Htpc (Home Theatre PC)
weektor
Csatlakozott: 2003.11.02., vas. 18:45
Hozzászólás Szerző: weektor »
Érdekelne hogy a fórumtársaknál is jelentkezett-e ez a probléma, és hogy ki hogy oldotta meg ?
Ez nálam is előfordult, és ffdshow használata mellett a követekező megoldás segített:
1. ffdshow video decoder configuration->szintek menü
2. pipa a "szintek" és az "egész kép feldolgozás" szövegek elé
3. bemeneti csúszkák beállítása 16-ra és 235-re
Bravoman
Csatlakozott: 2006.08.16., szer. 10:50
Hozzászólás Szerző: Bravoman »
Konkrétan nincsenek is feketék, hanem ilyen szürkeség van a sötét jeleneteknél.
Szia.
Olvastam hogy már megoldottad azzal hogy OVERLAY re váltottál, de ez egy érdekes probléma. Én VMR9 et használok ugyanolyan plazmán mint a tiéd, és engem is nagyon zavart a dolog. Nálam HD anyagoknál soha nem jelentkezett a szürkeség csak DVD nél. Pár hete pl a Napfény-t (imho tavalyi év egyik legjobb filmje) kezdtem el nézni DVD ről, mivel abban nagyon sok a sötét jelenet, a film szinte élvezhetetlen volt.
Vissza kellett vennem a brightness t a purevideo decoderben és úgy már nézhető lett.
Ha jól tudom a problémát az okozza hogy a stúdióban az RGB szintet 16-235 ig állítják be, míg a PCn ez 0-255. Szóval a 0 feketéhez képest, a 16 szürke lesz.
Idézve egy fórumról (elnézést az angolért) :
"The problem is that the colorspace for DVDs is usually YV12 which has a range of 16-235 which can make DVD encoded black appear as dark grey. Switching colorspace to YUY2 in the advanced options dialog for DVDs usually fixes this issue (at least for NVIDIA cards). Switching to RGB32 should surely fix it, but it may break some features or may not even work at all."
Ez a két kép jól mutatja a különbséget (innen vannak) :
Ha gugliba beírja az ember pl. hogy "VMR9 Incorrect Black level" rengeteg anyag jön elő ezzel kapcsolatban.
Az általánosan elfogadott megoldás (tudtommal), hogy a kijelző fényerő és kontraszt értékeit kell megfelelően bekalibrálni a 16-235-ös értékekhez.
Colorspace pedig YV12 legyen.
Problémát akkor okoz, ha nem csak VMR-ben használja valaki a gépet és a normál kép túl sötét lesz.
Rag
Csatlakozott: 2005.03.30., szer. 11:12
Értékelés: 17
Hozzászólás Szerző: Rag »
Kellene nekem egy kis segítség gép hallkításban..
Szóval após gépe igen hangos zenélés filmnézés közben, ezért vettem egy Artic Coller Freezert bele. (MSI K8M Neo + Semprom 3000+) Jól van összedugva, többször megnéztem és a BIOS-ban sem találok semmi beállítást.
Működik is, de nem szabályoz semmit az MSI-hez adott CoreCenter program. A leírása szerint automatice kellene illetve nem tudok a sebességen semmit állítani.
A processzor 10-12 fokosnak mutatja és pörög 2400-at.
Letőltöttem a Speedfan-t (mert ezt találtam) és ott  a FAN2-höz irja a sebességet. Miért?
Illetve indulásakor
Bad Attributes Checksum ($AC)
Bad Thresholds Checksum ($28)
Ezt a két hibát írja ki.
Ötletek?
valami más program esetleg?
Üdv
Rag
MSI Biosában nincs ilyen kontroll?
olyan 1100-on kéne mennie kb
melyik freezered van. Lehet nincs benne a szabályozás lehetősége. NEkem a freezer pro 64 em van azzal megy fajeszosan
Azt írja a kézikönyv, hogy alapból van a CFAN-on sebességszabályozás. (3 érintezős csati)
Pro 64 ez is.
Kicsit utánaolvastam a MSI hivatalon fórumjában és ott is sok probléma van ezzel, vagy megy vagy nem megy. Van olyan sorozat, ami nem támogatja jól tipuson belül is, illetve biossal meg driverrel kell játszani, meg hát a Core Center verziója sem mindegy
Illetve támogatná a MS Power Managementet is, hogy felhasználás arányosan változzon a freki, de azzal is csak a szívás van...
Sajnos a gép apósnál van, így nem tudom folyamatosan hergelni, de két napig szenvettem vele, mikor ott voltam
Szóval ez egy kicsit félrement karácsonyi ajándék lett
Üdv
Rag
dmon
Csatlakozott: 2006.05.27., szomb. 13:31
Hozzászólás Szerző: dmon »
Szia.
HTPC
Csatlakozott: 2007.11.09., pén. 01:52
Hozzászólás Szerző: 42861 »
Probléma megoldva.
MPC - Overlay Mixer
We do have a choice.
Én egy Panasonic 42PV60-as plazmán nézem a HD filmeket PC-ről. VGA kábellel van összekötve a gép a TV-vel. A filmnézés az Ati Catalyst Control Center-el van megoldva, kiterjesztett asztal megoldással. Elindítom a filmet, és egyszerűen kihúzom az MPC ablakát a monitorból a TV-be. Nyomok egy full képernyőt és csá. Ez szép és jó....lehetne, ha 2.35-ös képarányú filmnél nem lennének olyan ocsmányak a fekete színek. Konkrétan nincsenek is feketék, hanem ilyen szürkeség van a sötét jeleneteknél. Ugye a 2.35-ös képaránynál is vannak alul-felül fekete csíkok a TV-n. Borzasztó látni, hogy mennyire elüt a csík fekete színe, és a film képének a feketéi. De az igazi hülyét akkor kapom, amikor egy full képernyős (1.85-ös pl.) filmet indítok el. Így teljesen jók a feketék, nem csak valami szürkeséget látni a sötét jeleneteknél. Tehát a TV nem szar. A filmek se ezek szerint. Videó dekódernek az FFDShow-t használom. Lehet, hogy ott kellene valamit kavarni a szűrőkkel, vagy hasonló beállítási gondok vannak? Tudnátok erre mondani nekem valamit? Előre is thx!
daniba
Csatlakozott: 2005.10.07., pén. 20:23
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: daniba »
Illetve indulásakor
Ötletek?
Üdv
Rag
daniba
Értékelés: 8
köszi fenyő!másik kérdésem:
Windows Media Player Classicban, hogyan lehet a feliratot úgy beállítani, hogy az a kép alatt a fekete részen legyen és ne a képben. ha lentebbtolom a feliratot akkor megvágja a kép vonaláig, ha beállítom a 16:9et akkor meg világosabb fekete sáv jelenik meg alul és felül (16:9-es arányban) és ebbe teszi bele a feliratot. mondjuk ez tévén nem látszik, de ez a nem teljesen fekete (vagyis fekete de világosabb) nem okoz beégést a képernyőn, hagyhatom úgy?
vsfiltert tedd fel. ott állíthatod
dékány
Csatlakozott: 2005.10.29., szomb. 13:14
Hozzászólás Szerző: dékány »
köszi fenyő!
másik kérdésem:
TV:Pioneer 4280XA; Erősítő:Marantz SR-5200; DVD-lejátszó: Denon DVD-1910; Front: TDL RTL 3; Center: Wharfedale Diamond 8 Center; Surround: Wharfedale Diamond 8.1 Surrond; Sub: Wharfedale Power Cube 12A Konzol: XBOX 360; HD lejátszó: Popcorn Hour NMT-100A
fenyő
Csatlakozott: 2006.04.27., csüt. 11:18
Értékelés: 99
Hozzászólás Szerző: fenyő »
helovlc playerben hogyan tudom nagyobbra venni a felirat méretét??
Fájl megnyitása
Feliratfájl használata
haladó beállítások:
James Bond 007
Csatlakozott: 2006.04.21., pén. 12:37
Hozzászólás Szerző: James Bond 007 »
Laptop-ról szeretnék hd filmeket nézni plazmán, ehhez mindenképp dvi, hdmi csati kell, vagy s-vid, vga is megteszi?
S-Video-val borzasztó lesz, VGA csatlakozóval szép. Sőt, ha 1024x768-as plazmád van, HDMI-n keresztül nem is biztos, hogy sikerül meghajtani, mert az csak 1280x720-as jelet küld, amit az én plazmám például úgy kezel, hogy levagdossa a kép széleit.
Anakindv
Csatlakozott: 2006.11.23., csüt. 13:20
Hozzászólás Szerző: Anakindv »
dékány
sziasztokmért van az, hogy a filmeknél a bs player a felirat széleiből levág (ezért néhány betű lemarad, vagy csak a fele látszik a betűnek) mit kell beállítanom?
használj inkább mplayert
vagy vlc media playert
én ezt a 2-t használom, semmi más nincsen fent
helo
Petike
Csatlakozott: 2006.01.24., kedd 20:53
Értékelés: 51
Hozzászólás Szerző: Petike »
Valószínűleg nem teljesen a megfelelő topic-ban teszem fel a kérdésemet, de olyan asztali (csak) merevlemezes HD lejátszót szeretnék vásárolni ami támogatja az mkv (matroska) formátumot is. Aki tud ilyenről (a legjobb lenne, ha itthon is kapható lenne) az legyen kedves ossza meg az információt mert én konkrétan nem találtam.
Köszönöm.
http://www.multimediaplayers.eu/Default ... oductid=24
Anthem AVM70 EarthquakeCinénovaGrande7BR LG77"CX3 Christie HD14K-M+Griffyn4K32RGB HC Cseneles Edition Pana PT-RQ13 SepiScreen3m HTPC MadVr PCszerver32TB Dynaudio Contour60i C25i ExciteX16 Ocos triple VdHBreeze,Thunderl. Siltech, WBT Audioquest Soundcare HarmonyOne
c:\>
Csatlakozott: 2008.01.01., kedd 00:19
Hozzászólás Szerző: c:\> »
Köszönöm.
James Bond 007
Üdv! Lenne egy érdekes problémám. Ha MPC-vel elindítok egy feliratos divx-et akkor kétszer látom a feliratot a képernyőn. Persze egybemosódva. Ugyanez van HD filmeknél is, amíg bele nem muxolom a feliratot az mkv-ba. Fent van a VobSub is. Én arra gyanakodok, hogy egyszerre megy a VobSub és az MPC feliratozója is. Hogy tudnám valamelyiket hatástalanítani?
Gondolom mindkettőben ki lehet kapcsolni a feliratozást. Az MPC-nél lehet gyorsbillentyűt kötni a funkcióra, a VobSubnál úgy rémlik, a tálcán van ikonja, arra jobb klikk, és ott nézd meg.
Rag
Értékelés: 17
Illetve indulásakor
Ötletek?
Üdv
Rag
Valaki?
Imuthesz
Csatlakozott: 2006.04.14., pén. 11:50
Hozzászólás Szerző: Imuthesz »
Sony KDL-40X2000 FullHD; Sony 32S2510
AsusPW201; CoolerMaster830; Tagan 580W; E6700; ABIT IX38 QuadGT s775; Kingston HyperX 2GB 1066MHz DDR2; 150GB RAPTOR 10000rpm; Asus GF8800GTX; Cooler CNPS9500; Logitech Z5500 5.1; Hitachi 1000 GB; Bill: Razer Lycosa eger: Lachesis egerpad: Razer Bundle
Tupi
Csatlakozott: 2007.02.11., vas. 16:38
Hozzászólás Szerző: Tupi »
Egy kis segítség kéne nekem.A HTPC-mben van három vinyó.Mind a három seagate Barracuda st380211as.1db 80GB 2db 320GB.A két 320-as raid ban van,és az a problémám,hogy mikor rögzítek a tv-ből vagy másolok a raid-es vinyókra akor 3-5 mp
között kattogó hangot hallani.Kipróbáltam a 80GB-sel is de az meg sem mukkan.Az lenne a kérdésem,hogy szerintetek valamelyik vinyó rossz a két 320-as közül vagy lehetséges az.hogy mivel raid-ban vannak ez okozza a hibát.
Előre is köszi
Rag
Értékelés: 17
Illetve indulásakor
Ötletek?
Üdv
Rag
James Bond 007
Bugnak tűnik. Ha bekapcsolod a Draw subtitles to overlay surface menüpontot, akkor nem csinálja, viszont így nem tud a szélesvásznú film alá rajzolni, csak bele.
dékány
sziasztok
Gandalf
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: Gandalf »
az overlay mixer-t hol tudom beallitani, az ffdshowban?
A lejátszóprogramban állítod és nem az ffdshowban. De lehet wmr módban is lejátszani, csak gépigényesebb. A sima overlay mód szokottt néha gondot okozni.
chris_mi
Csatlakozott: 2007.11.22., csüt. 13:41
Hozzászólás Szerző: chris_mi »
Jah, meg annyi hogy legujabb Nvidia driver, 6800 GT kartya, 2006 novemberi ffdshow van a gepemen. Azert gondolom hogy ffdshow problema mert zoomplayer, mplayer, mplayer classic, Powerdwd, bsplayer is ezt a problemat hozza fullscreen es nem fullscreen videokkal is es mind ffdshowt hasznalnak, egyedul a vdub jeleniti meg az overlayes kepet
Chris
A sima overlay helyett próbáld overlay mixer-el.
Aham, rajottem hogy ha a projectort rakom primaryre akkor azon jatssza, a monitoron nem, koszi az infot. ACE codec packom van, az overlay mixer-t hol tudom beallitani, az ffdshowban? Sajna a gepem mega net nincs egymas kozeleben igy most nem tom megnezni.
