nemtomm
Értékelés: 959
Házimozi erősítők,processzorok
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
3 órája, Gtaati írta:
Helló!
Értem és köszönöm a válaszodat! Szóval ilyen téren, nem a legjobb ezek szerint az Onkyo, akkor fogom és lemérem pontosan és kézzel megadom. De ahogy Te javasoltad eztán mérjem be, akkor a kézzel megadott értékeket felül fogja írni az általa bemértre nem? Akkor meg megint ott vagyok, hogy sehol, vagy én értettem félre?
  Azért nem olyan rossz a bemérò rendszere lehet hagyatkozni rá, de ki kell próbálni így is ugy is melyik a jobb.
Anno bemértem én is és utána fülre állítottam be a rendszert ami azért kíván némi gyakorlatot de megéri.
  Sok sikert kívánok hozzá bátran kísérletezzen max ha nem jó akkor újra mérsz
Tonyka
Értékelés: 2576
Hozzászólás Szerző: Tonyka »
5 hours ago, Gtaati said:
Helló Mindenki!
Segítséget és tanácsot szeretnék kérni. Adott egy Onkyo Tx-Nr676 erősítő, hozzá Heco Music Style 900 frontok, center, hátterek. Amíg nem állt össze minden, addig nem foglalkoztam az erősítő saját mikrofonos automatikus bemérésével, csak centivel megadtam a távolságokat az erősítőnek és kész. Most, hogy minden kb a végleges helyére került és gránit lapokon tüskéken állnak a frontok, úgy éreztem itt az ideje, hogy az erősítő mikrofonjával bemérjem a hangfalakat. Ezt meg is tettem, de meglepetésemre a bal front kivitelével kb. mindent jól bemért az erősítő. A problémám az, hogy többszöri mérés során a kb. 3.2m távolságra lévő bal frontot 0,9-1,1m távolságra érzi, sőt egyszer volt 0,03m-es mérés is. Azt tudni kell, hogy a két front egy szekrénysor két szélén helyezkedik el enyhén befelé fordítva és a bal oldali valamelyest sarokba van beszorítva, tehát egyik oldalt a szekrény oldala van, másik oldalt meg a falak-ablak veszi körbe. Azt tudom, hogy sarokba szorított hangfalat a szekrény és a falak felerősíthetik, de létezik, hogy ennyire, illetve hogy pont ott ennyire vacak az akusztika? Mit tanácsoltok, maradjanak a bemérés szerinti távolságok, vagy én manuálisan adjam meg a lemért távolságokat, illetve mivel tudnám ki kísérletezni,  hogy a lakás-szoba adottságaiból és a kötött elrendezésből adódik-e a probléma vagy a bemérő mikrofonnal lehet-e a probléma?
Remélem jó helyen tettem fel a kérdésemet!
Válaszotokat, segítségeteket előre is köszönöm!
Nem feltétlen rossz. Fülre kell eldönteni, lehet így tudja fázisba rakni a többihez képest az akusztika függvényében.
Gtaati
Csatlakozott: 2018.06.07., csüt. 09:02
Hozzászólás Szerző: Gtaati »
1 perce, nemtomm írta:
    Amikor volt Onkyom sosem mérte be jól a távolságokat, manuálisan add meg és utána mérd be a rendszert sokkal pontosabb hang
lesz a végeredmény....sok sikert kívánok hozzá
Helló!
Cambridge Audio CXR 200, Cambridge Audio CXUHD, Monitor Audio Silver 8, Monitor Audio Silver Center, Monitor Audio Silver FX, Monitor Audio RSW12:)
nemtomm
Értékelés: 959
5 órája, Gtaati írta:
Helló Mindenki!
Hiccusz
Értékelés: 1430
Hozzászólás Szerző: Hiccusz »
Előbb-utóbb minden csájníz lesz
Gtaati
Helló Mindenki!
tanczi
Értékelés: 794
Hozzászólás Szerző: tanczi »
Tapasztalt fórumtársaktól HDMI-kábel témában egy kis segítséget kérek itt:
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... nt=2264526
TÜŰ Bendegúz
TSanyi
Értékelés: 445
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
52 minutes ago, onkyo607 said:
Ezzel valóban megdolgozhattál! Lehet az utcába másnap reggelre nem indultak az autók!
Visszaépítette az autóba, így jobb lett a töltés, és a teljesítményre is jótékony hatással volt!
onkyo607
Hozzászólás Szerző: onkyo607 »
Csutka
Hozzászólás Szerző: Csutka »
2 órája, Lemmy9 írta:
Hangsugárzó kábellel nem volt vitám, igaz az elért hatást nem cigánykerékkel üdvözöltem mint sokan. De a kábelezésből kinőttem ha szabad ilyet mondani, sőt az egészre nincs időm már. A nappaliba vettem sztereózni a Denon elő-végfokot, csak még nem tudtam elég magasra rakni (hogy a manó ki ne harapja a gombokat ), addig gondoltam kipróbálom a moziszobában.
Most jut eszembe, volt mikor én csináltam a kábeleim, sok melóval, jó régi autók generátorából kivett rézből, megcsavarva, kigyóbőrözve. Micsoda idióta voltam
Dehogy voltál idióta!
A Denon végfok egy elég brutális darab, hatalmas teljesítménnyel. Még szép, hogy többet nyújt az AVR-nél.
Egy jó AVR is olyan 100 wattot tud többcsatornás módban.
A kütyüzés bizonyos szint alatt fölösleges időpocsékolás, bizonyos szinten érdekes, de mellőzhető.
Azt kell elfogadni, hogy a rendszer minden elemének hatása van a rendszer végső állapotára, de csak adott rendszerben értelmezhető az eredménye és a hatása.
onkyo607
Csak úgy kíváncsiságból van képed a kábeledről?
Csutka
4 órája, Lemmy9 írta:
Kíváncsiságból beraktam a POA-2200-at az AVC után a frontokra,  és nagy meglepire durván jobb. Leviszi a fejem, a többi sugárzó is megtáltosodott. Ennyit számít ha levesszük a terhet?   Pedig nem gyenge a nagyvas.
Milyen nagy felfedezéseket teszel!
Lehet más kábeleket is újra ki kellene próbálnod. A végén ott is érnek meglepetések.
Ez a Denon végfok azért egy hatalmas teljesítményű darab. Nem is csoda, hogy jobb lett a végeredmény. A legjobb AVR-ek is 100 watt körül teljesítenek, ha minden hangfalat hajtaniuk kell.
TSanyi
Értékelés: 445
1 minute ago, Lemmy9 said:
Mikor bekapcsoplom pislákol a lámpa egy pilanatra
Leget hogy valami zárlat van benne....
TSanyi
Értékelés: 445
32 minutes ago, thxfan said:
Nemsokára... . A végfokot adom, a PA számomra óriási pozitív csalódás volt. A wattokba most nem mennék bele .
I think this is a begining of a beautyful friendship...
thxfan
Értékelés: 1205
Hozzászólás Szerző: thxfan »
16 minutes ago, Cutler said:
Kivi leszek pl. thxfan mikor fog még pár PA végfokot a rendszerébe integrálni. Szvsz még idén
10.1 Auro3D
thxfan
Értékelés: 1205
Ilyen belső felépítéssel nem csodálom, de lassan vigyáznod kell, mert a kombájn és a végfok ennyi és ekkora toroidja, kondija stb. már úgy megszívja a hálózatot, hogy az utcátokban is elmegy az áram .
Én sem hittem el, amíg nem próbáltam. Egy töredék árú PA végfok simán alázza a Denont, csúnyán és nem csak mennyiségben, hanem minőségben is.
10.1 Auro3D
Cutler
Értékelés: 1485
Hozzászólás Szerző: Cutler »
Ennyit.
Már régóta erről hadoválok, de még a régi motorosok is csak a fejüket csóválgatják
Egy avr, akkor is csak avr marad, hiába zászlóshajó.
TSanyi
Értékelés: 445
16 hours ago, Quetz said:
Remélem, ezt még nem linkeltem: Apollon Audio házimozi erősítők
Milyen jó erősítőket találsz! A múltkoiri Nord Acoustic is jó volt!
R.G.
Értékelés: 291
Hozzászólás Szerző: R.G. »
Ha mégis, nem baj, jól esett őket megnézni
Quetz
Értékelés: 736
Hozzászólás Szerző: Quetz »
Quetz
Értékelés: 736
Ok, ezek öreg erősítők, még HDMI sincs bennük. A probléma az újabb Onkyokat érintette, ahol a HDMI panel, illetve a gyár szerint a hálozatért felelős chip ment tönkre. Persze ez nem jelenti, hogy ezek nem romlanak el, de az elöbb említett típus hibákkal nem fogsz találkozni.
gyurimaci77
Csatlakozott: 2018.05.11., pén. 19:23
Hozzászólás Szerző: gyurimaci77 »
36 perce, TSanyi írta:
Az is eldöntendő és árban is meghatározó hogy szükséged van-e HD  hangformátumokra?!
Hát őszinte leszek passzolom a HD hangformátumot mert amik vannak filmjeim az vagy 5.1  vagy 6.1  be van . Eddig is optikát használtam lehet ezután is azt tenném .
gyurimaci77
1 órája, Quetz írta:
Filmnézésre a legolcsóbb 5.1-es AVR is megfelelő, minden más extra feature árnövelő hatású. Azt tudom javasolni, hogy nézz ki magadnak pár konkrét eszközt, azután kérdezd meg róluk a fórumot. Addig csak vaktában ötletelnénk feleslegesen.
Én amit nézegettem az Onkyo Tx Sr 500 vagy a 600 tipusokat, mert az hogy amit olvastam hogy az NR  tipusban van ilyen mindenféle plusz amit tuti ki se használnám. Internet radio meg hasonlo.
TSanyi
Értékelés: 445
2 hours ago, gyurimaci77 said:
Üdv mindenkinek. Segítségeteket kérem ti mint tapasztaltabbak .Azzal kezdem van egy régi ős Thomson 5.1 házi mozim . Le szeretném cserélni valami jó kis használt cucra mert újra hát nem sok pénzem van rá. Valaki erre a  márkára esküszik valaki a másikra .Én az Onkyo tipust nézegetem de hogy melyik a jó passz.Olvastam sokat róluk hogy voltak típus hibái (Hdmi panel) tán a 6os sorozat . 7.1 vagy 7.2 be gondolkozom . Ezúton kérném a tapasztaltabbakat hogy kicsit segítsenek mely úton induljak el milyen típust nézegessem,vásároljam stb .Felhasználás főleg filmek nézése s kevés zene .  Előre is köszönöm a segítségeteket .
Quetz
Értékelés: 736
