Szerintem nem szabad ennyi pénzt kiadni egy AVR-re.
Egy processzor pedig már a Nad feléből is kijönne,ami pedig nadon jól tud szólni.
Egyébként ez is egy érdekes vita lehet, ha beszáll valaki még!
Szerintem - amit az Arcam árából lehet venni, az mondjuk max. egy szinten van vele. Dinamikában jobb lehet, szolgáltatásban gyengébb és hangminőségre mondjuk egyforma.
Prociból nincs nagy választék, végfokot meg vadászni kell.
Erősítő vásárlás előtt állok, és ebben szeretnék segítséget kérni.
Cambridge Audio 640R-em volt, és szeretnék feljebb lépni.
Jelen rendszerem:
Oppo 103
Jamo E850, E800, E8SUR, E8CEN (7.1)
Felhasználás:
Mozi és zene (50%-50%). Zene: rock, blues, jazz.
Kiszemelt(ek):
NAD T757, esetleg valamilyen Rotel
ill. Cambridge Audio 650R vagy Arcam AVR400 használtan.
Felvetődött, hogy az Oppo-t használom előerősítőként (akár 105re lecserélve), és végfokokat kötök rá.
Ebben nincs tapasztalatom, Ti hogy látlátok? Lenne előrelépés a volt erősítőhöz képest, és ez a megoldás mennyire állja meg a helyét mozi, ill. zene hallgatás terén?
És milyen végfokot ajánlanátok? AB, D osztályút?
Még egy utolsó megoldás kavarog a fejemben (utolsó), hogy veszek egy mozi erősítőt (pl: NAD T757), és egy szetereo végfokot (AB osztályút).
A frontokat rákötöm a végfokra, és a HM erősítő preamp outját használom hozzá.
Erről mi a véleményetek?
NAD hm erősítőhöz Rotel végfok mennyire "illik"? Nem lesz olyan "furcsa" érzése az embernek mozizás terén?
A fenti megoldások közül (csak integrált, csak végfok, hm erősítő és sztereo végfok) Ti mit ajánlanátok? Esetleg más erősítő, felejtsem el a végfokokat, stb?
ELőre is köszönöm a választ, elénézést a sok kérdésért.
Üdv,
Zoli
Szia
Csatlakoznék és megerősíteném az előttem szólók véleményét! Nálam az első az Arcam lenne.Ugyan nekem 280-asom volt,de már annak is remek hangja volt. A NAD-ot kb.20 percig hallottam az is jól szólt,de a tapasztaltabb tulaj azt mondta,hogy kevés az energiája.A Cambridge-eknek mindegyiknek jó a dinamikája,de azok meg sűrün eladók valamiért! A Nad végfokokról csak jókat hallottam idáig,de hozzáteszem,hogy saját tapasztalatom nincs velük.Mivel Bubu megemlítette a kábeleket,ezért csak megerősítem a mondandóját,sőt egyáltalán nem szabad elhanyagolni! Csodát képesek művelni!
Jelen rendszerem:
Oppo 103
Felhasználás:
Kiszemelt(ek):
Üdv,
Zoli
Első körben én is az ARCAM-ot ajánlom, szerintem versenytársak az OPPOval.
Előfok-végfok kérdés: Csak végfokkal szerintem nehézkes a hangerőszabályozáás megoldása viszont előfokon ez megoldott. Erre egy olyan előfok is megteszi amelynek van 8 bemenetes Multichannel bemenete, igy nem kell belőle a legdrágább mvel ez a bekötési mód (Oppo dekódol, és multichannel bemeneteken megy át a végerősítőbe) kikerüli a dekódert és az elöerősitő egy részét igy nem vagy minimál zaajjal kell csak számolnod. Részemről A vagy AB osztályt javasolok, báér nagyon jó a D is de az (nem tudom hogy vagy anyagilag eleresztve) csak félmilió feletti végerősitők (pl-NAD M sorozat) teljesitenek jól de akkor lehagyják az azonos árú analóg társaikat. És pártfogolnám a sztereó végfokok rendszerbe állitását azokkal jobb hangminőséget kaphatsz. NAD Rotel is öszeillik de ha a NAD-nak csak a multibemenetét használod, jelentéktelen hatása lesz a hangzásra. Sokan használják nagy megelégedéssel a frontok külön pre-amp meghajtását viszont akkor használnod kell valami profi bemérőt (arcamé tökéletes) hogymintegy egyhangúvá tegye a dobozokat mert az se jó ha nagyon elválik de ez nem megy a minőség rovására csupán a szobaakuszikai jellemzöket egésziti ki.
Jelen rendszerem:
Oppo 103
Felhasználás:
Kiszemelt(ek):
Üdv,
Zoli
Jó sok kérdés és elképzelés!
Ha az AVR után kötöd a végfokot jobb lesz a hang, de az erősítő karaktere jelentősen beleszól a hangba. Dinamikában többet kaphatsz, de nem az igazi megoldás. Az említett "furcsa érzés" jelentkezhet a végfok mássága miatt.
Az OPPO-k rendelkeznek jelszint-szabályozási lehetőséggel. Ettől én gyakran féltem. (103 lejátszóm volt, most 95 van) Ha 100%-on megküldik a hangfalakat, akkor azok nem biztos, hogy túlélik.
Ennek ellenére én nemrégen egy Vincent végfokkal sztereóztam az Arcam mellett, közvetlenül az OPPO95-tel összekötve.
Ha megteheted vedd meg az Arcam-ot! Elég dinamikus, filmekkel és zenékkel is jól boldogul.
Teljesen élvezhető a minősége sztereóban is!
Ha ez mégis kevés sztereóban, akkor cseréld le a lejátszódat OPPO 95/105 készülékre. Ezeknek a DAC-ja tényleg szuper. Itt már valami komolyabb RCA kábelt is venned kell hozzájuk, hogy kihozd a maximumot és talán hangfal- és tápkábel fejlesztés sem árt a rendszernek.
Ez így már igen komoly hangot képvisel. Ha nem elég, akkor egy különálló sztereó erősítő (valami jó kis csöves), vagy egy nagyobb teljesítményű XLR-es végfok az OPPO-val összekötve lenne előrelépés.
Jelen rendszerem:
Oppo 103
Felhasználás:
Kiszemelt(ek):
Hozzáértők tanácsát kérném, hogy kb. 50 eFt-ig/pár milyen frontokat nézzek, mit tudtok ajánlani és mit nem, most nem arra gondolok, hogy adjátok a kezembe a hirdetést!
Köszönettel,
Használtat nézegess, vagy az ATXés Mission (Kecskemét Audiomekka) választékából lehet jót kifogni.
Erősítő vásárlás előtt állok, találtam is két nekem való árfekvésűt. Ami nekem a lényeg (2 optikai bemenet, dts, dd dekóder, rádió, stb) azt mind a kettő tudja, az áruk is ugyanaz. Kérlek titeket ha tudtok adjatok tanácsot, hogy melyiket válasszam:
Onkyo TX-SR500E
All channels:
Continuous Power output normal (DIN) 5x85 watt 8 ohms
Maximum Power output:5x115watt 6 ohms
Vagy:
Yamaha RX-V361:
Channels 5 RMS Output Power (1kHz) 100W x 5 Total Power (20Hz - 20kHz) 500W (1kHz) Dolby Digital EX/ Dolby Pro Logic IIx Dolby Digital DTS-HD Master Audio Pro Logic II Compressed Music Enhancer Yes Neural Surround Yes XM HD Surround Yes XM Satellite Radio Ready Yes Component Video (In/Out) (3 / 1) A/V Inputs (S-Video) 4 Digital Inputs/Outputs [O: Optical, C: Coaxial] (O: 2, C: 1) Front A/V with Digital Input Yes Front Mini Input for Portables Yes D/A Conversion 192 kHz / 24 bit Surround Programs 8 Night Listening Enhancer Yes Selectable Subwoofer Crossover Yes Multi-Channel Decoder Inputs 6-Channel Learning Remote Capability Preset Product Dimensions (W x H x D) 17-1/8" x 5-5/16" x 12-1/2" Product Weight (lbs.) 17.6 Shipping Dimensions (W x H x D) 21-13/16" x 10-7/16" x 19-3/4" Shipping Weight (lbs.) 22
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Erősítő: Yamaha RX-V375
Kábel: semmi extra, 200 Ft/m
Terület: 30-35-40 m2
Amire használnám: házimozi, rádió és zenehallgatás (flac, mp3 320)
Azt hiszem, hogy nem kell mondanom, hogy nem vagyok egy nagy hozzáértő! :-D
Várom a jó szándékú segítséget!
Köszönöm
Pontosítanék a kérésemen, kérdésemen!!!
Onkyo TX-SR500E
All channels:
Vagy:
Yamaha RX-V361:
Real Cable BW OFC R250 3000 Ft/m
Real Cable TDC OCC 500 6100 Ft/m
megéri a dupla árat?
Rocket44 meg 8-11.000 annyim nem lesz rá.
6 méterre lesz szükségem + centernek valami hasonló.
R400 -as van inkább a TDC OCC -vel partiban keresztmetszetre...
Az hogy hogyan illik a rendszerbe és kinek mit ér meg az már erősen változó .
Nálam azért kerültek képbe a R-C termékei, mert "olcsóak" és ha az aymara és az annex rájuk bízza a forgalmazott dobozaikat, akkor rosszak sem lehetnek... Kell kérni egy-egy demópéldányt.
Hát azért annyira nem hülyeség . A Yami biztosan nem lesz akadály, egy próbát mindenképp megér mert tud nagyon jól is elsülni.
Vagy gyárilag biwirenek ajánlott kábelt választ szét ketté az ember, vagy két egyforma kábelt köt be a magas és mély szekciónak.
Én V3800-as Yamahával biampoltam AQ Type2 -vel két külön szálon és elég sokat profitált belőle a meghajtott hangfal.
Valószínűleg a Type 4 -es is egy kicsit vékonyka lenne önmagában hozzá.
És ez a helyzet a Rocket 33 -mal is; bár ajánlják bi használatra de az első szériája 2x3 eres és a mostani új generációja ugyan 2x4 -es de elég szűk lenne a keresztmetszet biampra.
Rocket 44 és az összes Flat Rock kábel viszont már alkalmas teljes mértékben önmagában bi - ampolni.
Nálam most is így fut az Audioquest Granite kábel, de próbáltam már Rocket 44 -el is és azzal is remekül működött a dolog.
Szemezgetek én is a Real Cable termékeivel, BWOFC, HDTC árban ígéretesnek tűnik. TDC szériával meg nyugodtan lehet kísérletezni, árban olcsónak mondhatóak.
Talán még a Furutech µ-4.1T érne meg gy misét... Vagy az olcsóbbak közül az Inakustik LS-1102 vagy a Viablue SC-4 / SC-6 is.
Zene szoba:
AMP: Cambridge Audio CXA81
Speaker: PSB X2T
Kábelek: AQ Rocket 44, AQ Big Sur
Source: Popcorn Hour A-410 2x2TB WD Ultra, PC
Nem is tudom jó helyre írok-e de hátha
Hangfalkábel tippre lenne szükségem.
Amiket eddig kinéztem:
QED Ruby Anniversary Evolution
Real Cable TDC300F hangfalkábel (3mm)
Real Cable TDC500F hangfalkábel (5mm)
Real Cable TDC OCC 500 (4*3mm) bi-amphoz
amim van és lesz:
Yamaha RX-A730 (bi-amp)
PSB B6
PSB C5 center
Nemsokára PSB T6 front (bi-wire)
Lehet tök hülyeség a bi-amp de kitudja...még sosem volt ilyen cuccom most van.
Vonz a QED mert...jó , az 5mm is és a bi-amp is
Szóval aki nem bír a felesleges energiájával dobhatna ide 1-2 mondatot.
Esetleg még Audioqest type 4? rocket33??
amim van és lesz:
PSB B6
PSB C5 center
Zene szoba:
Speaker: PSB X2T
Sziasztok! Kellene egy kis segítség ezúttal öcsémnek. 16nm-es a szobája. Az 5.1 nem az igazi nála és szeretne sztereóra váltani.
Első kérdés a kenwood ra-5000 típusú erősítőről van e valakinek tapasztalata??
Második kérdés 16nm-re érdemes lehet egy Heco Music Style 800-al próbálkozni, vagy sok oda??
SACD-R-t szerintem nem olvassa, de nekem nincs is szükségem rá. Nagyon sok beállítási lehetőség van szoftveresen azt olvastam, de, hogy DSD-t lehet-e HDMI-n kiküldeni erről nincs infóm.
Megint segítségért fordulok hozzátok:)
Egy jó minőségű sub-ot szeretnék venni. A rendszerem a következő elemekből áll: Elac fs 58.2 front, Elac CC 51.2 center, Elac fs 57.2 surround. Cambridge audio 551r erősítő hajtja őket. A szubom: elac esp 111.2. Csak sajnos a közel 30m2-es szobához ez a mélynyomó elég kevésnek bizonyul.
Linkelek pár versenyzőt: http://www.svsound.hu/termekek/reszlete ... ylada.html
Én most váltottam zárt ládára megannyi reflexesről.Nos nem csalódtam,meghallgatva összehasonlítva saját rendszerembe elhozva próbáltam ki,s ugyanazon anyaggal,hangerővel kipróbálva meghallottam a különbséget!a reflex az kifúj,elnyújtja a mélyhangot,a vége a mélynek nyúlós hosszabb ezáltal a gyors egymás utáni mélyhangok kicsit késnek...a zárt viszont pontos,gyors,jobban gyomorban érzed.Nincs nyúlás,nincs levegőhang.Meg kell hallgatni,vkinek ez vagy az tetszik jobban.Nekem a zárt.
Ha ajánlhatok subot akkor a GoldenEar ForceField sorozatát minenképpen nézd át:-DDDDD
Nagyon meglepődsz majd!!!!!!!!!
üdv!
Volt is itt egy hirdetve nem is olyan rég. Sajnos lemaradtam róla.
