t97eat
Csatlakozott: 2007.02.14., szer. 13:07
Értékelés: 208
Hozzászólás Szerző: t97eat »
Avglas írta:
2021.08.07., szomb. 07:26
t97eat írta:
2021.08.07., szomb. 05:56
Az ultimax 15 nem dual 4 Ohm, hanem dual 2 Ohm, így nem jön ki, amit javasolsz.
Akkor most hogy van bekötve? A dual 2 ohm-bol 4 ohm lesz? Vagy egy sztereo erősítő erősitő hajt 1 db subot? (2×2ohm)
Lentebb azt irtad, hogy a 4 subhoz 4 csatornát szeretnèl - ebből az következik - számomra - hogy csatornánként 4 ohm lesz.
A sub 1600w-ot kezel max, ha hihetünk a specnek.
Ehhez jó lehet Dynacord L3600 - ez 1700w/4 ohm/ch,
Vagy Lab Gruppen pdx 3000 - 1500w/4ohm/ch (nekem van ilyen, elégedett vagyok vele)
Crown xti6002 - 2100 w -
Yamaha px10 - ez mondjuk "csak" 1200w
Dsp nélkül pl. the t.amp proline 3000. 1500w/4ohm.
DE vehetsz még két db crown 2502-t a meglévő mellé és maradhatnak hídba kötve.
Valami olyan kellene, ami közelítőleg tudja is a specifikàcióban szereplő adatokat, mert az alacsony sub érzékenység miatt kellenek a wattok...
Ársávot nem írtál, ha lehet feljebb menni árban vannak még bika erősítők (pl lab gruppen fp10000q 4x2100w 4ohm) a piacon.
Pontosan, sorba van kötve így 4 Ohm eredő 1 db sub. A 8 Ohm is megoldás lehet, csak térben picit messzebb vannak egymástól, így nem akarom keresztül-kasul kabelezni őket.
A Dynacord l3600fd tetszik nekem is, a Lab Gruppen PDX 3000 viszont egy átcsomagolt Behringer NX3000D-nek (Mióta a Music Tribe megvásárolta a LaB Gruppen-t) tűnik, csak drágább… :-( a PC sw pont ugyanaz mindkettőhöz… emiatt kicsit ódzkodom tőle, illetve ugyanúgy kell neki FAN mod is… hangos.
4 erősítőt nem akarok, így is tele van a rack már… illetve az az AVSforum-os “mondás”, hogy az XLS-ek 40Hz-től lefelé már kezdenek vágni, 20Hz alatt pedig nincs átvételük, még bypass módban is… ezért gondoltam kipróbálni valami mást, ott azt tanácsolták, hogy sokkal jobban járok egy old-school szerű AB-vel, pl XLi 3500, az 10Hz-től már lineáris átvitellel rendelkezik, alatta úgyis DC protectbe megy, de más nincs benne. Mert ezek a belépő D osztályú cuccok teljesítmény adatai mind csak burst power spec-ek, 20…50ms-ig tudja csak leadni, utána erősen beesik (talán épp az XLS a kivétel, az nagyjából tudja RMS-ben is a spec-t). 10Hz végülis nem lényeg, csak ne a végfok legyen a gyenge pont…
Quetz
Értékelés: 741
Hozzászólás Szerző: Quetz »
Monolith by Monoprice 16in THX Ultra Certified 2000 Watt Powered Subwoofer
Kép
Kép
-KP-
Értékelés: 1719
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Pont hogy de. Belül összekötöd az ultikat 4ohm-ra. Utána összekötöd a szubjaid kívül 4+4 és lesz egy eredő 8 Ohmos ellenállásod. Illetve kettő. Mert ugye 4 szubot szeretnél használni.
Avglas
Csatlakozott: 2015.06.16., kedd 19:57
Értékelés: 135
Hozzászólás Szerző: Avglas »
Barco Optix Cinemascope * Seymour CenterStage XD 120" 2.35:1 * Dune HD Pro 4K II * Anthem AVM60 * Emotiva xpa3 * LabGruppen PDX3000 * IMG Stageline STA2000D * Crown XLS1502 * 7.3.4 * JBL 3677 * JBL 8330 * Beckersound b1000x2, JBL4645B * Synology ds418j
t97eat
Értékelés: 208
Quetz
Értékelés: 741
t97eat írta:
2021.08.06., pén. 20:48
4db Dayton UM15-22 hajtására milyen erősítőket lenne érdemes használni?
Eddig ugye 2db volt, és ezeket hídban hajtotta 1-1 XLS2502. Nyilván a 4db sub-hoz 4 csatorna kell, így már nem hídban vannak hajtva, de így viszont néha-néha bevillannak a clip LED-ek. 4 erősítő már nem fér el, szóval valami bikább erősítő kellene, már azért is, mert az UM15-22 érzékenysége 87dB/W/m körül van, ráadásul zárt ládában. A teljesítményt így nagyon kéri, de bírja is.
Esetleg valami combosabb class AB? Mondjuk 2db Crown XLI 3500? Bármilyen tapasztalat jól jönne…
Köss be 2-2 ultimaxot 4 ohmosként és akkor elég lesz a meglévő végfok.
youtu.be/fyyEDnv-T7o
t97eat
Értékelés: 208
Quetz
Értékelés: 741
fapaci írta:
2021.07.20., kedd 16:23
Quetz írta:
2021.07.20., kedd 13:33
Van egy youtube video...
A témától függetlenül is óvatosságra intelek a Youtube (és FB, meg fórumok) tartalmait illetően. Pár hete futottam bele egy videóba, amiben azt bizonygatták, hogy Hitler gyermekei élnek, a Hold túloldalán állomásozva szervezik az SS űrhadosztályt és talán a COVID-19 vírust is ők küldték ránk előkészítésként.
A valódi süketszobák a basszus tartományban is nullához közeli zengést produkálnak. Ez különbözteti meg őket a majdnem süketszobáktól. Utóbbiból sok van, előbbiből kevés. Jó esetben minden ilyen célra épített helyiségnek van egy hiteles dokumentációja, amiből kiderül, milyen tartományban milyen mérési hibával kell kalkulálni.
De ez nem az a tartalom, itt jól dokumentált eszközről van szó, amit hozzáérő ember bírálhat, nem hozzáértő, mint pl. én, pedig érdekességképp olvashat. A fórumokon pedig nem az ay infó, hogy minden süketszoba problémás, csak az, hogy igen kevés, nagyközönség számára is elérhető problémamentes helység létezik.
Lemmy9.1
Értékelés: 853
Ez az összeesküvéselméletek überkönigje. :D
Szerintem!
Értékelés: 11317
Quetz
Értékelés: 741
fapaci írta:
2021.07.19., hétf. 13:47
Quetz írta:
2021.07.19., hétf. 11:48
A megoldás lényege elvileg pont az, hogy a rendszer megkülönbözteti a direkt és reflektált hangokat.
Ez működik a közép és felső tartományban (néhány olcsó szoftver is képes rá), de a basszus oktávokban biztosan nem. Pl. egy rosszul méretezett, következésként rossz impulzusválaszt adó bassreflex hangsugárzó viselkedése pont olyan jelleget produkál, mint egy zengő tér.
Néhány hete dolgoztam egy hasonló (felépítésű és árú) mérőrendszerrel (az új Danley hangdobozokat vizsgáltuk a forgalmazó felkérésére), ami Budapest kevés süketszobáinak egyikében üzemel, de még az is produkál némi mérési hibát az alsó két oktávban.
Van egy youtube video, amit még nem tudtam végig nézni, mert 2 órás, de pont ezt boncolgatják benne. Az Anechoic chamber ellen a fórumok szerint az szól, hogy némi kivétellel megszűnnek anechoic lenni 80-120Hz alatt, mert nem elég nagy a szoba.
Klippel's Near-Field Scanner vs Anechoic Chamber: Discussion with Christian Bellmann
youtu.be/-s-R1HCYUYs
phyton71
Értékelés: 799
Impulzusválasz mérésekor mi mutatja meg, hogy rosszul van méretezve egy doboz?
Esetleg van az arhívumodban egy rossz vagy éppen jó reflexes doboz impulzusválasz mérés?
Nálam is van probléma az alsó oktávokban, pont ahogyan leírtad.
Értékelés: 11317
Quetz
Értékelés: 741
fapaci írta:
2021.07.19., hétf. 09:02
Quetz írta:
2021.07.17., szomb. 20:38
Azoknak akit érdekel, így működik egy klippel mérőberendezés:
Kicsit furcsa otthoni környezetben, zengő térben látni egy ilyen masinát. Itt szokta használni?
Igen. A megoldás lényege elvileg pont az, hogy a rendszer megkülönbözteti a direkt és reflektált hangokat. Nem kell tehát kimenni a mezőre, vagy speciális mérőhelységet építeni. Cserébe méregdrága: https://www.klippel.net.cn/fileadmin/kl ... mation.pdf
És egy általános ismertető: https://www.klippel.de/uploads/media/Lo ... r_2015.pdf
Értékelés: 11317
Quetz
Értékelés: 741
youtu.be/6j-hg_hRUDM
Quetz
Értékelés: 741
komarfamily írta:
2021.07.15., csüt. 19:09
akkor ez most jo vagy rossz?
Olvasd el a cikket, értelmezd és vond le magadnak a konklúziót. Kijött a hozzá tartozó videó is.
youtu.be/VbdTbkxaCeE
nemtomm
Értékelés: 978
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
szigony írta:
2021.07.15., csüt. 22:24
Nekem jó ;)
Nekem rossz, de mitől is lenne jó :D :D
szigony
Értékelés: 1416
Hozzászólás Szerző: szigony »
Nekem jó ;)
Zene:
Harbeth M30.2 40th - QUAD QMP - QUAD Artera Play - Cambridge Audio 851N - Puritan PSM 1512 - MZX LPS - Cisco Meraki - Quadraspire - Final Lab Daruma
Mozi:
komarfamily
Értékelés: 1101
Quetz
Értékelés: 741
Tamoo
Értékelés: 686
Hozzászólás Szerző: Tamoo »
Quetz írta:
2021.06.13., vas. 12:55
Calibrating 4 Subwoofers With the miniDSP 2x4HD
Ja, megy a közhely, hogy több szubbal egyenletesebb jobb stb. lesz a mély. Csak azt sokszor nem teszik hozzá, hogy akkor ha időzítve, EQ-zva van. Különben akár rosszabb is lehet. Én is totál vakon voltam sokáig amikor a két szub csak egy Y elosztóval jött ki az AVR hátuljából aztán kész. Így utólag tudom, hogy a jobboldali nyers frekimenete magában sokkal jobb mint jobb+bal együtt. Szóval a második abban a formában csak rontott és évekig úgy használtam. :smile51: Nem is voltam elégedett...
Viszont a videóban az a skála elég vicces. :D Ha ilyenen nézem az enyémet még jól is néz ki.
De a lényeg / különbség látszik, erre jó.
Quetz
Értékelés: 741
miniDSP 2x4 HD | Best CROSSOVERS using REW's Alignment Tool
youtu.be/PpRC5cPjh0Q
Mondjuk én nem értek egyet a L+R-hez igazítással, ha már választanom kellene, akkor a centerhez igazítanám a mélynyomókat.
Quetz
Értékelés: 741
youtu.be/19pE_NJx6ZA
Cutler
Értékelés: 1492
Hozzászólás Szerző: Cutler »
Quetz írta:
2021.05.26., szer. 11:19
Cutler írta:
2021.05.26., szer. 10:31
Neked ilyenek vannak lcr-nek?
Igen, nekem még ezek vannak. Azóta már a V2 verzió kapható, upgradelt hangszórókkal és crossover-el. Erin jelezte, hogy szívesen mér még DIYSG hangfalakat, csak juttassák el hozzá.
Jóféle hangsugárzók👌
Tetszett a produkciójuk, amikor voltam nálad. Mondjuk a 18”-as szubok is lendítettek rajta, az biztos.
