- Értékelés: 11455
Házimozi erősítők,processzorok
Akkor jol ertem, hogy felesleges tobb penzt kiadni egy uj merorendszerrel ellatott procira mert az nem uti meg az elvarhato szintet?
Nem érted jól, de nem akarom újra leírni a véleményem, amit 2 nap alatt 3x is idekörmöltem.
Valakinek mérés után állított úgy az Eq, hogy tompább, laposabb lett?
Szerintem mindenkinek. (Fapacival ellentétben, akinek ettől függetlenül tisztelem a véleményét) én még mindig azt hiszem, hogy azért tekeri mindenki "túl" a sub hangerejét, mert gyermekkorunk óta a falra (sarokba) "tolt" hangdobozok hangját szokta meg a fülünk. A "túltekerés" mértéke elég jól megegyezik a falra (vagy sarokba) 'tolt' hangdoboz által "elszenvedett" mélyhang-kiemelés mértékével. Mivel gyermekkorunk óta így hallgatunk zenét, azt hisszük, hogy ez a természetes.
Ezzel szemben amikor valaki elmegy egy nagyzenekar akusztikus koncertjére, akkor NINCS annyi mély hang, amennyit otthon megszoktunk ... de persze iszonyatosan tisztán szólnak pl. a bőgők és eszünkbe sem jut azt gondolni, hogy "hát otthon a mély ennél jobban húz". Amikor meg a dögnagy dobot "megküldi" a dobos, akkor lobog a hajunk, mert ugye ott semmi nem vágja le a nagyon mély hangokat (mondjuk 30Hz alatt) és a legmélyebb tranziensek is iszonyú dinamikusan és gyomorba markoló hangnyomással "söprik végig" a nézőteret!
A szoba korrekciós rendszer a falra tolt hangfalak hatását IS korrigálja és lineáris közelire állítja be a hangnyomás görbét. Ha csak nem vagyok tenyeres-talpas. Mivel a fülünk NEM ezt szokta meg, természetes, hogy tompának, laposnak halljuk ekkor a hangot. A zenében nem "húznak" úgy a mélyek, stb.. Pedig a "valóság" (valószínűleg) az, amit a korrekciós rendszer csinál. Választani kell tehát mindenkinek (akinek nem Neo a neve, annak is :-):
1.) használja a korrekciót és előbb-utóbb megszokja, hogy VALÓBAN lineáris hangnyomás-görbével hallgassa a hangot
2.) kikapcsolja a korrekciót és továbbra is a falra tolt hangfalak mélykiemelésével "tuningolt" hangot hallgatja
3.) kikapcsolja a korrekciót de beméri a hangnyomás görbét mikrofonnal és kézzel letekeri annyira a sub(ok) hangerejét, hogy a hangnyomás-görbe közel lineáris legyen
Én az utóbbit csináltam, de azért 3dB-lel még mindig ki vannak emelve a mélyek, ez alatt megőrülök, annyira kevés mélyet hallok a zenében. A mozi hangja viszont tetszik így is...
Idővel majd fokozatosan még 1-1dB-lel lejjebb tekerem a sub-okat, pár havonta, kis lépésekben. Ennyit nem vesz észre az ember azonnal, de lesz ideje megszokni a fülemnek és a végére a lineáris hang fog "tetszeni". Igen, ez gyakorlatilag.egy "mély elvonó kúra". De ha a mélyek túlzott kiemelése csak egy rossz beidegződés/megszokás, akkor a lineáris átvitelt is meg fogja szokni a fülem. Remélem. Tudom, hogy nem vagyok normális, de szerintem egy próbát megér.
> Ha zenénél ördögtől való egy Eq, mert eleve a jobb erősítőkön csak hangerőt állíthatsz, akkor mozinál megengedett?
A mozi bizonyos szempontból más, tehét a különbséget tényszerűen indokolni lehet:
- durván nagyobb hangnyomás kell mély frekvenciákon a filmekben. Zenében ritkán megy az ember pofájába egy űrhajó hajtóművéből a gázsugár, ritkán ütköznek össze bolygók, stb. Normális hangfal ezt nem viselné el, ha viszont külőn sub-ot használunk, akkor illeszteni kell a hangnyomását a többi hangfalhoz
- zenénél 2db, a hallgatótól azonos távolságra levő és azonos kivitelű hangfal szól. Mozinál minimum 5+1, amelyek különböző méretűek, különböző a távolságuk, különböző a mögöttük levő faltól a távolságuk (más a mély kiemelés mértéke emiatt), stb. Ez messze bonyolultabb feladat a szereó zenéhez képest.
> A távolságokat, és szinteket be tudod állítani kézzel is, és akkor azt kapod amit a készülékek produkálnak.
Tévedés. NEM CSAK a hangfal fizikai távolsága számít, hanem a hangfalból jövő hang TELJES időbeli késése. Ebben pedig benne van a távolságon KÍVÜL a hangfal saját, belső késleltetése is, ami viszont vastagon függ a hangsugárzóktól és a hangváltótól is. A szoba korrekciós rendszer pont azt méri, ami a lényeg: a hangfalból jövő hang TELJES késleltetését, amiben tehát MINDEN fenti paraméter benne van. A sub esetén ez különösen fontos, mivel annak a nagy, nehéz membránja késik a legtöbbet. Emiatt én is a szobakorrekciós rendszerrel állíttattam be a távolságokat ... azután persze kikapcsoltam.
> Több tízezres kábelek vannak, amiről áradoznak, áradoztok, nem győztök csereberélni, aztán megy a Eq tekergetés. Aztán jön egy pár panel, és borít mindent. Ez mind-mind a kizsebelésre megy ki. Szvsz természetesen.
Szerintem az akusztikát kell rendbetenni, a távolságokat és a relatív hangerőket rendesen beállítani (erre mondjuk jó a korrekciós rendszer szerintem) majd a kapott hangot meghallgatni. Azután a korrekciós rendszert kikapcsolni és meghallgatni úgy is. Amelyik jobban tetszik, azt használni, mert a lényeg, hogy Neked örömöt okozzon a cucc, amikor bekapcsolod ...
- komarfamily
- Csatlakozott: 2015.04.27., hétf. 16:30
- Értékelés: 1101
- Értékelés: 11455
Tehát amikor a Denon 3808A gyári mikrofonjával megmértem a szoba akusztikáját (PC-vel és RoomEQWizard-dal), szóval annak a mérésnek a mély tartományba eső része használható mérésnek tekinthető?
Annak idején elzárkóztál attól, hogy a mérési eredményeket elemezd, amit teljesen meg is értettem. De ha a mély tartományba eső rész mégis "használható", akkor örülök.
A mérnöki/tudományos szemléletre való TÖREKVÉS szerintem ott érhető tetten, hogy :
- a mérést megismételtem egy másik mikrofonnal is
- összehasonlítottam az eredményeket
- kiderült, hogy azon paraméterek esetén, amelyeknek (első elméleti közelítésben) függetleneknek kellene lenni a mikrofontól, szóval ezek esetén a mérési eredmények is elég jól egyeznek: utózengési idő-frekvencia görbe, vízesés diagramon látható rezonanciák helye és lecsengési sebessége
- melyek függnek a mikrofontól nyilvánvalóan (hangnyomás-frekvencia görbe)
Ezzel szemben az álomvilágban élő amatőr azt hiszi, hogy amit a műszer mutat, az a valóság...
Fogalmam sincs, milyen mikrofont adnak a Denon erősítőhöz. Nyilván nem elemzek olyan mérést, aminek nem ismerem az eszközeit és körülményeit. Ezért ajánlottam fel, hogy inkább ingyen elmegyek hozzád, hogy a találgatások helyett legyen a kezedben valami tény is.
A mérés eredménye nem csak a mikrofonon múlik, hanem az alkalmazott módszeren, a szoftveren is, de elsősorban a mérést végző ember hozzáértésén. Egy normális mérőmikrofon 30 Hz és 20 kHz között szinte lineáris átvitelt produkál, az eltérés köztük maximum 2 dB SPL. Nincs szükség több mérésre, ha ismerjük a felhasznált eszközöket és azok műszaki színvonala elér egy minimálisan elvárható minőségi szintet. Ha a mérés korrekt módon van lebonyolítva, a következő ugyanazt az eredményt fogja kiadni.
Nem tudom, hány amatőr használ korrekt műszereket, de szerintem kevesen. Egy házimozi erősítő/processzor szobakorrekciós szolgáltatása nem tekinthető korrekt műszernek.
Ha már mérnöki szemlélet... nem nagy titok, hogy az akusztikai méréshez, kalibrációhoz használatos elektrét mikrofonok alacsony frekvenciás átvitele (ahol az akusztikai problémák többsége jelentkezik) közel lineáris (egy minimális minőségi szint felett). Eltérés inkább az érzékenységükben lehet, de ezek az automata korrekciós megoldások amúgy sem adnak hiteles hangnyomás értékeket, tehát ez mindegy.
Esetleg el kellene már jönnöd és meghallgatni azt a belepiszkálást.
Lehet nem is lenne olyan ördögtől való, ha megtapasztalnád saját füllel
Persze, hogy megyek, de sajnos nincs most időm.
akkor mákod van..
Ez pontosan így van. Azon kívűl, hogy a mennyezetet szándékosan nem egyenesre csináltam, semmi tudatosság nem volt benne, hogy építem meg a mozimat. Pusztán a szerencsének köszönhetem, hogy pár rezonancián kívűl, alapvetően rendben van a szoba.
Ezért nem értem minek piszkálsz a hangba, de ízlések és pofonok.Esetleg el kellene már jönnöd és meghallgatni azt a belepiszkálást. Lehet nem is lenne olyan ördögtől való, ha megtapasztalnád saját füllel
Értettem főnök!
Seggbe is rúgtam magamat!
A válasz a másodikra - NEM!
vagyis......igen?
Remélem is hogy valahol célba talált rajtad keresztül .
Másodikra, is érdekes hogy igen vagy nem? és ameddig nem hallja az ember hogy nem addig nemigen van miről beszélni. Nem?
kép: LG 42LV3400; KÉP: Epson EH-TW5000, Grandview CNV 106" - HTPC: i3-6100 & KODI-Leia
Hang: Yamaha CX-A5000; Rotel RMB-1095MK2; Jamo Concert C809, C80CEN, C80SUR, Jamo C80SUB; Rotel-RB-1050MK2; B&W CCM362
HTPC: Asus Essence STX & JRiver 21 Storage: HTPC: 2x4TB
- Értékelés: 11455
Érdeklődéssel olvasom a beszélgetést és továbbra is érzékelek néhány alapvető félreértést.
A hangsugárzók hangzását nem csak a hangszínük, azaz a "frekvenciaátvitel", hangnyomás görbe határozza meg. Sőt nem is ez a legfontosabb jellemzőjük, mégis szokássá vált ilyen görbéket mutogatni, mert ezt könnyen értelmezik a fogyasztók: minél egyenesebb, annál jobb (ami önmagában egyáltalán nem igaz). Egy komoly parametrikus EQ és némi szakértelem segítségével szinte bármelyik hangsugárzó átvitele lineárissá tehető egy hallgatási pontban, de ez nem jelenti azt, hogy onnan kezdve teljesen egyformán fognak megszólalni, ráadásul nem is mindenkinek a lineáris átvitel tetszik. Számos más paraméter (torzítás, gyorsaság, impulzuskezelés, rezonanciák, irányhatás, térleképezés) is befolyásolja a hangzást, amiken a szobakorrektorok nem tudnak módosítani, sőt további torzításokat visznek a rendszerbe. Tökéletes átvitelt produkáló hangsugárzó nem létezik, ez az eszköz (az akusztika mellett) a leggyengébb láncszeme rendszereinknek. Ebből következik, hogy még egy jó akusztikájú helyiségben is javulást okozhat az elektronikus korrekció, főleg ha a hangsugárzó mély sebekből vérzik. De hiába linearizáljuk az átvitel egyik paraméterét, ha a többivel nem tudunk foglalkozni, a végeredmény nem fogja elérni egy komolyabb minőségű hangsugárzó produkcióját, ahogy az akusztikai hibák sem javíthatóak ki elektronikus megoldásokkal.
Szóba kerültek a kábelek is, ami legalább annyira rázós téma, mint az akusztika. De annyit azért megkockáztatok kijelenteni, hogy az összekötők közötti hallható különbségek is csak akkor jönnek ki hangsúlyosan, ha a lejátszó rendszer elér egy bizonyos minőségi szintet. Sokan rosszul kezelik a kérdést és azt gondolják, komoly kábelezéssel korrigálhatóak a hangsugárzók, elektronikák, helyiségek hibái, pedig ez egy reménytelen próbálkozás. A minőségi kábelek felteszik az "i" betűre a pontot, de az alapokat meg kell teremteni hozzá.
Amiből kiderül hogy a jó hangnak ára van ugye?
így van
kollega linkelte be valahova, nagyvasak: avr teszt.. gondoltam hátha valaki nem látta még
https://www.avforums.com/review/high-en ... test.12607
Nálam jó az akusztika alapból, ezt állapította meg fapaci. Mérés után még 1db panelt sem javasolt.
A mikrofonozásos témához egy kis érdekesség.
Az Elac szubjának korrekciózásához applikációt kell letöltenünk okostelefonunkra, majd annak mikrofonjával végrehajtani a mérést.
https://www.youtube.com/watch?v=_xql5Vj6U8o
Csak azért mondom, mielőtt az kerekedne ki, hogy azért hallom jobbnak mert rossz az akusztika
akkor mákod van..
Csutka
Kösz... .
Én inkább úgy írnám le az egyenletet, hoo'gy: X db PEQ képes Pre/Pro birtoklása az utóbbi pár évben és nem képes manuálisan tudni kezelni az inkább ne is nyilatkozzon a témáról .
Vagy szerinted létezik egyenértékű center - front felállás fizikailag nyilvánvalóan eltérő adottságokkal? Hmmm?
(mert ugye ez ha van füle az embernek ez képtelenség, és erre igazán jó a PEQ, hogy van lehetőség a finomhangolásra hogy közelítsenek egymáshoz "esetleg".)
Értettem főnök!
vagyis......igen?
nincs is evvel semmi baj , pláne ha neked még jobban is tetszik a kapott eredmény, de ez akkor is fűszerezett eredmény ,akármennyire is jó vagy nem.. anno nekem is kellett használnom , pio-nál pld muszáj is volt.. Arcamnál is használtam, de amióta jobb lett az akusztika kikapcsoltam és sokkal jobban tetszik..Nálam jó az akusztika alapból, ezt állapította meg fapaci. Mérés után még 1db panelt sem javasolt. Csak azért mondom, mielőtt az kerekedne ki, hogy azért hallom jobbnak mert rossz az akusztika
EQ+kábelek=
Kösz... .
Csutka
Ha szoba EQ-t használsz, lehet az drága Dirac, Firac, vagy bármi, akkor a választott készülékeid saját produkcióját baxhatod is, vehetsz bármilyen csúcs lejátszót, kábelt, végfokot, sok-sok lóvéért, ha a végén szarrá tekerteted az Eq-val. Érthetetlen. A Dirac is csak egy Eq, ami szét tekerget mindent. Ha zenénél ördögtől való egy Eq, mert eleve a jobb erősítőkön csak hangerőt állíthatsz, akkor mozinál megengedett? A távolságokat, és szinteket be tudod állítani kézzel is, és akkor azt kapod amit a készülékek produkálnak. Több tízezres kábelek vannak, amiről áradoznak, áradoztok, nem győztök csereberélni, aztán megy a Eq tekergetés. Aztán jön egy pár panel, és borít mindent. Ez mind-mind a kizsebelésre megy ki. Szvsz természetesen.
EQ+kábelek=
Szóval én azt mondom, nem kell keresztes hadjáratot hírdetni az összes bemérő rendszer ellen. Biztos, hogy vannak gyengék, de van használható is ezek között.
Nagyon jól megfogalmaztad!
Nekem a következő a véleményem erről a témáról.
Régebben, amikor Onkyo, Emotiva erősítőim voltak én is kikapcsoltam ezeket a szolgáltatásokat rajtuk. Az előttem szólókhoz hasonlóan én is alapbeállításokkal használtam, úgy találtam a legjobbnak ės felesleges dolognak tartottam a mikrofonos méréseket.
Aztán jött az Anthem. Amikor elhoztam próbára az MRX-710-et, rögtön megtetszett a hangja. Egy hétig tesztelgettem, aztán úgy döntöttem marad a meglehetősen borsos ára ellenére is. Természetesen ezen az első héten csak az alapbeállításokkal hallgattam, az ARC kalibráló szettet ki sem csomagoltam. Úgy gondoltam, hogy ha alapból nem tetszik, akkor a mikrofonos bemérést ki sem próbálom. De mivel tetszett, ezért persze kipróbáltam az ARC-ot is, mivel nagyon jó véleményeket lehetett róla olvasni.
Hát mit is mondjak, én úgy tapasztaltam, hogy az alapból is jó hangot, még jobbá tette.
gyebi72 bocs, véletlenül ment a piros.
Javítaná valaki?
Jessica Alba nekem élmény lenne gumival is.
Az újabb Arcam erősítők a Dirac-kal azért nem lehetnek rosszak és valószínűleg bekapcsolnád!
áá öreg az már ( csak viccelek)
nem biztos ,hogy bekapcsolnám,, a 450 be sem rossz amúgy a bemérő rendszer, de amióta kezeltebb a szoba kikapcsolva jobb a cucc..
550-850 et is csak azért vennék ,mert Atmos-t tud, nem a dirac miatt, persze szívesen kipróbálnám..
