Egy profilt tudsz csak feltolteni. A dirac on belul tudsz elmenteni 4 et vagy 5 ot. Azert nem hinnem hogy egy lyngdorf vagy egy storm proci csak a szobakorrekcios sw ben lenne masabb, jobb. A marantz utan a lexicon is egy szintlepes volt. Pedig egy szinten vannak pozicionalva.Quetz írta: ↑2021.09.15., szer. 14:07Nincs véletlen a meglevő procidon több config slot? Elég lenne egy Mozis meg egy Zene profil, utóbbiban maximalizálnád a Dirac korrekciót 300-500Hz magasságában és kész is vagy. (Nem értem a purista hozzáállást, nem hallják a 10-20dB kilengéseket a basszus tartományban?) Így a basszust is kezelnéd, meg a magasabb tartomány érintetlensége is biztosítva lenne.motorgyilkos írta: ↑2021.09.14., kedd 22:18Ertem amit mondani akartok, es teljesen bizonytalan vagyok mar![]()
Nem neztem hogy van e ujabb fw a lexicon-hoz, de ha csak ennyi akkor nem is birkozom vele.
Storm-ot meg Lingdorf-ot tudok demoztatni, szoval szerintem szakitanom kell idot valahogy es meghallgatni.
Neztem mar az Anthem pre ampot meg a Trinnov-et is, de evvel csak meg egy komponens kerulne a lancba. Raadasul 4-5000 fontert egy pre azt viszlat.
Gyakorlatilag amire készülsz, hogy rengeteg pénzért lecseréld a szobakorekkciós szoftvert egy másikra.
- motorgyilkos
- Csatlakozott: 2012.01.15., vas. 18:58
- Értékelés: 244
Re: Házimozi erősítők,processzorok
Livingroom:Sony VW520ES. DIY Pro 7.3.4.2 powered by Hypex fusion fa 122/252/253/502 Anthem mca325 .Storm isp16 MKII.JVC Exofield. Vividstorm ALR tab 120". Zidoo UHD3000 Z10 Himedia Q10Pro OppoBDP95 Roku 4K
Bedroom: Benqw1700. M&K 750 M&K 950. Onkyo TXNR 686 Roku 4K HimediaQ10Pro
- motorgyilkos
- Értékelés: 244
Jelenleg is van streamer, dac, proci a rendszerben plusz meg egy minidsp shd is be van kotve aes el teljesen digitbe ami streamer is. A hypex auto input switch e nem mukodik rendesen ezert is kell passziv xlr switch et hasznalnom.-KP- írta: ↑2021.09.15., szer. 09:16Mi az hogy még egy komponens kerülne láncba? Mozin nem történik több, mint simán átengedi magán a készülék a jelet változtatás nélkül. Sztereón meg nem mégegy komponens lenne, hanem pont ugyanannyi, mert a proci helyett menne a dolog. Nem kötelező pre-t venni. Vehetsz pl. egy Linn vagy Lumin streamert akár(vagy mást ami szimpi), ezekkel a hangerőszabályzás is működni fog, és így már ezt a készüléket nem kell a procival összekötni, működik önmagában is. De tudtommal a fusionampokhoz lehet távirányítót venni amin van hangerőszabályzás, úgyhogy akár simán használhatsz velük egy dacot vagy streamert. Mivel a fusionampodon 1 xlr és 1 rca bemenet van, így az egyiket rca-val kötöd be, a másikat xlr-ről.motorgyilkos írta: ↑2021.09.14., kedd 22:18
- Quetz
- Értékelés: 740
- -KP-
- Értékelés: 1715
Könnyen ellenőrízhető: nem a távírányítón, hanem a készüléken, nyomd meg bekapcsolt állapotban egyszerre az írt gombokat és kiírja milyne verzió van fent..
To check your software version, press INFO & DIRECT simultaneously, the VFD will show:
ha régi, akkor meg innen lekaphatod az fw-t és benne a pdf is leírással ,hogy mit csinálj:
https://www.lexicon.com/on/demandware.s ... x_7v15_EUR
- motorgyilkos
- Értékelés: 244
Meglesem, koszonom.Fish írta: ↑2021.09.14., kedd 22:44Azért nézd meg a Fw verziódat ,mert az előtte lévő sem volt fent nekem ,a zsír új procin,és ott nagy a lista..motorgyilkos írta: ↑2021.09.14., kedd 22:18Nem neztem hogy van e ujabb fw a lexicon-hoz, de ha csak ennyi akkor nem is birkozom vele.
Ha 1.40 van fent ,lehet érdemes lenne meglesned..
a 7.14 a következő,ebben sokat javítottak, és ez után jött ki a 7.15 amit már írtam.
Fix list:
20046: Implement DTS Virtual:X
20061: Volume incorrectly reported over IP on turn on
20115: Small adjustment to level match upmixers
20116: Small adjustment to level match MCH stereo
20138: L7i mutes when playing DD2.0 > DD5.1 > DD2.0
20158: Zone2 attenuated by ~10dB when L7i is engaged in zone 1.
20167: Sub2 level trim forgotten if different to sub1 after turning Dirac off/on
20180: CD direct function optimised
20183: Dolby Atmos + Stereo Downmix +Dirac no audio on some test streams
20184: Some music BDs (DTS HD-MA) have no audio if Dolby Surround is added
20185: Add L7i to MCH sources
20187: IP/RS232 messages clash if inputs are switched too quickly
20190: No audio if no display is connected & HDCP applied by source
20192: Implement IMAX Enhanced
20196: PCM5.1+Dirac+heights but with no upmixer enabled audio artefacts present
20197: IP messages can be lost if volume is spun quickly for extended periods
20198: Legacy DTS + Dirac with no centre speaker can lose dialogue information
20200: If unit in mute when going into standby, RS232 mute message on turn on is incorrect.
20202: L7i option missing from mode / None option missing from Ext mode in non-English languages
Fix list:
- motorgyilkos
- Értékelés: 244
Az osszes hanfalam aktiv ez igy kiesett nalam.BoRRoNeo írta: ↑2021.09.14., kedd 22:39Régen foglalkoztam vele, de az én időmben ezt úgy csinálták, hogy vettek egy házimozi processzort és (7.1 esetén) 5 monoblokkot. Majd vettek egy HT (Home Theater) bemenetes sztereó erősítőt (mondjuk egy Musical Fidelity M8XI-t) amit bekötöttek a két frontra kiegészítve az 5 monoblokkot. Így volt egy kifejezetten jó front erősítéssel rendelkező házimozirendszer. Majd a Musical Fidelity erősítőbe olyan sztereó komponens csatlakoztatsz amit csak szeretnél, DAC-ot, RIAA-t, akármit. Így nincs plusz eszköz, sőt a két monoblock helyett egy sztereó erőítőd van. Így mind a két rendszer egymástól függetlenül és a sztereó erősítő -és az elé kötött komponensek- minőségétől függően működik. Ha az M8XI kevés akkor ott a NuVista 800-as 3 millióért, azzal általában elégedettek szoktak lenni az emberek. De nyilván más márkában is elérhetőek HT bemenetes készülékek.motorgyilkos írta: ↑2021.09.14., kedd 22:18Ertem amit mondani akartok, es teljesen bizonytalan vagyok mar![]()
- motorgyilkos
- Értékelés: 244
Újabb firmware-t felraktad már ,az mc10-re? 7.15motorgyilkos írta: ↑2021.09.13., hétf. 19:44A lexicon proci jo mozira eddig talan a legjobb a kis bug-jaival egyutt,
Lehet nem lesz újdonság,én most véltem felfedezni ,hogy már van az enyémnél frissebb.. most dobtam fel..
sok változtás nem volt amúgy..
Fix list:
20220: Dolby crossover setting forgotten after hard power cycle
20226: When playing IMAX incoming format menu shows DTS:X MA, not IMAX (OSD/VFD correct)
21713: “Mode” menu selection for Dolby Surround not remembered on power cycle
Így máris meg van a jobb sztereó hangod, csak a távirányítón kell a bemenetet kiválasztani. Mozizol? Átkapcsolod az előfokot/streamert a unity gain-es/home theater direct/home theater bypass bemenetre,és mehet a buli. Zenét hallgatsz? Visszaváltod az előfokod streamered a home theater forrásról tidalra, vagy analóg bemenetre. Procit be se kell kapcsolni, max. akkor ha képet is szeretnél, de vannak olyan streamerek is, amik rendelkeznek hdmi ki bemenetekkel is.
Azt viszont nem értem, hogy hajlandó lennél 10-20k eurót elkölteni egy procira, de mondjuk 1-2k eurót akusztikára meg nem. Miközben a javulás elég drasztikus lenne, és sztereó mozi, minden jövőbeli készülékcsere profitálna belőle. Még az se kizárt, hogy a készülékcserét vagy vételt elnapolnád. Ott van pl. a Gik Impression series, ami persze nem olcsó, de szebbnél szebb mintázatokkal lehet paneleket venni. Vagy ott vannak az art panelek. Olyan képet nyomtatnak rá, amit csak szeretnél. Ha pedig diy csinálsz paneleket, bagóért meg lehet őket csinálni, ha van kedved időd és affinitásod.
- -KP-
- Értékelés: 1715
Elégedett vagy a mozival, de jobb sztereót szeretnél. Miért nem a sztereót fejleszted? Ha jobb sztereó hangot szeretnél, szerintem teljes zsákutca vagyonokat elkölteni procira. Azt mondod nem tudod különvenni a mozit meg a sztereót, hát dehogynem nem tudod. Gondolom a diy falaid használod a rendszerrel amit a hypex fusionampokkal használsz. Tehát erősítőre, vagy végfokra nincs szükséged. Viszont semmi nem gátol meg benne, hogy a rendszerbe iktass egy "home theater bypass" típusú bemenettel rendelkező előfokot. Ez semmi mást nem csinál, mint egy külső eszközről kapott jelet változtatás és hangerőszabályzás nélkül átenged. Ilyen készülék pl. az Anthem STR Pre, egy példa sok közül. Amire utána olyan streamert vagy dac-ot kötsz, amit csak akarsz. Rákötheted a myteket, vagy valami attól jobbat. De vehetsz olyan streamert is, aminek vannak bemenetei, és hangerőszabályzása is. Valamilyen Linn, vagy Hegel, de seregnyi más márka típusa van felszerelve ilyen típusú bemenettel. Linn pl. ugyanezt a bemenetet Unity Gain-nek nevezi, és a szoftveréből lehet aktiválni.motorgyilkos írta: ↑2021.09.13., hétf. 19:44Amit nem irtam le es hiba volt az az hogy olyan procit keresek ami mar zene hallgatasra is jo lenne. A lexicon proci jo mozira eddig talan a legjobb a kis bug-jaival egyutt, de zenere meg sem kozeliti a mytek dac-omat stereoban. Jo volna egy proci ami talan meg a dac-ot is lemosna. Jelenleg nincs lehetosegem kulonvalasztani a mozit a stereotol plusz a szoba akusztikam sem a legjobb mivel funkcionalitasat tekintve nappali.
- Quetz
- Értékelés: 740
Nem összehasonlítást írtam, hanem felsorolást, hibákról vagy hiányosságokról. Arra akartam rámutatni, hogy ezek az eszközök ma már sokkal inkább szoftver limitáltak semmint hardware. Hogy attól kapjuk a legtöbbet, legjobbat a pénzünkért amelyik cégnek a legjobb programozói gárdát sikerül összeverbuválnia.Hiccusz írta: ↑2021.09.14., kedd 07:24Nem igazán helytálló az Anthem összeállításod, mert ezek egyike sem hiba. Olyanokat írtál össze, amit tudni fog később. Ettől még a jelenben is már hibátlanul működik a készülék. Illetve “majdnem” (ezt kellett volna megjegyezned): Az új, x40-es MRX/AVM széria döcög a jelenlegi mobil applikációval. Éppen ezért már dolgoznak az újon.
Nem tudom, ki mennyit játszik PC-vel, de ugyanazt az érzést keltik bennem: kiadják a játékokat alfa/béta állapotban, mert a közönség majd béta teszteli nekik...
Nem igazán helytálló az Anthem összeállításod, mert ezek egyike sem hiba. Olyanokat írtál össze, amit tudni fog később. Ettől még a jelenben is már hibátlanul működik a készülék. Illetve “majdnem” (ezt kellett volna megjegyezned): Az új, x40-es MRX/AVM széria döcög a jelenlegi mobil applikációval. Éppen ezért már dolgoznak az újon.Quetz írta: ↑2021.09.14., kedd 00:50Elkeserítő, hogy a drága gyártók mennyi szoftveres hiányosságot/hibát tudnak összehozni. Ez a verseny már rég nem arról szól, hogy mi szól jobban, hanem kinek jobb a programozói gárdája. A hardware már adott, de a szoftver...
Anthem:
Feature Status:
Spotify Connect (listed as Coming Soon)
Roon (listed as Coming Soon)
Bluetooth support (may only be SBC)
HDMI 2.1 (future paid hardware upgrade for AVM 70, price unknown)
ARC Genesis (does not yet support independent subwoofer auto phase/polarity adjustments)
Emotiva:
A 2.1 firmware-el bejött egy nem várt extra bass boost, 4-20dB között tol rá az LFE csatornára és van akinek mág elfüstölt a mélynyomója.
A Dirac csak raspi-n keresztül működik, több mint két évvel a proci megjelenése után
"The pink noise outputs are at ear splitting levels. I’m afraid I’m going to blow a speaker. This is after I have the master output all the way down to -50.0 dB and each channel all the way down to -12.5 dB. With the mic sensitivity set at 60% I’m still getting -15 dB on the channels -> I just got a response from Emotiva, apparently it is a known problem that has occurred occasionally where the master output in the volume calibration stage will not work."
Storm Audio:
Az Audioholics tesztelése után reszeltek még a firmware-n, nyertek 10dB SNR-t...
Arcam/JBL procik:
A userek szerint bughalmaz volt a megjelenés után.
Monoprice:
A legutolsó bug áramkimaradás esetén bootlopba kerülhetett a rendszer.
Ezek után azt nézném, hogy milyen a visszajelzés a supportról, illetve melyik a legolcsóbb, ami mindent tud ami kell.
Az árak, amiket betettem MSRP, MO-ra vonatkoznak, 27%-os áfával.
- Quetz
- Értékelés: 740
Anthem:
Feature Status:
Emotiva:
Storm Audio:
Arcam/JBL procik:
Monoprice:
Anthem:
Feature Status:
Emotiva:
Storm Audio:
Arcam/JBL procik:
Monoprice:
- Quetz
- Értékelés: 740
Én még ezeket az árakat láttam:
Acurus Muse: 5.500 USD
Acurus ACT 4: 12.000 USD
Lyngdorf MP-40: 9.999 EUR
Lyngdorf MP-60: 14.400 EUR
Monoprice HTP-1: 4.000 EUR
Trinnov Altitude 16: 15.345 EUR
Trinnov Altitude 32: 18.385 EUR
Azt gondolom, amíg hdmi-s zene halgatásról beszélünk, egyik proci sem lesz a megfelelő komoly sztereo hallgatásra..Mármint bocsánat, a kemény sztereos vonalasoknak! Én teljesen elvagyok dac és minden más nélkül is, hdmi-n, zenével is de az is biztos ,hogy mesze van attól, amit komoly sztereozásnak hívnak!
Amúgy lyngdorf-t hallgattam, de az 2cs és kifejezetten sztereo -ra kihegyezve ,az nagyon jó volt, de ami felháboritóan jól szólt az a mark levinson/ revel performa f328be páros volt, szintén sztereon, az durván libabőr, meg minden
De ,hogy legyünk kicsit közelebb a földközeli ársávhoz, pld. egyik fórumtársnál a focal electra/xmc2/parasound trió is maradandóan szólalt meg sztereón, ott is felkaptam a fejem,hogy huhh bazz,pedig akkor még a nagy performáim voltak otthon!
Meg kell találni az egyensúlyt/izlésünkkel/pénztárcánkkal és akkor megtalálhatjuk a megfelelőt számunkra!
Nem feltétlen kell vagyonokat költeni ,vagy nem csak egy fő komponensen múlik a dolog,sok minden kell hozzá ,ezért is gondolom azt ,hogy kb, egálba kell hozni a készülékeket és paramétereiket! Ha nincs öszhangban ,akkor nem lesz jó a végkifejlet sem!
De persze ez is lehet egy téves felfogás részemről!
Az AVM90-re akar lőni, nem a 70-re. Az pedig nagyon nem ugyanaz a minőség (állítólag).t97eat írta: ↑2021.09.13., hétf. 20:45Az Anthem AV70 nem egy rossz gép, sőt, de biztosan nem leszel előrébb vele, mint a Lexicon-nal, SZVSZ, nagyon jól érzed, hogy sztereoban nem fogja utolérni a jelenlegi DAC-od.motorgyilkos írta: ↑2021.09.13., hétf. 19:44Amit nem irtam le es hiba volt az az hogy olyan procit keresek ami mar zene hallgatasra is jo lenne. A lexicon proci jo mozira eddig talan a legjobb a kis bug-jaival egyutt, de zenere meg sem kozeliti a mytek dac-omat stereoban. Jo volna egy proci ami talan meg a dac-ot is lemosna. Jelenleg nincs lehetosegem kulonvalasztani a mozit a stereotol plusz a szoba akusztikam sem a legjobb mivel funkcionalitasat tekintve nappali. Tudom ezek szubijektiv dolgok es sok a valtozo bennuk igy igazan a felhasznalasi user tapasztalatokra hagyatkozom amit itt es a kulfoldi oldalakon szerzek. Nekem a lyngdorf szimpatikus a kommersz tudasaval es a room perfect kalibracioval ami azert szinten nem 100% . viszont tudom hogy a storm, trinnov, McIntosh, Datasat professional felhasznalasra lettek igazan tervezve es oriasi tudassal rendelkeznek. A DTS-X pro meglete es az Auro3D is jo volna mert az atmos-al csak a teszt anyagokban voltam elegedett. Amugy tok jol latjatok a helyzetet es tenyleg egyfajta feljebb lepes a cel nem pedig oldalra. Szerencse hogy tobben is hasznaltok storm-ot mert ez a masodik jeloltem. Az Anthem pedig egy rock solid stabil proci aminek kerdeses a stereo kvalitasa egyenlore.
Jo olvasni a velemenyeteket egyebkent es nincs sertodes, pont ellenkezoleg![]()
Ez a videó talán segít pozicionálni az AVM70-et:
https://youtu.be/zWMeKrWfa5w
Tudtommal már nem forgalmazzák a márkát.
Véleményem szerint amíg az M&K- t használod zenehallgatásra mindegy mi a proci. Persze ha van más nem szóltam, de szerintem az a gyenge láncszem.motorgyilkos írta: ↑2021.09.13., hétf. 19:44Amit nem irtam le es hiba volt az az hogy olyan procit keresek ami mar zene hallgatasra is jo lenne. A lexicon proci jo mozira eddig talan a legjobb a kis bug-jaival egyutt, de zenere meg sem kozeliti a mytek dac-omat stereoban. Jo volna egy proci ami talan meg a dac-ot is lemosna. Jelenleg nincs lehetosegem kulonvalasztani a mozit a stereotol plusz a szoba akusztikam sem a legjobb mivel funkcionalitasat tekintve nappali. Tudom ezek szubijektiv dolgok es sok a valtozo bennuk igy igazan a felhasznalasi user tapasztalatokra hagyatkozom amit itt es a kulfoldi oldalakon szerzek. Nekem a lyngdorf szimpatikus a kommersz tudasaval es a room perfect kalibracioval ami azert szinten nem 100% . viszont tudom hogy a storm, trinnov, McIntosh, Datasat professional felhasznalasra lettek igazan tervezve es oriasi tudassal rendelkeznek. A DTS-X pro meglete es az Auro3D is jo volna mert az atmos-al csak a teszt anyagokban voltam elegedett. Amugy tok jol latjatok a helyzetet es tenyleg egyfajta feljebb lepes a cel nem pedig oldalra. Szerencse hogy tobben is hasznaltok storm-ot mert ez a masodik jeloltem. Az Anthem pedig egy rock solid stabil proci aminek kerdeses a stereo kvalitasa egyenlore.
- motorgyilkos
- Értékelés: 244
- Zozi
- Értékelés: 1008
Kérj időpontot a HMS-be...
* MadVR + nnD HTPC * HKV Bold Series * BMS 18n862 * WaveForming * Harmony Elite * iPad mini * Sonoff *
