Médialejátszók
Fish
Értékelés: 2206
Re: Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: Fish »
uhd2000 tabletről ,telefonról megy igen és borítók is megjelennek, + a kodi is felrakható és azt is lehet vezérelni telefonról is..nekem még nem fagyott le, az első kérdésedre nem tudok felelni, mert nem használom azokat.. :D
komarfamily
Értékelés: 1101
Re: Médialejátszók
Sziasztok koketalok a gondolattal, hogy beruhazzak-e egy zidoo uhd 2000 lejatszora vagy valami hasonlo egreat lejatszora de lenne par kerdesem a tisztelt tulajok fele.
-youtube/spotify fut-e rajtuk
-tabletrol lehet-e vezerelni oket es ha igen akkor a tableten is megjelennek-e a boritok
-mennyire stabilak/hajlamosak kifagyni
koszi a valaszokat elore is.
Jelenleg oppo 203-van amivel nagyon elegedett vagyok es egyedul a youtube/spotify ami leginkabb hianyzik.
koszi elore is
Morph
Értékelés: 629
Re: Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: Morph »
Egreat A5-t használ innen valaki?
A legfrissebb firm okozott egy kis érthetetlenséget. Eddig a filmek alatt megadtam a HTPC elérési útját, most pedig, nem lát semmit alatta és nem is tudom megadni.
Valami mandarin nyelven akarja bekérni, amit értelemszerűen nem is értek. Hiába az akarás nem megy.
A lejátszó nyelve magyar, továbbra is, de ez a beállítás gallyra ment.
Hiába a gyári reset, minden kitörölve, ez az almenü a filmek cimke alatt nem akar működni. Kérné az elérési utat, de nem lehet megadni!! Hiába írom be, a mandarin nem fogadja el! :smile51: :smile51:
Valaki találkozott hasonlóval?
Vissza lehet rakni régebbi förmöt? Én nem láttam ennek a módját..
Firm 1.5.1.0 jelenleg. Isten bizony falhoz b@szom. Külföldi fórumon is látom másnak ezt a hibát. Megoldás nuku.
Nappali! MoziTCL 75C935 , Pc,
Exclusive
Csatlakozott: 2013.04.16., kedd 08:14
Értékelés: 33
Re: Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: Exclusive »
Jól látom, hogy az uhd 2000-nek full balanced outputja van ?
Fish
Értékelés: 2206
Re: Médialejátszók
motorgyilkos írta:
2020.01.10., pén. 21:47
Mi lehet a kulonbseg a design es az ar-on kivul az x20 es az uhd 2000 kozott? Chip szett-re ugyan az mindketto.
http://forum.zidoo.tv/index.php?threads ... dsd.48828/
az uhd 2000-ben toroid táp van..
de itt van egy leírás .
This said we have also the 5 functional differences with the X20 Pro:
- The sound quality is in theories better due to including a linear PSU and minimal clock-jitter interfacing. Differences will be challenging to hear and be very subjective to reproduce for standard available albums and records.
- Only if you really purchase/own direct studio master recordings in PCM formats above 24-bit 192 kHz and/or SACD's in DSD format then this model will reproduce these without down-scaling or DSD conversion to PCM unlike the X20 Pro does.
- Using a well known USB (XMOS) interface with matching drivers the new UHD2000 is potentially compatible with Music Player APP's supporting External USB DAC"s? This is not as trivial as it sounds as some may prefer one of the well known Music Player APP's above the bundled Zidoo Music Player 5.0 APP.
- Using a quality Linear PSU is always a step forward as rockstable power is the source for the best possible video and audio which may be produced. Digital circuitry benefits from it as it stabilizes most of all clock circuitry avoiding potential jitter. Power consumption will be considerable higher as a linear PSU consumes 10% of nominal capacity minimal even with zero load. Assuming a 60W PSU being deployed that will be above 6 W extra. Frankly this is still peanuts compared with what a big TV and worse a HT AMP+Subwoofer consume. Sleepmode will almost be the same. A special standby circuit is added switching off the main transformer to avoid deep standby load to go up with the same amount! It can be seen at the left near the back and got shielded in the latest version.
Remark: deep standby must be below 1W/0.5W according EC regulations!
- 12V 5A linear PSU including a special voltage adopting mechanism to deal with 110V-120V and 220v-240V ranges avoiding the need to set voltage ranges manually. The PSU selects the correct mains automatically (picture shows 115V and 230V outputs on the transformer as usual). The transformer is also nicely shielded and hopefully absolutely silent as it should be. This is a really smart move by Zidoo as people have forgotten to check for voltage ranges and this design avoids potential serious damages.
motorgyilkos
Csatlakozott: 2012.01.15., vas. 18:58
Értékelés: 244
Re: Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: motorgyilkos »
Livingroom:Sony VW520ES. DIY Pro 7.3.4.2 powered by Hypex fusion fa 122/252/253/502 Anthem mca325 .Storm isp16 MKII.JVC Exofield. Vividstorm ALR tab 120". Zidoo UHD3000 Z10 Himedia Q10Pro OppoBDP95 Roku 4K
Bedroom: Benqw1700. M&K 750 M&K 950. Onkyo TXNR 686 Roku 4K HimediaQ10Pro
TSanyi
Értékelés: 449
Re: Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
Fish írta:
2020.01.10., pén. 19:14
Egy kis olvasnivaló emberi nyelven is!
Miért? Nem megy a mandarin nyelvjárás?
A lényeg ott volt azon a kis táblán is!
Fish
Értékelés: 2206
Re: Médialejátszók
Ha nem terveznek feketét belőle, akkor sokat veszítenek majd, mármint vevőt.. :D Kíváncsi leszek ,mit fognak róla írni, az biztos rossz nem lesz, már csak az uhd2000 ből kiindulva is.. :D
https://www.futeko.com/products/MP103.php
Due approx June 2020.!!!
Marcaudio
Csatlakozott: 2012.05.03., csüt. 08:44
Értékelés: 52
Re: Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: Marcaudio »
Erősít idén a Zidoo egy komoly 4k UHD Hi-End média lejátszóval, ez lesz a Zidoo X.
Pár infót összehalásztam róla:
Blondsztyú
Csatlakozott: 2013.11.27., szer. 15:59
Értékelés: 78
Re: Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: Blondsztyú »
HSRT8 írta:
2020.01.10., pén. 10:10
Blondsztyú írta:
2020.01.10., pén. 08:47
Kérdés: a médialejátszó USB bemenetéhez való külső vinyó csatlakoztatás közben természetes,hogy miközben összeérnek a fémes (aljzat-dugó)részek,enyhe szikrázás látható? (ténynleg minimális,de sötétben jól látható)
A külső vinyó egy gyári házban van és saját tápja van.
Köszi,előre is a választ....
Természetes, elő szokott fordulni. Sajnos néha el is szállhat az usb port miatta. Kikapcsolt állapotban csatlakoztasd a HDD-t, vagy a mediaplayert a hdd csatlakoztatása után kapcsold be.
Ezután így használom.
Zidoo UHD-3000/Anthem AVM-60/Emotiva XPA-5 Gen.2
Triangle Genese Quartet - Voce -Trio 5.2
2xML Dynamo-1500X/AQ CastleRock/AQ XLR/Earth,Mackenzie,Husky/Tápszürő:
Furutech e-TP66EG
Proji:Epson 9300/Synology NAS/AQ HDMI Active Cinnamon4K/ 120"motorized tensioned screen/
HSRT8
Értékelés: 613
Re: Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: HSRT8 »
Blondsztyú
Értékelés: 78
Re: Médialejátszók
Furutech e-TP66EG
Értékelés: 11342
Re: Médialejátszók
wittao írta:
2019.12.30., hétf. 12:40
ezt a legutobb probaltam megfogalmazni Neked (valoszinu rosszul), hogy a hibrid SACD korongokon levo CD/SACD/5.1 retegek kozul az SACD (dsd64) reteg az sztereo 2.0 ahogy a CD is 2.0 . Az 5.1 velemenyem szerint jo minosegu, de nem dsd anyag.
Ezt inkább ne fogalmazd meg senkinek, mert nem igaz. ;) Elég nagy mennyiségben adtak ki sok (maximum 6) csatornás DSD réteggel megáldott SA-CD-t. A hagyományos PCM audio CD réteg minden esetben 2.0 csatornás, mivel a Red Book szabvány ezt írja elő.
Értékelés: 6383
Re: Médialejátszók
DeLorean írta:
2019.12.30., hétf. 15:01
geza123 írta:
2019.12.30., hétf. 14:48
A DSD file specifikáció lehetővé teszi akár az 5.1-es csatornakiosztást.
Nekem is van ilyen lemezem, amin 6 csatornás DSD anyag van.
Nekem is van, de sohasem értettem, hogy miért jó ilyet hallgatni. gondolkodik.gif
Legyen sztereó, megfelelő színpadképpel és nincs nagyon arra szükség, hogy hátulról is szóljon bármi.
SZVSZ.
Érdekes, ha már “multichannel” zene, akkor nálam valamiért gyakoribb (SACD-n) az 5.0, mint az 5.1. Én is inkább a sztereó változatot hallgatom, de... pl. az AliaVox nagyon ízléses valódi(nak tűnő) 5.0-s felvételeket készít és ad ki SACD-n (hibrid változatban, és az SACD rétegen ott a normál sztereó keverés is.)
Az ízléses azt jelenti, haogy nincs a dolog “túltolva”, a hátsó csatornákon csak a helyiség (pl. templom) hátulról érkező visszhangját hallani, nagyon természetes hangerőn, egyensúlyban.
Azért egy ilyen felvételnek van egy bizonyos “feelingje” 5.0-ban, azt kell monjam, a helyszín által hozzáadott piciny “extrákat” jobban képes visszaadni, mint a “sztereó színpadkép”. A dolog hátránya viszont, hogy ha hangminőségben is kapni szeretné az ember azt, amit a sztereó rendszere nyújt, akkor nyilván minden csatornán ugyanolyan jó minőségű erősítés, egyformán jó minőségű kábelezés, hangfalak, stb. kellenek. Itt a centernek nem az a szerepe, mint a filmeknél, tehát nem is feltétlenül olyan kell legyen, a tipikus “kisebb háttérsugárzók” sem szerencsések szvsz.... Na meg amikor a kedvenc audiofil hangfalkábeleidből, amelyek mondjuk 2m-ben is rohadt drágák, a háttérsugárzók számára mondjuk 10m-eseket kell beszerezni... szóval az egész, sztereó rendszerre költött pénzt nyugodtan szorozd meg legalább 3-mal, és akkor azt a hangminőséget is kapod. Ha ezt megteszi az ember, akkor viszont elképesztően jók tudnak lenni az ízlésesen elkészített 5.0 (vagy 5.1) felvételex, DSD-ben.
Én a magam részéről maradok a sztereónál, de azért néha-néha beteszem a - sokkal gyengébb minőségű - házimozi rendszerbe valamelyik 5.0-s réteget tartalmazó SACD-met, és az is egy érdekes élmény.
Nem nélkülözhetetlen, de érdekes.
Fish
Értékelés: 2206
Re: Médialejátszók
Erre jó az mka, sokcsatornás és sokkal több van belőle, mint sacd-ből!
zx07
Értékelés: 189
Re: Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: zx07 »
Kinek a pap, kinek a papné...
Én ilyeneket (is) szeretek hallgatni... ezért keresem a megoldást hozzá.
geza123
Értékelés: 465
Re: Médialejátszók
Hozzászólás Szerző: geza123 »
Bővebben a háttérről itt lehet olvasni:
http://www.sonicstudio.com/pdf/dsd/DSDIFF_1.5_Spec.pdf
3.2.2-es fejezet.
Fish
Értékelés: 2206
Re: Médialejátszók
Amiket én lekapatam ,úgy 30db sacd :D azok mind 2.0 ,176khz.. és elég jól szólnak :D
zx07
Értékelés: 189
Re: Médialejátszók
Itt egy link:
https://www.soundonsound.com/sound-advi ... nd-quality
a közepe felé behivatkozott Mike Oldfield SACD-nek van egy DSD 2.0, egy DSD 5.1 és egy CD 2.0 rétege. Az 5.1 is DSD...
Fish
Értékelés: 2206
Re: Médialejátszók
Az mka-k azok dts- hd master a legtobb ,persze ilyenkor megy a teljes rendszer! Sacd nel meg nem lattam csak 2.0 at!
zx07
Értékelés: 189
Re: Médialejátszók
Valódi 5.1-es DSD-inputot ad az erősítő felé?
Fish
Értékelés: 2206
Re: Médialejátszók
SACD iso lejátszás, nagyon baba a zidoo-n! Sőt MKA-t is track-enként lehet lejátszani ,nagyon frankó.. és azt kell mondjam ,hogy stereon is nagyon hasít, illetve kellemes meglepi volt ez gép ,mert most már összerázódtunk,és volt egy stress teszt vele ,reggel 10tól hajnalig ,filmek, zenék, koncertek és 1x sem hibázott.. jó kis cucc ez ,nem bántam meg ,hogy megvettem! :D
zx07
Értékelés: 189
Re: Médialejátszók
Sajnos nem látszik rendesen a táblázat.
zx07
Értékelés: 189
Re: Médialejátszók
Itt van egy halom hasznos link SACD ügyben:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1465686197
(Nem lenne baj, ha lenne erre egy dedikált topik... valami "Hi-Res zenék" néven...)
Fish
Értékelés: 2206
Re: Médialejátszók
2019.12.28., szomb. 11:37
Ha már itt tartunk, biztos buta kérdés, az is lehet, hogy már volt: SACD-t, különösképpen hibrid multichannel SACD-t mivel lehet dsd fájl(ok)ba rippelni? Tele vagyok SACD koronggal, és időnként felmerül bennem, hogy esetleg jó lenne nagy részüktől fizikailag megszabadulni... (sőt, még egy korong-lejátszóval is lehetne kevesebb...)
egy próbát megérhet! :D
https://hifihaven.org/index.php?threads ... ayer.3652/
