silboy
Csatlakozott: 2006.01.04., szer. 21:59
Értékelés: 5
Re: Házimozi erősítők,processzorok
Hozzászólás Szerző: silboy »
Sziasztok, házimozi erősítőt szeretnék vásárolni. A keretből maximum egy Denon AVR X2600H jön ki. Viszont kapható még jelentős kedvezménnyel az AVR X2500H is. Az áruk 210 ezer vs. 170 ezer. A kérdésem az lenne, hogy ér-e ennyivel többet a 2600-as? Esetleg tudtok ajánlani ezen az árszinten jobb vételt?
HÁZIMOZI & HIFI - TV: Sony KD-60XF8305 AVR: Denon AVR-X2500H AMP: Audiolab 6000A front: Dali Opticon 2 & Dynaudio Emit M20 center: Dali Opticon Vokal rear: Dali Zensor 1 minidisc deck: Sony MDS-JE640
Quetz
Értékelés: 732
Hozzászólás Szerző: Quetz »
Roli80 írta:
2020.01.23., csüt. 18:08
Cutler írta:
2020.01.23., csüt. 17:36
Roli80 írta:
2020.01.23., csüt. 14:52
Pedig Hiccusz pont az ellenkezőjét állítja, ezért volt, hogy a nyílt napon a JW jelenete suttogás volt miközben a rendszer referencia hangerőn üvöltött.
Biztos az én készülékemben van a hiba, de ezt többszöri olvasás után se tudom értelmezni gondolkodik.gif
Segítséget kérek🤷‍♂️
Arra próbáltam utalni, hogy Hiccusz épp az ellenkeőjét mondja mint te. A DC-ben a nyílt napon minden üvöltött ref. hangerőn. A JW beszélgetős jelenete annyira túl volt hangosítva, hogy a fejlövés még nagyobbat üssön.
Egyébként én veled értek egyet. Ha valaki ragaszkodik a ref. hanghoz akkor csak a csúcsokban kell elérni és nem folyamatosan ott tartani, hogy a nagy pillanatban minden elszáljon.
Még mindig nem értem. Ha referencia hangerőn üvölt valami, akkor az hogy suttoghat.
A referencia hangerő "definíciója" nem az üvöltés, hanem:
- A rendszernek képesnek kell lennie folyamatos 85dB hangerőn szólnia a hallgatási pozícióban. Ez azt jelenti, hogy távolság függvényében 5-10-15dB-vel nagyobb hangerőt kell produkálnia 1m-en mérve
- A rendszerben 20dB dinamikai tartalék kell legyen, azaz tudjon pillanatnyi 105dB hangerőt a hallgatási pozícióban.
- A mélynyomónak ugyanezt kell teljesítenie 10dB-vel magasabb hangnyomás szinten.
Ez nem jelenti azt, hogy:
- Nem veheted hallkabra, ha neked nem tetszik a hangerő
- A filmben nincs 85dB-nél halkabb jelenet.
Jelenti viszont azt, hogy mondjuk 65dB-ről fel tud ugrani 105dB-re, ami 10000 szeres pillanatnyi teljesítmény leadást jelent a hangrendszer számára.
Mivel a 85dB rózsazaj is már kényelmetlenül hangos, ezért szoktak úgy kalibrálni, hogy 0-as master volume mellett -30dB mérőjelet használnak, és 75dB hangnyomást állítanak be.
Roli80
Értékelés: 127
Hozzászólás Szerző: Roli80 »
Cutler
Értékelés: 1484
Hozzászólás Szerző: Cutler »
MGMART
Értékelés: 502
Hozzászólás Szerző: MGMART »
Szerintem te is és MAGMART is azért téved és nem érti Quetz mondandóját, mert azt gondoljátok, hogy a referencia hangerőn való mozizás az egyenlő, a folyamatos referencia hangerővel.
Tehát, egy referencia hangerőn való mozizás az nem jelenti azt, hogy egy sima párbeszéd is 105dB-vel szól, hanem azt, ha vannak dinamikai csúcsok, akkor simán elérheti a 105dB-t, (szubnál 115dB) mindezt úgy, hogy se az erősítő, se a hangsugárzó ne torzítson, tehát simán képes legyen erre.
Srácok én értem amit írtok.Amikor a beszédhez állítom be a hangerőt, akkor egyes jeleneteknél kiesek a gatyámból.Szóval lehet, hogy referencia hangerőn mozizok.
Az 2x40w A osztályt érdekességként említettem.Nem releváns egy házimoziban.Viszont ha sikerülne összevásárolnom az említett erősítőből legalább 4 darabot akkor azzal moziznék nem a jelenlegi Emotivával.Minden paraméterében megeszi, kivéve wattszámban.
Dorian
Értékelés: 899
Hozzászólás Szerző: Dorian »
Cutler írta:
2020.01.23., csüt. 14:32
Azt gondoljátok, hogy a referencia hangerőn való mozizás az egyenlő, a folyamatos referencia hangerővel.
Dehogy gondolok ilyesmit, jesszus.
Viszont azt tudom, hogy ha a beszédhangerőt így állítom be, akkor a filmekben szereplő csúcs hangerő (ezt ugye finn gomb sincs, hogy hány dB, de) számomra bőven elegendő, vagy még kicsit sok is. (a zasszonynak meg krva hangos)
Mindezt úgy, hogy a frontokat egy 6 Ohm-on szinuszosan ~60W-os, soft clippinggel 80W-os végfok hajtja.
Másrészt a filmekben szereplő nagy hangerejű részek többsége szub-tartományú, így ez főként a mélynyomótól függ.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Dorian 2020.01.23., csüt. 15:20-kor.
Roli80
Értékelés: 127
Quetz
Értékelés: 732
irishcream írta:
2020.01.23., csüt. 14:31
fegyverek 140dB-n kezdődnek, egy rakéta indítás 200dB felett van...
Ez érdekel, mit okoz egy moziszobában.
egy szép nagy lyukat a vásznad közepén. Mert az egyetlen mód, hogy reprodukáld, hogy beviszel egy ágyút és elsütöd ott... :D
-KP-
Értékelés: 1685
Hozzászólás Szerző: -KP- »
gondolom süketséget.
Cutler
Értékelés: 1484
Dorian írta:
2020.01.23., csüt. 14:17
Dorian írta:
2020.01.23., csüt. 13:45
Quetz írta:
2020.01.23., csüt. 09:40
A másik problémám, hogy nem jó házimoziban 2x40watt teljesítményű erősítőt ajánlani, mert a hangfalak átlagos érzékenysége miatt a rendszer nem fogja tudni elérni a referencia hangerőt.
És miért baj, ha vki nem szeretne "referencia hangerőn" mozizni?
Egyébként így igaz:
"Ha már ismét szóba került ez a referencia hangerő.....Én nem tudom ki , hogy van vele nálam a referenciahangerő az az, hogy ha sima párbeszéd van a filmben akkor az olyan hangerőn történjen mint az életben.Tehát ne "ordítsanak" a dialógusok.Ne úgy szólaljon meg egy szereplő mintha hangosbemondón kommunikálna."
Szóval ha egy rendszer hangsugárzóinak relatív hangereje méréssel összelőtt, a film hangerejét pedig úgy választom meg, hogy a beszéd ugyanolyan hangos legyen, mintha a szobában beszélgetnének, és így ezzel együtt beállítva a leghangosabb részek hangereje számomra elegendő vagy inkább kicsit hangos, akkor miért érdekeljen, hogy valakik szerint a csúcs hangerőnek nagyobbnak kellene lennie?
Hát nem tudom. Legtöbbször én is a dialógusokhoz állítom be az adott film hangerejét, mert ugye eltérőek ezek, szinte filmenként.
Viszont, ha így teszek, akkor a dinamika csúcsoknál simán bele tudok csapni a referencia hangerőbe.
Na ez az amihez valószínűleg kevés a 30W, A osztályos végfok.
Ezért értek egyet Quetz azon mondatával, hogy a rendszer inkább simán tudja a referencia hangerőt, mint alul legyen méretezve és kifulladjon idő elött. A sokból mindig egyszerű visszavenni, a kevéssel nem lehet a fordítottját csinálni.
irishcream
Értékelés: 1202
Dorian
Értékelés: 899
Egyébként így igaz:
Dorian
Értékelés: 899
Egyébként így igaz:
Quetz
Értékelés: 732
MGMART írta:
2020.01.23., csüt. 12:32
Jó, rendbe.Azért nem csak wattok vannak ott.Létezik olyan is hogy dinamika.Azért ha lesz lehetőséged egy komoly A osztályú erősítővel meghajtani a hangsugárzóidat tegyél egy próbát.Számok alapján megítélni egy készüléket öreg hiba ebben a szakmában.
2x40 Wattos A osztályú jószággal hajtottam a 88-89 Db érzékenységű sugárzóimat és az életbe nem tudtam kihasználni maximálisan.Megsüketülni meg nem akartam.
Házimoziban bárki megmérte, hogy az éppen szolgálatos akár többszáz wattos végfok, valójában mennyi teljesítményt ad le amikor mozizunk? Úgy rémlik már leírták, hogy a Crown-okon még az első led se villan fel időnként.
Bosszantó, amikor úgy teszel, mintha nem értenél a dolgokhoz. Te is jól tudod, hogy ha -10dB hangnyomáshoz elég 30W, akkor 0dB-hez már, megközelítőleg 300 kell. Én mértem a fogyasztásokat, időnként közzé is tettem ezt: "28nm-en 3.3m hallgatói távolságban 400-500w össz-teljesítmény leadást mértem 2 Arendal monitor meghajtására.". Az pedig, hogy te milyen hangosan szereted hallgatni a rendszeredet, a szabvány/ajánlás szempontjából irreleváns. Az említett végfokkal be fogod zárni magad -10dB alatti tartományba.
Az szintén szubjektív (és naiv) elvárás, hogy film hangja a valósághoz közeli hangerőn szólaljon meg. Egyrészt azonnal kiesel a fimből, amikor egy 2 méteres fej normál hangerőn szólal meg, másrészt bármilyen jelenet amiben gépek szerepelnek leolvasztaná az arcodat. Egy fűnyíró 95dB, a fegyverek 140dB-n kezdődnek, egy rakéta indítás 200dB felett van...
A Crown ledjei nem hangerőt mutatnak, hanem a bejövő jelszintet:
Signal Presence Indicator: Two green LED’s, one for each channel, illuminate when the channel input
signal exceeds -40dBu.
-20 Indicator: Green LED flashes when output signal level exceeds -20dB below clip.
-10 Indicator: Green LED flashes when output signal level exceeds -10dB below clip.
Clip Indicator: Two red LED’s, one for each channel, illuminate when the channel’s output is being overdriven.
Az én véleményem, hogy a rendszer minimum teljesítse a szabvány ajánlását, mert onnantól kezdve mindenki úgy tudja használni, ahogy szeretné. Lefele állítani, elvenni a maximális lehetőségekből mindig könnyű, visszafele viszont lehetetlen.
MGMART
Értékelés: 502
MGMART írta:
2020.01.22., szer. 14:31
2x40 Watt tiszta A osztályban meglepő dolgokra képes.Nem összekeverendő a többi kapcsolásban megszokott Wattokkal.
Szerintem meg a watt az watt, nincs fehér watt meg néger watt, csak "P=V*I".
A másik problémám, hogy nem jó házimoziban 2x40watt teljesítményű erősítőt ajánlani, hacsak nem a PRO cinema topicban teszed, mert a hangfalak átlagos érzékenysége miatt a rendszer nem fogja tudni elérni a referencia hangerőt.
Ezzel nem az ajánlott végfok minőségét kérdőjelezem meg, hanem házi moziban szabványok vannak, aminek ez a legtöbb esetben nem fog tudni megfelelni. Persze 100dB/W érzékenységű tölcséres hangfalak esetében ez nem probléma, ott 30-40W már bőven elegendő.
De ha teljesítmény kell akkor találtam nektek 500 dollárért 2x2350 Watt 8 ohm-on sztereóban.
https://cnsanway.en.made-in-china.com/p ... certs.html
Van gyengébb is :
https://www.ecvv.com/product/3834760.html
És megint csak kína :D
Farkinca71
Csatlakozott: 2016.07.27., szer. 23:15
Értékelés: 274
Hozzászólás Szerző: Farkinca71 »
@Persze 100dB/W érzékenységű tölcséres hangfalak esetében ez nem probléma, ott 30-40W már bőven elegendő
Ezt tudom tanúsítani :D
Anthem AVM60 7.2.4
DP dVision 35 WQXGA
146” Screenline, Microperforated
Speakers: K.C.S.
LCR: 3*S-2000(C-115-PLF) Crown CDi 4/300
Surround: 6*SR-12-N, Dsi1000, IMG Stageline 400D
Atmos: 4*SR-12-N, 2*IMG Stageline 400D
Sub:2*C-218-A, 2*Marty Cube, HoverBoss-Behringer NX3000D,Crown Xls1002,1502
TSanyi
Értékelés: 441
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
Elütötted véletl3n. P=U*I
Quetz
Értékelés: 732
Quetz
Értékelés: 732
Aussyzoli írta:
2020.01.22., szer. 18:14
Sziasztok
Nem tudom hova írjam de kicsit segítségre szorulok
Van egy Dali ikon mk1 és egy Pioneer sc-lx501
Kábel ügyben kérném tanácsotokat
Hangfal kábelt szeretnék vásárolni akár itt a fórumon de nem tudom milyet
Ebben valaki aki jártas tudna e segíteni
Köszi előre is
Legyen réz, legyen kellően vastag. A távolság függvényében meg tudod állapítani mennyire:
Kép
R.G.
Értékelés: 288
Hozzászólás Szerző: R.G. »
MGMART írta:
2020.01.22., szer. 15:18
Fish írta:
2020.01.22., szer. 14:33
R.G. írta:
2020.01.21., kedd 15:01
ez most nem volt szép
nem írtam semmi bántót, ez szokott történni , legalább is én már voltam minden ,mert pár dolgot lemertem írni amit mások nem.. ez van, ez a fórum ilyen.. meg lehet szokni.. :D
Nem volt bántó amit írtál, én értettem.Amúgy jöhet bármi én bírom :D
Az ember vállalja a véleményét.Azt is vállalom, hogy ha beigazolódik az ellenkezője annak amit mondok vagy gondolok, én megkövetek bárkit.Nincs benne semmi szégyellnivaló.
Akkor minden ok, en kerek elnezest Fish! :tutiok:
Aussyzoli
Csatlakozott: 2019.08.21., szer. 11:14
Hozzászólás Szerző: Aussyzoli »
Sziasztok
Köszi előre is
MGMART
Értékelés: 502
Hifilala
Értékelés: 747
Volt róla szó, hogy az Atmos-hoz is kell nagy teljesítmény, van aki szerint igen és van aki szerint nem. Ennyi ,semmi bántó nincs ebben.Akinek nem inge ugye...
Fish
Értékelés: 2204
Hozzászólás Szerző: Fish »
MGMART
Értékelés: 502
-KP- írta:
2020.01.22., szer. 13:33
Hát igen, 10-15 évvel ezelőttről találtam egy árat 1500 dollárról. Azóta drágult minden minimum 20-30%-ot, és tudjuk a dolláros ár ide érve mennyi lesz.... Ja és akkor 140-150 forint volt egy dollár, nem a 300 környéke, mint mostanság. Nem beszélve arról, hogy ez egy 2*40 Wattos A osztályú integrált. Sokra megyünk vele házimozin ......
Az árral kapcsolatban teljesen igazad van , nem egy kategória.
Nyilván házimozi vonalon sokaknak megmosolyogtatók ezek a számok, de ha egyszer lesz módotok egy tisztán A- osztályban dolgozó erősítőt kipróbálni akkor tegyétek meg ;)
