Freemil
Csatlakozott: 2004.01.19., hétf. 14:47
Hozzászólás Szerző: Freemil »
Még ma sem sikerült meghalgatnom, mert amit a héten hoztak elkapkodták.
Viszont pont került a hangfal vásárlásra.
Végül a KEF szettnél maradtam, mert ha nem így döntök valami olyanért adok pénzt ami nem tetszik annyira mint ez.
Q7,Q1,Q9c-450e sikeült vennem, bár így egy kis hitelt is kellett vállalnom mellé.
A N.TD.P.-s fiúkat mindenkinek csak ajánlani tudom, nagyon korrekt és gyors a csapat, meg még olcsók is!
Már csak erőlködőt kell vennem, ami nem eccerű, de szerintem NAD lesz, egyre jobban tetszik, vagyis amit eddig hallottam a NAD-ból tetszett, már csak az van hátra amit megvennék.
Freemil
Hát persze hogy nem!
Nem abból derül ki mit írnak a prospektusban, hanem abból mennyit vesz fel a hálozatból, ebből lehet a valós teljesítményre következtetni.
Freemil
Ma ismét futottam egy kört, sajnos még nem volt alkalmam élőben találkozni egyik AV-vel sem, de ma meghallgattam egy C320BBE-t, hát k*rva jól szólt, igaz ez integrált erősítő, de 2x50W-os, de nagyon nagyot szól, simán veri a 1xxW erősítőket.
Pénteken megyek meghallgatásra, T763.
Ujabb érdekes dolgokra bukantam a NAD teljesítmény számolási eljárásával kapcsolatban.
http://www.nadelectronics.com/power/
Ja a srác mondja az oktogonban, hogy a 753-ban kb olyan 600W-os táp lehet.
Degeczi
Csatlakozott: 2003.03.22., szomb. 11:11
Hozzászólás Szerző: Degeczi »
tulképp mindegy, a számadatokból nem sok minden derül ki
már csak azért sem, mert egyik 100W != másik 100W: az csak akkor lenne igaz, ha vagy
- az erősítő végfokok felépítése teljesen ugyanaz lenne, csak a tápokban lenne eltérés, vagy
- a terhelés lenne tisztán ellenállat jellegű
ebből persze egyik sem áll, a hangszórok maguk is tekercsek, plusz a keresztváltó is tekercseket és kondenzátorokat tartalmaz, ami eredményeképp a hangdoboz elég cifra terhelést jelent
ezt pedig a legtöbb erősítő (pláne az egyszerűbbek, mint amik az olcsóbb AV típusokban vannak) nem szereti, így símán lehetséges, h egy kisebb (de kevéssé háklis) típus nagyobbat szól, mint egy akár háromszor akkora teljesítményű...
Freemil
Hát igen, de legalább a Yamaha 320w táppal bír a maga 115-150eFt-ért, míg egy Denon 2803-ba mindössze 270w táp jutott a 210-270eFt-ért
Ez a YAMAHA
Minimum RMS Output Power (8 ohms, 20–20,000 Hz, 0.06% THD, FTC)
Main Channels 85 W + 85 W
Center Channel 85 W
Rear Channels 85 W + 85 W
Rear Center Channel 85 W
Ez meg a DENON
Folyamatos kimenő-teljesítmény: 7 x 90 Watt (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% THD)
Vajon melyik állhat közelebb a valósághoz, bár még az is elég nagy, többszörös túlzás.
Az most teljesen mindegy, hogy egyik is és másik is szolgáltat hallgatható hangerőt, de ezt vajon milyen tartalékokkal teszi, gondolom semilyennel.
Én bízony hallottam 5x100W erősítőt a Pearl Harbor 22 track-jén elfogyni, mikor olyan hangyfalak voltak rákötve, hogy lehetett neki tolni és egyáltalán nem volt túl hangos, sőt kifejezetten úgy volt jó hallgatni, már persze ha bírta volna szuflával.
Degeczi
a 6x100W pofátlan hazugság, valóban: úgy értendő, h 100W leadására lenne képes minden egyes csatorna, ha kizárólag az van meghajtva - ami nyilván soha nem áll fönn
szomorú, h régebben nagynevű cégek is mennyire tisztességtelenek manapság
(én a Marantz 4200 99dB-re specifikált jel/zaj viszonyán buktam ki, mert 70 környékén lehet a valós érték)
egyébként az 50 és a 100W közt messze nem akkora a különbség, mint a számok alapján gondolná az ember, közel nem kétszeres a hangerő: mindössze 3dB szintkülönbség (a hangerőszabályzók ma többnyire erre kalibráltak, könnyen ki lehet próbálni)
pl a NAD 6x70w-ja az ugyanaz mint a Yamaha 740 6X90w-ja vagy több?Mert a súlyához viszonyítva csak több benne a szufla, nem?
Nemis olyan régen volt egy érdekes hozzászólássorozat asubládákkal kapcsolatban itt az egyik ilyen topicban. Arról volt szó,hogy a dobozok hátulján feltüntetett max. teljesítmény messze alulmarad a gyártó által megadott kimeneti teljesítmény mögött.( egyes tipusoknál) Asszem a vége az volt,hogy a jobbaknál ez megegyezik.Háát az a helyzet,hogy mostanában egy kicsit többet nézegettem a Yamaha 640-es erősítőm hátulját és azt látom,hogy a max teljesítményfelvétel 320W.Nagybetűkkel rá van írva.A kimenet meg 6szor 100akárhány watt.Most akkor mi az igazság? Lehet,hogy csak ötvenwattos csatornánként,vagy itt valami másról van szó?
-KP-
Értékelés: 1719
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Én most láttam az Apronet-en egy hatcsatornás Yamaha AX1-es 300e-ért. No, az lehet hogy jó lenne, már meghaladja súlyban mondjuk a Sony csúcs (Espirit) két(!)csatornás erősítőjét, a TA-FA7 ES-t (28 kg vs. 24 kg).
Akkor pedig ott van trafó, nem is kicsi...
700 akárhány W.
Hihi-fi
Csatlakozott: 2003.03.30., vas. 21:04
Hozzászólás Szerző: Hihi-fi »
Freemil
Ez egy NAD L70 DVD/CD AV volt ?
Ezt olyan lifestyle szerűségnek néztem, de azért a NAD az egy komoly gyártó és nála még egy ilyen cucc is jól tud szólni.
Ez egy L40 volt, legalábbis az árlistát nézegetve erre a következtetésre jutottam, mert 199 e volt az ára.
Nem mondom hogy szarul szólt, sőt azt mondom hogy nagyon is jól szólt, csak azért nem mondom, hogy jobb vagy rosszabb, mint más YAM. DEN. , mert adott körülmények között nincs összehasonlítási alapom. Talan Dali Blue 6006 lehetett rá kötve, most hogy így nézem a hangfalakat.
Fél hangerőnél nem merte jobban feltolni nehogy gond legyen a dobozokkal.
Meggyőző teljesítményt nyújtott egy Yamaha 740-nel szemben is, ezen lepődtem meg a legjobban, pedig azt egy Zaldek 2000-rel hallgattam, elég érzékeny és hangerőbajnok hangfal.
Opps! Közben letöltöttem a L40 pdf-jét, szóval biztos, hogy ez volt, a NAD 2x20W-ot ad meg 8 Ohm-on, és dinamikusban 40W 8 Ohm-on. A srác is 20W-os teljesítményt emlegetett ott, ami végképp hihetettlen volt számomra, de mikor írtam a hozzászólást tegnap, megnéztem az árlistán, amit tőle kaptam, hány W-ot tud a ketyere, arra volt írva 2x40W, de ez dinamikus.
Na ennyit a YAMAHA-k, DENON-ok teljesítményéről.
Na jó csak vicceltem az előző mondatban. (vagy mégsem?)
Szóval a 2x20W-hoz tarzozik 230v-on 0,8A áram felvétel.
Egyébként nagyon jól és szépen szólt a Nad, csak kicsit mélyhiányosnak találtam, Bár mondja a srác marha szar a terem akusztikája eltünik a mély. A közép és magas hangok viszont tisztán szóltak, nem tudom hogy fogalmazni, mert nem nagyon értek hozzá (színpad, meg ilyenek, meg innen szólt a brácsás, meg onnan a nagybőgős )
Nekem tetszett amit hallottam. A következő lépésben, ha megérkezik az erősítő, akkor teszt alá veszem egy Yamaha-val szemben, sajnos a 3802-öt eladta már, így azzal nem tudom összehasonlítani és majd azonos feltételek mellett 'most ugrik a majom a vízbe'
Ha odaveri a yamahat hangzásban, plusz még a teljesítmény speckóival is elégedett leszek, akkor szerintem NAD-ot fogok venni. Így első blikkre az ár/teljesítménye szerintem a legjobb, már csak a hangja van hátra.
Gandalf
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: Gandalf »
Hát ez egy minden egybe erősítő volt erősítő, rádió, meg CD is volt beépítve.
Na ezért mondtam hogy a hangminőségről most nem is beszélek, mert egy az olyan felvételekkel hallgattam, amit nem ismerek, meg valami DALI hangfalakkal, amiben alig volt mély
CSak arra céloztam, hogy egy 40W erősítő akkorát szólt hogy na, teljesítményileg
Freemil
Te most egy sztereó erősítőt hallgattál. Annak az árát amit hallgattál szorozd meg minimum hárommal és abban az árban van esély rá, hogy hasonló hangot kapsz egy av-től.
Gandalf
Értékelés: 8
Ma délelőtt elmentem az OktogonA.-ba, mondom megnézem már magamnak ezt a NAD-ot.Sajnos nem volt készleten. Viszont volt ott egy Nad cd játszos-tuneres-erősitő, ami 40W/8 OHM specifikációval bír, na ezt meghallgatam.
A hangminőségről nem tudok nagyon nyilatkozni mert a hallgatási feltételek nem voltak a legideálisabbak, valami DALI volt bekötve. Matrix 2 film részlet, valami zenei DVD, meg 2 zenei CD.
Hát gyerekek, nagyon meggyöző volt az a 40w teljesítmény, kb fél hangerőig tekerte fel max, de inkább alatta volt 1/4 és fél között, annyira szolt hogy na!
Szóval viccet félretéve ezen a hangerőn kb úgy szólt mint az egyik öcsém Y 740-ese -30dB-en, na ezzel csak azt akarom mondani ennyit a gyártók által ráírt teljesítmény adatokról.
Szóval ez 2x40W-os, a hátulján ez van 230V 50Hz 0,8A. a NAD így adja elő
Ha ez valós 40W volt akkor a 740 yamaha sem nyom többet ennél, az is tutti.
Szerdán jön nekik kézzelfogható AV, akkor megyek újra.
Egyenlőre biztató a dolog.
Freemil
csiga_kef
Csatlakozott: 2003.07.11., pén. 11:17
Hozzászólás Szerző: csiga_kef »
Milyen forgalmas lett ez a topic
Receiver: Denon AVR-2803, Front: KEF Q7, Back: KEF Q1
SACD-DVD: Sony DVP-NS700V, SUB: B&W ASW 300, Kábelek: Neotech, Cambridge Audio Studio Ref., QED Profile 4X4
csiga_kef
Tényleg fontos hogy milyen tartalékok vannak egy erősítőben, de én pl. mióta megvettem a Q7-et, azóta inkább halkan hallgatom. Olyan csodaszépen szól, hogy nincs kedvem bömböltetni. És a Denon 2803-al tökéletesen meg vagyok elégedve. Soha nem éreztem még hogy gyenge lenne benne a táp
Freemil
Freemil!
Egyetértek Gandalffal! Igaz, hogy én is igencsak oda szoktam figyelni a wattokra. ettől független ......
Persze hogy a hangja a legfontosabb, meg persze a teljesítménye, na meg az ára.
Lehet hoyg jó a 3803, de 360e az ára, a teljesítménye meg a tápból ítélve nem az árkategóriájának megfelelő, legalábbis a versenytársakat figyelembe véve.
Szeretem az új dolgokat, nem igazán szeretek mások által levetett dolgokat venni, ráadásul választási lehetőség sincs. Persze nincs sok lové, hogy azt csináljak amit akarok azért keresem a lehetőségeket.
Egy jó példa erre:Anno Nem P4 vettem mert az ment 2800Mhz-en, még csak nem is a leggyorsabb AMD procit ami 1600Mhz ment, hanem vettem egy fasza kis 1000Mhz-t, ami alapon 1333Mhz megy fesz emelés nélkül és ez 1/3 került mint a fenntebb említett megoldások. Szóval szeretek nagyon jót, olcsón venni, persze az "olcsón" az relatív , jó legyen az ár teljesítménye.
A 3803 tetszik, meg a teljesítménye is biztos elég, de ezért elég sokat kell fizetni, pedig csak egy középkategorias gép, pl a yamaha DSP-AZ2 300-360e beszerezhető és azért az egy kategoriával magasabbra van sorolva. Bár azt még nem halottam.
A bajom az, hogy azért mert kicsit lágyabban szólt a DENON, ami nekem sajnos jobban tetszett a YAMAHA-nal, ezért adjak dupla pénzt?!
Ha meg adnék, utána biztos vagyok benne baszná a csörömet a dolog. NA ezért kell megkeresnem a legjobb megoldást. Ezzel biztos így volt mindenki.
Igen is számítanak a W-ok, nem mindegy mennyi tartalék van abban az erősítőben, nem mindegy mennyin hajtod, torzitás stb..
Ha nem számítana, akkor mindenki a 1404-est venné
Szóval nézelődők még meg hallgatolózok egy kicsit.
-KP-
Értékelés: 1719
Freemil!
Egyetértek Gandalffal! Igaz, hogy én is igencsak oda szoktam figyelni a wattokra. ettől független nem hinném, hogy a denon 3801/2/3 tápja ne lenne elég arra hogy mozin lebontsa a falat. főleg ha veszel egy korrekt aktív szubot. sztereóra meg már bőven sok az a 380W.
ha csak a wattok számítanának akkor a legtöbbet eladott készülékek között harman/kardon darabok lennének. az általam eddig látott daraboknál kivétel nélkül kb. majdnem 3 szorosa volt a táp az összteljesítményhez képest. pl. 7*50W-hoz 930. viszont wattoktól meg ohmoktól függetlenül szólhat valami szépen, részletezően, meg gyengén.
nem kötekedésképpen a q7-el kapcsolatban, de szerintem próbáljj ki egy JM-Lab Chorus 726S-t is. Az ára ugyanaz kb. és azért az se egy vérszegény darab... az egyik felvetésedre meg annyit, hogyha q7/q1/q9c-t veszel, ahhoz is kell mélynyomó. a dpl2re meg annyit mondok, hogy szerintem nem ér meg 55 ezer plussz pénzt, abból viszont kijöhet valami más. pl q1 helyett q3. sztereó anyagokat szerintem nyomdd be multi sztereóba azt jólvan. vagy ott a dts-neo:6, szerintem azt tudja a 3801 és az már 6.1-et csinál, nem 5.1-et. bár igazság szerint az összes ilyesfajta próbálkozás dpl2,dpl2.x,dts-neo, circle-surround mind rém gyenge. dehát ez csak az én véleményem. biztos vannak akik egyetértenek, meg akik nem.
Gandalf
Értékelés: 8
Most ezeket a NAD-okat nézegetem, de nagyon kevés infót találok róla.Holnap megnézem élőben is, próbálom meghallgatni.
Nagyon impozáns az a 20kg
Szóval nem tudom még, tetszik a yamaha speckója,ára, viszont jobban tetszett a Denon hangja, viszont nem tetszik az ára , most a kettőnek a közös jó tulajdonságait kellene megtalálnom egy erősítőben, lehet hogy ez a NAD?!
Tud valaki többet mondani a NAD házimozi erősítőkről?
Szerintem ne a kilókat és a wattokat nézd! Hallgasd meg őket!
csiga_kef
A Q9c szerintem kategóriájának egyik legjobb közepe lehet. Bár nincs nagy összehasonlítási alapom és még én sem vettem meg, de azért nagyon hjókat hallottam róla. És meg is fogom venni
+ kijött a kisebb testvére amint a kollégá már belinkelte az elöbb.
Én a Q9c-t 80-ért venném meg. Szerintem az még elfogadható ár érte...
csiga
Freemil
Gandalf
Értékelés: 8
A 3801 már nem hiszem hogy érdekelne, azért ha már kiadok egy valag pénzt nem akarok 2 éves készüléket venni, sokat moziznák, kellenének a decoderek, öcsém 740-ese is olyan frankón nyomja a DPLII-ben pl az HBO-t, hogy erről azért nem mondanék le. A 3802 viszont lehet egy reális alternativa, ha nem találok ki jobbat, ezt még magam sem tudom, a pénz azért nagy úr.
Én nem igazán értek egyet veled. Esküszöm eszembe jutott a gondolat, ha megveszed 200e-ért az erősítőmet, akkor én megveszem magamnak a 3801-est és keresek rajta egy kis pénzt. Engem a dplii abszolút hidegen hagy. Ezen kívül szerintem nincs igazán releváns különbség a két modell között.
Gandalf
Értékelés: 8
Mi a helyzet a NAD-okal, milyen hangjuk van, elég jó speckókkal rendelkeznek, az áruk se tűnik rossznak, legalábbis 240e Ft-ért 20 kilos masinát is lehet náluk kapni ez már jobb súly/ár arány mint a 2803,3803 esetében, csak nem féltéglákat raktak bele.
Csak jót hallottam róluk. Meg kell hallgatni. De a www.oktogonaudio.hu-n hónapok óta kínálnak egy 3802-est. Igaz 220-ért. Én 200-ért vettem használtan, bá lehet, hogy tudsz alkudni.
Freemil
Gandalf!
Tetszik a Denon hangja, de idegesít, hogy azonos tudású készülék, duplájába kerül mint pl a Yamaha. Van nálam egy Denon katalógus, pl a 2803-ba 270W táp van, míg a 740 Yamaha-ba 320w-os, a 3803-ban is csak 380W-os, míg a Yamaha 1400,2400-ben 500W.
Vagy például a Denon-nál a kisebb, olcsóbb készülékeknél az olcsóbb ár valóban kevesebb tudást takar, így tényleg a több pénz nagyobb tudású készülék, csak az a gáz, hogy a több pénz viszont már irreálisan magas a tudásához mérve, itt persze most csak a teljesitmény adatok és specifikáciokra gondolok.
Szóval nehéz a döntés
Most nézem, hogy pl a 1804 már majdnem 2803, teljesítményét tekintve majdnem azonos vagyis elméletileg több is mivel 1804 6 csatornára kapott 260W-os tápot, míg a 2803 7 csatornára 270w-ost, gondolom az uj modellbe már nagyobb lesz, de hát ez akkor is elgondolkoztató. az áruk között meg van egy kis eltérés.
Freemil
KP!
Kösz az infót!
Kiváncsi leszek az árára, bár egy ilyen szetthez már kell mélynyomó az tutti.
A baj az a Q series-el, hogy pl a center árát aránytalanul magasnak tartom a többihez képest, még a Q1 úgy ahogy elfogadható.
A Q7-ben pont a brutalitása fogott meg, mindezt pontos és szép közép és magas hangokkal, úgyhogy frontnak az kéne, ha már KEF.
A Q9c mint írtam elég drága és kíváncsi lennék, hogy az egy(két) hangszorós kivitele elég e a centeri feladatok ellátására.
