Htpc (Home Theatre PC)
Scott
Csatlakozott: 2003.03.22., szomb. 11:04
Hozzászólás Szerző: Scott »
Én meg áttértem egy ideje a Laptop-ra mint HTPC-re. Azon kívül, hogy közvetlen bele nem lehet akármennyi hdd-t pakolni (most 160-as van benne - a letöltöm és letörlöm stílushoz azért bőven elég) csupa előnye van. Az egyik legjobb, hogy míg a plazmán megy a sorozat, vagy a film, az unalmasabb részeknél a laptop saját képernyőjén egész mást is csinálhatok, torrent, fórum, bármi. Persze ez asztali PC-vel is megoldható, csak még több kábel meg hely, a laptop meg baromi kevés helyet foglal és most már a pénztárcára sem annyira ártalmas, mivel nagyon szépen lementek az árak. Eszembe jutott az is, hogy zenét hallgatni is jó rajta, akkor meg csak a saját képernyője megy.
Majd ha mutatsz nekem elérhető áron olyan laptopot, amiben bika proci van, van rajta DVI vagy HDMI ill. SPDIF kimenet, akkor egyetértek veled. Az elérhető árra, mondjuk max 150-re gondolok
tsc
Értékelés: 14
Hozzászólás Szerző: tsc »
Ezt valahogy nem tudom elképzelni. Mondjuk 5 méterre ülsz a plazmától, akkor kellene egy 7 méteres VGA kábelt odahúzni, meg az erősítőbe 5 analóg vagy egy digitális kábelt. Vagy HDMI kábelt húzol ki a plazmához csak és nem használsz surround hangzást?
A laptopom kb. fél méterre van a plazmától, és egy jó minőségű másfél méteres VGA kábellel vannak összekötve. A hangkártyám konkrétan egy Sound Blaster Surround 5.1 nevű csoda, USB-s, nagyon korrekt, mindenféle digitális ki és bemenet van rajta.
Úgy kell elképzelni, hogy a plazmától kb. 2.5 méterre a fotelból nézzük a műsort, de ha uncsi rész van, odatipegek a laptophoz és molyolok valamit rajta, pl. torrenteket indítok, etc. Csak úgy térdepelve a tv állvány előtt, sportosan.
A hangsúly persze a kompaktságán és a halkságán van, nem azon hogy ennyire többcélú (laptopom amúgy van két másik is)
Zenehallgatásnál a plazmát persze nem is kell bekapcsolni, akkor csak a laptop él. A távirányítás is megoldható - bár én egyelőre letojom, eléggé manuális alkat vagyok - de a SB hangkártyán van infra, meg lehet hozzá venni valami távot is.
BIG FOOT
Csatlakozott: 2005.06.09., csüt. 22:17
Értékelés: 52
Hozzászólás Szerző: BIG FOOT »
Vagy egy USB kábel, és egy 7.1-es külső USB-s hangkártya (pl. ilyen), jó kis jack-RCA kábelekkel az erősítőbe kötve
Hangsugárzóm eladó: JBL 4406 Studio Monitor
BIG FOOT
Értékelés: 52
en is ezt modtam amig 2..3 ev uzem utan nem folyt bele a gepbe
szerencsre desztvizes mosgatas es par oras sutozes utan ujr ahasznalhato lett alap...
Az nem a technika hibája, nálad volt a gond
Én 7 éve használok vizet, ráadásul házi készítésű rendszer, mivel akkoriban még abszolút voodo téma volt ez és senki nem gyártott
Soha semmi gondom nem volt vele, csak élvezem a csendet
Én kb. 5 éve használok vizet, Ordasi féle komplett rendszerrel kezdtem. A csendessége mellett azért igen macerás, volt már nekem is "balesetem". Most volt megint egy holtpontom, mert olyan macerás a szerelése, hogy mostantól nem használok házat a géphez, csak úgy ott fexik az alaplap egy szivacson az íróasztalon. Ronda, de hihetetlenül praktikus (és így is csendes).
Mindenkinek tanácsolom, hogy csak csavarhúzóval bikán meghúzható csőbilincseket használjon a csatlakozásoknál, a kézzel rácsavarható gyári csatlakozókat felejtse el (apropó, asszem van egy eladó vizes tápom, Silentmaxx 400W, ha valakit érdekel)
James Bond 007
Csatlakozott: 2006.04.21., pén. 12:37
Hozzászólás Szerző: James Bond 007 »
tsc
Értékelés: 14
Én 7 éve használok vizet, ráadásul házi készítésű rendszer, mivel akkoriban még abszolút voodo téma volt ez és senki nem gyártott Soha semmi gondom nem volt vele, csak élvezem a csendet
Zambrotta
Csatlakozott: 2005.11.29., kedd 09:11
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Zambrotta »
növekedne a hűtőteljesítmény s halkabb lenne a gép.Az a problémám konkrétan, hogy ha komolyabban  meg van terhelve a proci (50-60%) akkor már igen hangosan pörög a ventillátor hogy hűteni tudja a procit.
Víz víz víz
Ok, majd locsolom ha melegszik....
Scott
BIG FOOT
Értékelés: 52
Azért kíváncsi lennék, másnál megy-e 1280x720-as proji natívban X1k vagy HD2k szériával
Nálam az X1600 ill. HD2600pro is működött/működik gond nélkül 720p natívon.
HD gyorsítás viszont 2600pro-val nem.(Vista 32, PDVD 7.3.2911)
Akkor be kell látnom, a SIM2 nem szeret mindent (lehet hogy fw.frissítés kéne neki RS232 porton keresztül, de erre már nem vállalkozom).
Viszont lehet hogy mégis megtartom kis HD2400 kártyát, mert csak összehoztam valahogy, hogy megtartsa az 1280x716 felbontást (így natív a projin, igaz 2-2 sor pixelt bukok alul-felül, de lexarom), meg a váltás is megy proji és monitor között egérkattintással (igaz most csak 7.4-es a Catalyst, lehet hogy megy a frissebbekkel is, de belefáradtam a kísérletezésekbe)
Beröffentettem az E6420-as procit is (alapon megy még, semmi tuning), de azt hiszem ezzel a hardveres gyorsítással (Cyberlink H.264/AVC Decoder => Use DxVA) nagyon klasszul megy, ami megy...
Amik elindultak vele, azok 720p-s mkv-k (MPEG4 AVC, x.264), amiknek kisebb mint 25 fps a képsebessége (a 25-ösöknél nincs kép, minden fekete). A 1080-asaok nem mennek (noha regedit-ben
DXVA_Only24FPS1080H264
DXVA_Only24FPS1080MPEG2
DXVA_Only24FPS1080VC1
értékei már nullák, de ezekkel nem boldogulok:
Right click ..enter : New DWORD
DXVA_NOHDDECODE ..........0
SORTOverrideFPSCaps ..........0
TRDenoise .............................0)
PowerDVD-m meg 7.2Ultra, majd megnézem 7.3-al is.
Szóval a 720p-k, van amelyik 2-4% CPU-val megy, de a legdurvábbja sem megy 8-10% fölé... (igaz mindez felirat, ffdshow nélkül)
Pl.: Stargate.DirCut.1994.720p.BluRay.DTS-ES.x264-ESiR.mkv (7.82 GB) így megy (C2D E6420, 2,13 GHz):
jimbokka
Csatlakozott: 2006.04.19., szer. 21:02
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: jimbokka »
A PCM hangot (8 csatornán) hogyan lehet eljuttatni az erősítőbe? Csak HDMI-n? Mi van a régi erősítőkkel amelyeken volt ugyan HDMI bemenet de inkább a videó részére. Azok fogadják ezt a PCM hangot? A kérdéseim arra vontakoznak, hogy 1.3-as HDMI ide, True HD oda, azért kénytelen az ember új erősítőt venni, nem?
Most hivatkozom Ultegra szaktársra aki sokat guglizott ebben az ügyben. Elvileg a HDMI 1.1-nek is tudnia kell mint szabványnak a 8 csatornás PCM-et, de ennek ellenére nem minden HDMI bemenetes erősítő képes fogadni ezt a gyengébb DSP-je miatt. Viszont van egy csomó ami igen, azokkal elvileg vigan mennek majd az új formátumok.
Az idézet Ultegrától származik:
normálisan (minden DSP funkcióval együtt) csak a Yamahák (4600, 1700, 2700, 661, 861) és a 07-es végű HDMI-s Denonok kezelik a multicsat LPCM-et, illetve a legnagyobb digitális Panasonic (XR400 talán?),
Ezen kívül lehet, hogy más gépek is képesek erre, de ezek elvileg biztosan. Ezért is fentem magamban a fogamat (ex)Cat 2700-as yamahájára, de sajnos most anyagilag nem aktuális a csere.
A hozzászólás Denon-os részét egészíteném ki annyival, hogy a 3806-os és 4306-os Denonok az 1.1-es HDMI csatlakozóval is képesek fogadni a 7.1-es LPCM-et, de ehhez szoftverfrissítésre van szükség, mert alapból csak 5.1-ben kezelik az LPCM-et (DVD-Audio).
Az alábbi linken megtalálható minden infó: http://firmware.denon-online.eu/
Szerencsére, így már a hangformátumok tekintetében nem avul el az erősítő 1,5 év után, nem kell megint cserélni...
Huhh, a PLAY gomb megnyomása már nem is elég? Ilyen beavatkozásokkal nagy változás érhető el?
HD filmeknél nem annyira. Minél jobb a forrás annál kevésbé szükséges belenyúlni a képbe.
aurum
Csatlakozott: 2005.02.26., szomb. 21:21
Hozzászólás Szerző: aurum »
Víz víz víz
Gogo
Csatlakozott: 2006.06.08., csüt. 23:28
Hozzászólás Szerző: Gogo »
Az a post processing mi is?
Skálázás, élesítés, ilyesmik.
Gogo
Üdv. Egy elég alap kérdés. Milyen konfigot ajánlanátok faszányos HD lejátszáshoz?
Attól függ milyen faszányos HD-re gondolsz és milyen post processinget szeretnél. Core2Duo 6400-6600 ajánlott, vagy hasonló AMD.
Gondolok itt az mkv-s HD-DVD, BluRay Rip-ekre. Az a post processing mi is? Bocsi, amateur a csávó..
Gogo
Pelican
Csatlakozott: 2003.04.02., szer. 15:35
Hozzászólás Szerző: Pelican »
Az analóg PC-s hangtól jobban semmitől nem félek. Szinte kizártnak tartom, hogy tökéletes megoldás szülessen elfogadható áron. És ha egy picit fátyolos a hang, ha egy kicsit zajos, onnantól semmi értelme a HD-nek, jobb a régi DTS. Szóval én reménykedem egy HDMI-s hangkártyában ami PCM-et visz át.
Egyetértek.
Sajna egy HDMI-s erősítőt mindenképp be kell szerezni.
Pelican [pel.hu]
InFocus ScreenPlay 7200
Valószínüleg ez az LPCM alternatíva a bitstream helyett HDMI-n nem annyira ismert, így várható lesz, hogy sokan el akarják adni majd a jó kis HDMI-s gépeket kedvező áron.
Akkor ez csak az eggyel ezelőtti erősítőkre vonatkozik. Elég szűk sáv. A többségnek ennél régebbi cucca van.
Én a Yamaha 1800-ason gondolkodom ami például fillére annyiba kerül, mint a régi 1700-as, tehát kvázi ingyen van a TrueHD.
Én mindenképp PC-s dekódolás írányban gondolkodok, azaz remélhetőleg lesz majd olyan hangkártya ( hozzá szoftver ), ami dekódol és jó minőségű analóg kábeleken csatornánként vihető a hang az erősítőbe.
Gandalf
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: Gandalf »
Engem szvsz filmnézéskor kielégít a mostani AC3 vagy DTS minőség is.
Engem is, de az 1200-as yamahát azért nem bánom annyira lecserélni (amúgy elégedett vagyok vele), de ha már csere akkor miért ne olyan gép ami támogatja az új hangformátumokat is. Valószínüleg ez az LPCM alternatíva a bitstream helyett HDMI-n nem annyira ismert, így várható lesz, hogy sokan el akarják adni majd a jó kis HDMI-s gépeket kedvező áron.
Gandalf
Értékelés: 8
Scott
Pontosan ezért nem izgultam rá az új hangformátumokra. Nincs az a formátum, amiért lecserélném a Rotel erölködőmet ( ami mellesleg annak idején igen borsos árú volt ). Én mindenképp PC-s dekódolás írányban gondolkodok, azaz remélhetőleg lesz majd olyan hangkártya ( hozzá szoftver ), ami dekódol és jó minőségű analóg kábeleken csatornánként vihető a hang az erősítőbe. Ez számomra a legolcsóbb megoldás, de ha ez nem elérhető, akkor marad a jelenlegi technika. Engem szvsz filmnézéskor kielégít a mostani AC3 vagy DTS minőség is.
A képminőség javítására azért hajlandó lennék áldozni
Scott
Víz víz víz
oddman
Csatlakozott: 2004.09.20., hétf. 11:53
Hozzászólás Szerző: oddman »
oddman:a 108-as nem tud csendesen DVD-t játszani.
Akkor ennyi, vegyek egy másik DVD újraírót?
Projector:JVC X30 Screen:Projecta HomeScreen (102x180) TV:Panasonic TX-P42S10E
Blu-Ray/DVD:Samsung BD-P2500 HD:HTPC (Intel NUC i3, 8GB RAM, 240GB SSD)
CD:Technics SL-PG490 A/V:NAD T-748
Front:Wharfedale DIAMOND 8.4 Surround:Jamo Studio 110
Console:PS4 slim
Tami
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Tami »
De persze ehhez internetkapcsolat is szükséges, a Blu-Ray lejátszónak állandóan online kell lennie. Az utólagos feliratról is az jutott egyből eszembe, hogy mivel a lejátszó menteni nem tudja ezért gondolom minden megnézéskor online tölti majd le. Mi van ha éppen akkor nincs internet amikor meg akarnám nézni a filmet?
- majd kitalalnak az okosgyerekek valami proxy megoldast azt uccu neki
T A M I . H U
