Htpc (Home Theatre PC)
lajos001
A rádiós egérrel (USB csatlakozás) miért nem tudom altatásból ébreszteni a gépet?
ha ez megnyugtat en tudom.
Megtennéd, hogy ennyivel is csökkented tudatlanságomat?
Ezt megint félreértettem!
Szóval neked hogy sikerült?
aurum
Csatlakozott: 2005.02.26., szomb. 21:21
Hozzászólás Szerző: aurum »
- lehet rosszul emlekeznek az xml kiterjesztesre?
Megeshet.
lajos001
Megeshet.
Tami
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Tami »
- ha jol remlik minden cumojat a progi konyvtaraba ment ki.. Van itt minden, de .xml nincs. Miután beállítottam a külső fájlba mentést, készített egy .zpl fájlt és még vagy 3-at aminek a kitrjesztésére már nem emlékszem. Figyeltem a keletkezés dátumát és minden leállítás után felülírta ezeket a fájlokat.
T A M I . H U
lajos001
Tami
Értékelés: 3
lajos: registryben vagy külső fájlban, te állitod be! Beállítottam, hogy külső fájlba mentse, de nem találom a Tami által említett .xml fájlt. Hol keressem?
T A M I . H U
lajos001
Mester
Csatlakozott: 2003.03.26., szer. 16:37
Hozzászólás Szerző: Mester »
Mindegyik támogatja a tunert, csak az enyémet nem.
Szerintem ezeknek inkább majd DVB tuner kell, azt biztos jobban eszik meg.
Eddig egyik lejátszót sem konfiguráltam, mindegyik működött jól... szal ez is korrekt.
Htpc-t meg el kell dugni egy szomszéd szobába, falon keresztül áthúzni 3-4 kábelt, utána meg akár vargáné és társa táp is zúghat benne, úgyse hallod.
lajos001
lajos001: 10ezerért komolyabbat hirdetnek itt az AVX-en ...
Mostmár mindegy.
arty
Hozzászólás Szerző: arty »
Gondoltam... Akkor marad a kmplayer+mplayer kombo.
Azért egy geexboxos, vagy mediaportalos 700 mhz körüli vackon töröm a fejem. Sorozatot nézni pont jó.
sorozatra vegyél egy xboxot a céljaidnak pont megfelel és még játszhanál is rajta
Volt, de valahogy útáltam.
360 persze lehet hogy jó, de az se tetszik, mert nem túl HD kompatibilis.
xbox360 htpc célra alkalmatlanabb, mint egy GameBoy. (miért utáltad? xbmc volt fent?)
amugy meedio támogat tunert? én ugy emlékszem nem támogatott, de akkor mitől jobb a zoomplayernél? kb erre a konkluziora jutottam: semmivel, hiszen kevésbé konfigurálhato
scott: hogy hozol ki 14600 ftból egy delta tápos szebb házat? én anno 15ért SEMMIT nem találtam, ami HTPC-nek nézett volna ki (nemhogy táppal...)
Jó volt itt.
Mester
Hát a sesam tv, a mediaportal, meg a meedio is szó nélkül viszi a HD-ket,
szóval most örülök. Elég nagyképű ez így távirányítóval. Nagyon feeling.
Tök jó interaktívvá varázsolja magát ez a meedio.
yuri11
Csatlakozott: 2006.09.23., szomb. 17:18
Hozzászólás Szerző: yuri11 »
Arty, Tami, köszönöm!Közben végigpróbáltam az összes deinterlace lehetőséget és szerintem a linear blending lett a legjobb.
Esetleg Avisynth alapokon is próbálozhatsz:
LeakKernelDeint(order=1, threshold =5, sharp=true, twoway=true, forceCPU=0)
vagy
tdeint(mtnmode=3, type=2, mthreshL=20, mthreshC=20, link=0, slow=1, sharp=true)
A beállításkkal lehet még szórakozni.
Projector: Mitsubishi HC-3000; Forrás: HTPC
lajos001
Arty!
Holnap egy ilyet tesztelek. Remélem elvisz legalább 3m-re, különben mérges leszek.
lajos001
Lehet belőle menteni egy .reg konfig file-t. Ha arra kettőt rákattintasz akkor betölti a teljes elmentett konfigurációt.
Export all settings (az OK gomb mellett)
Köszi, megkeresem!
És az ffdshow melyik fájlban tárolja a beállításait?
lajos001
Scott
Csatlakozott: 2003.03.22., szomb. 11:04
Hozzászólás Szerző: Scott »
Csak azt nem értem miért tartott majd egy évig, hogy erre rágyere? Szerintem itt szinte mindenki csak ripeket tölt.
Mer én egy csökönyös fafejű vagyok De általában tanulok a hibáimból, de ahogy öregszem egyre több van
Skacok ! Leszedtem a Hellboy 720p x264 DVD9-es verzióját, amit a Blu-ray-ből kódoltak újra. Egy kis ffdshow-val király képet hozam ki, így be kell látnom, most már semmi értelme leszedni az eredeti BR- HD DVD-ket. Végre lesz helyem
Mester
Scott
Scott
Érdekes...
HTPC-nekhttp://prohardver.hu/cikkek/2007-08-09/asu...c_reszkessetek/
Alap kiszerelésben szerintem belépő szintű HTPC-nek abszolút megfelel (zene, divx, dvd háttértárról). Komolyabb procival és több memóriával meg már a HD is szaladhat rajta akár.
Ugyanaz az alaplap van benne, ami nekem van: ASUS M2A-VM HDMI, ami mellesleg 15ezer bruttó. Belerakták egy gagyi házba, kapott egy egyszerű tápot és így lett 30ezer. A lapon kívűl plusz 15-ből szebb házat ki lehet hozni.
Grizzly79
Csatlakozott: 2005.11.19., szomb. 14:18
Hozzászólás Szerző: Grizzly79 »
Érdekes...
TV: LG 65" OLED Media Player: Dune AVR: Denon x4400h Front: Quadral QLX-205 Center: Quadral QLX Base MkII Surround: Quadral QLX-120
Tami
Értékelés: 3
Még egy kérdés, a zoomplayer hol tárolja el a beállításokat? Hátha beüt valami gubanc és újra kell telepíteni .
- egy xml allomanyban...
T A M I . H U
arty
Jó volt itt.
lajos001
Nem része az ffdshow-nak?
Közben megtaláltam a választ.
Így továbbra is marad a kérdés, melyik deinterlacer lehetőséget válasszam az ffdshow-n belül?
