lmarci
Csatlakozott: 2014.04.19., szomb. 15:59
Értékelés: 7
Hozzászólás Szerző: lmarci »
Köszönöm a segítséget! Utánanézek! Másik kérdésem lenne még, hogy 5.1-ről 5.1.2 Atmos rendszerre bővítenék. Mivel nagy a belmagasság, milyen fönti hangsugárzót tudnék használni? Kerestem függeszthetőket, de abból csak gagyikat találtam, vagy kültéri, vagy beépíthetőt...
-KP-
Értékelés: 1723
Hozzászólás Szerző: -KP- »
lmarci írta:
2025.11.21., pén. 09:27
Készítettem pár képet a nappaliról, hogy hogyan is néz ki. Nem tudok két darab mélyládát elhelyezni, kizárólag egyet. Kb. 65x65x70cm (SZxHxM) méretű hely áll neki maximum rendelkezésre.
Azt mondanám, hogy Klipsch RP1400SW pont belefér az árba. De az matt fekete. Ha mindenáron csak és kizárólag lakkos kell, akkor pl. Arendal 1961 1V, vagy XTZ 1x12 méretben és árban is beleférne, ezek pedig már lakkos kivitelűek. Ekkora méretű szobába nem tennék kisméretű zárt szubot. Bár hangerő függvénye is. Ha nem mozizol hangosan, még akár elég is lehet.
Aprón van még egy ML Balancedforce mélynyomó is eladó, picit többért. viewtopic.php?f=33&t=215606&p=2967769&h ... 0#p2967769 Esetleg kérdezz rá, ha belefér árban.
lmarci
Értékelés: 7
lmarci írta:
2025.11.20., csüt. 16:22
Sziasztok! Aktív mélyládában kérnék segítséget. Nagy méretű, galériás, nagy belmagasságú a nappalink, melybe szeretnék egy erős, jó minőségű, de méretre nem óriási subot venni. A jelenlegi Tangent Clarity Subwoofer (25cm, 200/400W) még az előző lakásunkból és rendszerből származik, de ehhez a légtérhez sajnos kevés. Egyelőre nem használnám zene hallgatásra, de a jövőben az sem kizárt. SVS SB-5000-et néztem, de az "okos" tulajdonságait nem használnám ki, mert az Anthem MRX 540-es erősítőmnek a szoba- és basszus korrekciója szuperül működik, tehát ez egyáltalán nem lényeges, egy "buta", hagyományos mélyláda is megfelelne. Ezen felül az ár is fontos tényező, kb. 4-500e Ft-ig gondolkodok "jelenleg". A képletet nehezíti még, hogy mivel nappaliban lesz, illeszkednie kell a többi hangfalhoz is, tehát csak lakkfekete jöhet szóba. Ti mit ajánlanátok? Használt is abszolút megfelel, nem akarok feltétlen újat.
st81
Értékelés: 294
Hozzászólás Szerző: st81 »
Az sem árt tudni, hogy hány négyzetméter ill. köbméter a helyiség. Lehet hogy két kisebb mélysugárzó jobb, mint ha 1 db nagy lenne berakva.
Forrás: Lindemann
-KP-
Értékelés: 1723
Mit jelent, hogy méretre nem óriási?
lmarci
Értékelés: 7
Értékelés: 6383
2025.04.17., csüt. 13:38
Volt ebből (lásd képek) pont 4 darab raktáron a Stream Audio-nál. és bár nem kifejezetten in-ceiling (hanem inkább in-wall) hangsugárzók, de gondoltam tuti jók lesznek a mennyezetbe is, így meg is vettem őket.
Ezek gyárilag "dobozolva" vannak, szóval az is pipa. 10,5 cm a beépítési mélységük, ami teljesen o.k. lesz, amjd úgy rakják a gipszkartont, hogy elférjenek.
Na, elkészült, tegnap sikerült újrakalibrálni az egészet, egész jó lett középkategóriának. AQ Type2 kábelezéssel.
TSanyi
Értékelés: 449
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
Den írta:
2025.05.15., csüt. 13:19
TSanyinak jó háznézést kívánok: házimozi terem kiválasztásához és még jobb szőnyeg választékot.........
Köszönöm! De sajna terem nem lesz, csak egy szobácska. Szőnyeg meg megteszi egy Diego-s egyszerűbb szerintem. Supreme vagy Supersoft talán. Nagyon hosszú szálú addig szép amíg újszerű, hamar lelapul, kitaposódik. A rövidebben nem tűnik fel a használat.
Ezeket azért be szokták akciózni. Ajánlom figyelmedbe! :tutiok:
Den
Csatlakozott: 2008.01.17., csüt. 15:50
Értékelés: 120
Hozzászólás Szerző: Den »
Quetz írta:
2025.05.14., szer. 17:41
Den írta:
2025.05.14., szer. 14:12
Most 6 minőségi atmos hangfalat használok és így jó, ahogy van: dinamika, térhatás, felső hangok és hangminőség rendben.
Akkor már csak venned kellene még három pár álló SVS-t és gyorskötözővel applikálni a menyezetre :D, az atmos pityegőket meg elfelejteni.
Az atmos-ok ha szerinted PITYEGNEK- csak, akkor nagy baj lehet nálad. Mind a 6 atmos olyan kis állványt kapott, amelyen bármilyen szögben elhelyezhetőek vízszintesen- függőlegesen, így pont felém néz mindegyik. Lényegesen nagyobb térhatás érhető el hattal, mind 4 felső hangfallal.
A front SVS Pinnacle pedig minden házimozis álma ilyet birtokolni.
Először kényszerből helyeztem el a Towereket a back- ek helyére, de most már ki nem cserélném semmi másra.
Center: SVS Ultra
Subok: SVS SB16 Ultra, SB4000
2 back: SVS Ultra Tower,
Marantz AV10
Zidoo UHD5000
Epson 12000B
TSanyi
Értékelés: 449
Quetz
Értékelés: 741
Hozzászólás Szerző: Quetz »
szepi0808
Értékelés: 2108
Re: Milyen háttérsugárzó legyen?
Morph írta:
2025.05.12., hétf. 19:06
öcsi67 írta:
2025.05.11., vas. 18:58
DeLorean írta:
2025.05.11., vas. 18:34
A "hátulra" mit jelent? Surround? Surround back?
Előbbit nem hátulra kellene tenni.
Nem tudom kik ajánlották az "álló front" hangfalat, de érdekes.
Talán egységesség miatt ajánlották, ha már van rá lehetőség, legyen mindegyik hangfal egyforma.
Ez mondjuk annak jó, aki SACD-t hallgat négy hangfallal. A mozi más.
Elég a monitor sugárzó bőven. Arra cincogásra és effektekre, amiket közvetítenek a hátsók bőven jó és nem lesz jobb álló hangfallal.
80Hz vágás a surround-ra és back surround-ra és jó elhelyezés.
SZVSZ.
5.1 rendszerem van a hátsó két monitor ( Sonus Sonetto 2. ) cseréjén gondolkodom, felvetettem a témát az audiophile szalonban két ottani kollégával is beszéltem ez ügyben és ők ajánlották az álló frontot a monitor helyett. Gondoltam megkérdezem itt a fórumon is hogy kinek mi a véleménye róla?
De köszi a hozzászólásod Nimród.
Én biztos nem raknék álló dobozokat hátra. Hót felesleges. Úgyis levágod a 80Hz alatti részt. Azonkívűl, meg sokkal jobb teret rajzol egy polcsugárzó, jobban falhoz is lehet rakni, kisebb helyet foglal, olcsóbb.
Sőt némelyik álló hangsugárzót, főleg a passzív membránosok (tower) olyan mély tartományt tolnak, hogy nem ritka a 200Hz vágási beállítás sem. Ugyanis le kell venni a rendszerről a "fölösleges" mély hangokat, hogy főleg ha jó mélysugárzó van a rendszerben, akkor ne "kenje" el azokat. A másik az erősítő fölösleges terhelés, ugyanis sokkal több energi juttba részletek meszólalására, mint hajati a nagy álló hangsurót.
Epson EH-TW9300
Zidoo Z3000 Pro
Anthem AVM70 15.2ch.
EMOTIVA XPA Gen3, BasX500.
SVS SB5000
Den
Értékelés: 120
Nálam úgy hozta az élet és az AVX, hogy az eddigi Polk Signature 20 háttér hangfalak helyett betettem a volt front hangfalaimat SVS Towereket. Az eddigi felfogás itt is előjött: cincogás, teljesen felesleges, lenézés stb.
Egyből megjött a lényegesen nagyobb dinamika, térhatás, hangminőség stb.
Ugyanolyan hangfalak mindenütt???
Az SVS- nek is van külön: front, center, surround, back, atmos, sub hangfalai.
A polc hangfal és a front hangfal közötti igen nagy eltérés a gyakorlatban is megtette a hatását: teljesen váratlanul földbe döngölte az eddigi narratívát a minőségi előrelépéssel. Nem szabad lenézni egyik hangfal szerepét sem, mert lehúzza az egész térhatást. Én azért tudtam meg, hogy a back hangfalaknak is mekkora szerep jut, mert az SVS Towereket nem tudtam eladni itt az AVX- en, így beraktam őket back- nek és nem, hogy jól tettem, hanem már áldom, hogy kitaláltam az új szerepüket, mert nagyon bevált.
Az atmos- hangfalakról. Amikor 2 hivatásos szakit megkérdeztem, az egyik azt mondta: bármilyen jó lesz oda azokhoz a hangokhoz, a másik 4 elég lesz.
Az első ajánlat 200 ezer ft- káromba került.
Center: SVS Ultra
Marantz AV10
Zidoo UHD5000
Epson 12000B
Morph
Értékelés: 629
Hozzászólás Szerző: Morph »
öcsi67 írta:
2025.05.11., vas. 18:09
Egy kérdésem lenne háttérsugárzóval kapcsolatban de dilemmában vagyok hogy monitor vagy álló frontsugárzót tegyek hátulra? A most meglévő az egy monitorsugárzó.
Kérdeztem több hozzáértő szakit és a nagytöbbség az álló front mellett voksolt. Kinek mi a véleménye a témával kapcsolatban? Pro és kontra véleményeket is szivesen veszek.
Köszönettel: Dezső
SZVSZ.
Nappali! MoziTCL 75C935 , Pc,
öcsi67
Csatlakozott: 2016.07.30., szomb. 15:33
Értékelés: 71
Hozzászólás Szerző: öcsi67 »
Köszönettel: Dezső
SZVSZ.
Front: Sonus Faber Olympica 2
Center: Sonus Faber Olympica Nova C1
Hátterek: Sonus Faber Sonetto 2
Sub: Elac 3070
Erősítő: Lexicon RV - 9
Médialejátszó: Pioneer UDP LX-800
Kábel: Neotech nes 3003 II.
Összekötő kábelek: AudioQuest Dragon 48G eARC és Vodka 48G HDMI
Subkábel: K-Cable Sub-Silver2
Értékelés: 6585
Köszönettel: Dezső
A kérdés átkerült a helyére.
öcsi67
Értékelés: 71
Köszönettel: Dezső
Sub: Elac 3070
bigwinnie
Csatlakozott: 2012.03.04., vas. 03:31
Hozzászólás Szerző: bigwinnie »
-KP- írta:
2025.05.08., csüt. 09:49
bigwinnie írta:
2025.05.07., szer. 21:14
Sziasztok. Szeretném a közeljövőben update-elni a hangrendszeremet. Nem azért mert nem tetszene a hangja, vagy baj lenne velük, igazából teljesen elégedett vagyok, csak szeretnék valami újat, mást kipróbálni. Kb. már vagy 8 éve ugyanazok a hangsugárzóim (csak kiegészítettem őket), mégpedig egy Taga TAV 606F v.3 szett, 2db TSW-120 v.2 sub ill. 2db tcw-300r v.3 mennyezeti hangsugárzó. Tehát 5.2.2-ben használom, egy Denon S950H-val. Igaz, már többször, régóta tervezem a cserét, de valahogy sosem úgy alakult. Erősítő cserét is tervezek majd később, pl. egy X3800-ra, amihez lehet REW kalibrálást csinálni. Mivel nem követem napi szinten a piacot, és nem ismerem az összes hangsugárzó márkát/családot, gőzöm sincs, mit kellene nézegetnem, keresgélnem. Mindenképp használtan vennék, akár külföldről is. Erősítőm is onnan van. A szoba (nappali) olyan 30-32m2. Elhelyezés, szekrények miatt nem sok játék van a frontok pozícióját illetően, mondhatni sarkokban vannak, kicsit előrébb húzva, és elfordítva. Úgyhogy ebből adódóan talán a hátsó reflexes hangsugárzók kiesnek (ill. azok, amik érzékenyek az elhelyezésre, amelyeknek kell a tér). Árban örülnék ha az 5.0 kijönne 3-400-ból. Pár oldalt átfutottam az itteni hirdetésekből, és ezeket találtam érdekesnek:
Revel Concerta C12 center
Klipsch RP-5000F II
Klipsch RP-150M
Quadral chromium style 8 (mit ne mondjak, szép darab, de talán az árával önmagában túllóg a kereten, ill. hátsó reflexes)
Quadral Ascent 5.0 szett (80LE+Base 10+Phase 16 bi-dipol)
Külföldi oldalakról:
Revel Concerta2 C25
Triangle Borea BR09/BR10 + BRC1 (BRC01 u.a?) + BR02/03
Most így elsőre ezek jöttek szembe. Ill. ami nagyon régóta tetszik még, az a KEF Q750 ill. a Focal Chora 826.
Megnéztem ezt a Taga szettet. Egész korrektnek tűnik. Nyilván van ettől jobb szett, de én nem itt érzem a leggyengébb pontot nálad. Első körben a mélysugárzókat és az avr-t cserélném inkább. A másik, felsoroltál itt 10 féle hangsugárzót, remélem nem az a terved, hogy csinálsz egy olyan 5.0 szettet ahol találomra bevásárolsz 3 féle márkából és lesz több olyan terméked a szettben, amik hangban teljesen elütnek egymástól.
Természetesen nem, ugyanazon márka egy fajta családjából tervezem az összes dobozt.
Ezért mondtam, hogy én elégedett vagyok ezzel a Taga szettel, akárki akármit mond. Viszont nincs összehasonlítási alapom, szóval biztosan van jobb is. Nem érzem rossznak, gyengének az S950H-t ill. a 2 sub-ot, ezért gondoltam, hogy ezeket majd később, nem ezzel kezdeném a cserét.
Lemmy9.1
Értékelés: 853
A legnagyobb tisztelettel, és bocsánattal, de volt ilyen Taga frontpárom. Számomra hallgathatatlan volt.
Csak lestem, hogy egy ilyen szemrevaló cuccból, hogy jöhet ki ilyen rettenetes, káoszos, katyvasz hang. Hál'isten eladtam hamar. Ellenben volt valami Taga Platinum 90 v3 szubom is, na az teljesen rendben volt. Annak valami keskeny, széles reflexnyílása volt, szuper készülék.
Elötte egy hasonló árú Elac FS57.2 frontom volt, mindenben tekintetben szuperül szólt.
Szerintem!
-KP-
Értékelés: 1723
Klipsch RP-5000F II
Klipsch RP-150M
Revel Concerta2 C25
bigwinnie
Klipsch RP-5000F II
Klipsch RP-150M
Revel Concerta2 C25
Értékelés: 6383
Na, az igazság az, hogy nagy mellel itt mindent bevállaltam volna, de sajnos fikarcnyi időm sincs most barkácsolni (még a rendes munkával is nagyon elmaradtam) - ugyanakkor az álmennyezetet 2 hét múlva elkezdik csinálni, szóval lépnem kellett...
Már csak a pozicionálásuk a kérdés, konkrétan nem az, hogy helyileg hová a mennyezetben, hanem hogy milyen elforgatásban rakassam őket fel (merrefelé álljanak a magassugárző dómok)...
Ja, és a kábeleket még meg kellene rendelnem (a jelenlegi "lenti" kábelezés AQ Type2, amiből az Octogonnál van még, csak épp az AQ Type2-es Y elosztó zsugorcsövek (az erősítő-oldali kábelvégekre) beszerzése kérdéses, de ha nem lesz, akkor mással pótolom.)
phyton71
Értékelés: 799
2024.12.31., kedd 07:50
DeLorean írta:
2024.12.30., hétf. 18:56
Ha nem lesz nagy hely, akkor ilyenben is érdemes gondolkodni pluszban. Kicsit kilóg majd a doboz, de szerintem nagyon esztétikusan el lehet így helyezni a mennyezetre, körbe gipszkartonnal. Plusz a doboz és a csillapítás jót tesz a hangnak is.
richard87 írta:
2024.12.30., hétf. 21:15
A következő amit javasolni szerettem volna, az amit DeLorean is írt, vagyis ha tudod növelni a mélységet (ha nem szeretnéd, hogy kilógjon a síkból), akkor érdemes lehet egy dobozba szerelni.
előfúrsz vékony fúróval, majd kúpos fafúróval megfúrod, hogy a csavarfej belesüllyedjen + ragasztó és töredék áron megépíted, majd veszel bele némi töltőanyagot, amit meg ragasztó spray-vel felragasztasz. Elég hozzá egy akkus behajtó, meg dekopírfűrész.
Wowww, nagyon szépen köszönöm a képekkel is alátámasztott javaslatokat, túlszárnyaltátok a legjobb reményeimet is ezekkel a tanácsokkal!
Van is itthon minden szerszám a dobozok elkészítéséhez, és majdnem teljes tábla nyírfa rétegelt lemezem is van (remélhetőleg elég lesz a 4 dobozhoz), 8mm-es, bár abba nem tudom mennyire jó ötlet élirányból csavarokat hajtani, de kipróbálom a "szabászat" előtt természetesen, előfúrással. Ha nem jó, akkor veszek MDF táblát, ez már "nem költség"... És így a képek alapján ez még simán belefér abba a csekélyke barkácstudásba, amivel informatikusként rendelkezem :)
A 8-asrétegeltet meg se próbáld csavarozni, megsppórolom neked ezt az időt, vegyél 18mm- es MDF-t, akár szabászaton mindjárt méretre is vágják ha úgy rendeled.
A lapokat mindíg fúrd elő!
Amiben a csavar feje lesz (lap), azt általában a csavar vastagságával megegyező fúróval, majd süllyeszd (zenkeld) a csavar fejeket, az éleket 1,5-2mm-rel vékonyabb fúróval mint a csavarokat fúrd elő, tehát mondjuk 4mm-es csavarnál 2-2,5mm-es fúróval, csavarok hossza legyen 70 vagy 80mm hosszú, majd a csavar fejeit autójavító gittel javítsd ki, gitteld le, ezt azért ezzel, mert gyorsan szárad (20-25 perc) és nem fog kiesni.
Ja, most látom, hogy már leírták egyszer a menetet. :smile32:
TSanyi
Értékelés: 449
Ha az élekhez belülre teszel léceket, és ahhoz csavarozol, az nem jó megoldás?
Quetz
Értékelés: 741
Monitor Audio in-ceiling hangfalaknál van méret alapu szűrésre lehetőség. A másik dolog amit érdemes nézni, hogy vannak hangfalak amikhez nem kell külön backbox, mert már azzal együtt kapod.
