Értékelés: 6524
DeLorean írta:
2024.12.30., hétf. 18:56
Ha nem lesz nagy hely, akkor ilyenben is érdemes gondolkodni pluszban. Kicsit kilóg majd a doboz, de szerintem nagyon esztétikusan el lehet így helyezni a mennyezetre, körbe gipszkartonnal. Plusz a doboz és a csillapítás jót tesz a hangnak is.
richard87 írta:
2024.12.30., hétf. 21:15
A következő amit javasolni szerettem volna, az amit DeLorean is írt, vagyis ha tudod növelni a mélységet (ha nem szeretnéd, hogy kilógjon a síkból), akkor érdemes lehet egy dobozba szerelni.
előfúrsz vékony fúróval, majd kúpos fafúróval megfúrod, hogy a csavarfej belesüllyedjen + ragasztó és töredék áron megépíted, majd veszel bele némi töltőanyagot, amit meg ragasztó spray-vel felragasztasz. Elég hozzá egy akkus behajtó, meg dekopírfűrész.
Wowww, nagyon szépen köszönöm a képekkel is alátámasztott javaslatokat, túlszárnyaltátok a legjobb reményeimet is ezekkel a tanácsokkal!
Van is itthon minden szerszám a dobozok elkészítéséhez, és majdnem teljes tábla nyírfa rétegelt lemezem is van (remélhetőleg elég lesz a 4 dobozhoz), 8mm-es, bár abba nem tudom mennyire jó ötlet élirányból csavarokat hajtani, de kipróbálom a "szabászat" előtt természetesen, előfúrással. Ha nem jó, akkor veszek MDF táblát, ez már "nem költség"... És így a képek alapján ez még simán belefér abba a csekélyke barkácstudásba, amivel informatikusként rendelkezem :)
PS. mellékelek néhány képet a hálószobákban mr elkészült álmennyezet "technológiájáról".
Természetesen erre még glett és festék is jött.
richard87
Csatlakozott: 2022.01.16., vas. 16:57
Értékelés: 27
Hozzászólás Szerző: richard87 »
2024.12.30., hétf. 17:06
richard87 írta:
2024.12.29., vas. 23:38
Jól értem, hogy max 8cm mélységbe kellene beférnie az atmos sugárzónak?
Mi a keret a 4db beépíthető hangszóróra?
Jól érted, bár attól függ, hogy hogy történi a szerelés, ehhez lehet, hogy hozzázön a gipszkarton vastagsága is.
A 8 cm nem köbevésett, ekkora volt a hálószobákban, de ha a hangszórók miatt mondjuk 10 cm kell, akkor szólok, hogy úgy csinálják, stb. Pont ezért próbálom ezeket beszerezni bőven az álmennyezet kialakítása előtt. A lényeg, hogy azért a kb 2,75 m-es belmagasság azért nem kellene túlságosan diszkomfortossá csökkenjen :)
Konkrét keretet nem szabtam meg, de mondjuk félmillió fölé csak nagyon indokolt esetben mennék :)
Értem. Ez esetben valószínűleg majd növelned kell egy kicsit a mélységet, mert pl egy Dali Phantom E-60 beépítési mélysége 10cm. Persze ha a profil alja 8cm, akkor ehhez még hozzájön a karton és úgy értendő a beépítendő mélység az atmos sugárzóknál.
A következő amit javasolni szerettem volna, az amit DeLorean is írt, vagyis ha tudod növelni a mélységet (ha nem szeretnéd, hogy kilógjon a síkból), akkor érdemes lehet egy dobozba szerelni. Ezek a kész dobozok 40-50e Ft-ba kerülnek
https://audiotrend.hu/box-phantom-e60-he16482
, de valójában vékony rétegelt lemez, amit lehet venni akár kisebb méretben is, vagyis nem szükséges a teljes táblát megvenni. Pl a Zatik faáruházban méretre is vágják, majd előfúrsz vékony fúróval, majd kúpos fafúróval megfúrod, hogy a csavarfej belesüllyedjen + ragasztó és töredék áron megépíted, majd veszel bele némi töltőanyagot, amit meg ragasztó spray-vel felragasztasz. Elég hozzá egy akkus behajtó, meg dekopírfűrész. Persze ha nem akarsz barkácsolni és asztalos munkálatok is vannak, akkor az asztalos secperc alatt összedob 4db ilyen dobozt.
Én MDF-ből magamnak építettem ilyet Revel C283-nak (meg W783-nak "surround" dobozokat)
Esetleg másik javaslat a Revel C763L.
Ebben ugye döntött poziban van a magassugárzó, így könnyedén a halg poziba tudod állítani és ugye ez nem árt (Daliban nem állítható a magas). Ennek bolti ára horror, de van Angliában hifi üzlet, aki töredék áron kínálja és a 4db postával, vámmal, áfával kb 600e Ft-ba állna meg, ami nem átverés, én is tőle vásároltam a beépíthető Revel-eket.
Értékelés: 6524
-KP- írta:
2024.12.29., vas. 18:34
2024.12.29., vas. 12:11
Gipszkarton álmennyezetbe szerelhető hangszórókat szeretnék beszerezni 5.1.4 Atmos-hoz. Jelenleg 5.1.2 van, a felsők Dali Alteco-k.
Esetleg valamelyik olcsóbb Dali Phantom? Bár ahogy nézem, annyira ezek se olcsók..
https://hu.horn.eu/hu/HU/MARKAK/DALI/CUSTOM_INSTAL?s1=4
Esetleg Magnat IC82, vagy valamelyik Magnat? Nem a legjobb a vegyesfelvágott, de Atmosnál talán nem annyira kritikus.
Köszi szépen! Azért a Dali Phantomok között (nem is tudtam, hogy léteznek) lehet, hogy akad megfelelő (ahogy nézem, árban is), és a márkán belüliség talán nem is árt. Szuper, köszi a tippeket!
Értékelés: 6524
richard87
Értékelés: 27
Gipszkarton álmennyezetbe szerelhető hangszórókat szeretnék beszerezni 5.1.4 Atmos-hoz. Jelenleg 5.1.2 van, a felsők Dali Alteco-k. A szoba kis méretű (kb 14 m2), az álmennyezet májusban kerül kialakításra, profilrácsra rögzített gipszkarton lemezekből, amelyek fölé hővisszaverő fólia, 5 cm kőzetgyapot és 3 cm légrés kerül. A gipszkarton táblák végül természetesen glettet és festéket kapnak. Kábelezés: maradnék a jelenleg is használt Audioquest Type2-nél. A frontok, a center és a két surround hangsugárzó a Dali Opticon (Mk 1) szériából valók, az AVR pedig egy Marantz SR6013, tehát az egész max. alsóközép-kategóriás cucc. Nyilván árban, minőségben és hangzásvilágban ebbe illeszkedőt keresnék.
Tudnátok-e abban segíteni, hogy milyen márkák/típusok felé kacsintgassak? Nulla tapasztalatom van a mennyezetbe szerelhető hangszórókkal/hangsugárzókkal. Köszi előre is!!!!
(a gipszkarton álmennyezetet a két háloszoba már megkapta, tudok feltenni képeket is a szerkezetről, ha ez érdekes, bár valószínűleg ez eléggé "sztenderd" kialakítás)
-KP-
Értékelés: 1731
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Értékelés: 6524
Gyulai D.
Értékelés: 94
moki írta:
2024.10.17., csüt. 19:56
Már a helyén.
Nagyon király! Kevesen építkeznek otthon, szóval csak így tovább! Megéri!!!
Az erő legyen veled! ;peace;
Kép: Barco WQXGA+EN46
AVR: Denon AVC-X3800H 5.4.4
Végfok: all speaker Hypex NC252MR-RTu
Stereo: E L Y N A | Reference One
Surround: E L Y N A series
Zene: Wiim Ultra digit coax stream
Forrás: HTPC MadVR with RTX5070 and 28TB HDD
Vezérlés: Ipad PRO 11"
Quetz
Értékelés: 741
Hozzászólás Szerző: Quetz »
Már a helyén.
Hogy fog az a Tie fighter zörögni...
Morph
Értékelés: 631
Hozzászólás Szerző: Morph »
DeLorean írta:
2024.10.17., csüt. 20:02
Már a helyén.
Miért? Tél jön, nem fog fázni...
Nappali! MoziTCL 75C935 , Pc,
moki
Csatlakozott: 2012.11.17., szomb. 17:42
Értékelés: 44
Hozzászólás Szerző: moki »
Már a helyén.
Marantz Sr-5008, MA Mr6, MA RX Centre, MA RSFX, MA RXW-12, MEDE8ER.
Van itt még más is: Diy DoZ (ClassA 2x15W), Diy NVCSN Hibrid  (2x200W).
moki
Értékelés: 44
RCF LF15x401
Cseneles
Értékelés: 713
moki írta:
2024.10.05., szomb. 16:36
Lassan kész.
Nagy a hasonlóság az én Ultimaxhoz tervezett ládáimhoz.
Milyen tíusú driver lessz benne?
Emotiva-XMC1, Emotiva-XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-4.2-4.C, Behringer NX4-6000, 2db HighEnd DIY 15" Aktiv/Passiv Carbon, 2db DIY 15" Ported Carbon Subwoofer, Runco VX22i + ISCOIIIL , Runco Q750i + Prismasonic , Htpc + madVR ToneMapping + nnD 130" Hivilux Gain 1.2 CinemaScope vászon.
moki
Értékelés: 44
Lassan kész.
moki
Értékelés: 44
Készül egy 2. példány is.
moki írta:
2023.01.02., hétf. 10:35
Elkészült az RCF Diy projektem.
Még egy hangszóró selyemmel, kiegészítem, mert a gyerek miatt veszélyben van :)
Köszönöm szépen a segítségeket amit itt kaptam a fórumon a projekt kapcsán.
TSanyi
Értékelés: 450
Hozzászólás Szerző: TSanyi »
Marton81 írta:
2024.07.14., vas. 14:35
Természetesen van center (szintén Tannoy, ehhez a szethez), és van sub is (egy ELAC, most fejből nem emlékszem a gyártási számra). Ha cserélem a frontokat és a surrondokat, cserélem hozzá a centert is (és jó eséllyel a sub-ot is). Csak így egyszerűbb volt a kérdés, mégis 4 álló hangfal a gerince az egésznek, a subot meg sok esetben nem is azonos márkából választják, azt majd az új szetthez méretezem.
Vagy megnézed mi a legnagyobb méret ami elfér a centert illetően, azt keressél lehetőséged szerinti legjobbat, és ahhoz veszed a frontjatit, surroundjait. Úgyis a nagy része a filmeknek a centerből jön. A subot meg a szobához igazítsd ne a 4 állódhoz szerintem.
Marton81
Csatlakozott: 2024.05.26., vas. 00:56
Hozzászólás Szerző: Marton81 »
-KP- írta:
2024.07.14., vas. 13:13
Őszintén a kérdésed is fura számomra? 4 darab ilyen dobozod van, ezek szerint nincs centered? Mélysugárzó sincs? Ez lenne az első és legfontosabb, hogy egy mélysugárzó, és egy centersugárzó beszerzése.
Quetz
Értékelés: 741
Marton81 írta:
2024.07.14., vas. 03:03
Köszi, tehát annyival nem jobbak ezek az új ládák?
pedig azt hittem... :( és mire érné meg, ami előrelépés lenne?
youtu.be/esBYXLuR2nw
Rengeteg mérést találsz itt: https://www.spinorama.org/
-KP-
Értékelés: 1731
Marton81
Gyulai D.
Értékelés: 94
Marton81 írta:
2024.07.11., csüt. 17:47
most, hogy meg lett az új erőlködőm (lőttem egy nagyon akciós AN1000-ret :D ), kérdésem, hogy van értelme lecserélni a 4db Tannoy MX3-at 4db Polk audio XT60-ra(esetleg 70-re), vagy ugyan újabb lenne, de nem lenne előrelépés?
Normálisan működne egyáltalán az erősítővel az XT60? köszi a segítséget
Nincs értelme.
Marton81
dorek
Csatlakozott: 2014.01.25., szomb. 01:45
Értékelés: 22
Hozzászólás Szerző: dorek »
Ahogy Qti is írta, normál fimnézés közben nincs a Dune-vel gond, a "demó módot" nem szokta szeretni, vagyis ha nem az elejéről indul a film, és mondjuk pl. TrueHD a hangsáv, de ez sem általános. Sima DD hanggal sztem nincs ilyen probléma. Én ezzel együtt tudok élni :D
zx07
Értékelés: 189
Hozzászólás Szerző: zx07 »
qti írta:
2024.06.24., hétf. 18:31
Quetz írta:
2024.06.24., hétf. 15:51
dorek írta:
2024.06.23., vas. 15:27
- A Dune egy Real Vision 4k típus, nem tökéletes, de általában teszi a dolgát, a 3 kattintásos feliratkereső funkciója pedig megfizethetetlen. Gondolkodtam htpc-n, de tőlem is kicsit távol áll, és a szoba nem egyszemélyes, gyakran használják a gyerkőcök is (mozi, PS4), és ha nem vagyok otthon, előfordul, hogy felhívnak, melyik távval mit kell kapcsolni :D , szóval a médialejátszó valószínűleg marad.
Esetleg érdemes lenne kipróbálnod a kodi-t. Ha bejön a felület és a tudja azt amire szükséged van, akkor pár 10k hufból tudsz alárakni HW-t.
Szerintem az volt a gond, hogy itt nem egy filmet néztünk végig, hanem váltogattunk filmeket, hangsávokat, demóztunk. Nekem is van egy kisebb Dune lejátszóm, ami szintén képes belassulni, ha "össze-vissza" kapcsolgatom. Természetesen ez így nagyon nem jó, de nálam is ezt a lejátszót szokta meg a család. Alig tudtak átállni a Popcornról. :D
Nekem van egy Dune Ultra HD 4K lejátszóm, kb. 4 éve teszi a dolgát mindenféle döccenők nélkül...
qti
Csatlakozott: 2005.04.07., csüt. 18:07
Értékelés: 43
Hozzászólás Szerző: qti »
