lekapcsoltam volna, és azt csak manuálisan állítottam volna be, de nem lehet, sajnos. Igen 80 nekem sem tetszik, de azt sem tudom meg merem már meg tolni, mert az audy kitudja mit csinált ott.
Nincs torzítás, 6dB-nél én még soha nem hallottam, hogy lett volna, pedig nálam is van ahol 6-ot kellett emelni a 35-ön.
Elküldve: 2019.11.25., hétf. 10:26
Szerző: szepi0808
Elküldve: 2019.11.25., hétf. 09:55
Szerző: thxfan
A sok eq-tól nem koppan az SVS? Mert ugye mi megkaptuk, hogy biztos azért volt...
Nem hiszem el, hogy két subbal csak ezt lehet kihozni, Menyus szobája is elég nagy, nem lehet játszani az elhelyezéssel? Pont a lényeget bukja 40-70 Hz között szvsz.
Elküldve: 2019.11.25., hétf. 09:49
Szerző: onkyo607
Elküldve: 2019.11.25., hétf. 08:47
Szerző: szepi0808
DeLorean írta: ↑2019.11.25., hétf. 08:32
Nagyon szép szinusz grafikont produkáltak a szubok.
A membránfelület növelésével ez megszűnne és "fűszerezni" sem kellene.
Sajnos ezek a picike hangszórók ennyit tudnak.
Igen, tiszta hülye ez a Menyus, hogy egy ilyen icike-picike SB4000-ret használ csak. Mondtam neki én is, hogy itt a legnagyobb baj a membránfelülettel van, de nem hisz nekem.
Elküldve: 2019.11.24., vas. 22:12
Szerző: szepi0808
Tegnap voltam Menyus barátomnál és persze, ha megyek, akkor már viszem a tatyómat is az okosságokkal.
Babzsákok kerültek be, ajtót cserélt, meg tápszűrő, meg még a fene tudja, de azért ráméretem a rendszerére.
Előző már nem volt aktuális, már nem azok a görbék voltak, amiket ott hagytam, így mértünk újat és igazítottam rajta. Az audy app még mindig nem a kedvencem és még finoman fogalmaztam
ok, hogy mutatja, hogy előtte utána mit csinált, de azt korrigálni nem hagyja. Ad egy szerkeszthető vonalat, ami egyenes, de azzal nem lehet tudni, hogy azzal hol emelsz túl még az ő emelésén, így azt nem is használom és csak ott nyúlok bele az SVS-be, ahol ő nem emelt és inkább csak vissza veszek, hogy ne legyen túl EQ-zva.
A nyers és a végleges görbe, egy kis sub fűzerezéssel:
- Menyus 11 23.jpg (124.48 KiB) Megtekintve 7916 alkalommal
- Menyus 11 23 sub.jpg (88.78 KiB) Megtekintve 7916 alkalommal
Az akusztika nem változott kissé még így is túlcsillapított, de már nem olyan rossz, mint legelőszőr és már egyenletes is lett a változtatásokkal, ami jó hatással lett az egyensúlyra. Kivéve a mélycsillapítás, azt még mindig reszelni kell, mert ott még nagy a lecsengési idő.
Kis demó szokás szerint az újraállítás után. MK-k iszonyatosan részletezőek és valósághű a megjelenítése (én is ezt szeretem benne) a Marantz erőszakosságát a közép és magas tartományban én még mindig túlzónak érzem, ahogy itthon is annak éreztem, de a subkivezérlés, pontos és gyors, abból nincs több a kelleténél.
Gratula barátom, használd egészséggel!
Elküldve: 2019.11.13., szer. 09:15
Szerző: menyuslight
Elküldve: 2019.11.12., kedd 16:42
Szerző: szepi0808
Morph írta: ↑2019.11.12., kedd 16:12
Off?
Az a világos szürke oválszerű, álló valami az micsoda? Nem tok rágyünni.
Hydroakusztikus submarine sugárzó, ezzel próbálja növelni a membránfelületet.
Elküldve: 2019.11.12., kedd 16:14
Szerző: komarfamily
szoba ventillator (a jobbik fajtabol)
Elküldve: 2019.11.12., kedd 16:12
Szerző: Morph
Off?
Elküldve: 2019.11.07., csüt. 19:05
Szerző: menyuslight
Várlak...majd beszélünk
Elküldve: 2019.11.07., csüt. 14:15
Szerző: TSanyi
Na akkor betegre moziztad magad!
Majd megyek szem és fülügyre venni!
Elküldve: 2019.11.07., csüt. 09:57
Szerző: menyuslight
Nagyon Köszönöm.....
Elküldve: 2019.11.07., csüt. 09:39
Szerző: Farkinca71
Nagyon pöpec a szobád! Gratula az új jövevényeknek (ajtó és fotel)!
Sok jó mozizást hozzá !
