Htpc (Home Theatre PC)
Gandalf
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: Gandalf »
Bocs látom, hogy deinterlacerről van szó!
Én az mpeg decodingra dscaler-t használok. Mondjuk tudtommal az erőforrás igényesebb, de jobb is.
Gandalf
Értékelés: 8
Tényleg melyiket érdemes használni, mert van egy rakás. Alapból azt hiszem a cubic van beállítva?
Átméretezésre a lanczos-t használd!
lajos001
Mert interlace a képed. MPEG2-be abban szokott rögzíteni.Ha pl. VLC playerben lejátszod, jobbmenüben van deinterlacer és jó lesz.
Az ffdshow deinterlacere el is tüntette.
Mester
Csatlakozott: 2003.03.26., szer. 16:37
Hozzászólás Szerző: Mester »
Gondoltam...
Akkor marad a kmplayer+mplayer kombo.
Azért egy geexboxos, vagy mediaportalos 700 mhz körüli vackon töröm a fejem. Sorozatot nézni pont jó.
arty
Hozzászólás Szerző: arty »
Van már valami olyan értelmes mediacenter cucc, ami megeszi HD fájlokat?
ami egyesiti magában a jo playert, legyen az mezei AVI, MKV, DVD? kezeli a tuneredet, van EPG és gyors is?
nincs
Gumiszu: 1700+ esetén csak ffdshow belső filterei ajánlottak, azok is csak DVD és sima AVI-k (pl sorozatok) post processelésére ... sztem ezzel is szép eredmény érhető el
Jó volt itt.
Mester
Gandalf
Értékelés: 8
AMD 1700+
A HD cuccokhoz sajnos ez kevés lesz és postprocessről pedig ne is álmodj.
Scott
Csatlakozott: 2003.03.22., szomb. 11:04
Hozzászólás Szerző: Scott »
AMD 1700+
A kis Naív
Scott
PureVideo HD (BD meg HD-DVD-hez) csak Vista alatt megy.
Akkor kijavítanálak: Vista alatt nem megy, de XP alatt annál inkább
Tehát pont fordítva igaz. Ezt tapasztalatból mondom
Tami
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: Tami »
Erős géped van? A P4-3000 például semmire nem elég.
AMD 1700+ a pluginek megvannak + a progi is...
- akkor felejtos..
- hasznald az ffdshow belso filtereit es rajossz mit enged meg meg a cpu-d...
T A M I . H U
GuMiSZu
Csatlakozott: 2003.05.23., pén. 10:54
Hozzászólás Szerző: GuMiSZu »
valaki tudna segíteni avisynth ügyben?
egy alap scriptet tud valaki adni?
ami átméretez ill. pl élesít ill zajt szed le?
előre is köszönöm
AMD 1700+
Gandalf
Értékelés: 8
előre is köszönöm
Ez nem annyira egyszerű, mert kellenek a pluginek is hozzá sok esetben a scripten kívül és bizony izom gép kell hozzá.
előre is köszönöm
GuMiSZu
előre is köszönöm
Ultegra
Csatlakozott: 2005.01.07., pén. 18:36
Hozzászólás Szerző: Ultegra »
Az nVidia PureVideo ketyeréjét használtátok már?érdekes ...
vélemény .. jó gondolat, hogy a GPU gondolkozzon a CPU helyett...
Röviden: jó. Én DVD-hez ezt használom dekódolni, bár ffdshow még mindig utána van "kötve". Főleg mozgásban hoz sokat, meg mintha az egész kép "anti-aliasingolva" lenne.
Lebegőpontos számításban (ez kell a képfeldolgozáshoz) a GPU egyébként izmosabb, mint a CPU, ezért is célszerű használni.
dobolan
Csatlakozott: 2006.03.21., kedd 12:35
Hozzászólás Szerző: dobolan »
De inkább félre az off topik-al, mert elzavarnak a htpc-ek.
Főleg, hogy tudomásom szerint ehhez a game-hez VGA-ból egy erőmű kell, ami nem jellemző a HTPC-re
Aha, nálam mindig is öszvér volt szegény PC, mondjuk kávét azt nem főz!
| Samsung LE40S86BD | H/K AVR230, Nad 3225PE | Pio dv-393, H/K HD740 |
| Celestion F30+F35c+F10+S80 |
| PC |
Scott
dobolan
Obliviont azt én is végigtoltam, a végén egy óriási bug-gal találkoztam.Főellenségnek kakukk, de az egyik karakter ottmaradt, vége animáció, és ott meg az összes karakter életben volt.
12-es szintű vagyok, de a főküldit még el sem kezdtem. Nagyon függőséget okozó játék....
| PC |
aurum
Csatlakozott: 2005.02.26., szomb. 21:21
Hozzászólás Szerző: aurum »
A 24p-hez volna még pár gondolatom. Voltam Sacánál és megnéztem két plazmát, két Blu-Ray lejátszóval. Mindkettő katasztrófális (értsd szinte nézhetetlen) módon akadozott. Ez már nem is a 60Hz kontra 48Hz szerintem ,mert nálam itthon közel sem ilyen tragikus. Kicsit vicces volt, hogy egy 1080-as plazma egy prémium lejátszóval milyen negatív filmélményt tud adni közel 1 millióért. DVD-vel bezzeg tökéletes volt (a felbontást leszámítva). A PS3 egy sima 720-as plazmával ugyanez.
Viszont arra kellett rájönnöm, hogy az asztali készülékeknél a 24p az valószínűleg 24Hz-et jelent, tehát a megjelenítő duplázza vagy triplázza a képet. Sem a 1080-as plazma nem ette (illetve negyed képméretben ugyanúgy akadozva megjelenítette), sem a 720-as plazma. De rákötöttük egy Dell full HD LCD monitorra is és az is megfeküdt alatta.
Ilyenkor komoly lelki nyugalmat érzek mikor hazajövök és bekapcsolom a HTPC-met.
lehet, hogy mas frekivel kellene plazmat hajtani. 23.9-es filmeknel egy 72hz-el hajtom. es nincs szaggatas alap 60hz-el meg olykor nezhetetlen..
GuMiSZu
érdekes ...
Mester
Én ha rögzítek valamit és kell, akkor újrakódolom 2Pass XviD-be AGK-val és úgy tökéletes. Az auto ráteszi deinterlacert.
Pinnacle PCTV Pro-m van.
lajos001
Mester!
Milyen tunerkártyád van? Milyen a felvételek minősége?
Nekem Leadtek WinFast PVR3000 Deluxe van, de nagyon rossz minőségű felvételek készít. Igaz most próbálgatom, de a hardveres felvétel minősége csapnivaló. A sötét felvételeknél alig lehet kivenni valamit, sokszor a fekete nem fekete, hanem kék. A világos felvételeknél esetében meg a másik véglet tapasztalható, egybemosódik minden.
Nem tudom, szoftveresen is megpróbálom hátha úgy jobb felvételt tudok készíteni. Van egy asztali rögzítőm, azt szeretném nyugdíjazni de ezek után nem is tudom.....
Itt egy képkocka az egyik felvételből. Ezen meg teljesen csíkos a kép, olyan mintha csak egy félkép lenne rögzítve.
Mester
lajos001
OFFTOPIC:
Ha szereted az RPG-t, rakd fel az Oblivion-t a HTPC-re, játssz vele, és filmet sem fogsz nézni jó sokáig.
OFFTOPIC:
Ne is mondd, elkövettem ezt a hibát, alig van időm másra. 94 centin azért más érzés mint a 15-ös monitoron.
GuMiSZu
Gumiszu!
Op rendszer: Vista Ultimate
VGA: 7300Gt DVI out
158.24 ForceWare
Felbontást simán a Forcewarevel állítom 848*480 75Hz-re. Ezzel a felbontással 16:9 modban azt írja a proji hogy 1024*768-ban van. Hát úgy kell neki. Nem tórz a kép, de látom hogy nem "pixelhelyes" a kép. A service menuvel még eljátszadozok, de csak a jövő héten.
Egyszer csak egy megjelenítőhöz van kapcsolva, tehát húzgálom, vagy proji v. monitor. Most tervezek egy HTPC-t összeállítani. De elvesztem az alaplapok, procik dzsungelében . Integrált alaplapban gondolkoznék, de hát a választék mint csillag az égen.
Köszi
Kiproszálom ma hátha... bár hozzátenném, hogy gusztustalan, hogy nem engedni magát nativban hajtani... ha már irodai projinak is alkalmas jelző van rá....
