Htpc (Home Theatre PC)
uj ac3filter !
http://ac3filter.net/releases/ac3filter_1_45b
ACM tipusu filter is van a pakkban, igy a virtualdubban direktben lehet az ac3 hanggal is dolgozni, vágni, stb ... kicsit megkésve, hiszen az MKV lassan "elterjedtebb"
mrt: én eddig csak 56-75hz példányokat láttam - az a szemüveg 60hz-et nem tud elfelezni? 30/30 nemjo ?
Jó volt itt.
Sziasztok, lenne egy érdekes kérdésem, mely részben témába vág,
részben itt vagyunk sokan, biztos tudja valaki a választ.
Tehát
van egy 17'' Acer TFT-m, mely 16ms-os példány.
Ez ugye elméletileg 62 hz-es max. képfrissitést jelent felbontástól függetlenül.
(natívban 1280x1024)
Kérdésem, hogy a mai 2,4,8... ms-os példányok értékei minden esetben a gray-to-gray átmenetet jelentik, vagy létezik már olyan, amelyik a feketéből, fehérbe való átmenet idejét elvégzi ilyen gyorsan? És ha létezik, akkor valóban megvalósítható-e pl. az 1280x1024 120 Hz, egy valódi 8ms-os példánnyal? Azért kérdem, mert LCD shutter 3D szemüveggel szeretnék játszani, dolgozni, mely azért müködik crt-n mert ott lehet akár 120 hz is, és ezt felezi, így egy szemre 60 hz jut. Egy ismerősöm szerint viszont hiába is lenne akár valós a 4,6.. ms-os érték, akkor sem tudna kirakni egy tft monitor 120 különböző képet másodpercenként, mivel a technológia (?) 60-70hz-et enged meg. Talán a háttérvilágításra gondolt?
Tehát a kérdés: van-e már valódi 1280x1024 120Hz TFT monitor esetén?
"mindegyik tvout 640x480-ra meretez le"most megkavartál... tehát ha 1024-re van állítva a tvout, akkor is 640x480 a fullscreen overlay felbontása?
igen.
Nos az altalam hasznalt konfig:
hardware: LG 37LC2R, 5m Profigold PGV1105 DVI-HDMI kabel, Athlon X2 4600, 1GB DDRAM, Geforce 7600GT
- felbontas: 1360*768
- player: MPC (Media PLayer Classic)
- codecs/filters: xvid, ac3filter, dyneq, ffdshow-tryouts, coreavc (a nagyobb tartalmakhoz, ha lassu mar a proci )
A tartalmak megkulonboztetese, nalam 3 kategoria (preset) meret alapjan:
- xvid: 16<=width<=699 AND 16<=height<=386
- 720p: 700<=width<=1300 AND 320<=height<=750
- global: itt semmi a nagyobb tartalmakhoz
- automatic preset loading
720p preset:
- x Sharpen , asharp: high quality, 1, 10, 0
XviD preset:
- x Avisynth ,
MT("SeeSaw(NRlimit=0, NRlimit2=5, Sstr=2.40, Slimit=50, Spower=1, Sdamplo=16, SdampHi=39, Szp=1, sootheT=0)",3)
Es MPC-ben a renderer:
Haali's renderer (a legjobb lett, MPC-ben beallithato, a matroska-splitter resze)
Ez vegzi a resize-t (sajnos egyenlore csak bicubic) es az RGB konverziot (!!!!, ezt az ffdshow is tudna, csak a CPU kapna meg egy dolgot), es mindezt GPU-bol !
Audio kornyezet: 4.1-es hagfalrendszer, 4 channel soundcard, analog kimenet.
- ffdshow decodol minden audio-t (aac, ac3 (dinamic range compression), dts (dinamic range compression), stb.)
- MPC-ben External filters-nel Override:
---- Ac3 filter: prefer ; Mixer fulon: 2/2 quadro , x auto matrix, x voice control, x expand stereo, x Bass redirection: 120 (tobbi kikapcs) ; System fulon csak PCM van bekattintva
---- DynEQ filter: prefer (standard beallitasok)
Linkek:
- legujabb MPC:
http://tirnanog.fate.jp/mirror/Misc%20(not...de.03.25.07.rar
- proba ffdshow-tryout: 2 szalu H.264 decoder (sajnos slice alapon mukodik, igy csak az Apple trailer-eivel mant nekem 2 magon) !!!!!
http://rapidshare.com/files/35616997/ff ... l.exe.html
- Haali's Matroska Splitter: : http://haali.cs.msu.ru/mkv/ )
- AC3Filter: http://ac3filter.net/
- DynEQ: http://www.sendspace.com/file/jqwf3x
Ha barmi kerdes van, johet !
- _Lacos_
- Csatlakozott: 2007.03.10., szomb. 12:05
- Értékelés: 2
PC:mITX,i5-4570, GTX960WF2, Samu830 128GB, Dell2209WA|ThinkpadX200
NAS: HP MicroServer N36L, 4GB, ??TB HDD
Mozi: SONY50W829,Yamaha RX-V659 Black , DaliIKON2, DaliConceptCenter, Creative sats/sub
Zene: PC(foobar)>hiFace>MarantzPM-75>EvidenceAudioSirenII (biwire)>DaliIkon2
"...de a film képe maga pedig rosszabb" , akkor szerinted nincs is értelme átméretezni CRT esetén?
640x480-ra. akkor van a legjobb kepminoseg
feltéve, h a tévéjére 640x480as képet küld
és lefelé méretezésre CSAK spline resize-t! lanczos-t ne!
mindegyik tvout 640x480-ra meretez le. ezert felesleges nagyobb felbontast beallitani. iletve ide kell mertezni a filmeket.
Jó volt itt.
Lacos: sztem nem sok
yuri11: sztem az inkabb a sharpen miatt lehet, nem? nem arra gondolsz? probald meg csökkenteni a sharpen mértékét: izlés szerint.
vagy ha lanczos nem jön be, probáld meg a spline resize-t
Jó volt itt.
- _Lacos_
- Értékelés: 2
Köszi Arty a tudást.
Egy két kérdésem lenne:
A divx lejátszáshoz divx-et használsz, vagy xvid-et, ffdshow-t?
A resize beállítások is érekelnének : Nekem az a problémám, hogy a resize-t bekapcsolva a képen a látható élek körül egy néhány pixeles jól látható aura(cicergés) jelenik meg, de pl. ha lánczosnál a tap-ot 2-re állítom, akkor mintha ez csökkenne.
Projector: Mitsubishi HC-3000; Forrás: HTPC
te tudod (sok tvoutot láttam életemben, nagyon sok tévén, de az 1024x768 mindig homályosabb volt, mint az 720x576/800x600)
RGB hajtás megoldhato, de forrasztgatni kell és powerstrippel kell berhelni a felbontást = keress vissza a topikban, van link ahoz a hwsw-s topikhoz, ahol le van irva az egész részletesen (asszem csak bizonyos ATI kártyákon megy, de ebben nem vagyok biztos)
a feliratod valóban szebb lesz az átméretezgetésekkel, de a film képe maga pedig rosszabb esetleg használj dvobsubot feliratozásra, sztem CRT-n (adott felbontáson) teljesen szép feliratokat renderel...
Jó volt itt.
Tv aláírásban, 1024-ben is tökéletes képe van (számomra).
Asszem az lesz a megoldás, hogy nem fix méretre állítom be a resize-t, hanem 1.5-2x-re,
így nagyobb lesz a felbontás (szebb lesz a felirat is) és megmarad az AR is.
Még 1 kérdés, vga-ról lelehet valahogy venni az RGB jelet a tv számára?
- _Lacos_
- Értékelés: 2
_lacos_: ééértem! logikus is ... akkor te allitsd be, h no aspect ratio correction és akkor nem torzul a kép ... egyébként milyen tv.d van? mert ha CRT, akkor azt sztem ne 1024be hajtsd, ott már homály a képe... 720x576 vagy max 800x600 az ajánlott!
regeszter: a többi fülön SEMMIT nem változtattam!
Jó volt itt.
A tv 1024x768-ban, amíg nem akartam átméretezni, addig jó is volt a scale to 16:9.
De most ha átméretezem 1024-re a videket, AR megtartással, így már nem megy a scale to 16:9, nem megnyújtja, hanem vizszintesen összenyomja a képet.
Perpill csak úgy jó, ha átméretezésnél bukom az AR-t, de így minden filmnél kézzel kell a magasságot visszacsökkenteni.
- _Lacos_
- Értékelés: 2
regeszter: igen és Te is a megjelenítőd felbontására méretezz!
_Lacos_: sajnos számomra nem teljesen világos, amit leirtál milyen folbontásban hajtod a kijelzőt? 800x600? 720x576? MPC-ben van olyan opcio, h "scale to 16:9 TV", ha ezt belövöd neki, jonak kell legyen.
Az átméretezésnél, milyen beállításokat használsz? Lszi küld el annak is a képét.
Jó volt itt.
az én egyszerű beállitasaim divx-re:(persze, mindenki átszabhatja, izlés szerint)
ha másnak más jött be, szivesen látnék képeket a különbségekről ezzel mindenki sporolhatna időt ... (kivéve a készitőt )
A megjelenítőd natív felbontása 1280*720? Nekem 1360*768. Ez esetben melyik a jobb? Ha eleve erre méretezem át a képet?
Kb nekem is így van most, Noise nélkül.
Már csak az AR-t kellene vhogy megoldani...
4:3-as tvout, 16:9-es tv, cinerama mód (csak szélességben nyújt), átméretezek 1024x768-ra.
A cinerama miatt eddig scale to 16:9-el jó volt, de most sehogy, csakha kézzel állítom a magasságát (minden filmnél más).
Hogy lehetne úgy beállítani, hogy megmaradjon minden filmnél az AR?
- _Lacos_
- Értékelés: 2
Jó volt itt.
- _Lacos_
- Értékelés: 2
Arty, jöhetnek a részletek, épp ezzel szórakozok pár napja.
bigfoot: de kötekedek! legyél már következetes ha már espressozol meg seesawozol, talán nem kéne 25x áméreteztetni a képet, mert agyon is vágod, amit a filterekkel csinálsz ...
keep aspect ration hagyva nem lesz gond azzal sem, ami nem 1280x720 képarányu lenne ... de tod mit? nekem mind1
dobolan: nem kell se cpu driver, se dc optimizer az RMClockhoz!
- cpu driver jelen esetben az rmclock lesz (cool n quiet legyen biosban ENABLED v. AUTO!)
- DC optimizer helyett legujabb XP kernel: http://download.microsoft.com/download/ ... 86-ENU.exe
rmclock 2.25 legyen fent, esetleg beallitashoz kövesd a korábbi leirásom - nemtok jobbat
Köszi jó lett. Az volt a baj, hogy csak admin jogokkal belépve lehet használni. Mindegy.
| Samsung LE40S86BD | H/K AVR230, Nad 3225PE | Pio dv-393, H/K HD740 |
| Celestion F30+F35c+F10+S80 |
| PC |
hát, én azért nézek ... nem minden filmre telik HDre a béna dsl sávszeléből
naszal, az én divx beallitasaim:
csak a képek, h képnézegetőben lehessen váltogatni:
csak divx post process: http://kepfeltoltesbcs.extra.hu/files/o ... 386694.png
extrák: http://kepfeltoltesbcs.extra.hu/files/r ... 386765.png
részletekről később, meg ha lesz rá igény mozgásban egyébként még "jobb" az eredmény
Jó volt itt.
de ahogy irtam, nekem mind1, csak fura h néha nincs meg a maximalizmus
Van fogalmad róla mikor néztem utoljára DivX-et? (mert nekem nincs) Így már érthetőbb ugye?
Mondjuk a SG Atlantis 2. széria 960x528-as HD rip,az nekem már divx kategória , ha így vesszük akkor tudom
Hangsugárzóm eladó: JBL 4406 Studio Monitor
na figyu kötekedő
a divx-eknél nincs avisynth..... de van nagyítás..... ami nekem pont jó ha duplába megy (nem kell ennyire precíznek lenni)
én csak afelől érdeklődtem, hogy mi a negativ effekt, ha nem duplára, hanem 1280x720ra nagyitod? a pozitiv a pontos átméretezés(és amiatt nem kell még1x skálázni!) miatt a jobb kép ... a feliratok ugyanugy szépek, mint a dupla méretnél, a kép pedig ugye jobb.
de ahogy irtam, nekem mind1, csak fura h néha nincs meg a maximalizmus ne vedd a szivedre, nem basztani akartalak, hiába tünik ugy
csinálok összehasonlit shotot az én beállitásaimrol, akkor rajtam is lesz "fogás"
Jó volt itt.
