Segítség,kezdő vagyok!
Cenya
Csatlakozott: 2015.11.13., pén. 15:59
Re: Segítség,kezdő vagyok!
Hozzászólás Szerző: Cenya »
2019.07.14., vas. 21:08
Cenya írta:
2019.07.14., vas. 20:31
2019.07.14., vas. 19:52
Próbáltad resetelni a hálózati egységet?
Ha nem, próbáld meg, itt van egy angol nyelvű leírás, hogyan. Ha nem megy az angol, megpróbálom lefordítani Neked...
http://manuals.marantz.com/SR7012/EU/EN ... otxfgr.php
Vagy ha van magyar nyelvű használati útmutatód, abban is benne kell legyen.
Nem resetel, ha benyomom a gombokat,ahogy le van írva, akkor kiírja, hogy " Please Wait, Connecting, a képernyőn elkezd forogni a karika, ennél több nem tőrténik.
Még egy dolgot lehet megpróbálni, újraindítsni az egészet. Ehhez nyomni kell a bekapcsológombot folyamatosan, amíg megjelenik a “Restarting”. Ha ez így nem megy, akkor húz ki az áramból, várj pár percet, és dugd vissza.
Újrandítás után nézd meg megint a network menüt, és esetleg próbálkozz újra a network resettel.
Ha egyik sem segít, akkor sajos passz, valószínűleg a márkaszerviz marad...
Azt hiszem ebből szervíz lesz.
Nagyon köszönöm azért a segítségedet, ebben a vasárnap esti időpontban!
Értékelés: 5979
Cenya írta:
2019.07.14., vas. 19:32
Az Informations menüben, az IP Adress pontnál 4 db nulla a többinél semmi.
- A Diagnostics menüben forog a karika, mintha hálózatot keresne,
-Antannák be vannak tekerve,
- Van jel, mert a tévé, laptop, telefon talál vifit,
- Ethernet kábellal sem történik változás.
Cenya
2019.07.14., vas. 18:55
Az Information és a Diagnostics mit ír ki?
Korábban wifin volt nálad?
Ha még nem: alap kérdés, de a wifi antennák be vannak csavarva hátul? Ha igen, biztos, hogy van ott jel? Nincs valami vastag szekrényben esetleg nincs közte és a router között valami egyéb készülék, amely árnyékolja a WiFi jelet?
Próbáld meg ideiglenesen egy ethernet-kábellel csatlakoztatni a routerhez: akkor sem válik elérhetővé a Network / Settings menü?
Értékelés: 5979
Cenya írta:
2019.07.14., vas. 18:16
Marantz SR 7012 erősítőm nem akar(vagy nem tud)wifit találni és csatlakozni a netre.
Az alábbi képen is látható, hogy a Network menüben csak az " Information" és a "Diagnostics" menüpontokat tudom megnyitni. A többit nem.
Mi a teendőm, hogy a többi menüpont is megnyithatóvá váljék?
Cenya
Értékelés: 5979
Cenya
Köszönöm előre is a segítséget.
midian82
Csatlakozott: 2017.10.08., vas. 16:17
Hozzászólás Szerző: midian82 »
wittao írta:
2019.06.23., vas. 09:34
midian82 írta:
2019.06.23., vas. 09:27
wittao írta:
2019.06.23., vas. 09:14
Szia,
a Manual 18-19. oldalan van leirva a megoldas:
a., ha optikai kabellel akarod osszekotni, akkor a TV-d optikai kimenetet bedugod az AVR digital IN feliratu optikai aljzataba ... utana az AVR taviranyitojan (amugy nem teljesen logikusan) a “TV” feliratu gombra kell valtani, az az optikai digital IN-t hozza be forraskent
b., HDMI ARC-n is mukodne, de szerintem a Tv-d meg nem ARC kepes, ugyhogy az a., variacioval probalkoznek
https://www.intl.onkyo.com/downloads/ma ... ual_en.pdf
Szia így csináltam a végén kiválasztom a tv-n a külső hangszórót de tök süket .
Az erősítő pár hete van meg arra nem sikerült még rájönnöm a kijelzőjén mi pl a tv felirat után egy A betű .Ugyanúgy mindegyik kimenetre kapcsolom van egy betű mögötte.
Szia,
elnezest azt elfelejtettem: az “Audio SEL” feliratu gombot vegig kell nyomogatni addig, amig “O1”-et nem mutat.
Mivel most az “A” van kiirva igy az AVR analog inputjait pasztazza vegig.
Remelem igy mar menni fog!
Udv,
W
Ezerköszi még mielőtt írtad volna megnéztem a 18 19 oldalt ott írta az Audio sel t és megjött a hang .
köszi még egyszer.
G
midian82
midian82 írta:
2019.06.23., vas. 08:55
R.G. írta:
2019.06.14., pén. 23:31
Próbáld más kábelekkel és ha úgy sikerül, akkor bizony beállítási probléma. Az erősítőn külön lehet állítani, hogy melyik bemenetet használja?
Próbáltam már optikival is azzal sem ment .
Az Onkyo 373 nak szerintem eléggé lebutított a menüje .Egyelőre elképzelésem sincs hogy lehetne megoldani( a tv egy régebbi samsung ue 40d5000 )próbáltam az Anynet belső alkalmazással de semmi.
Szia,
midian82
Fish
Értékelés: 2204
Hozzászólás Szerző: Fish »
Plane,ha procit vesz az ember! :D
Quetz
Értékelés: 732
Hozzászólás Szerző: Quetz »
spongyabob írta:
2019.06.22., szomb. 19:06
Tehát már most jobb ha visszaállítom 8 ohm ra az avrt? Attól függetlenül, hogy 6 ohm os hangfalak vannak rajta? Bocsi, de az angol tudásom nem valami profi!
A videóban azt magyarázzák el, hogy az AVR gyártóknak több teszten is is át kell menniük, hogy ráírhassák a készülékre, hogy 4 ohm minősítésű. Az egyik ilyen teszt a készülék(ház) melegedését vizsgálja. A gyártók pedig a jobb - azaz drágább - hűtés helyett egy olyan megoldást használnak, ami visszafogja a végfokokat. Kisebb kimenő teljesítmény = kevesebb hőleadás = profit.
A visszafogott végfok viszont azt jelenti, hogy az erősítő hamarabb kezd el torzítani, illetve megjelenhet a kimenetén négyszögjel, ami tönkreteszi a magas sugárzókat.
Röviden: használd a készüléket 8 ohmos beállítással. Az elmúlt 5 év alatt volt nálam 4, 6 és 8 ohmos névleges impedanciával többféle hangfal, de sosem volt velük probléma, nem kellett átállítanom 8 ohmról az egyik AVR-t se.
spongyabob
Csatlakozott: 2019.06.16., vas. 12:02
Hozzászólás Szerző: spongyabob »
Quetz
Értékelés: 732
spongyabob írta:
2019.06.22., szomb. 18:46
Márkán belül csak 8 ohm osat találtam. Nem tudom, hogy ha egy 8 ohm-os hangfalat csatlakoztatnék az erősítőhöz felső pocként, az mennyire készítené ki az erősítőm. 6 vagy 8 ohm ra állítsam a marantz sr 6013 at? A többi hangfalam 6 ohmos!
Ha leveszed 6, netán 4 ohm-ra az AVR-t, akkor csak annak az esélyét növeled, hogy magas hangerőn kinyírod a hangfalaidat. Az alábbi videón részletesen elmagyarázzák:
youtu.be/Ou5bO8P2Drw
spongyabob
TSanyi
Értékelés: 439
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
spongyabob írta:
2019.06.16., vas. 12:38
A kérdésem az volna maradjak-e a márkánál? Felső polc kiegészítésnél mennyire gond ha más a széria vagy a márka? Ha esetleg 8 ohm os hangfalat találok, az az erősítő szempontjából okozhat problémát?
Ha találsz márkán belúl ami tetszik, vegyél olyat. Nagyobb a valószínűsége hogy márkán belül jobban hasonlítani fog a hangzás.
Ha nincs a márkán belül akkor meg hasonló típusút nézz.
A hangsugárzók impedanciája nem egy konstans érték, csupán névleges. Ettől függetlenül biztos szerencsésebb azonos értékűeket illeszteni. Majd valami hozzáértő megválaszolja.
spongyabob
Valaki esetleg tud segíteni?
spongyabob
Sziasztok. Meglévő házimozi rendszeremhez keresek felső polc hangfalpárt. A hangfalaim sajnos kifutott széria. A kérdésem az volna maradjak-e a márkánál? Felső polc kiegészítésnél mennyire gond ha más a széria vagy a márka? A jelenlegi hangfalaim 6 ohm osak. Ha esetleg 8 ohm os hangfalat találok, az az erősítő szempontjából okozhat problémát? Az erősítőmön 3 beállítási lehetőség van. 4 ohm, 6ohm vagy 8ohm és nagyobb. A válaszotokat és véleményeket előre is köszönöm! És jó hétvégét!
R.G.
Értékelés: 288
Hozzászólás Szerző: R.G. »
midian82
Sziasztok
Tv t szeretnék megszólaltatni házimozin .
Próbáltam optikai kábellel de valahogy sehogy nem akar megszólalni.Az erősítő is és a Tv is be van állítva szerintem de hang nem jön át semmi.
Roli80
Értékelés: 127
Hozzászólás Szerző: Roli80 »
cisco írta:
2019.06.03., hétf. 16:21
Roli80 írta:
2019.06.03., hétf. 16:06
Házimozikérdes írta:
2019.06.02., vas. 16:47
Nagyon jó a lista, amit Aszpirin küldött, köszönöm. Ott van benne két csoport is, mi a különbség a kettő között?
Akkor olyan erősítő nem létezik, ami házimozi, több csatornás, de a zenehallgatásra a front hangfalakat sztereo erősítőként hajtja? Mindez ugye egy készülékben? Vagy mivel a házimozi meg a sztereo erősítők más elven működnek, ezért ez nem lehetséges?
Ha új hangfalakban gondolkodsz, (akárki akármit mond)akkor nem kell egyszerre megvenni mindent.
Viszont így több helyen vannak hangfalszettek kedvezményesen, vagy lehet rá kedvezményt kialkudni. :)
Nem épp így gondoltam.
Roli80
Értékelés: 127
-KP- írta:
2019.06.03., hétf. 18:28
Léteztek ilyen erősítők pl. az Audia Flight One;
Ez jócskán túllóg a komplett rendszerére fordított összegnél...
Azt arra írtam, hogy létezik ilyen.
csacsumicsa
Csatlakozott: 2014.12.06., szomb. 18:01
Értékelés: 30
Hozzászólás Szerző: csacsumicsa »
Valóban ha újat szeretne akkor tènyleg.
-KP-
Értékelés: 1684
Hozzászólás Szerző: -KP- »
csacsumicsa
Értékelés: 30
2019.06.01., szomb. 21:04
Fiúk! Szerintetek létezik olyan erősítő ami
két csatornán sztereo erósítő jó minőségben, ha csak azt akarkk halgatjni minőségi két hangfalon, de kiegészíthető mondjuk 5.1-re ha mozitni akarok?
Pl: a Yamaha RX-A 3040 tudja amit szeretnél lehet 2.1 vagy 2.0 üzemmódba használni. ;)
