Htpc (Home Theatre PC)
Figyelemmel kísértem a dolgot és természetesen úgy van ahogy leírtad Simon, de igazából a hd dvd/blue-ray rippek nekem az újrakódolt x264 rippeket jelentik, ahol ugye 29.97fps van. Ez teszi ki az általam nézett filmek 99%-kát, ezért nekem alapból 60Hz-en van/lesz a vetítő. De a sorozat hd rippek is 29.97fps-el jönnek és akkor is a 60Hz a jó.
Ez azért idegesítő, mert én legalább háromféle beállítást használnék (feltéve ha a megjelenítő engedi), mégpedig dvd-hez 50Hz, hd riphez 60Hz, blu-ray hd-dvd-hez 72Hz vagy 48Hz.
Valószínűleg átlépted a legutóbbi meccs eredményét. A HDripek ugyanúgy 24p-sek, mint a Blu-Ray. Valóban szükséged van 3 féle felbontásra az alábbiak szerint:
48/72Hz: minden NTSC DVD lemezről készül DVDRiphez, minden Blu-Ray és HD-DVDRiphez, minden HDTV adásból készült riphez (pl. sorozatok)
50Hz: minden PAL DVD-hez, minden PAL DVD-ről készült riphez és minden pl. a szinkron miatt felgyorsított 23.976->25 riphez.
60Hz: minden NTSC DVD-hez és minden 29.97-es Blu-Ray illetve HD-DVDRiphez, ilyenek a koncertek.
Szóval a projektor alapból 48/72Hz-en kell, hogy legyen, ezt használod a legtöbbet. Én szinte csak ezt. Néha szükséged van az 50Hz-re és elvétve a 60Hz-re.
Azt hiszem rájöttem. Mármint, hogy nem lehet. Ugyanis a powerstrip-nél egy adott felbontáshoz lehet refresh rate-et beállítani, de azt persze háromféle módon. Így nem lehet ugyanazon felbontáshoz különböző refresh rate-eket beállítani. Agyrém, hogy egy ilyen jó programot miért kellett egy ilyen logikai hibával így elb..ni. Egyetlen lehetőség, hogy kétféle beállítást használ az ember egy felbontáshoz. Az egyik rögzített, a másik szabadon választott. Az egyik amit a felületen beállít, a másik az alapértelmezett beállítás amit a crt-alt-s-el lehet elérni. Ez azért idegesítő, mert én legalább háromféle beállítást használnék (feltéve ha a megjelenítő engedi), mégpedig dvd-hez 50Hz, hd riphez 60Hz, blu-ray hd-dvd-hez 72Hz vagy 48Hz. Itt valószínüleg trükközni kell, ugyanis a powerstripen kívül vannak más programok is ami tudnak frekit állítani, iagz azok standardot csak. Ezekkel állítanám az 50,60 Hz-et és a speckó 48,72Hz maradna a powerstripre.
Segítsen valaki powerstrip ügyben!
Mindenki vadul használja itt, de senki sem árulta el, hogy hogyan lehet különböző refresh rate beállításokat egy adott display profile-hoz társítani. Én úgy vettem észre, hogy három féle refresh rate-et lehet állítani, "standard discrete timing","custom timing", "windows default" és ezek mintha függetlenek lennének a display property-től.
a legutolso szoftver(1.90) a PS3-hoz érdekes tulajdonsággal bír:"Force 24Hz output for Blu-ray over HDMI"
hátha érint vkit ...
Sok egyéb érdekes tulajdonsággal is bír, Saca egyik régebben akadozó Blu-Ray lemezért frissítve már egyáltalán nem játszotta le.
A 24p egyébként az 1.8-asban is benne volt, az 1.9-ben annyi az új hogy kézzel kapcsolható ki/be.
vicc
még jó, hogy mi HTPC-zünk ...
cisco: nincs jobb ötletem: zoomplayer (dscaler az mpeg2 dekodolásra + ffdshow post process-re)
lajos001: akkor reménykedj egy BIOS frissitésben ... irj esetleg a gyárto supportjának! ill. még annyi, h nekem volt olyan alaplapom, h egy jumpert át kellett tenni, h kapjon feszt-t az USB-s periferia kikapcsolt/s3 allapotban... nincs ilyen? esetleg a tápod lehet h nem bir elég kakot adni "s3"-ban ... ?
Jó volt itt.
Bénázok a powerstrippel is.
Szóval a gondom, hogy amit a display properties-ben elmentek beállításokat, az nem menti a frissítési frekvenciát. Mintha az külön éeletet élne. egyetlen módon működik csak. Mégpedig úgy, hogy beállítok valamit és ahhoz a megfelelő frissítési frekit. Azt egy beállítás esetén megjegyzi. Onnan ctrl-alt-s-el vissza tudok váltani windows defaultra és a beállított profilra pedig bind-olok egy hot-keyt és azzal váltok a saját beállításra.
Szóval ez a normális működés?
Látszólag nem jegyzi meg a display profile-okhoz a frissítési frekit, pontosan úgy, mint azt az ati-tray toolsnál is tapasztaltam.
Írja már le valaki lépésről lépésre, hogy hogyan kell beállítani két különálló konfigot saját névvel.
- javaslom, hogy az STR-t (suspend to RAM, vagy S3 state is lehet BIOS-ban) rakjátok ENABLE-re(BIOS-ban!!!), ekkor ha a gépen STANDBY-t nyomtok, a gép egy mélyebb alvásba merül, mint a szokásos standby, amit egérrel is fel lehet ébreszteni. Ekkor CSAK a memoria tartalma frissitődik időnként, tehát a konnektorbol nem szabad kihuzni a gépet, tápot nem szabad lekapcsolni. Gyakorlatilag majdnem kikapcsolt állapot, de hamarabb feléled belőle a windows, mint hibernálásbol. Fogadok, ekkor az egér is be tudja majd kapcsolni
A Bios S3-ra van állítva és a "Resume by USB from S3" engedélyezve van. A "Power On Function" pedig Any Key-re állítva. A PS2 billentyűzettel nincs is gond, felébreszti altatásból a vezetéknélkülire viszont nem reagál.
Pedig ezt szeretném használni.
Szerintem az actual fps az lehet, hogy ő hány framet tudott ténylegesen megjeleníteni átlagosan eddig a pillanatig, mp-re leosztva. Ha pl. a géped megakad egy-két mp-re mondjuk mert a windowsot háttérben valamit szöszmötölt, vagy éppen nem elég gyors, hogy vigye az aktuális videót, akkor ez az érték kevesebb lesz mint a listed fps. Legalábbis ez lenne én teóriám.
Igen de akkor a dropped fps-ben kéne látszania. Továbbá bőven bírja a gépem, mert ha nincs semmi portprocess akkor is ezt írja ki, nagyon kis terheltségnél. Nálam postprocessel együtt is a 720p x264 hd csúcsban 40-43%-ra terheli a procit.
dvd-nél is hasonló 24fps-re áll be az "actual fps"
van egy rejtély számomra a zoomplayernél amire még nem jöttem rá mit is jelent. Van egy "listed fps" és egy "actual fps". Ez arra utal, hogy a zoomplayer konverálja az fps értékeket vagy, hogy éppen hány framet tudott megjeleníteni?
Itt egy példa.
Itt egy példa.
Újabb problémával találkoztam htpc-men.
Dvd lejátszás. Némely lemezzel egyszerűen kifagy az mpc. Elindul a menü bejön, aztán behal. Pl U-571-nél a menü bejön, de amint valamiylen menüpontra rámennék behal. Bourne csapdánál meg minden jó elindul a film és 20-30mp után fagy be. Más lemezekkel meg tökéletesen működik, minden hiba nélkül.
A codec ffdsow!
Jah annyi hogy powerdvd-vel tökéletsen mennek ezek a lemezek. Csakhát az powerdvd
Találkozott már valaki iylen problémával?
Jó volt itt.
A megjelenítől túlnyomó része nem díjazza a 72Hz-et, vagy egyáltalán nem indulnak el vagy látványos képhibákat produkálhatnak.
Valami ilyesmiről lehet szó. Kipróbálom 48 Hz-en mit szól hozzá a proj.
Ígéretes kis HTPC alap lehet az Asus V3 is, nem tudom volt-e már szó róla.
Hangsugárzóm eladó: JBL 4406 Studio Monitor
Nekem az usb-s bill és egénél van ilyen lehetőség és fel is kelti a gépet (laptopot), de csak készenlétből. Hibernálásból sajna nem.
Ez vajon mitől függ, alaplaptól?
Nekem a készenlét is elég lenne.
attól függ, amit tami is irt:
- standby esetén az "oprencer" engedi, h a gépet felébressze "valami"
- hibernálás az gyakorlatilag egy kikapcsolt gép, ezesetben a BIOS-ban kell beállitanod, hogy milyen eventekre kapcsoljon be a gép. Nekem Asrock alaplap van, AMI BIOS-al(szürke a háttér, nem kék) és van olyan beallitas h "ANY KEY" re bekapcsoljon a gép. Ez csak billentyűzetre vonatkozik, de volt olyan alaplapom, ahol az egérre is be lehetett állitani (az AWARD BIOS volt (kék)).
Jó volt itt.
A lényeg: 72 Hz-en látható volt néha, amikor csíkozódik vagy szétesik a kép ( nem tudom máshogy fogalmazni ), 60 Hz-en viszont tökéletes. Namármost tudomásom szerint ezek a ripek 24 fps-ek, akkor nem fordítva kéne lennie, tehát 60 Hz-en szétesik, 72 Hz-en meg nem ? Nem értem
A Hz-eknek nincs köze csíkozódáshoz vagy képszéteséshez. Az csak a mozgásban játszik szerepet. Ha bármi másmilyen jelenséget tapasztalsz az a megjelenítő hibája lesz (vagy esetleg a VGA kártyájé).
A megjelenítől túlnyomó része nem díjazza a 72Hz-et, vagy egyáltalán nem indulnak el vagy látványos képhibákat produkálhatnak. De ismétlem ennek semmi köze ahhoz, hogy egy film 23.976-os-e vagy 25-ös. Bármilyen fps-es filmet is teszel be ugyanezeket a hibákat fogod tapasztalni, mert nem a film okozza.
Nem ezek általában 23.976 fps-ek, így a 60hz majdnem tökéletes.
60Hz-en majdnem tökéletes, 72Hz-en viszont teljesen tökéletes.
Elvadult videophiles emberek fel is gyorsítják a 23.976-os filmeket 24-re, hogy még tökéletesebb legyen. Én próbáltam, de nem nagyon láttam a különbséget, pedig én mindent észreveszek.
Az eszközkezelőben keresd meg az egeret, és a tulajdonságai között lesz egy olyan, hogy "ez az eszköz felébesztheti a számítógépet". No, azt jelöld be.
Megnéztem, nincs ilyen lehetőség.
A hálókártya esetében megtaláltam, de az egér és a bill. esetében nincs olyan fül, hogy energiagazdálkodás.
Tami: sleepről van szó.
Kis érdekesség: most végeztem egy DVD5-ös 720p HDDVD rippel. Meg kell mondjam annyival nem rosszabb a minőség, mint amennyivel kissebb méret az eredetihez képest A lényeg: 72 Hz-en látható volt néha, amikor csíkozódik vagy szétesik a kép ( nem tudom máshogy fogalmazni ), 60 Hz-en viszont tökéletes. Namármost tudomásom szerint ezek a ripek 24 fps-ek, akkor nem fordítva kéne lennie, tehát 60 Hz-en szétesik, 72 Hz-en meg nem ? Nem értem
A lejátszó lánc: MPC, ffdshow video ás audio decoder, Matroska splitter.
Meg az 50 kontra 60Hz-et a megbeszélt DVD-s jelenettel.
Hű, de régen volt sajnos. Megkeresem a levelet.
Kipróbálom majd powerstrippel a 48Hz-et és a 72Hz-et is este.
